Resultados 26 al 50 de 121
Tema: controlador bmt 702
- 10/01/2019, 18:21 #26
Re: controlador bmt 702
No se si habra diferencias apreciables entre Victron y su copia china. Yo tengo el Victron y salvo alguna tonteria que hace escribiendo algun dato en su memoria interna, por lo demas va bien.
El regulador y el inversor te dan valores de lo que meten y sacan de la bateria cada uno por su lado. El monitor de baterias te dara la lectura global de lo que entra y sale de las baterias, venga del regulador, del inversor o de lo que este conectado a las baterias.
Ademas a estos datos globales les aplica su algoritmo de correcion segun temperatura, tipo de bateria, etc etc. Tambien lleva un rele q se activa segun los parametros que le indiques y logicamente un puerto de comunicaciones para sacar esos datos fuera y tratarlos como tu quieras.
Ese es el valor añadido de un monitor de baterias respecto a otros dispositivos que se conectan a las baterias como un regulador o un inversor-cargador.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/01/2019, 15:51 #27
- oct 2016
- VALENCIA
hola a todos voy a comentar esto por si le a pasado a alguien tengo montado este controlador y el ve.direct bluetooth y nada ayer podia ver todos los datos en el iphone x y hoy no puedo entrar victron connect se carga pero no pasa del 90% se queda hay pero no carga
- 11/01/2019, 16:55 #28
- mar 2015
- murcia
lo mismo m está pasando a mo desde ayer....se queda al 90 por ciento....el mío es el dobgle d fangpusum y el bmv d fangpusum
- 11/01/2019, 17:13 #29
- oct 2016
- VALENCIA
si el mismo que el mio lo tienes conectado a un iphone o directamente con el usb
- 11/01/2019, 17:23 #30
- mar 2015
- murcia
a un móvil samsung....he desconectado el dongle y vuelto a conectar, la luz azul del dongle parpadea pero a los pocos segundos se queda fija, lo normal es q siempre este parpadeando
- 11/01/2019, 18:51 #31
- oct 2016
- VALENCIA
si a mi me pasa lo mismo cuando lo conecto se pone fija
- 12/01/2019, 17:13 #32
- may 2015
- ciudad real
- 12/01/2019, 20:58 #33
Pues que has puesto una tension diferente a la de absorcion en la supuesta falsa ecualizacion. Vamos que has hecho una ecualizacion a 31,5V normal y corriente en manual. Mientras que la tension de absorcion esta a 29,algo. Las falsas ecualizaciones tienen que tener lo mismo que el parametro 26 (tension de absorcion). Y has tardado en hacerla 1 hora despues de que se haya puesto en flotacion. Las falsas ecualizaciones se tienen que activar inmediatamente despues de ponerse en flotacion de forma automatica.
En tu caso para las falsas ecualizaciones los parametros deberian estar asi:
26.- 29,2V
27.- 27V
33.- een
34.- 29,2V
35.- 60
36.- 120
37.- 0d
39.- ads
Para hacer una ecualizacion normal a 31,5V de 60 min de forma manual despues de la falsa ecualizacion solo hay que cambiar el parametro 34.- 31,5V y el 39.- aen Una vez acabe la ecualizacion manual retornar el 34.- a 29,2V para que la proxima ecualizacion sea falsa.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/01/2019, 12:15 #34
- mar 2015
- murcia
a nadie más le está pasando este problema de conexión?? cuando intenta conectar el móvil se queda cargando al 90 por ciento y la luz azul del dongle se queda fija. he desinstalado la aplicación pero no hay manera.
- 14/01/2019, 07:49 #35
Sí. Me parece que los de Victron se han coscado de la existencia del bluetooth dongle. (Ya lo hicieron con los mppt, tengo uno que funciona pero desde hace algunas actualizaciones la app no lo detecta, bueno, lo detecta pero dice que "pa tu tía")
En la última actualización de la app, si miras en la info dice que actualiza el firmware del bluetooth dongle.
Al parecer al actualizar el firm algo detecta que no le mola a la app.
A mí me pasa lo mismo, al llegar al 90% se para y se cuelga la app, lo único que me deja es forzar el cierre de la app.
