Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 121
  1. #51
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: controlador bmt 702
    voy a contactar con la de fangpusum a ver que me dice pq ya debe saber lo de la actualización de la app. Una cosilla, hoy me he dado cuenta de que a mi la app no me indica la descarga media de la bateria, pone 0 ah, el monitor de baterías lo tengo ya un mes y medio, pq puede ser. gracias.controlador bmt 702-screenshot_20190115-182408.jpg
  2. #52
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, ante todo gracias a Carlosrrell por proporcionar la app. Confirmo que en mi caso volviendo a esta versión vuelve a funcionar todo correctamente.
    Si es algo raro lo que han hecho esta vez, de hecho yo también pensé que podía ser fallo de la app.
    Yo tengo por aquí una copia del Victron 100/50 (Además del original) y en una de las actualizaciones dejó de funcionar. Osea, el regulador funciona perfectamente y con la pantalla lcd se configura, pero cuando intentas entrar con la app te dice que ese aparato necesita una actualización, sólo te deja aceptar o cerrar, si cierras pues eso y si aceptas cuando empieza la actualización te dice que el regulador no es Victron (no con esas palabras pero parecidas). Y ahí lo tengo en un cajón de reserva. (Este si actualizó el firmware porque le pasa siempre)
    Con esta última si intentas conectarte con la app al BMV varias veces seguidas igual a la tercera o cuarta engancha. Lo cual es raro, porque lo lógico sería que no funcionara nunca.
    Para más señas tengo un MPPT original con el Bluetooht Fangpusun que le pasa exactamente lo mismo que al BMV Fangpusun. Así que lo que pasa no lo sé, pero algo relacionado con el Bluetooh y no con los aparatos que controla tiene que ser.
    Por otro lado ya te puedo decir lo que te va a decir Fangpusun. Que no actualices ningun dispositivo. Y que si lo has actualizado puedes usar el cable VEdirect y la app mpptprefs. Que es cierto que es un sitema un poco cutre pero funciona.
    En fin, supongo que los que tenemos "cacharritos" Fangpusun tendremos que guardarnos está versión como oro en paño jejeje
    Lo de la descarga media que te pasa es normal. La media sólo la saca de descargas profundas. Me dí cuenta cuando tenía la nevera come amperios que tuve antes. Todos los días descargaba hasta el 50/60% y ahí me marcaba descarga media. Cuando cambié la nevera y empecé a descargar hasta el 90% dejó de marcarme la descarga media. (una cagada si es cosa de la app, a ver si alguien con el BMV original nos dice si es asi también)
    La sincronización tampoco la marca si no bajas del 90% de SOC
  3. #53
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Pensais que lo han hecho de cara a socavar los hardwares no oficiales ??
    La verdad es que salvo los datos que da el BMV en tiempo real, los que da en modo diferido con sus calculos dejan un poco que desear. Por ejemplo el conteo de ciclos los contabiliza si bajas por debajo de un SOC 65%. Si no no los cuenta.
    Otro error q estoy notando desde hace tiempo es con los kWh extraidos y metidos en bateria. Por algun motivo no me coinciden con mucho con los que me marcan los hibridos que sacan y meten, consumo interno de los hibridos contabilizado. Es mas no me coincide incluso con los kWh extraidos y metidos en tiempo real q marca el propio BMV. Como si al hacer el historico y grabarlo en la eeprom del bmv hubiese algun problema. Y esto lo he observado casi desde que lo compre. El mio es original.
    Borrando el historico empieza marcando bien los acumulados....es como si con el tiempo algo pasara en la eeprom.
  4. #54
    juanjo7 está desconectado Forero Junior
    may 2019
    gipuzkoa
    Hola a todos, no se si hay post de presentacion aqui pero yo no la veo. Soy totalmente nuevo en esto y sobre todo en esta web. Os comento, adquirí en su momento este monitor de baterias y el VE. Direct que no he usado por una parte porque me metieron el miedo desde china al decirme, o yo entender, que no aconsejaban su utilizacion por las actualizaciones que te pedian como imprescindibles ya que dejaçba de funcionar y por otra porque no conseguí enlazarlo con el movil. Me pedia un pin compuesto de cuatro digitos y recientemente he leido que son seis...no lo se.
