Resultados 1 al 25 de 137
- 19/11/2018, 18:34 #1Forero
- jul 2013
- València
Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
Hola a todos,
Estoy en fase de proyecto de la instalacion de casa y en este momento le toca el turno de hacer pruebas con las baterias que he comprado al final.
Las susodichas són unas Powersafe SBS 170 EON, aquí teneis la ficha tecnica por si les quereis dar un vostazo.
La idea inicial era poner 8 en 4 serie / 2paralelo, pero he empezado ha hacer pruebas de carga y sobretodo flotacion y tengo mis dudas.
Las baterias no han sido usadas, aunque son del 2015. los voltages en reposo són bastante uniformes, de 12,95 a 12,98 despues de cargarlas todas individualmente con un cargador de baterias AGM de los de coche.
El tema es que ahora las he unido en las dos series de 4 y he hecho varias pruebas con el inversor, un mppsolar vmIII, poniendolas en flotacion a 55v (2,29 por vaso segun el fabricante) con el inversor connectado a la red (aun no tengo puestas las placas solares).
Entonces han empezado las dudas, siguiendo un poco los voltages, me he dado cuenta que habia alguna bateria que subia más de voltage que las otras.
Por ejemplo, ahora tengo una serie que esta a 13,66 13,70 13,88 y 13,81 en cuando deberian estar a 13,74.
Me preocupa que ese desequilirio se multiplique en periodo de carga/descarga y me pueda fastidiar el banco completo.
Tambien me he dado cuenta que segun en que posicion las pongo, una puede llegar a subir hasta 14,4 (casi como si festubiera en fase de carga), mientras que las otras se quedan en 13,5 o asi.
Eso és normal? algien sabe como funcionan este tipo de baterias?
- 19/11/2018, 19:37 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
Mi recomendación es que las pongas todas en paralelo durante un tiempo prolongado, dos o tres días. Si tienes un cargador a 12V, intenta cargarlas todas a la vez hasta los 14.4 V.
Una vez que se hayan cargado en paralelo, sería conveniente hacer una prueba de resistencia interna y capacidad de cada una. Es mejor "perder" ahora el tiempo que luego lamentarse.
- 19/11/2018, 19:57 #3Forero
- jul 2013
- València
Hlla Gabriel, te hare caso, aunque ya las he cargado individualmente todas, las pondre en paralelo unos dias a ver si se igualan mejor.
Con un cargador de 4a (el de la foto) se podria hacer? No tengo otro.
Y lo de la prueba de resistencia como se hace?
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 19/11/2018, 19:59 #4Forero
- jul 2013
- València
Por cierto, para ponerlas en paralelo, con puentes de 16mm2 habria suficiente?
- 19/11/2018, 20:29 #5Gabriel 2018 Invitado
- 19/11/2018, 20:41 #6Forero
- jul 2013
- València
Ok, si estan al 100% segun ese cargador que llega a 14,42v en bulk.
mejor con 2,5mm2, de ese me sobra[emoji28][emoji106]
- 20/11/2018, 08:17 #7Gabriel 2018 Invitado
- 20/11/2018, 14:53 #8Forero
- jul 2013
- València
Aun no lo tengo montado, asi ue lo hare manual[emoji106]
- 20/11/2018, 20:00 #9Forero
- jul 2013
- València
Llevan casi un dia cargando y estan a 14,01 el primer vaso y al final a 13,98.
Van cargando poco a poco, que el cargador es flojito[emoji28]
- 20/11/2018, 21:37 #10Gabriel 2018 Invitado
- 20/11/2018, 23:11 #11Forero
- jul 2013
- València
No, ya quisiera, cuando la compre no lo pense. Igual la devuelvo y cojo otra que si lo haga. Para intensidad tengo otro voltimetro que mide hasta 10a.
- 22/11/2018, 15:28 #12Forero
- jul 2013
- València
Bueno ya llevan dos dias y medio en paralelo, cargandose con el cargador.
Las acabo de desconectar.
Ahora que hago, una prueba de resistencia interna individual de cada una?
