Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 276 al 296 de 296
  1. #276
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
    La "sobrepotencia" no existe como tal, porque el regulador MPPT limita la producción de las placas a la potencia que corresponde a su intensidad nominal. Excepción: Picos de potencia muy cortos, que no generan problemas térmicos.
    Se juntan dos efectos, por una parte, la tensión media de las placas en un sistema sobreponteciado es mayor que en uno que no lo está. Eso implica menor eficiencia y más calor. Por otra parte, provoca un mayor número de horas con potencia al 100%, que también provoca más calor.
  2. #277
    ... un mayor número de horas con potencia al 100%, que también provoca más calor.
    Correcto. Mi regulador MPPT está muchas horas al día entregando los 50A que puede (tiene conectados 3300Wp en placa), pero apenas se calienta
  3. #278
    ene 2013
    Leon
    Con 100 V, en teoría, puedes. En la práctica, pues como haya sol y nubes en un día fresco, no sé, no sé.
    En paralelo, te iría bien.
    No es el problema. Las páginas web de los fabricantes incluyen aplicaciones para el dimensionado y en todos los casos se acepta algo de sobrepontecia. En el caso de Traer, admite hasta un 200%.
    Porque todos tienen cierta velocidad de reacción que es ko que limita la sobrepotencia
  4. #279
    En esta gráfica de rendimiento de Outback, se ven bastante bien los dos efectos:
    Podemos ver que en un sistema con potencia en placas nominal, cuando el regulador mete 4.000 w, la eficiencia estando las placas a unos 75 V es del 96.5%. Estaría disipando 140 w. En un sistema con sobrepotencia en placas, en ese momento, el rendimiento sería del 95%, placas a unos 85 V, por lo que estaría disipando unos 200 W.
Nombre: fm.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 98,6 KB
    Es decir, no sólo que esté más horas al 100%, si no que cuando lo está, es peor.
    Yo desaconsejo totalmente esa práctica. Además si ponemos un MPPT para aprovechar todo lo posible, qué sentido tiene limitar la producción? Digo yo...
  5. #280
    Te lo aclaro en un ejemplo: Pongamos tener un regulador de 60A a 48V ...
    ... Si le conectamos 3000Wp en placa, entregará 60A durante quizá 2 horas, y el tiempo restante lo que generen los 3000Wp
    ... Si le conectamos 4000Wp en placa, entregará 60A durante quizá 4 horas, y el tiempo restante lo que generen los 4000Wp
    Es decir, con 4000Wp en placa, la cosecha diaria será bastante superior a la cosecha con solo 3000Wp
    Claro que con un regulador MPPT de 80A la cosecha sería aún algo mayor, pero el caso es que solo tenemos ese regulador de 60A
  6. #281
    Bueno, bueno. Esto es lo que le pasó a uno que metió un 30% más de placa a un híbrido...Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar-43203570_2174323472841205_2267531299637952512_n.jpg
  7. #282
    ene 2013
    Leon
    Le granizo?
  8. #283
    Le granizo?
    No sé qué orden mandó, que empezaron a concentrarse ahí los granizos...
  9. #284
    Pues sí que están pactados con el demonio, esos híbridos - o con quien sea el responsable del granizo ...
  10. #285
    Sí sí, ya se empieza a escuchar: " Ten cuidao no enrede el híbrido"...
  11. #286
    Sulfato Invitado
    Bueno, bueno. Esto es lo que le pasó a uno que metió un 30% más de placa a un híbrido...Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 43203570_2174323472841205_2267531299637952512_n.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 70,2 KB
    Castigo divino o deyecciones de líneas de pasajeros, o de aeronaves militares ?
  12. #287
    ene 2013
    Leon
    Castigo divino, se ve que por detras esta todo inundado
  13. #288
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Estimando a ojo, por el grosor de las deyecciones, debe ser de militares.
    Aceptada por la comunidad? No sabia que habia un consejo de sabios en este foro creando diccionarios.
    Claro, esto es como la RAE; a ti te han dado la "Y".
  14. #289
    ene 2013
    Leon
    Entonces renuncio a mi puesto en el consejo de cuñados
  15. #290
    "Encuentran en Murcia un híbrido que funciona bien"
    Fake News !
  16. #291
    Fake News !
    Es de El Sol Today. Creo que sales tú en alguna noticia...
  17. #292
    isabido está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Huelva
    Buenas tardes compañeros, revivo este post ya que trata del mismo asunto. Si lo considerais oportuno elimino el post y creo uno nuevo.