    Creo entender después de leer parte de este hilo y otros, que se actualiza el software pero que no influye en el aparato en si, sino que deja de funcionar en las lecturas desde el movil. Se soluciona reinstalando una version anterior del Victron Connet, ¿es asi? o lo entiendo todo mal? intentaré conectar el movil con el Dongle con el pin de seis digitos, es decir el "000000" y luego haré ésto que digo de reinstalar el software 5.1 despues de la actualizacion por parte de la última version del programa (5.5).
  5. #55
    mar 2015
    Hola y bienvenido, es correcto. No debes conectarlo a un regulador pq te lo actualiza y ya no funciona bien, pero al monitor de baterias si, lo unico que con la nueva actualizacion no funciona pero si vuelves a la anterior version de la aplicacion si funciona perfectamente.
  6. #56
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Instala la versión 5.1 y entra en Google play para seleccionar en los ajustes que no se actualicen las aplicaciones automáticamente ya que al ser aplicación orginal se actualiza y lo se por compañeros que les ha pasado y me preguntaban que por que no les funcionaba a los pocos días
    Mañana si tengo un poco de tiempo pruebo con la versión 5.5 que es nueva ya que creo que el problema puede ser de la app.
    Ya os comentare
  7. #57
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Donde comprais este controlador (tienda de aliexpress)?, estaba mirando el BMV702, y veo que existe algo parecido version chinorri.
    Veo tambien aparte que hay comprar el modulo BT
    Que tal funciona?
    may 2019
    gipuzkoa
    Ya he conectado por blutooth pero la aplicación no ve ningún aparato instalado, ni la 5.5 ni la 5.1...algo haré mal y no se que. La pongo en marcha y busca lo que pueda haber pero no encuentra nada. Yo lo pedí por medio de su web, que tiene versión en castellano. ¿Sugerencias?
  9. #59
    Intenta con otro, no sería la primera vez que uno no ve el bluetoorh y otro si.
  10. #60
    nov 2017
    Soria
    Para que lo vea la app primero tienes que buscarlo desde el móvil en ajustes-bluetooch y meter la contraseña
  11. #61
    may 2019
    gipuzkoa
    con el movuil ya he conectado, es la aplicacion que no lo ve. Photon, dices probar con otro movil?
  12. #62
    mar 2015
    La luz azul del V.E. parpadea o se queda fija?
    Yo una vez que lo instalé lo busque en el movil y me aparecía bmv, conectar y metes la contraseña y ya esta.
  13. #63
    may 2019
    gipuzkoa
    Os cuento la peli o lo intento, mejor dicho.
    Compro en Fangpusun el BMV-702 y lo instalo con su VE. Direct Smart Dongle en mi vehículo.
    Intento conectar por bluetooth con el móvil y me pide contraseña. Me sugiere la “0000” o la “1234” por defecto. Lo intento con las dos y no conecta. Tengo que desconectar de la batería y volver a conectar ya que entre intentos no me ve el VE. Diret.
    Lo intento de nuevo con la opción que leí en otro lugar de poner con seis dígitos”000000” y esta vez si que me enlaza, la luz azul queda fija.
    Instalo la aplicación de Victron 5.5 y al buscar por bluetooth me dice que no hay aparatos, es decir, no ve nada, ni el VE. Direct ni el BMV-702. que hago mal o que me he saltado??
  14. #64
    nov 2017
    Soria
    Cita Iniciado por juanjo7 Ver mensaje
    Prueba como te dijo Photon con otro móvil
    Como os dije ayer queria probar a ver si funciona la version de la app de Victron 5.5
    Tengo BMV 700 de fangpusun y modulo Bluetooth de Victron
    La versión 5.5 me a pedido la actualización del firware del modulo Bluetooth y la he instalado.
    Después me ha pedido la actualización del firmware del BMV700 y como soy un poco arriesgado (aunque he de reconocer que estaba un poco acojo....) le he dicho que si a la actualización.
    Resultado: Se ha actualizado también el firware del fangpusun 700 y esta funcionando todo correctamente.
    La pregunta seria: Ahora tengo todo de Victron ? o estamos en lo mismo de siempre (Que es lo mismo Victron que Fangpusun).
    Adjunto imágenes de la versión de la app 5.5 de Victron
  15. #65
    mar 2015
    como es eso de actualizar el firmware del BMV700?? es decir lo de actualizar la aplicacion lo tengo claro pero para actualizar el firmware como lo has hecho?? es seguro?
    Con la nueva version de la aplicacion a mi con el fangpusum me conectaba 1 de 10 veces, la mayoria de veces se quedaba al 90 por ciento y no entraba
  16. #66
    may 2019
    gipuzkoa
    Lo intentaré con otro móvil,pero no creo que sea una solución...todavia no he pagado éste, como para cambiarlo...
