Resultados 1 al 25 de 111
- 08/10/2018, 22:50 #1Forero
- oct 2018
- Barcelona
Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
Tengo 3 paneles de 60celdas en serie (100V aprox) con dos baterias 230Ah gel en serie (24V)
He tenido un inversor MUST PV18-3024 VMPF pero sólo me daba 2400W y se me caía la instalación por sobrecarga.
autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-3000w-24v-mppt-50a-must-solar
(www delante!)
Total que me he comprado este modelo de 5000W pensando que sustituiría al antiguo, pero me dicen que sólo vale para instalaciones aisladas.
autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-5000w-24v-mppt-60a-must-solar
(www delante!)
He estado tanto tiempo con problemas y configuraciones, que me he instalado un selector de fuente para hacer pruebas
El caso es que la pantalla no muestra apenas configuraciones, ni tan siquiera la energía que estás produciendo con los paneles.
He intentado sin éxito conectarme con el RS232 para ver si hay más parámetros de ese modo.
¿Alguna experiencia con este aparato?
¿Vale para gestionar mi instalación híbrida?
¿Qué hago mal?
- 09/10/2018, 22:20 #2Forero
- oct 2018
- Barcelona
re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
¿Alguna sugerencia? Hibrido me refiero a que la red sea parte del sistema de manera rutinaria, cuando la produccion+baterias no son suficiente.
- 09/10/2018, 23:11 #3Forero
- ene 2013
- Leon
Permiteme decir que eso no es un hibrido. Hibrido simplemente es un regulador solar con inversor i cargador. Lo que buscas es un hibrido de conxion de red
- 09/10/2018, 23:24 #4Forero
- oct 2018
- Barcelona
El manual pone en los esquemas claramente alimentación de red. Pero las configuraciones apenas permiten gobernar en qué condiciones
- 10/10/2018, 08:44 #5el_cobarde Invitado
El MUST PV30 5kW MPK es un inversor-cargador de baja frecuencia, que me parece de buena calidad. Pesa 48.6kg! Lo prefiero a los híbridos de alta frecuencia
No es un híbrido como la serie Axpert de Voltronic, porque no tiene regulador incorporado; pero sí es inversor-cargador, es decir, se conecta a la red. He entrado en la página web de www.mustpower.com y en los datos técnicos del PV30 he visto, que sí tiene el modo "bypass", al que te refieres: Cuando la potencia (FV + batería) no es suficiente, el PV30 conmuta a red
Si estudias detalladamente el manual, deberías encontrar la forma de configurar este modo bypass
- 10/10/2018, 09:49 #6Gabriel 2018 Invitado
- 10/10/2018, 12:04 #7pac0 Invitado
Es un punto negativo para MUST... (mi gozo en un pozo)
Llevo dias investigando uno de ellos y no aporta mucha información sobre conectarse por rs232 y sacarle datos o configurarlo. La web tampoco ofrece mucha info y la alternativa sería ponerse en contacto con el fabricante y ver si te pueden dar más datos...
Permíteme decirte que según los enlaces son "hibridos" de libro...
"Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar con regulador de carga incorporado de 50A."
"Inversor cargador de 5000W 24V con regulador de carga MPPT incorporado de 60A. "
- 10/10/2018, 12:07 #8Gabriel 2018 Invitado
- 10/10/2018, 12:07 #9pac0 Invitado
El de 3000W en "apariencia" es un clon de voltronic, por lo que debe ser de cuando hicieron la primera "copia" de los originales...
El de 5000W ya se ve de la nueva hornada de MUST y por lo que leo en las características no debería de haber ningún motivo para cambiar uno por otro y que funcionara correctamente, salvo que se tenga que configurar algún parámetro para lo que necesita el forero...
- 10/10/2018, 12:30 #10Forero Junior
- oct 2018
- Sevilla
Buenas a todos, yo estoy comenzando en esto tambien y buscando informacion para hacer una instalacion con baterias y paneles, en principio autoconsumo pero en un futuro aislada, no conocia esta marca, estoy mirando en su web y tienen muchos modelos, perdona pablete74 que escriba en tu post pero creo que te puede ayudar mi pregunta tambien
Mi duda es conocer que diferencia existe entre un Inversor cargador y un hibrido, los modelos son muy parecidos
mustups.com/ph3000-single-phase-mppt-series/
mustups.com/pv3500-mppt-series/
Segun la foto de la descripcion en los dos se pueden conectar paneles y baterias, entonces para que sirve el regulador?
Saludos y muchas gracias
- 10/10/2018, 12:54 #11pac0 Invitado
- 10/10/2018, 13:13 #12Forero Junior
- oct 2018
- Sevilla
Mi nombre es Juan y soy de Osuna en la provincia de Sevilla, aqui hace muucho sol y quisiera aprovecharlo
Hay algun hilo donde venga informacion sobre los equipos must u otra marca similar ?
- 10/10/2018, 13:38 #13Gabriel 2018 Invitado
Un dato importante es que la marca en Aliexpress se llama "DEBE".
- 10/10/2018, 13:53 #14Sulfato Invitado
Pues he puesto en busqueda 'must' en ali y me sale otra cosa:
https://es.aliexpress.com/wholesale?...earchText=must
- 10/10/2018, 13:54 #15Gabriel 2018 Invitado
- 10/10/2018, 14:11 #16el_cobarde Invitado
- 10/10/2018, 14:49 #17pac0 Invitado
Perdonad mi "ignorancia" (y no reiros por ello), ya decía yo que no había forma de encontrar en aliexpress el inversor de marras MUST, pero los que son las cosas, mi cerebro no fué capaz de ver lo obvio... y pensó debe ser una sub-marca del otro.
