Resultados 26 al 50 de 137
- 23/11/2018, 17:00 #26Forero
- jul 2013
- València
Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
Ok, era como me imaginaba, pero la resistencia de 2,5 me ha mareado, para que sirve exactamente? La de 100 y la de 2,2 lo entiendo, pero la otra?
Como lo ves?
POr cierto, yo de codigo de programacion no controlo mucho lo entiendo cuando lo leo, pero no soy capaz de crearlo, eso lo hace otro del trabajo que sabe mucho mas que yo. Si me lo puedes pasar
- 23/11/2018, 17:56 #27Gabriel 2018 Invitado
La resistencia de 2.5 simula la bombilla
Por esa protoboard no pueden pasar 5 A. Luego te hago una foto del montaje.
Has conectado la bombilla con unas pinzas de cocodrilo?
No conectes nada todavía que eso tiene más peligro que un saco de bombas😂😂😂😂
- 23/11/2018, 19:01 #28Forero
- jul 2013
- València
Ah, ok, no lo sabia que no soportaba 5a, , yo soy de letras[emoji28].
Ayudo pero me falta base.
Si, la bombilla esta pillada con las pinzas, pero bueno, puedo cambiar el montage wn un plis plas.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 24/11/2018, 11:04 #29Gabriel 2018 Invitado
- 24/11/2018, 11:37 #30Gabriel 2018 Invitado
Si vas a utilizar un ordenador para ver los datos, vamos a ver si no es necesaria la fuente de alimentación.
Haces todo el montaje, sin conectar la bombilla y metes este código:
int sumv=0;
float vbat=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
analogReference(INTERNAL);
digitalWrite(13,LOW);
delay(2000);
void loop() {
for (int i=1;i<=10;i++) {
int a = analogRead(A0); sumv=sumv+a; delay(1);}
float b = sumv; b=b/10; vbat=b/1023*1.1*2300/100;sumv=0;
Serial.print("Vbat: ");Serial.println(vbat);
delay(5000);digitalWrite(13,HIGH);delay(5000);digi talWrite(13,LOW);delay(100);
Te tienes que fijar en dos cosas:
Si el relé conmuta bien cada 5 s más o menos y en si la tensión que te da Arduino coincide con la que te da el voltímetro.
- 25/11/2018, 12:26 #31Forero
- jul 2013
- València
Muchas gracias Gabriel por todo!
Entiendo que me has puesto un esquema para montage en placa impresa, verdad?
La protoboard no valdria.
A ver si esta tarde tengo tiempo y miro si me queda algo de circuito impreso, si no mañana mas[emoji106]
- 25/11/2018, 12:28 #32Gabriel 2018 Invitado
- 25/11/2018, 17:31 #33Forero
- jul 2013
- València
Ok, como veia circuito impreso y dijiste que la protoboard no soportava los 5a, pues me lie.
Gracias por tu paciencia
- 26/11/2018, 15:17 #34Forero
- jul 2013
- València
Montage hecho, parece que funciona tal y como me dijiste, esta 6 segundos activo el rele y da lectura de voltage en el pc, luego se apaga 5 segundos y vuelve.
Mando fotos antes de probar con las baterias.
Hora seria conectarlo y dejar hacer durante un minuto, no?
- 26/11/2018, 15:28 #35Gabriel 2018 Invitado
Pero V bat te da siempre "0" o es que no has conectado la batería?
Mira la tensión que te da el voltímetro y la que te da Arduino por si hay que ajustar
- 26/11/2018, 15:33 #36Forero
- jul 2013
- València
Claro, esta encima de la mesa. Visto lo visto, me esperaba a que me dijeras que esta bien el montage para conectar la bateria[emoji28]
- 26/11/2018, 15:42 #37Gabriel 2018 Invitado
Pues conecta la batería a ver qué saledejando un cable quitado de la bombilla, y que no toque al otro cable de la bombilla...
- 26/11/2018, 16:09 #38Forero
- jul 2013
- València
Pues no sale nada excepto algo de olor a quemado de la protoboard, la resistencia de 100 se calienta bastante y no da ningum lectura[emoji849][emoji28]
Si conecto la bombilla no se enciende tampoco[emoji29]
Ya tengo una pinza amperimetrica en continua que me han dejado, con ella y el voltimetro no podria hacer la prueba?
- 26/11/2018, 16:18 #39Forero
- jul 2013
- València
- 26/11/2018, 16:23 #40Gabriel 2018 Invitado
- 26/11/2018, 16:27 #41Forero
- jul 2013
- València
Eso pone en la bolsa, he abierto un paquete nuevo. Pero la que se calentaba era la de 100, i esa ya no te puedo asegurar, la coji de la caja de 100, pero ya sabes como van las cosas compartidas... No se, por codigo de colores, me parecio de 100, pero no soy un experto[emoji29]
Sea como fuere, bye arduino, llego su hora[emoji28], por raro que parezca, es la primera que me cargo en 3 años, todo un record[emoji1787]
Hay unaanera, mas para torpes como yo de hacerlo, puedo yo hacer de arduino, enciendo 5 segundos, apago y apunto voltage, no serviria?[emoji38]
- 26/11/2018, 16:33 #42Gabriel 2018 Invitado
Por los colores parecen de 220 y 100
Bueno, vamos a medir la resistencia interna. Mides la tensión de la batería sin bombilla, conectas la bombilla, te esperas un minuto y con la bombilla encendida vuelves a medir la tensión. Apuntas los dos resultados y haces lo mismo con las 8 baterías.
La bombilla es una H7?
- 26/11/2018, 16:34 #43Forero
- jul 2013
- València
Son estas, a ver si me he confundido
Si, es una bombilla h7 de coche, 55w
- 26/11/2018, 16:36 #44Gabriel 2018 Invitado
OMG, esas son de 2,2 ohmios, no de 2.2 K, que son 2200...
- 26/11/2018, 17:43 #45Forero
- jul 2013
- València
- 26/11/2018, 18:15 #46Gabriel 2018 Invitado
Para la descarga te venía bien el esquema del Arduino. Tienes otro?
- 26/11/2018, 18:54 #47Forero
- jul 2013
- València
No, negativo a un conector de la H7, positivo a otro, pasanado por el medio de la pinza y el voltimetro leyendo el voltage de la bateria directamente.
Se hacia asi, no?
He hecho otra prueba, y he calculado la resistencia en base a los datos de mis aparatos (k no se hasta que punto son fiables, son normalitos) por lo que algo de margen de error hay, seguro.
Lo que puedo ver es que todas, sobretodo en la tercera prueba, tienen resistencias semejantes, excepto la 4B, que siempre tiene mas resistencia que el resto, mas de 0,01.
- 26/11/2018, 21:41 #48Gabriel 2018 Invitado
Bien. Ya puedes empezar a descargar, lo que pasa es que cómo vas a saber cuándo cortar, sin el Arduino?
- 26/11/2018, 21:50 #49Forero
- jul 2013
- València
No si mañana pillo otro arduino y una resistencia correcta y vuelvo a probar.
Hoy he hecho la prueba asi, manualmente, cronometro a 1m y lo que me has dicho, mido el voltage inicial, luego conecto 1m y vuelvo a mirar. Mientras, he sacado una media aproximada de la lectura de los amperios de la pinza amperimetrica.
Puede que no sea muy fiable ,pero me da una aproximacion, no?
Como ves estos resultados?
- 26/11/2018, 22:35 #50Gabriel 2018 Invitado
5 mohm para una batería de 12 V y 190 Ah lo veo normal.
La prueba de capacidad nos dará más información.