  17. #67
    nov 2017
    Soria
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Con la nueva versión de la aplicación a mi con el fangpusum me conectaba 1 de 10 veces, la mayoría de veces se quedaba al 90 por ciento y no entraba
    Al instalar la nueva version de la app la 5.5 me ha pedido actualizar el firmware del bluetooth y una vez actualizado este me ponía que si quería usar la app tenia que actualizar el firmware del BMV 700.
    No me quedaba otra alternativa si quería usar la aplicación y me la he jugado ...
    Repito que yo tengo BMV 700 de fangpusun y modulo Bluetooth de Victron.
    La versión de la app de victron que se quedaba al 90% era la 5.4 y ahora va por la 5.5 ..esta parece que si funciona.
    Me preguntas que si es seguro ...
    A mi me ha funcionado y con la actualización del firmware del BMV700 se supone que lo que tengo es un Victron ..pero lo de si es seguro yo no te lo puedo decir.
    Si alguno mas quiere probar es cuestión de apretar los dientes mientras se instala.
    Suerte....
  18. #68
    mar 2015
    mi bluetooth es el de fangpusum y la nueva versión de la aplicación igual....se queda al 90 por ciento. a mi no m pide actualizar el bmv q tb es de fangpusum
  19. #69
    feb 2018
    La Rioja
    Que diferencia hay entre el BMV 700 y el 702? merece la pena la diferencia de precio?
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por DarkD3v1L Ver mensaje
    Al final he comprado el 702 con el sensor Bluetooth, le he comentado al chino que me lo enviase por China Post por el tema de aduanas.
    Seria valido para todo tipo de baterias, en mi caso tengo las Cynetic 575Ah compradas en Rebacas.
  21. #71
    mar 2015
    si es válido yo tengo tb las cinetyc, lo único que con las nuevas actualizaciones de la aplicación victron connet no m funciona.
  22. #72
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    el 702 tiene una sonda de temperatura y de tension adicional para medir el punto medio de la bateria en voltaje. El 700 no tiene nada de eso. Lo demas es igual.
    De todas formas os estais dando mucho mal con la app y demas de victron. Este equipo y supongo que el chino tambien, por ttl da todos los datos en stream. Solo hay que ponerle algo que los reciba, los trate y los retransmita donde querais. Y asi os evitais todos estos jaleos de apps y demas.
    Igual soy yo el raro.
    Por cierto, el chino este donde se compra? porque en ali ha desaparecido.... solo me sale la web del fabricante.... China BMV700-702 Catálogo Controladores de carga solar Accesorios Fabricantes y Fábrica - Productos al por mayor - Xihe Electric
    Ni pone precio ni nada.... que hay que gitanear con el chino??
  23. #73
    mar 2015
    tienes que enviarle un mensaje privado y te pone el enlace....no se que es eso de tal no tengo ni idea....lo de la Apple es por comidas pq estando en el sitio ves los datos cuando quieras sin tener que ir a mirar
  24. #74
    feb 2018
    La Rioja
    El problema que donde lo voy a instalar no tengo internet, entonces con el bluetooth me sobra, aun asi lo de la aplicacion se solucionaba no instalando la ultima no?, para mi es mucho mas comodo con la APP.
    Respecto al link, yo le envie un mensaje y me paso los links:
    Este seria para el 702:
    https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...1ce063c0YCEBAe
    Y este para el Dongle BT:
    https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32859913419
    Despues le comente que preferia que tardase mas el envio pero que no me lo parase las aduanas, y me reajusto el precio (mas barato) y me comento que lo enviaria con una etiqueta de SAMPLE.
  25. #75
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vale, ya veo que yo soy el raro.
    Pero vamos que en cuanto conectas una pi a los pines TTL del BMV700 por el dispositivo dev/ttyUSB0 no hace mas que salir todo esto cada segundo:
    Nombre:  devttyUSB0.png
Visitas: 395
Tamaño: 14,1 KB
    Solo es parsear y poner bonito en un panel, conectarte al panel por el medio que quieras y fin.
    Me supongo que toda la guerra esta entre Victron y FANGPUSUN con la app viene al interrogar el PID del dispositivo... ese PID viene definido en el firmware del dispositivo y si no es x203 la app de victron no lo considera suyo por lo que no recoge los datos: tipica accion de un software propietario como es Victron.
