Pues no es el tacómetro. Es una señal para el control de velocidad, por PWM.
Los ventiladores PWM tienen cuatro hilos, normalmente el cuarto azul.
Si tienes razón, el amarillo es la señal de las revoluciones a las que va, el otro manda la señal de a las que tiene que ir
Por lo que veo usa colores estandarizados. Segun el estandard negro GND, rojo +12, amarillo sensor de velocidad. Estando el amarillo en el medio.
Me he hecho un lio. Seria estandard si el amarillo estuviera en un lado i el rojo en el medio.
Menudo lio porque podria usar el otro estandard donde puede estar el amarillo en el medio pero el del lado tendria que ser verde en vez de rojo.
Asi todo diria sin mirar ficha sin nada sin mirarlo que amarillo es +12, negro gnd y rojo velocidad.
Provablemente me equivoque.
Pero vamos se suele poner asi para hacer las cosas compatibles con ventiladores de 2, 3 i 4 cables a la vez.
Ok Gabi, pero no es ni este p/n ni es de la misma marca (DWPH).
Si lleva 3 hilos, casi seguro que es tacho
http://www.comairrotron.com/sites/de...s/images/2.jpg
Puede ser, pero también es cierto que la velocidad del ventilador que nos ocupa es variable. Podría ser, que el cable amarillo fuese el tacómetro, pero en ese caso, para variar la velocidad del ventilador habría que hacerlo de forma externa al ventilador y no parece lo más habitual, al menos.
Este es el ventilador del easunhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...967a84f723.jpg
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Confirmacion antes de comprar
Otra cosa, es q esto no lo he hecho nunca y voy perdido, en el programa me sale esto de la foto para ecualizar. Como estan las opciones de ecualizador estan bien, solo tengo q activarlo a preno sol? Tengo que quitar consumoshttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0197252f4e.jpg
O si veis algun patametro que este mal me decis
tensión de carga de 28.2 a cuanto?generador tengo
creo que era 2200
Entonces, corriente de carga máxima 100 A y corriente AC 40A.
Las baterías, qué capacidad en Ah tienen?
Opzs 600_915
