Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 111
    pablete74 está desconectado Forero
    oct 2018
    Barcelona
    Predeterminado Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
    Tengo 3 paneles de 60celdas en serie (100V aprox) con dos baterias 230Ah gel en serie (24V)
    He tenido un inversor MUST PV18-3024 VMPF pero sólo me daba 2400W y se me caía la instalación por sobrecarga.
    autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-3000w-24v-mppt-50a-must-solar
    (www delante!)
    Total que me he comprado este modelo de 5000W pensando que sustituiría al antiguo, pero me dicen que sólo vale para instalaciones aisladas.
    autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-5000w-24v-mppt-60a-must-solar
    (www delante!)
    He estado tanto tiempo con problemas y configuraciones, que me he instalado un selector de fuente para hacer pruebas
    El caso es que la pantalla no muestra apenas configuraciones, ni tan siquiera la energía que estás produciendo con los paneles.
    He intentado sin éxito conectarme con el RS232 para ver si hay más parámetros de ese modo.
    ¿Alguna experiencia con este aparato?
    ¿Vale para gestionar mi instalación híbrida?
    ¿Qué hago mal?
    Nombre:  inversos must.jpg
Visitas: 1685
Tamaño: 14,8 KB Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-instalacion.jpg
    oct 2018
    Barcelona
    Predeterminado re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
    ¿Alguna sugerencia? Hibrido me refiero a que la red sea parte del sistema de manera rutinaria, cuando la produccion+baterias no son suficiente.
    ene 2013
    Leon
    Permiteme decir que eso no es un hibrido. Hibrido simplemente es un regulador solar con inversor i cargador. Lo que buscas es un hibrido de conxion de red
    oct 2018
    Barcelona
    El manual pone en los esquemas claramente alimentación de red. Pero las configuraciones apenas permiten gobernar en qué condiciones
    Cita Iniciado por pablete74 Ver mensaje
    El MUST PV30 5kW MPK es un inversor-cargador de baja frecuencia, que me parece de buena calidad. Pesa 48.6kg! Lo prefiero a los híbridos de alta frecuencia
    No es un híbrido como la serie Axpert de Voltronic, porque no tiene regulador incorporado; pero sí es inversor-cargador, es decir, se conecta a la red. He entrado en la página web de www.mustpower.com y en los datos técnicos del PV30 he visto, que sí tiene el modo "bypass", al que te refieres: Cuando la potencia (FV + batería) no es suficiente, el PV30 conmuta a red
    Si estudias detalladamente el manual, deberías encontrar la forma de configurar este modo bypass
    Gabriel 2018 Invitado
    Si no te convence el Must, tengo un Voltronic 48/5000 que te cambio a pelo, con todas las instrucciones que quieras...
    pac0 Invitado
    Es un punto negativo para MUST... (mi gozo en un pozo)
    Llevo dias investigando uno de ellos y no aporta mucha información sobre conectarse por rs232 y sacarle datos o configurarlo. La web tampoco ofrece mucha info y la alternativa sería ponerse en contacto con el fabricante y ver si te pueden dar más datos...
    Permíteme decirte que según los enlaces son "hibridos" de libro...
    "Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar con regulador de carga incorporado de 50A."
    "Inversor cargador de 5000W 24V con regulador de carga MPPT incorporado de 60A. "
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Habrá que preguntar al consejo de cuñados...Perdona Pidjey que use una expresión tuya.
    Digo yo que lo importante de un inversor es que invierta bien, no?
    pac0 Invitado
    El de 3000W en "apariencia" es un clon de voltronic, por lo que debe ser de cuando hicieron la primera "copia" de los originales...
    El de 5000W ya se ve de la nueva hornada de MUST y por lo que leo en las características no debería de haber ningún motivo para cambiar uno por otro y que funcionara correctamente, salvo que se tenga que configurar algún parámetro para lo que necesita el forero...
    osuna2018 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Sevilla
    Buenas a todos, yo estoy comenzando en esto tambien y buscando informacion para hacer una instalacion con baterias y paneles, en principio autoconsumo pero en un futuro aislada, no conocia esta marca, estoy mirando en su web y tienen muchos modelos, perdona pablete74 que escriba en tu post pero creo que te puede ayudar mi pregunta tambien
    Mi duda es conocer que diferencia existe entre un Inversor cargador y un hibrido, los modelos son muy parecidos
    mustups.com/ph3000-single-phase-mppt-series/
    mustups.com/pv3500-mppt-series/
    Segun la foto de la descripcion en los dos se pueden conectar paneles y baterias, entonces para que sirve el regulador?
    Saludos y muchas gracias
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por osuna2018 Ver mensaje
    Quizás deberias presentarte en el hilo para tal fin y leer en el foro un poco para obtener información sobre esos equipos
    oct 2018
    Sevilla
    Mi nombre es Juan y soy de Osuna en la provincia de Sevilla, aqui hace muucho sol y quisiera aprovecharlo
    Hay algun hilo donde venga informacion sobre los equipos must u otra marca similar ?
    Un dato importante es que la marca en Aliexpress se llama "DEBE".
    Sulfato Invitado
    Pues he puesto en busqueda 'must' en ali y me sale otra cosa:
    https://es.aliexpress.com/wholesale?...earchText=must
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Mucho mejor el "must" que el "debe"...
    ... la marca en Aliexpress español se llama "DEBE". En Aliexpress english se llama "MUST"
    MUST POWER (inglés) = DEBE PODER (castellano) ... ... Para el traductor de AliExpress esto es muy lógico
    pac0 Invitado
    Perdonad mi "ignorancia" (y no reiros por ello), ya decía yo que no había forma de encontrar en aliexpress el inversor de marras MUST, pero los que son las cosas, mi cerebro no fué capaz de ver lo obvio... y pensó debe ser una sub-marca del otro.
