Resultados 26 al 50 de 54
- 13/10/2018, 11:35 #26pac0 Invitado
Re: Dos reguladores de 24V en serie a bateria de 48V ??
Electricamente si funciona ya que el punto medio de las baterias hacen de "punto medio resistivo o divisor de tensión", en el circuito entre los dos reguladores y ninguno de ellos "vé" 48V... Es como el punto medio de un divisor de tensión con resistencias...
(si he dicho alguna barbaridad me lo decís...)
- 13/10/2018, 11:41 #27Gabriel 2018 Invitado
Pues parecerá poca cosa, pero te puede permitir ecualizar sin apagar el Infini.
Al menos, con fresco.
- 13/10/2018, 12:08 #28el_cobarde Invitado
Sí, en eso también había pensado yo, pero debería conectar más potencia en placa a esos reguladores PWM de 24V. Las dos placas que tengo, son de 230Wp con 60 células (Vmp=29.6V; Imp=7.8A). Mi batería es de 500Ah C5 (~620Ah C20), y para ecualizar, necesito mínimo 20A a ~62V (más bien 30A), cosa que jamás podrán entregar las dos placas que tengo
El problema no sería conseguir más placas, es el espacio para montarlas - que no tengo. Ya estas dos placas las tengo que montar en los últimos rincones libres que me quedan, de una forma muy poco "profesional"
En total, lo que harán esas dos placas, será apoyar en bulk y en absorción - y siempre cuando la tensión de batería baje, debido al consumo. Estarán orientadas al suroeste, con una inclinación de ~60°, por lo que aportarán solo por la tarde
De todas formas, siendo semiaislada, no es ningún problema, apagar el Infini durante unas horas, en las que puedo chupar de la red. Además, en los casi 4 meses que tengo esta batería, he ecualizado solo una vez - y ha sido más bien para comprobar que funciona, no por necesidad. No veo la necesidad de ecualizar, porque tanto la densidad como la tensión están muy equilibradas entre los vasos
Usando tus palabras: Con la nueva batería me he convertido del "Mr. ecualización" al "Mr. no ecualizo nunca"
.Última edición por el_cobarde; 13/10/2018 a las 19:02
- 13/10/2018, 12:24 #29Gabriel 2018 Invitado
Yo veo muy buena práctica lo que vas a hacer. Fijando tension en el punto medio tendrá menos desequilibrios. No es lo mismo una serie de 12 a 58.6V que dos de 6 a 29.3.
- 13/10/2018, 12:30 #30el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 18:22 #31Forero
- nov 2013
- murcia
- 13/10/2018, 19:14 #32el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 19:22 #33Gabriel 2018 Invitado
Un falló lo tiene cualquiera. Hasta el Altísimo de Camas se dejó algún toro sin torear
- 13/10/2018, 19:55 #34Forero
- jun 2012
- lugo
Y si las conectas a pelo?
Con su automático
No creo que sobrecarguen las EPZS
O con un relé de tensión y un temporizador(para que no hagan "ciclos" de pocos segundos)
- 13/10/2018, 23:06 #35Forero
- nov 2013
- murcia
Siguiendo tu ejemplo, tambien puede ser una solucion para una persona que esté a 24v, y necesita un consumo a 12v.
El regulador del tramo de bateria correspondiente "compensaria" y evitaria que se "desequilibre" el banco.
Es obvio que necesitaria placas de 36c y 2 reguladores de 12v.
- 13/10/2018, 23:18 #36el_cobarde Invitado
Sí; yo creo que dos reguladores conectados en serie según el esquema del mi post #17 puede ser una opción interesante para varias aplicaciones. Me asombra que no se haya descrito esta opción en el foro, hasta ahora - yo, por lo menos, no la he visto
Correcto. Por ejemplo, un acento sobre la "o" ...
- 14/10/2018, 00:17 #37Forero
- nov 2013
- murcia
Ni en otro sitio, que sepa.
Has encontrado la clave: no dejar el punto medio flotante.
Y tambien quitaria (parcialmente) un "tabu": poner en serie, baterias de capacidad o edad distinctas.
La gran mayoria de los pwm son regulacion por negativo (positivo comun), y mirandolo, parece que tampoco no hay pega (teoricamente).
- 14/10/2018, 07:53 #38Gabriel 2018 Invitado
- 14/10/2018, 11:07 #39pac0 Invitado
Bueno no estoy tan seguro de esa afirmación, por ejemplo:
Si pones cada regulador a 31V, la suma de los dos sería 62 en las puntas de las baterias y si el Infini tiene corte a 61, pues va "aser" que no...
Ahora si ecualizas por tandas de vasos, que es lo que creo que has querido decir, pues eso es otro cantar...
- 14/10/2018, 11:09 #40Gabriel 2018 Invitado
Es otro cantar
- 14/10/2018, 11:15 #41pac0 Invitado
Bueno ecualizar es algo que se puede posponer, pero no creo conveniente no efectuar una ecualización bimensual o bianual, en según que tipos de vasos y solo cuando las densidades están desequilibradas, si eso no ocurre..., pues... puedes evitarlo...
Pero veo que tu evolución en el tema es casi como dices...
Ok, así me lo imaginaba...
¿El cantar de los cantares?
- 14/10/2018, 11:19 #42Gabriel 2018 Invitado
Claro, lo otro sería una "cantada".
- 14/10/2018, 11:34 #43pac0 Invitado
Bueno pues si el_cobarde hace las pruebas pertinentes, el foro contará con otro invento (no del Profesor Franz de Copenhage), que como dice el iniciador de la idea, puede dar mucho de sí...
- 14/10/2018, 11:36 #44Gabriel 2018 Invitado
Las pruebas ya las hizo el forero Dalarath...
- 14/10/2018, 12:20 #45el_cobarde Invitado
- 14/10/2018, 13:11 #46Forero
- nov 2013
- murcia
- 14/10/2018, 13:33 #47el_cobarde Invitado
- 14/10/2018, 13:37 #48pac0 Invitado
Pues entonces Dalarath, es el iniciador por consejo de Gabriel y el_cobarde el re-iniciador, por consejo de Gabriel, por lo tanto creo que el que se lleva el "oscar" a inventos del TBO* que funcionan es:
Gabriel 2108
Para la vez siguiente que alguien pregunte, directamente lo llevais a este hilo...
(*) lo digo por los esquemas a mano
- 14/10/2018, 13:41 #49Gabriel 2018 Invitado
Yo también estoy de acuerdo en que sea Gabriel 2108
- 14/10/2018, 13:43 #50el_cobarde Invitado
Eso no es del todo correcto, porque el consejo de Gabriel me llegó después de hacer yo el "re-invento"
Pero eso no quita ningún mérito a Gabriel 2018, que se lleva el "Oscar de los reguladores en serie" con honores
Pues ya somos tres
