Resultados 51 al 75 de 136
Tema: inversor must
- 13/10/2018, 22:59 #51el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Gracias por avisar, pablete74
Hay otro hilo, en el que fjmarquezl está a punto de comprar un Must de la serie PV3000. Le he informado sobre tu mala experiencia ...
- 13/10/2018, 23:47 #52Forero
- jun 2018
- madrid
- 27/10/2018, 08:07 #53Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Visto lo visto el easun es mejor que el must, estevmodelo hara mucho ruido,?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 27/10/2018, 08:57 #54el_cobarde Invitado
- 27/10/2018, 10:42 #55Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Yo habia pensado en el de pptm no el de pwc, estara dentro de casa junto al victron, el victron
- 27/10/2018, 11:02 #56el_cobarde Invitado
- 27/10/2018, 13:56 #57Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Supongo q sera como el vitron que cuando tiene demanda o cuando tiene calor arrancan los ventiladores y q no esten a fuefo todo el día
- 27/10/2018, 14:09 #58el_cobarde Invitado
- 06/11/2018, 08:42 #59Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
El easun sabeis si se pueden cambiar los ventiladores por otros mas silenciosos es que x narices tiene que ir en el salon, di que solo llevara las bombas de agua y solo arrancara en ese momento
- 06/11/2018, 09:34 #60el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Efectivamente hay ventiladores más silenciosos y sí se pueden cambiar por los originales, en principio
Lo que es un poco más difícil, es encontrar ventiladores silenciosos con 4 cables, que sean controlados por el híbrido, es decir, que varíen su velocidad de girar según la carga/temperatura del híbrido
Una solución barata son ventiladores sin control PWM (con solo dos cables). Estos ventiladores estarían permanentemente funcionando, pero siendo silenciosos, me parece aceptable - y encima mejoraría la refrigeración del híbrido
- 06/11/2018, 09:47 #61
Re: inversor must
No es tan complicado encontrar ventiladores de calidad para los híbridos.
En tiendas online de informática puedes encontrar ventiladores compatibles.
Te recomiendo la serie SilentWings de la marca Be Quiet. Son caros, pero vale la pena si aprecias el silencio.
Hace unas semanas le cambié a un inversor Xantrex Prosine 1800i el ventilador de serie por uno de estos y cuando está funcionando a tope tienes que acercarte para saber si funciona. Y eso sólo pasa con cafetera, microondas y cosas ruidosas en general, con lo que del inversor no te enteras.
Otra opción buena es la marca Noctua, (hay por youtube un vídeo de un menda que le cambia a un híbrido los ventiladores por unos de estos) también muy caros y también muy silenciosos.
Ambas marcas te durarán más que el híbrido, no los tires que te valdrán para el siguiente.
EDITO:
He encontrado el vídeo; Un menda le cambia los dos ventiladores a un Híbrido por unos Noctua (yo prefiero los Be Quiet), es el modelo de 48v pero imagino que se hace igual en los de 24v.
https://www.youtube.com/watch?v=MDO0WkKWpsw
- 06/11/2018, 10:03 #62Forero
- ene 2013
- Leon
Re: inversor must
Yo tuve noctua i ahora tengo be quiet. Son más silenciosos.
- 06/11/2018, 10:07 #63Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Decido me voy a pillar el easun 3kva 60A mmtp 1.0,x casualidad sabeis si lleva ecualizacion de baterias? O conoces algun equalizador para 24v de baterias 2v opzs?
- 21/11/2018, 15:02 #64Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Todos l9s ventiladores de los inversores son standar o tengo q destripar para saber
- 21/11/2018, 15:31 #65Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Ya lo tienes?
- 21/11/2018, 16:50 #66Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Sipi
- 21/11/2018, 17:20 #67Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Retira la carcasa negra inferior, la misma que has retirado para conectar todo y mira los colores de los cables que llegan a uno de los ventiladores.
- 21/11/2018, 17:37 #68Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
3 cables ll3gan
- 21/11/2018, 17:38 #69Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Rojo amarillo negro? Puedes ver la medida?
- 21/11/2018, 18:00 #70Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Si, esos colores
- 21/11/2018, 18:07 #71Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Y los quieres cambiar? El rojo es +12V, el negro Gnd y el amarillo suele ser el tacometro.
- 21/11/2018, 18:15 #72Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
El problema es q hacen ruido
- 21/11/2018, 18:48 #73Gabriel 2018 Invitado
- 21/11/2018, 19:20 #74Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Pille el easun 3kva 1.0 60a mppt
- 21/11/2018, 19:40 #75
Re: inversor must
