Resultados 76 al 100 de 136
Tema: inversor must
- 21/11/2018, 20:09 #76Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Pues no es el tacómetro. Es una señal para el control de velocidad, por PWM.
- 21/11/2018, 20:53 #77
Re: inversor must
Los ventiladores PWM tienen cuatro hilos, normalmente el cuarto azul.
Si tienes razón, el amarillo es la señal de las revoluciones a las que va, el otro manda la señal de a las que tiene que ir
- 21/11/2018, 20:58 #78Gabriel 2018 Invitado
- 21/11/2018, 21:30 #79jeopardize Invitado
- 21/11/2018, 21:55 #80Forero
- ene 2013
- Leon
Re: inversor must
Por lo que veo usa colores estandarizados. Segun el estandard negro GND, rojo +12, amarillo sensor de velocidad. Estando el amarillo en el medio.
Me he hecho un lio. Seria estandard si el amarillo estuviera en un lado i el rojo en el medio.
Menudo lio porque podria usar el otro estandard donde puede estar el amarillo en el medio pero el del lado tendria que ser verde en vez de rojo.
Asi todo diria sin mirar ficha sin nada sin mirarlo que amarillo es +12, negro gnd y rojo velocidad.
Provablemente me equivoque.
Pero vamos se suele poner asi para hacer las cosas compatibles con ventiladores de 2, 3 i 4 cables a la vez.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 21/11/2018, 22:33 #81Gabriel 2018 Invitado
- 22/11/2018, 00:02 #82Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
- 22/11/2018, 07:40 #83jeopardize Invitado
- 22/11/2018, 08:44 #84Gabriel 2018 Invitado
- 22/11/2018, 08:57 #85jeopardize Invitado
- 22/11/2018, 09:25 #86Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Puede ser, pero también es cierto que la velocidad del ventilador que nos ocupa es variable. Podría ser, que el cable amarillo fuese el tacómetro, pero en ese caso, para variar la velocidad del ventilador habría que hacerlo de forma externa al ventilador y no parece lo más habitual, al menos.
- 22/11/2018, 18:45 #87Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Este es el ventilador del easun
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 22/11/2018, 19:29 #88Gabriel 2018 Invitado
- 22/11/2018, 20:14 #89jeopardize Invitado
- 22/11/2018, 21:05 #90Gabriel 2018 Invitado
- 25/11/2018, 07:20 #91Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Confirmacion antes de comprar
Otra cosa, es q esto no lo he hecho nunca y voy perdido, en el programa me sale esto de la foto para ecualizar. Como estan las opciones de ecualizador estan bien, solo tengo q activarlo a preno sol? Tengo que quitar consumos
- 25/11/2018, 07:24 #92Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
O si veis algun patametro que este mal me decis
- 25/11/2018, 07:33 #93el_cobarde Invitado
- 25/11/2018, 07:50 #94Gabriel 2018 Invitado
- 25/11/2018, 07:52 #95Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
tensión de carga de 28.2 a cuanto?generador tengo
- 25/11/2018, 08:08 #96Gabriel 2018 Invitado
- 25/11/2018, 08:13 #97Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
creo que era 2200
- 25/11/2018, 08:18 #98Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Entonces, corriente de carga máxima 100 A y corriente AC 40A.
Las baterías, qué capacidad en Ah tienen?
- 25/11/2018, 08:36 #99Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Opzs 600_915
- 25/11/2018, 08:47 #100Gabriel 2018 Invitado
