Resultados 1 al 25 de 63
- 07/12/2018, 12:03 #1Baneado
- nov 2017
- malaga
paralelizar dos invesores
buenas tardes como es posible que dos inversores con las misma característica no se pueden paralizar en el primero de los inversores en la (opción 28 tenemos SIG, el PAL, 3PI,
etcétera) en el primero de los inversores si me lo permite pero en el segundoinversor solo tengo esta (opciónSIG) como es posible
los dos inversores son este modelo Axpert MKS(PF1)-MKS+ 1-5KVA 5000w.5000w que puedo hacer para paralelizar los dos
inversores
munchas gracias
un saludo Homo_non_sapiens
- 07/12/2018, 12:29 #2Forero
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Re: paralelizar dos invesores
De memoria, creo que necesitas una placa para paralelizar ese modelo, puede que uno lo tenga y el otro no. Y mira también la versión del software que lleva.
- 07/12/2018, 12:39 #3Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/12/2018, 14:03 #4Forero
- may 2018
- mallorca
Un placa cada uno y dos cables blancos tipo Rs y otros dos cables de paso de corriente. Con eso , yo la primera prueba que haría si uno me permite pasar a Pal y el otro no es intercambiar las placas paralelo . Y descartas que tengas una mal. Si el firmware es el mismo en ambos y entiendo que actualizado, quizás el fallo es la placa.
- 07/12/2018, 14:43 #5Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/12/2018, 15:28 #6Homo_non_sapiens Invitado
Los híbridos solo permiten cambiar el parámetro #28 de SIG a PAL, cuando el inversor no está funcionando
Es decir, tienes que hacer el cambio en el minuto desde que te permite entrar en el menu hasta que empiece a invertir
También lo puedes hacer con el híbrido solo alimentado de la red o del generador, con la batería y las placas desconectadas
- 07/12/2018, 15:38 #7Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/12/2018, 15:47 #8
- 07/12/2018, 15:53 #9Homo_non_sapiens Invitado
Pues si has hecho todo lo que te hemos dicho y no funciona, tampoco sé que decirte, desde aquí ...
Prueba si puedes cambiar al parámetro #28 a PAL, si las placas paralelas no están conectadas entre sí
Cuando los dos híbridos están en modo PAL y se entienden, el uno tiene que ser el "Master" y el otro el "Slave"
"El otro" estará encantado (y juanjo57 también) sí tú lo explicas mejor ... porque no creo que con las palomitas ayudes mucho
- 07/12/2018, 16:14 #10Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/12/2018, 16:15 #11
Es que en tanto en cuanto haya libro en llamas prefiero no intervenir. Entiendo que cuando alguien pide ayuda es preferible que exponga todo claro y conciso para que el que intenta ayudar lo haga con cierta garantia. Y me temo que no es el caso.
No sabemos si las placas venian ya puestas o las ha puesto el. Es un dato importante y mas en esos hibridos.
Tampoco sabemos q firmware llevan los hibridos. Y si son iguales en modelo.
Tampoco sabemos si ha conectado los cables correctamente.
Tampoco sabemos el procedimiento que usa para cambiar esos parametros. Como le has dicho tu no se hace. Se hace al reves.
Sigo con mis palomitas....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/12/2018, 16:20 #12Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/12/2018, 16:26 #13
Pues mal asunto.... o los dos llevan el 72.00 o uno lleva el 72.00 y el otro 72.10.
El 72.00 es un firmware defectuoso, por lo menos en la parte ecualizadora. Sin embargo no note nada en la parte paralelizadora. Pero vienen de EASUN o sea que todo es posible de esa procedencia.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/12/2018, 16:34 #14Baneado
- nov 2017
- malaga
Tejota uno es 72.10 y el otro es 72.20 este es el fallo gracias
- 07/12/2018, 17:08 #15Homo_non_sapiens Invitado
Al revés? Cabeza abajo? Hay que hacer el pino, para cambiar el parámetro #28?
Con los MUST que yo tenía, copias exactas de un Axpert, se hacía como yo lo he indicado. El manual lo dice y yo lo he comprobado:
"This setting is only available when the inverter is in standby mode (switch off)"
[off topic on]Qué tal las palomitas? Dulces o saladas?[off topic off]
- 07/12/2018, 17:50 #16Forero
- may 2018
- mallorca
- 07/12/2018, 18:44 #17jeopardize Invitado
- 07/12/2018, 18:58 #18
Creo que hay una notable diferencia de la primera cita a la segunda no??
Lo mas normal (en battery mode) es cambiar el 28 cuando apagas el hibrido desde el interruptor. Desde que le das al interruptor para apagarlo hasta que se apaga por completo pasa un minuto. Tiempo suficiente para cambiar el parametro 28. Despues lo arrancas y ya lo tienes puesto. Tal cual lo he explicado lo ha entendido todo el mundo.
Tal cual lo has puesto tu en la primera cita parece como que tengas que cambiar el 28 al arrancar justo antes de que entre la parte inversora.
