Página 3 de 6 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 137
  1. #51
    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
    Si no estas muy familiarizado con el codigo de colores, pues incluso a veces estan algo descoloridos los anillos, para no equivocarte mide primero las resistencias con el polimetro y asi te aseguras que mas o menos estas en los valores apropiados.
  2. #52
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Ya tengo de nuevo el muntage hecho, ahora ya me he cercionado de que las resistencias estan bien, 2,2k tres rojas y una dorada, 100 marron negra marron dorada.
    Si sulfitos, la proxima lo comprobare mejor [emoji106]
    Lo he vuelto a probar y ahora es le rele el que no funciona, suena como si se abriera y cerrara, pero no pasa corriente, o al menos el tester no la detecta ni el arduino, por lo que deduzco que el rele esta mal.
    Si pongo el cable que mide directo al NC del rele, si que me aparece en el monitor el voltage, 0,2v por arriba de lo que me mide el voltimetro, es normal?
    Mañana a ver si pillo otro rele y puedo hacer la prueba.
    Gabriel, cuando lo tenga todo funcionando bien, que hago, dejo el arduino que haga solo y ya esta?
    Cuanto tiempo estara por bateria? lo digo por si tengo que configurar el ordenador para que no se hiberne, ni nada.
    Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
  3. #53
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    Prueba el rele conectandolo directamente a 5Vdc y mide continuidad entre las conexiones de salida de contactos
  4. #54
    jul 2013
    València
    Eso he hecho, creo. Positivo a 5v del arduino, negativo a GNC, la S a la d13.
    NC a + de bateria y NO a la bombilla H7.
    En NC da voltage y en NO no marca nada, aunque suena. Igual esta jodido, los tocan muchas manos mucho peores que las mias, que ya es decir[emoji28].
    Hoy para encontrar una arduino que funcionara bien he probado 3[emoji849]
  5. #55
    Gabriel 2018 Invitado
    Mira qué tensión tienes entre 5 V de Arduino y Gnd de Arduino. Si no es 5 o casi 5, no es suficiente para activar la bobina.
    Tienes algún cargador de 6 o 9 voltios?
    Si recuerdas, en el esquema aparecía una fuente de 6 V que iba a V in de Arduino.
    Es posible que la salida por USB del portátil u ordenador que tengas, no de los 5 V. Verás, sí alimentas Arduino por la toma Jack, necesitas 7 V, sí alimentas por Vin necesitas 6V y si alimentas por USB necesitas 5V.
  6. #56
    jul 2013
    València
    Da 4,84v y cuando se activa, baja a 4,55v.
    Mañana probare con una pila de 9v, un minijack y cojere otro rele y asi aseguro que no falle[emoji106]
    Dios, como esta costando una simple prueba de descarga[emoji2957][emoji28].
    Por cierto, es normal que el arduino lea 0,2v mas que el voltimetro?
  7. #57
    ene 2013
    Leon
    Lo raro sería que midieran lo mismo
  8. #58
    La diferencia entre un sensor y otro -no calibrados- suele ser de hasta 0.5V
    Edito: Veo que ya había contestado Pidjey
  9. #59
    Sí, como ya te han dicho es normal. Dinos una medida exacta del voltímetro y de Arduino para calibrarlo.
  10. #60
    jul 2013
    València
    Hola, pues el rele no funciona, ya he probado con 9v y nada, no pasa corriente.
    He comprado unos cuantos, a ver cuando llegan.
    Por cierto Gabriel, son justo 0,2v, 13,13 me marca el voltimetro y 13,33v el arduino.
  11. #61
    Homo Erectus está desconectado Baneado
    nov 2018
    Where eagles dare
    Bueno, pues a ver si el siguiente funciona...
    Con esos datos, ya es fácil hacer el ajuste.
  12. #62
    jul 2013
    València
    Bueno, despues de una semana de pausa debido al trabajo, vuelvo con el invento ya funcionando. Finalmente era el rele, o eso creo, ya que ahora si que funciona.
    Eso si, ahora hay un poco mas de diferencia , 1,2v, entre el arduino y el voltimetro, pero eso es facil de compensar.
    Gabriel, ahora cuanto tiempo lo dejo funcionando?
    No entiendo mucho de programacion, pero no veo que el programa se ejecute un tiempo determinado y se apague solo.
    Porque el for regula el rele, verdad?
