Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 111 de 111
  1. #101
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
    Es que lo que te pasaba en el hibrido tenia pinta de tener mal la bateria.... ese error esta directamente relacionado con el voltaje de bateria.
    Cuando las tengas bien ya veras como no sale ese error.
  2. #102
    pablete74 está desconectado Forero
    oct 2018
    Barcelona
    Cita Iniciado por pablete74 Ver mensaje
    Pues la segunda batería no da buenas mediciones.
    Archivo adjunto 19906
    La verdad es que es la que tenía más pinta de usada.
    Aparte de dejarme tirado con la instalación, con la luz caída en casa, y sin capacidad para ofrecerme soluciones, me han cobrado por nueva no sólo una batería usada, sino una bateria en mal estado.
    No me queda otra que dar desde aqui recuerdos para MGM Energies.
    Unos campeones.
    Archivo adjunto 19907
    Acabo de revisar los presupuestos, y pagué mas de 350€ por una batería usada y que encima no funciona.
    Iniciaré reclamaciones, aunque no tengo grandes experiencias positivas en las oficinas de consumo.
    Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-aumento-presupuesto.jpg
  3. #103
    oct 2018
    Barcelona
    Pues ya está.... liquido mi instalación.
    Vendo mi inversor + batería sana y me paso al híbrido puro sin baterías.. a ver si hay mas suerte.
    De momento he puesto la batería sana Victron gel 230h en 250€ y el inversor Quadro 5kW en 500€
    https://es.wallapop.com/item/bateria...aica-325474345
    https://es.wallapop.com/item/inverso...adro-325504643
  4. #104
    oct 2018
    Barcelona
    La verdad es que me está costando vender el inversor, yo creo que el precio está muy bien:
    https://es.wallapop.com/item/inverso...-24v-326277790
  5. #105
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Es un producto muy específico, quizá lo debes mover por otros foros que lo sepan apreciar. En este foro hay sección de compraventa.
    También ten en cuenta que un inversor es la parte más delicada del sistema FV para comprarlo de segunda sin conocer la historia.
    Y como colofón es de 24v, eso también es un hándicap importante, ese inversor en 48v tiene mejor venta, dicho de otra manera, ¿por qué lo vendes? A mi me ha dado curiosidad por el precio y he ido al anuncio, pero al ser de 24v, ni me lo planteo.
    Si una cosa no se vende o está cara o insuficientemente publicitada...
    Suerte con ello,
  6. #106
    oct 2018
    Barcelona
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Lo he ido explicando en este hilo.
    El aparato tiene ventilador (hace algo de ruido) y no es fácil desconectarlo de noche de manera programada. El software que trae vale para hacer de híbrido, pero con información y configuración limitada.
    Me cambio a inversor sin baterías (por la poca rentabilidad de hacerle ciclos a las baterías en mi caso concreto), pero el aparato que vendo es 100% válido para una instalación aislada de cierta potencia.
  7. #107
    oct 2018
    Barcelona
    Hola de nuevo.
    Tras haber vendido ya mi inversor de segunda mano (tipo voltronic 4000W 24V) vuelvo a escribir alguna cosa.
    Tengo que hacer un repaso de las atrocidades que MGM Energies cometió conmigo, algunas las he descubierto estos últimos días. Home
    1) Me instalaron dos baterías en serie de distinto fabricante y modelo.
    2) Me dieron una batería con aspecto de usada, sin ticket, que finalmente dio mediciones de defectuosa, y además ahora aprecio que está abombada por los laterales.... es normal¿?
    Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-bateria.jpg Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-bateria.jpg
    3) Se negaron a instalarme un conmutador para aislar la instalación de manera que pudiera ser puenteada en cualquier momento. Gracias a ello estuve sin luz en casa en varios periodos de tiempo y dependí de un electricista para recuperar el suministro.
    4) Ignoraban el funcionamiento del ByPass del inversor y me indujeron a poner un inversor de 4000W que no necesitaba para nada. Sólo dispongo de 3 placas (900W) y mi espacio no me dejará pasar de 6 placas nunca. Sólo me ofrecieron como solución eso o enchufar el inversor a sólo uno de los sectores de mi red doméstica para abordar las caídas que se producían al conectar carga al inversor de 2400W original.
    5) Jugada master con los grosores, me hicieron dos tramos desde la baterias con diferente grosor, unos de ellos de una sección impensable en contínua de bajo voltaje.
    Finalmente os resumo la falta de asesoramiento que a mi me ha hecho perder tiempo y dinero (al menos unos 900€ en material más 200€ de electricista para apaños y emergencias)
    1) Las instalaciones basadas en batería tipo Voltronic (inversores baratos que más se venden) no son reciclables en inyección directa en consumo
    . No son capaces de vivir sin la batería ni de inyectar a tu casa una potencia que no suponga el consumo completo.