    ... mi cerebro no fué capaz de ver lo obvio... y pensó debe ser una sub-marca del otro
    Si, si. Mucho latín, pero poco "spanglish" ...
    oct 2018
    Barcelona
    Creo que la clave es esto:
    Al no ser software clónico, faltan muchas cosas!!!
    Os paso captura de los únicos controles/configuraciones que tiene.
    Hay un selector de tipo de bateria. Un switch que deja poner prioridad "utility/solar" y se acabó.
    Ni siquiera en las pantallas se muestra la producción de tus placas en ningún momento. Ni el sentido en el que las baterías (carga/descarga) están funcionando.
    En el anterior aparato yo configuré el límite de descarga que quería para la batería. Aquí no puedo configurar ese valor, con lo que los ciclos de descarga, si se activan... ¿cuándo se detienen?
    Sigo sin poner conectarme con el RS232, lo que agrava mi situación de desconcierto. Realmente trae software para controlar ese puerto¿? Tampoco hay actualizaciones firmware en la página del fabricante.
    ¿A qué llamáis regulador? Este aparato tiene un configurador de % de carga de batería (manual, ver foto) y aparte se adapta al voltaje de mejor producción de los paneles (MPpT). ¿Qué más conceptos de regulador hay?
    Gracias por la ayuda. Voy sacando cosas de vuestros comentarios.
    Hay un selector de tipo de bateria. Un switch que deja poner prioridad "utility/solar" y se acabó ...
    He echado un vistazo al manual del Must PV30 y te doy la razón, pablete74: La configurabilidad es pobre y mal explicada !
    Después de haber visto el manual, este híbrido me gusta bastante menos que antes ...
    El límite de descarga de batería se configura con el dip switch SW1 (Low battery trip volt): En una posición del SW1, el corte por tensión baja es a 10.5V/21V/42V; y en la otra posición del SW1 es a 11V/22V/44V. No hay más!
    ¿A qué llamáis regulador? ... ¿Qué más conceptos de regulador hay?
    Tienes razón! En mi post #5 me equivoqué: El Must PV30 sí tiene regulador! En el manual se indica donde conectar las placas FV (pág. 11). Pero esto es un buen ejemplo de la mala calidad del manual: En la página 11 dice, que el FV+ se conecta en el segundo borne de la izquierda y el FV- en el tercero. Y en la pág. 10 dice, que en ese tercer borne se conecta la tierra del AC Input !!
    Evidentemente, la pág. 10 está equivocada y la tierra del AC input se debe conectar al primer borne de la izquierda (digo yo)
    Sigue en pie mi oferta del post 6
    oct 2018
    Barcelona
    Ahora mismo tengo las baterias en 24V. Necesitaría comprar dos más para lograr 48V.
    45kg de transporte... no sale muy barato el envío.
    ¿Por otro lado, me puedes pasar las opciones de configuracion/manual de tu modelo? Al menos me valdría para quitarme algunas dudas.
    Gracias!
    Sólo he probado el RS232 con Windows 2010... ¿puede ir por ahí el problema de conectividad?
    El Watch power funciona sin necesiadad de la máquina virtual de JAVA... ¿o no? (he visto que en el copyright sale Sun Microsystems!). Los permisos de JAVA ignoro si tienen alguna configuración avanzada que le impida el acceso al puerto COM-USB.
    oct 2018
    Barcelona
    He revisado con detenimiento la configuración de los puertos y los drivers de mi conversor Serial-USB y probado en dos equipos con Windows 8.1 y Windows 10. También he probado con dos cables diferentes para salir de dudas. En efecto un cable no es compatible con windows8/10 pero el otro se instala perfectamente y descarto un problema de comunicaciones.
    Mientras no encuentre indicios de lo contrario, ahora mismo pienso que mi MUST PV30 MPK 5kW no tiene software para controlar el puerto Serie que incorpora. Es decir, no hay menús ni Logs añadidos a la mínima información que muestra en pantalla.
    Un aparato sin históricos de generación y que no sabes si produce o consume.... simplemente es demasiado limitado. Creo que la denuncia de plagio de Voltronic puede hacer que estos aparatos no valgan la pena actualmente.
Visitas: 1170
Tamaño: 14,8 KB
    Pero tienes algo parecido a esto?
    Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-screenshot_20181014-005141.jpg
    oct 2018
    Barcelona
Nombre: Screenshot_20181014-005141.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 82,9 KB
    Me envías una captura de un documento explicativo del protocolo de comunicación por el puerto Serie. No entiendo muy bien tu pregunta.
    Mi aparato trae el manual y el Power Monitor 1.0.56 en CD. La web ofrece esto:
    https://www.mustpower.com/pv3000-mpk...nverter-1-6kw/
    No se habla de ningún proceso de instalación del programa ni nada ni de los menús que accederás con el puerto COM.
    El software de la web es una versión antigua del WatchPower (v1.07). Curiosamente el CD de la caja trae otro distinto, el Power Monitor 1.0.56. El manual es tal cual la version online, puedes repasarlo. La atención online es un robot... da bastante pena.
    Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-chatbox.jpgInstalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-must-original.jpg
    Mi única duda es que el watchpower depende de la máquina virtual de Java, y que este obsoleto paquete de software, por algún extraño motivo, impida el acceso a los puertos COM del ordenador sin que haya una configuración fácil para comprobarlo o revertirlo.
    El cable USB-Serial te lo has de comprar tú ya que nadie actualmente tiene ese puerto DV9. Cuidado porque algunos chipsets no tiene drivers disponibles para Windows 8 y Windows 10. Es todo bastante "legacy". :-(