He descubierto que si te vas a la configuración del bluetooth del móvil y lo desvinculas, abres la app, intentas conectarte y vuelves a meter el pin cuando te lo pide conecta. Aunque algunas veces hay que hacerlo dos o tres veces hasta que lo consigue.
Eso con un Samsung S7, con un Huawei Mate 10 no he tenido narices de conectar desde la actualización.
Y tiene que ser del dongle porque tengo dos, uno con el BMV Fangpusun y otro con un MPPT 100/50 original de Victron y con los dos hace lo mismo.
Si alguien no ha actualizado aún la app yo no lo haría.
Seguramente la solución pasaría por pillar los BT dongle originales, pero a 50 pavos cada uno...
Yo no me los voy a gastar porque en breve montaré el FV Control+ del brico...
- 14/01/2019, 13:10 #36
- nov 2017
- Soria
Tengo instalado el BMV de Fangpusun y el bluetooth de Victron y si funciona sin problemas.
Si la apliciacion del movil ha instalado otro firmware no creo que funcione pero yo tengo guardada una copia de la app anterior por si alguno quiere probar.
La que tengo guardada es la VictronConnect 5.1, no pongo el enlace por que no se si se pueden poner enlaces a aplicaciones en el foro.
- 14/01/2019, 13:24 #37
- oct 2016
- VALENCIA
hola mandamelo a mi correo [email protected]
- 14/01/2019, 14:20 #38
- nov 2017
- Soria
elmecanic , ya te lo he enviado. Suerte
- 14/01/2019, 17:07 #39
- mar 2015
- murcia
comprobado....cn la versión del compañero vuelve a funcionar
- 14/01/2019, 17:31 #40
- nov 2017
- Soria
Me alegro , si me dejan los moderadores se podría poner el enlace , al fin y al cabo no es ninguna aplicación pirata , es un versión mas antigua
- 14/01/2019, 19:23 #41
- oct 2016
- VALENCIA
yo lo intentado bajar de mi nube ya que tenido que registrarme para poder abrir este archivo y lo hago pero no consigo instalar en el movil dime como lo puedo hacer
- 14/01/2019, 19:45 #42
- nov 2017
- Soria
- 14/01/2019, 20:03 #43
- may 2015
- cartaya
- 14/01/2019, 20:05 #44
- oct 2016
- VALENCIA
no se como descargar desde el iphone normalmente lo descargo en appstore el lik que mandas en el principio pone mega si lo copio y pego en gogle me sale la pagina de mega
- 14/01/2019, 21:33 #45
- oct 2016
- VALENCIA
vale este que me as mandado es para android no vale para ios del iphone lo puesto en uno que tengo android y funciona en el iphone no se si hay
- 14/01/2019, 21:41 #46
- nov 2017
- Soria
Gracias solfitos , la solucion para mandar un apk si suele ser esa pero se me habia olvidado , pero el problema de elmecanic es otro
La aplicacion es para android y elmecanic tiene un iphone.
Si tienes un movil con android se puede instalar pero yo he probado con alguno sin tarjeta de datos y no funciona
- 14/01/2019, 22:46 #47
A mí me interesaria la app también si sois tan amables de mandarm el enlace..
[email protected]
- 14/01/2019, 22:56 #48
- nov 2017
- Soria
Ponla hombre, es una versión oficial al fin y al cabo.
- 15/01/2019, 09:17 #50
- nov 2017
- Soria
Gracias Photon.
Creo que a algunos les puede venir bien y parece que funciona por lo que han comentado.
Aquí os dejo el enlace a la aplicación para android VictronConnect version 5.1
https://mega.nz/#!4pshVQ5Q!jki4Hqb8t...HCTo8Mfy0qcuzk
Edito...por lo que estoy viendo funciona lo que me hace pensar que aunque la aplicación instala otro firmware ese no es el problema.
El problema lo da la app , cuando yo la instale me pidió la actualización del firmware para funcionar y con esta versión de firmware esta funcionando.
La app nueva detecta el bluetooth fangpusun y le actualiza el firmware igual que al original.
Conclusión: Tenéis un dongle actualizado que funciona con la versión anterior de VictronConnet , si como supongo es problema de la app ya veremos a ver que pasa con las futuras actualizaciones.Última edición por Carlosrell; 15/01/2019 a las 14:56