    Tengo una pequeña instalación aislada en una casita de campo de solo uso fines de semana esporádicos, donde queremos instalar una nevera a 12V con un consumo de 5A.
    Quiero usar un MPPT de Victron 75/15 el cual solo aprovecha una potencia fotovoltacia de 200W a 12V. El panel sera de 72 celulas monocristalino y 395W. Se que esta sobredimensionado y seria ideal para 24V. Pero usamos una bateria de plomo de coche de 90Ah.
    Con este panel sobredimensionado, me aseguro de poder entregarle los 200W maximos al victron durante mas horas, o dias con mas nublado.
    La bateria solo la necesitaria de apoyo para las horas ultimas de la tarde y noche, durante el dia tendria potencia de sobra para mantener la nevera y cargar nuevamente la bateria.
    Lo que me preocupa es que si pillo la bateria descargada totalmente, va a demandar los 15A para cargarse y es demasiado para estos 90Ah.
    Si limito el victron que se puede, me quedo sin aprovechar el resto para la nevera u otros consumidores.
    Se os ocurre alguna idea para solucionar este asunto.
    Gracias por vuestra ayuda.
  18. #293
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    A ver, tres cosas:
    No creo que 15A sean demasiado para una batería de coche de 90Ah, piensa que el alternador de un coche suele entregar unos 100A a 14,4V.
    La batería de coche, no te va a durar ya que le estás haciendo un ciclado para el que no ha sido diseñada.
    Veo muy interesante una batería de 12V, con un consumo de 60W, ¿podrías compartir marca y modelo?
  19. #294
    ene 2021
    Huelva
    Gracias Rafel por tu respuesta, a ver eso no dice la teoria sobre carga bateria donde se recomienda entre 10% y 20% de la capacidad, es decir a 0.1C o 0.2C, que en una bateria de 90ah a 0.2C seria unos 18A maximos.
    El tema de la bateria ya se que no es lo suyo, pero es de un compañero que cada dos años las cambia a un grupo electrogeno, actualmente lleva ya todo el año con un panel de 10W que suelta 0.6A y un regulador PWM y al menos para las 4 luces led y un rato con una tele de 12V que consume 2.5A, va sobrado el invento, para los dos dias del fin de semana (viernes y sabado por la noche), cuando llegamos el viernes esta en flotacion, y el domingo a ultima hora de la tarde esta se queda a 13V.
    Ahora con la nevera es cierto que si por la noche se zampa unos 5A a 12V o bien 2.5A a 24V a la hora, que seran algo menos, las descargas serán mas profundas, pero no se repetirá esto cada noche, si no solo las del viernes y sabado. Asi que creo que puede durar algo... total es regalada, ya mas adelante nos planteamos el cambio.
    Sobre la nevera que has preguntado te puedes informar (buscar en google "frigosolar")
    Se trata de un famoso compresor de Danfoss que trabaja a 12/24V es una pequeña maravilla.
    El motivo de mi post era tratar el asunto de como empezo este post. Si se podria "limitar" la intensidad maxima de carga de la bateria, sin limitar al mismo tiempo, la salida hacia los consumidores.
    Con 395W de panel, voy a poder sacarle los 15A a 12V al regulador sobradamente, y me gustaria no meterle mas de 10A a la bateria (cuando este muy descargada y quiera chupar al maximo) y dejar los 5 A restantes para el consumo de la nevera.
  20. #295
    Conecta la instalacion tal cual. Veras que muy pocas veces llegara a 15A.(sin la nevera).
    Toma en cuenta que la bateria suele estar mas descargada por la mañana.
    Cuando sale el sol, la placa genera poca potencia, y cuando llega el maximo de rendimiento, la bateria ya ha subido en voltage, y no le entra tanta intensidad.
    Lo unica forma de bajar esta intensidad, seria de bajar la tension bulk.
  21. #296
    ene 2021
    Huelva
    Gracias Briko! ya lo habia leido por aqui, pero bueno siempre me pongo en lo peor, que se me ocurra conectar la bateria descargada en verano a las 3 de la tarde....(si es algo absurdo).
    De todas formas ya tengo pensando en cuanto vea como reviento las baterias regaladas, con las descargas mas profundas de la nevera, saltarme hacerme un paquete de 100ah con 4 Lifepo4 y su BMS.
    Con el BMS ya limito la carga maxima, aunque no le haria falta puesto que el lifepo4 se carga entre 0.3 y 1C y eso es mucho mas de los 15A que podria sacar.