Debo seguir algunas indicaciones en especial?
Como las haceis?
Algun otra prueba que pueda hacer?
- 22/11/2018, 17:40 #13Gabriel 2018 Invitado
Qué cargas tienes a 12 V que puedas conectar?
- 22/11/2018, 18:07 #14Forero
- jul 2013
- València
Pocas, la moto vale? le puedo quitar la bateria y encender las luces ponteandola.
POr cierto, observando la bajada de voltage, parece que hay 4 que bajan al unisono, una que va mas lenta bajando, dos un poco mas rapido y otra que la tendre que devolver, porque baja 0,1v mas rapido que las otras y coincide que es la que mas augmenta de voltage en carga.
La mediciones me dan 13.12, 13.11, 13.11, 13.11, 13.11, 13.10, 13.09, 12.99v.
Como lo ves?
La prueba de resistencia interna es la de calcular r=V inicial-V final/A de consumo? Algunas pautas para hacerla?
- 22/11/2018, 19:40 #15Gabriel 2018 Invitado
La bombilla es de unos 50 w? Si es así, mañana, mides tensión de la batería, conectas la bombilla y con la bombilla conectada, vuelves a medir la tensión cuando lleve un minuto encendida.
- 22/11/2018, 21:24 #16Forero
- jul 2013
- València
Pues si, entre la frontal, la trasera y pantalla, sistema...creo que son 70 y pico, 5,8a creo recordar.
Mañana hare la prueba a cada una y pondre los resultados. El tiempo es correcto, 1 minuto justo para cada una, verdad?
De momento ya descarto una, que la cambiare la semana que viene, lo ue no se es que hacer con las que van un poco por debajo, esos 0,01 y 0,02 me mosquea, sobretodo el 0,02.
Esa prueba la podria hacer alli tambien y asi buscar la que mas se le parezca a las que tengo, verdad?
Aunque no esten cargadas al 100%, la resistencia interna deberia ser la misma, no?
- 22/11/2018, 21:55 #17Gabriel 2018 Invitado
Sí. No saques conclusiones porque una tenga una tensión en abierto más baja. Para la prueba de descarga, qué tienes por ahí? Algún Arduino? SSR?
- 22/11/2018, 22:40 #18Forero
- jul 2013
- València
Arduino o raspberry tengo. SSR no se lo que es.
- 22/11/2018, 22:42 #19Gabriel 2018 Invitado
Es un relé de estado sólido. Relés de 5Vdc tienes? Son los que se suelen ver para Arduino.
- 22/11/2018, 22:48 #20Forero
- jul 2013
- València
Uf, seguro que tengo alguno, mañana lo miro, que lo tengo todo en el taller del trabajo. De alterna tengo seguro, pero de continua no lo recuerdo.
Que necesito exactamente y asi lo preparo todo[emoji106]
- 22/11/2018, 23:07 #21Gabriel 2018 Invitado
De este tipo. https://www.amazon.es/AZDelivery-opt...2oL&ref=plSrch
- 23/11/2018, 00:05 #22Forero
- jul 2013
- València
Si ,de esos si, para controlar cargas de 220v
- 23/11/2018, 08:35 #23Gabriel 2018 Invitado
- 23/11/2018, 13:09 #24Forero
- jul 2013
- València
Hola, ya lo tengo todo excepto la shild para poner los datos en la sd, han desaparecido todas
no se podran guardar directamente en el pc?
Por cierto, en el montage, entiendo que la parte de arriba va el + hasta el rele, y del rele a la bombilla directo. el negativo no me queda tan claro, va tambien al rele dando la vuelta por las tres resistencias hasta el rele? en que parte lo conecto a la bombilla?
- 23/11/2018, 13:30 #25Gabriel 2018 Invitado
La salida 5V de Arduino a DC+ del relé. Un Gnd de Arduino a DC- del relé. Una salida digital de Arduino a In del relé.
Del +12 de la batería al C del relé. Del NO del relé a un terminal de la bombilla y el otro terminal al negativo de batería
El código, lo tienes claro?