  13. #63
    Ese sketch era para las pruebas. Luego te paso el definitivo. Primero hay que arreglar la medición del voltaje. Tienes que medir dos cosas, la tensión de la batería, en los bornes, la tensión en los bornes de la bombilla cuando hay conducción y fijarte que lectura da Arduino. Puede ser que ese relé tenga una caída de tensión considerable. Haz esas cosas y nos dices.
    Para que te sea más fácil, puedes pinchar el "IN" del relé en un ground de Arduino para que se quede en conducción.
  14. #64
    jul 2013
    València
    Ok, hecho[emoji106]
    Bateria 12,9
    Bombilla 12,05
    Arduino 14,27
    Hay bastante diferencia, no?
  15. #65
    Pon una foto de la alimentación de Arduino y el relé.
  16. #66
    jul 2013
    València
    La alimentacion era por USB, y el rele era este, puedo provar con la pila de 9v alimentando el arduino y probar.
  17. #67
    jul 2013
    València
    He cambiado de rele y la cosa parece que mejora:
    Bateria: 12,81v
    H7: 12,10v
    Arduino: 13,69v
    Despues de un minuto
    Bateria: 12,71v
    H7: 12,09
    Arduino: 13,60v
    Parece que la diferencia es de 0,8v aprox.
  18. #68
    Te paso el código, no es muy ortodoxo, pero para comparar unas baterías con otras lo veo suficiente:
    int sumv=0;
    float vres=0;
    float Ah=0;
    float vbat=0;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(13,OUTPUT);
    analogReference(INTERNAL);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(10000);
    void loop() {
    for (int i=1;i<=10;i++) {
    int a = analogRead(A0); sumv=sumv+a; delay(1);}
    float b = sumv; b=b/10; vres=b*0.021858;
    float I = vres/2.5; vbat = vres + I*0.15; Ah = Ah + I/60;
    if (vbat>11.1) {
    Serial.print("V H7: ");Serial.print(vres);Serial.print(" V bat: ");Serial.print(vbat);Serial.print(" Ah: ");Serial.println(Ah);
    delay(60000);}
    if (vbat<=11.1) digitalWrite(13,HIGH);
    Comprueba que las tensiones que da Arduino de batería y H7 son parecidas a las del voltímetro.
  19. #69
    Por último, me quedaría más tranquilo si alimentases Arduino con un cargador de 6 a 9 V, no con una pila...
  20. #70
    jul 2013
    València
    Ok! Lo pruebo con fuente externa. Aqui si que hay un limite de descarga hasta los 11,1v, verdad?
  21. #71
    Sí.
  22. #72
    jul 2013
    València
    Hola de nuevo, he empezado a hacer la prueba de descarga y me aprece que algo no va bien. Los valores de voltage se van sumando, cosa que creo que no deberia ser asi.
    Lo he parado por si acaso, es normal que funcione asi?
    Por cierto, los valores de voltage estan un poco bajos segun mi voltimetro, ha empezado en 12,72v cuando el voltimetro marcava 12,83v. Ya no se si mi voltimetro va mal o que [emoji26]
    El de la h7 marcava 12,10 el voltimetro, por lo que este tiene la misma diferencia.
  23. #73
    Ahora lo corrijo
    Ya está, se me había olvidado poner a cero el sumatorio de lecturas analógicas.
    int sumv=0;
    float vres=0;
    float Ah=0;
    float vbat=0;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(10000);
    void loop() {
    float b = sumv; b=b/10; vres=b*0.022030;
    float I = vres/2.5; vbat = vres + I*0.15; Ah = Ah + I/60; sumv=0;
    if (vbat>11.1) {
    delay(60000);}
  24. #74
    jul 2013
    València
    Muchas gracis Gabriel, esta tarde lo pruebo[emoji106]
  25. #75
    jul 2013
    València
    Me parece que estoy gafado con esta prueba[emoji29].
    Ahora me falla la fuente, cuando hacia una hora que estava el invento en marxa, me acerco y veo valores de 20 y pico voltios en bateria y h7, y la fuente out [emoji26]
    Me parece que tenemos que renovar mucho material en el curro [emoji1787].
    Al menos me ha servido para ver la curva de descarga.
    Ha iniciado en 12,91, ha bajado a 12,55 y ha recuperado hasta 12,60, se ha estabilizado y hasta ahi los datos fiables, corraborados con mi voltimetro.
    Por cierto, a ese ritmo, necesito dos dias para bajar a 11,1v[emoji28]
    Igual podria acelerar el proceso don dos h7, no?
    Como lo veis?
    Una duda, 11,1v seria un 20 %de SOC o el 0%?