Y cual es el que no te deja modificar el 28?? el del 72.20 o el del 72.10 ??
Las placas las has puesto tu o venian puestas ?? O te las han puesto ??
Esto se esta poniendo interesante. Voy a por pipas. Presiento un hilo largo pero constructivo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/12/2018, 19:07 #19Forero
- may 2018
- mallorca
- 07/12/2018, 19:09 #20Homo_non_sapiens Invitado
Si tú lo dices, será cierto; yo nunca lo he probado de esta forma, siempre tal como lo he explicado
Correcto. Es una opción que a mí me ha funcionado bien. Y cuadra con lo que dice el manual. Es lógico que no se pueda modificar el "AC output mode" de SIG a PAL, con el inversor del híbrido funcionando
Una ventaja que también he puesto en mi post #6: Si alimentas al híbrido desde la red (o generador), con la batería y las placas FV desconectadas, tienes todo el tiempo del mundo, para configurar el parámetro #28 a tu gusto
- 07/12/2018, 19:38 #21
Si puedes intenta evitarlas..... son una caja de sorpresas y de emociones fuertes. Si el bolsillo es critico entonces vete tomando muchas notas.
No creo que el problema sea la diferencia de firmwares. Ambos deberian de ser consistentes y coexistir, a no ser que haya cambios relevantes entre ambas versiones. Ademas que la inconsistencia de firmwares vendria dada por un error o warning (no me acuerdo el numero) pero despues de poder modificar el 28 en cada uno de los hibridos....no antes como estamos viendo aqui.
Quizas tu lo estes enfocando iniciando desde power saving. Pero si no esta en power saving y arrancas el hibrido desde interruptor tarda menos de 10 segundos en entrar la parte inversora por lo que no te da tiempo a cambiar el 28.
Hay mucho mas tiempo cuando lo apagas desde interruptor estando en battery mode. De hecho asi lo explican en los manuales que vienen con las tarjetas paralelizadoras.
Desde Line mode (bypass) no lo he probado pero dependes de que haya red o generador.
Los ultimos avances en firmwares han conseguido poner en power saving hibridos paralelizados via comando. Esto antes no se podia hacer.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/12/2018, 05:09 #22Baneado
- nov 2017
- malaga
Iniciado por Homo_non_sapiens
Homo_non_sapiens buenos días tu tienes razón el parámetro #28 se puede configurar cuando el inversor este desconectado de la red eléctrica te pido disculpas gracias por tu ayuda
tejota puedes ayudarme por favor o vas a seguir comiendo palomitas yo no soy un experto pero gracia a personas como Homo_non_sapiens y como tu e aprendido lo poquito que se pero en este tema estoy muy verde con el tiempo y leyendo tus comentarios pues y re aprendiendo munchas gracias a todos los que ayudáis desinteresada mente gracias
- 08/12/2018, 08:07 #23Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 08:27 #24
Mirate el post 18. Te pregunto esto:
Como comprenderas si no lees, ni comprendes ni respondes lo que te estan diciendo/preguntando poco te voy ayudar. Yo no se que pasa con algunos foreros que para que suelten la informacion hace falta insistir e insistir. Y es una perdida de tiempo.
Ademas como te gusta hacer fotos y ponerlas por aqui lo tienes mucho mas facil si la escritura no se te da nada bien.
Te lo voy a pedir por ultima vez.
1.- En que firmware no deja cambiar el 28? En el 72.20 o en el 72.10 ?
2.- Fotos de las placas paralelizadoras (por dentro). Hace falta ver como las han conectado y si no se han dejado ninguna cinta de poner. O alguna cinta se ha soltado o no hace buena conexion. Hay poco sitio para manipular y si las has puesto tu... no me extrañaria nada.
3.- Fotos de los cables que unen los hibridos. Pero vamos siendo dos hibridos no hay mucho misterio.
4.- Secuencia de como cambias el 28 en los hibridos. Paso a paso. Un video seria el no va mas.... no se si estoy pidiendo mucho.
Nunca he probado el overload bypass en paralelos ya que nunca he llegado a esos consumos. Pero no se pq no deberia de funcionar ya que las cargas se reparten por igual. Y si uno llega a overload, el otro o los otros cerca iran... Y si uno pasa a bypass por overload, el otro o los otros deberian de hacer lo mismo automaticamente.
Pero vamos que este no es el problema que nos ocupa en este hilo. Asi que no llevo idea de desviar en este tema ni profundizar. Lo digo por si sigues insistiendo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/12/2018, 08:59 #25Homo_non_sapiens Invitado
El tema del hilo es "problemas al intentar paralelizar híbridos" - no está muy lejos de los "parámetros prohibidos" con híbridos en paralelo. Además, creo no haber sido yo quien ha empezado a "desviar el tema", como lo llamas ahora:
No insistiré, en vista de que no sabes la respuesta. Los híbridos que he tenido yo, no permitían la opción "overload bypass", estando en paralelo. Lo decía el manual y el parámetro #23 ya no aparecía