- 10/10/2018, 14:56 #18el_cobarde Invitado
- 10/10/2018, 22:00 #19Forero
- oct 2018
- Barcelona
Creo que la clave es esto:
Os paso captura de los únicos controles/configuraciones que tiene.
Hay un selector de tipo de bateria. Un switch que deja poner prioridad "utility/solar" y se acabó.
Ni siquiera en las pantallas se muestra la producción de tus placas en ningún momento. Ni el sentido en el que las baterías (carga/descarga) están funcionando.
En el anterior aparato yo configuré el límite de descarga que quería para la batería. Aquí no puedo configurar ese valor, con lo que los ciclos de descarga, si se activan... ¿cuándo se detienen?
Sigo sin poner conectarme con el RS232, lo que agrava mi situación de desconcierto. Realmente trae software para controlar ese puerto¿? Tampoco hay actualizaciones firmware en la página del fabricante.
¿A qué llamáis regulador? Este aparato tiene un configurador de % de carga de batería (manual, ver foto) y aparte se adapta al voltaje de mejor producción de los paneles (MPpT). ¿Qué más conceptos de regulador hay?
Gracias por la ayuda. Voy sacando cosas de vuestros comentarios.
- 10/10/2018, 22:55 #20el_cobarde Invitado
He echado un vistazo al manual del Must PV30 y te doy la razón, pablete74: La configurabilidad es pobre y mal explicada !
Después de haber visto el manual, este híbrido me gusta bastante menos que antes ...
El límite de descarga de batería se configura con el dip switch SW1 (Low battery trip volt): En una posición del SW1, el corte por tensión baja es a 10.5V/21V/42V; y en la otra posición del SW1 es a 11V/22V/44V. No hay más!
Tienes razón! En mi post #5 me equivoqué: El Must PV30 sí tiene regulador! En el manual se indica donde conectar las placas FV (pág. 11). Pero esto es un buen ejemplo de la mala calidad del manual: En la página 11 dice, que el FV+ se conecta en el segundo borne de la izquierda y el FV- en el tercero. Y en la pág. 10 dice, que en ese tercer borne se conecta la tierra del AC Input !!
Evidentemente, la pág. 10 está equivocada y la tierra del AC input se debe conectar al primer borne de la izquierda (digo yo)
- 11/10/2018, 09:03 #21Gabriel 2018 Invitado
Sigue en pie mi oferta del post 6
- 11/10/2018, 16:13 #22Forero
- oct 2018
- Barcelona
Ahora mismo tengo las baterias en 24V. Necesitaría comprar dos más para lograr 48V.
45kg de transporte... no sale muy barato el envío.
¿Por otro lado, me puedes pasar las opciones de configuracion/manual de tu modelo? Al menos me valdría para quitarme algunas dudas.
Gracias!
Sólo he probado el RS232 con Windows 2010... ¿puede ir por ahí el problema de conectividad?
El Watch power funciona sin necesiadad de la máquina virtual de JAVA... ¿o no? (he visto que en el copyright sale Sun Microsystems!). Los permisos de JAVA ignoro si tienen alguna configuración avanzada que le impida el acceso al puerto COM-USB.
- 13/10/2018, 22:25 #23Forero
- oct 2018
- Barcelona
He revisado con detenimiento la configuración de los puertos y los drivers de mi conversor Serial-USB y probado en dos equipos con Windows 8.1 y Windows 10. También he probado con dos cables diferentes para salir de dudas. En efecto un cable no es compatible con windows8/10 pero el otro se instala perfectamente y descarto un problema de comunicaciones.
Mientras no encuentre indicios de lo contrario, ahora mismo pienso que mi MUST PV30 MPK 5kW no tiene software para controlar el puerto Serie que incorpora. Es decir, no hay menús ni Logs añadidos a la mínima información que muestra en pantalla.
Un aparato sin históricos de generación y que no sabes si produce o consume.... simplemente es demasiado limitado. Creo que la denuncia de plagio de Voltronic puede hacer que estos aparatos no valgan la pena actualmente.
- 13/10/2018, 23:55 #24Gabriel 2018 Invitado
- 14/10/2018, 14:09 #25Forero
- oct 2018
- Barcelona
Me envías una captura de un documento explicativo del protocolo de comunicación por el puerto Serie. No entiendo muy bien tu pregunta.
Mi aparato trae el manual y el Power Monitor 1.0.56 en CD. La web ofrece esto:
https://www.mustpower.com/pv3000-mpk...nverter-1-6kw/
No se habla de ningún proceso de instalación del programa ni nada ni de los menús que accederás con el puerto COM.
El software de la web es una versión antigua del WatchPower (v1.07). Curiosamente el CD de la caja trae otro distinto, el Power Monitor 1.0.56. El manual es tal cual la version online, puedes repasarlo. La atención online es un robot... da bastante pena.
Mi única duda es que el watchpower depende de la máquina virtual de Java, y que este obsoleto paquete de software, por algún extraño motivo, impida el acceso a los puertos COM del ordenador sin que haya una configuración fácil para comprobarlo o revertirlo.
El cable USB-Serial te lo has de comprar tú ya que nadie actualmente tiene ese puerto DV9. Cuidado porque algunos chipsets no tiene drivers disponibles para Windows 8 y Windows 10. Es todo bastante "legacy". :-(