    Es decir, elige bien si las baterías te son rentables porque un sistema de inyección no te obliga a generar todo tu consumo para lograr gastarlo como sí hacen estos inversores. Sólo te permiten o desconectarte de la red o almacenar la energía en batería si no cubres todo tu consumo. Y almacenar energía en baterías de 600 ciclos de vida y bastante mantenimiento y vigilancia.... no vale la pena si no logras dar de baja el recibo de la luz. E incluso dándote de baja... haz números.
    2) El bypass de los equipos tipo voltronic puede proporcionar más potencia a la instalación que la que el propio inversor es capaz de generar. Pero en caso de fallos del inversor o de las baterías, no te bastará como sistema de protección para dar alimentación a tu casa. Da por imprescindible un conmutador externo independiente.
    3) La gestión de baterías que no sean Ion-litio no sé si es apta para cualquiera. Ecualización, deterioro, niveles óptimos de funcionamiento. Los inversores tipo voltronic no te facilitan esa gestión con herramientas integradas, habrás de buscarte la vida con medidores o incluso cargadores/ecualizadores. De nuevo algo poco rentable para instalaciones pequeñas.
    4) La gestión de errores de estos inversores tipo Voltronic no es muy lograda. No esperes información precisa de lo que te está pasando. Y su configuración es limitada. No será fácil desconectarlos de noche o temporalmente según te convenga. Los de más potencia hacen un ruido no despreciable. El módulo wifi, imprescindible para la monitorización es un extra. Yo no intentaría empezar nada sin ese módulo de conectividad.
    Espero esto pueda servir de ayuda para otros beginners del mundo fotovoltaico.
  8. #108
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Generalizar sobre Voltronic como lo haces no es procedente.
    Voltronic tiene muchos tipos de modelos de los cuales una parte le ocurre lo que dices. Otros no.
    El verdadero culpable de todo lo que te ha ocurrido es la empresa instaladora tanto por una mala praxis como por no saber elegir correctamente el hibrido y baterias para tu instalacion.
    Y me temo que este tipo de situaciones las vamos a ver muy a menudo en tanto en cuanto la gente empiece a considerar el autoconsumo como una opcion viable.
  9. #109
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Siento mucho lo sucedido Pablete74 pero yo uso Voltronic y mi instalación funciona sin problemas desde 2017 , al principio no sabia como mantener las baterías por que son NI CD pero después de charla con Briko todo ha ido sobre ruedas , ha pasado tiempo y sigo mejorando mi instalación , por cierto aislado en nucleo urbano y con 6 paneles y confirmo que haciendo un uso responsable de la energía se puede vivir sin problemas.
  10. #110
    oct 2018
    Barcelona
    Creo que he descrito con detalle: los modelos más comunes y asequibles tipo voltronic.
    Ignoro los modelos que permiten inyección en consumo (no generación total) y cuál es su precio de inicio. Pero hay aspectos de la gestión de baterías y de errores que no son culpa de un mal asesoramiento. Siento decirlo.
    Los conceptos más sencillos, se puede comprobar en este foro, no están aún claros.
    • ¿A que llamamos híbrido? Yo encuentro varias acepciones.
    • ¿Cómo se denomina un sistema generador que depende de las baterías? ¿Existe un nombre para ello?
    • ¿Cómo se denomina un sistema que permite inyección parcial de consumo, de manera compartida con la compañía? ¿Existe un nombre?
    Si descartamos los sistemas de venta de energía a la red, quedan muchos detalles por aclarar que en los catálogos de los equipos, tiendas, foros y etc. no están para nada bien definidos.
  11. #111
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El profesional decente deberia de preocuparse de saber todos estos detalles de los fabricantes. Y vender e instalar el producto optimo al cliente. Eso es el abc de cualquier empresa instaladora multimarca.
    Si Voltronic no da mucha informacion tiene que ser el instalador el que investigue y se forme por su cuenta. Y si no lo hace lo mejor que puede hacer es no instalar algo que no sabe ni como funciona.
    Pero esto es España y ya sabemos lo que hay.
    Claro que Voltronic tiene modelos que te funcionarian perfectamente en tu caso pero el que te han puesto con las baterias que te han puesto y como han ejecutado todo, pues no.
    Voltronic no es el culpable.... el culpable de lo que te esta pasando es la empresa instaladora.
    Y volvemos al punto de partida:
    Que es lo que quieres montar en tu casa ??
    Cuando tengamos esto claro podemos elegir el modelo que mas se aproxime a lo que quieres, se llame hibrido off-grid, ongrid, pepito, juanito o como quieras.
