Si
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
corriente de carga máxima se refiera a las placas,o al grupo,porque me pone que es de 60 amperios el easun
Si
La corriente de carga máxima es la suma de las dos, placas y AC. No llega tu modelo hasta 120 A?
Esta es la placa https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...142fe7d6a6.jpg
El inversor te habrá llegado con un pequeño manual. Mira las opciones del parámetro 02. Creo que de hasta 120 A, 60 de solar y 60 de AC.
Siendo el plushttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...77f6f3e157.jpg
Si eso lo he puesto, perfecto, aunque si le pongo el generador y se lonpongo 120 y 60 en ac No tendre problemas? Asi aprovecho cuando conecte algun dia el generador, solo lo pongo cuando lle o 4 dias sin sol, o algo asi
60 A de carga para un generador de 2200 me parece demasiado, aunque lo mejor es probarlo.
Por lo demas todo los parametros bien?ahora solo hay q solucionar los ventiladores q cuando carga de placas hace mucho ruido
nop
Ok, vamos a numerar los cables, 1 Rojo, 2 Negro y 3 Amarillo.
Mide, con el polímetro las resistencias entre 1-2, 1-3 y 2-3
Luego pon el polímetro en posición diodo, cable rojo del polímetro con 3 y cable negro con 2 y miras lo que te dice.
Con 2 y 3 me da 1860 en diodo, lo demas no me da nada, ni resistencia ni nada
Pues con esos datos no me sale nada concluyente.
Puedes comprobar que es señal de entrada PWM así:
Conectas el rojo a +12 V con una batería o algo similar.
El negro al negativo de la batería. Tras esto debería ponerse en marcha a toda velocidad. Conectas el amarillo al negativo y se debería parar.
En definitiva q el cable amarillo sea no sea el tacometro, puefo comprar los ventiladores de 3 hilos y depende lo que vea, corto y pongo ficha
Pero pruébalo y sales de dudas..
Un ventilador es la conexión de 3 y el otro tiene 3 cables pero la conexión es de 4,ahora tengo q buscar 2 ventilador diferentes
Aparte del tema de ventiladores, si me pone que ponga 1500w 6 placas como maximo, sibpongo 6 placas pero la suma son 1600w teóricamente, pasara algo??
Si al regulador si marca 50 a y en teoría le llegan 52,bloque el regulador a 50?o acaba rompiendolo
Un regulador MPPT admite ~20% (o más) de sobrepotencia, sin problemas. Pero claro, nunca entregará más de su intensidad nominal, en tu caso 50A. La ventaja de sobredimensionar la potencia en placa, es obtener mayor cosecha en las horas de poco sol, es decir, en la mayor parte del día
Vale, a mi que pierda 100w me da igual, tenia miedo q se jodiera el mppt y el pwc xq los 2 les sobrara 100w cada 1
Supongo que al decir "pwc" te refieres a un "regulador PWM"
A un regulador PWM no le gusta nada la sobrecarga! Pero no ve los watios, ve los amperios ...
Un ejemplo: pongamos tener 6 placas de 270Wp con 60 células; sistema FV a 24V
- Un regulador MPPT "ve" 1620Wp y puede entregar una intensidad máxima de ~68A
- Un regulador PWM "ve" 6 veces la intensidad de cada placa; su intensidad máxima será de 6*9A = 54A
El regulador mppt es el que viene incluido en el inversor y es de 60a pero pone 1500w yo le meteria 1600 w y al pwm tb pero seran 54a
Parece que no me has entendido:
- El regulador MPPT de 60A admite esos 1600Wp en placa -y muchos más- sin quejarse
- El regulador PWM no "ve" esos 1600Wp, "ve" los amperios que le entran desde las placas
(1) 1600Wp en placas con 60 células (Vmp=~30V) pueden entregar hasta Imax=53A (en sistema a 24V)
(2) 1600Wp en placas con 72 células (Vmp=~36V) pueden entregar hasta Imax=45A (en sistema a 24V)
Entendido, lo que nunca sacan lo que marcan, siempre sacan menos
