Resultados 51 al 63 de 63
- 11/12/2018, 05:40 #51Baneado
- nov 2017
- malaga
- 11/12/2018, 15:10 #52
Re: paralelizar dos invesores
Se me escapa todo pq faltan muchos datos.
Por norma general la gente en este foro cuando pide ayuda lo hace dando los minimos datos posibles y asi es dificil de ayudar. Lo del generador y que no tienes red de la calle nos hemos enterado ahora y eso es un dato fundamental.
Entiendes este esquema de conexion ?? :
En tu caso al no tener red de la calle (las torres de alta tension del esquema) pones un generador y ese generador tiene que ir a los dos hibridos. Y solo lo tienes puesto en uno. Cuando arranques el generador para los dias nublados vas a tener una fiesta con los hibridos.
Tambien tienes que respetar los colores azul y marron del esquema con sus posiciones ya que si no lo haces tendras fiesta con los hibridos.
Y sobre todo arranca los hibridos como te he puesto antes.... tienes que seguir esa secuencia si no alguno empezara a pitar y dar errores. Y para pararlos tambien tienes que seguir la secuencia pero a la inversa.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/12/2018, 15:54 #53Forero
- may 2018
- mallorca
Esto va a por la temporada 2 de la saga
- 11/12/2018, 16:27 #54jeopardize Invitado
- 11/12/2018, 18:46 #55Sulfato Invitado
- 11/12/2018, 19:01 #56jeopardize Invitado
- 11/12/2018, 19:57 #57
Al final va a resultar que los Voltronics fallan tanto porque sus propietarios no tienen mucha idea de como se instalan/manejan etc...
Y viendo como los manejan algunos me sorprende muchisimo que no haya mas averias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/12/2018, 20:06 #58jeopardize Invitado
- 12/12/2018, 08:20 #59Baneado
- nov 2017
- malaga
buenos días en todo tienen razón yo invito a chocolate y churros
Tejota gracias por fin ya lo entendí que hay que ponerlo en los dos inversores igual si en uno pongo el cableado de generador en el otro tan bien hay que ponerlo todo igual que en la foto
TEjota munchas gracias
- 12/12/2018, 13:44 #60
Sigo sin encontrar explicacion del pitido de error cuando arrancas primero el 72.10 y no sale el error cuando arrancas primero el 72.20. Al no haber red de la calle ni generador enchufado.
Haz la siguiente prueba. Arranca primero el 72.10 y despues el 72.20 y cuando salgan los pitidos de error hazle una foto al display de ambos a ver que error sale. Tiene que marcar un numero entre corchetes.
Aunque antes de hacer esa prueba me gustaria saber como arrancas toda la instalacion. O sea, estando todo apagado como vas encendiendo las cosas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/12/2018, 10:42 #61Baneado
- nov 2017
- malaga
Tejota buenos dias yo ( arrancaba ) el paralelo con todo puesto, cargas, red y campos solares a hora primero ( arranco ) el paralelo y despues campos solares y tan bien conecto por ultimo la red
El error que salia era el 82 y estoy paralizando el generador
munchas gracias Tejota
- 13/12/2018, 15:38 #62
- 14/12/2018, 09:59 #63Baneado
- nov 2017
- malaga
