Resultados 76 al 100 de 100
- 23/09/2018, 19:48 #76Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Re: Axpert VMM II poco tiempo en absorcion
Si....Y en el mes de prueba...al dia siguiente, te cojes el post de batuadello, "monitorizar inversor via wifi"...genial para torpes...
Pasito a pasito...y al final conoces a Manie, y disfrutas un poco...
Al final del mes...conoces más tu equipo y meteras menos el remo...
- 23/09/2018, 19:55 #77Gabriel 2018 Invitado
- 23/09/2018, 21:10 #78
Oye pues no me acordaba del hilo ese del batuadello.... o esos dias tenia mucho tiempo libre o no se.... Parece una enciclopedia por fasciculos...
No creo que Vicente tenga problema en ponerlo en marcha.... dijo que era informatico por eso se lo he comentado muy por encima. Ademas usa un sistema en windows en remoto o sea que la instalacion sera un poco diferente a la Pi.
Le dejo el link del hilo ese pero vamos que si maneja un watchpower en remoto no hace falta disir nada mas: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-via-wifi.html
Lo que no se si en windows usara un watchdog en el puerto USB para que no se quede frito como a veces pasaba en Pi. Viene a ser un reset del puerto USB seguido de un reinicio del programa si fuera necesario. Asi nunca se para. Lo digo pq Vicente tenia algun problemilla de comunicacion con el USB y el hibrido.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/09/2018, 07:57 #79el_cobarde Invitado
Si te entiendo bien, dices que con una Rpi, una resistencia y un control PWM se consigue una buena respuesta dinámica del regulador incorporado en el Axpert? Es decir, ese regulador se convertiría en "bueno", compensación de temperatura incluido?
Estoy seguro que muchos foreras/os te lo agradecerían, si abrieras un hilo con este tema ...
- 24/09/2018, 08:50 #80Gabriel 2018 Invitado
No lo veo...
El caso es que por unos 80-100 € podríamos partir de un Axpert de los de corte a 60 Vdc y tener un sistema que ecualizase, incluso por vaso, y que evitase las sobretensiones por desconexión de carga. Sólo se trata de hacer con el plomo lo que ya se hace con el litio...
- 24/09/2018, 09:00 #81el_cobarde Invitado
Cierto; a veces parece que no hay interés ...
Creo que tienes mucha razón
Lo que no entiendo bien, es por qué se ha hecho comercialmente para el litio, pero no para el plomo?
No crees que se vendería bien, un regulador comercial que hiciera lo que dices?
- 24/09/2018, 09:06 #82Forero
- ene 2013
- Leon
Ya hay bms para plomo. La mayoria esta disenhado par auso industrial. En plomo el uso uso domestico va 10 anhos por detras que el industrial
El primero que he encontrado en google
https://www.sbsbattery.com/products-...ystem-bms.htmlDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 24/09/2018, 09:08 #83Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 09:14 #84el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 18:49 #85Forero
- ene 2013
- ERANDIO
Ya tengo funcionando el software ICC,
ya no tengo que hacer sumas, aproximadas. Tiene buena pinta.
Ahora a observar.
Gracias de nuevo.
- 24/09/2018, 18:58 #86
Lo que no se si se llevara bien con el watchpower funcionando a la vez y pidiendo datos por el mismo puerto. En Pi las veces que he intentado usar otro programa para comunicarme con el hibrido por el mismo puerto que usa el ICC para comunicarse con el hibrido he tenido algun encontronazo.
- 29/09/2018, 14:40 #87Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
Por lo que veo el VM III tampoco trae el parámetro 32 (para configurar el tiempo de absorción) y el voltaje máximo para la ecualización sigue siendo de 61v, a pesar de que corta por sobretensión en 63v.
Por lo tanto tampoco el VM III tampoco sería recomendable para baterías de semitracción, ¿verdad?
¿Ocurre lo mismo con el modelo de 24v? El parámetro 32 tampoco lo tiene, pero en ecualización llega hasta 31.5v y sobre tension a 33v
Sinceramente, no sé cuáles son las baterías de "semitracción". ¿Son los vasos de 2v opacos? ¿O son las monoblocks Trojan de 6v?
- 29/09/2018, 15:16 #88Forero
- ene 2013
- Leon
Yo suelo ver llamar semitraccion a los monoblocks 6v pzs. Tampoco me queda muy claro porque.
- 29/09/2018, 15:35 #89el_cobarde Invitado
No eres el único; en realidad nadie lo sabe, porque no está bien definido. Las Trojan T-105, por ejemplo, se llaman "de semitracción", pero sin que eso ayude en algo
Hay vasos estacionarios (OPzS, para fotovoltaica) y vasos de tracción (EPzS, para usos industrial, como caretilla elevadora). Las baterías "de semitracción" serán una cosa intermedia. Lo importante es, que todas esas baterías se configuran igual, si se instalan en sistemas FV; por lo tanto te puede dar igual, si se les llama "de semitracción" o como sea ...
Para más información ver este hilo
- 29/09/2018, 15:47 #90Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
Yo entiendo que estacionarias son las que no se pueden mover. Semitracción las que se pueden mover un poco (carretilla elevadora) y tracción las que se pueden mover más (carrito de golf). Al parecer lo que cambia es la cantidad de antimonio en la química, que hace el líquido más denso.
En cualquier caso que me corrijan, porque no lo tengo claro. Y sobre todo saber si estas baterías necesitan ecualización por encima de 61v y por lo tanto los Axpert que tienen 61v como máximo no son recomendables.
Entiendo que la primera letra, la O de OPZS, indica estacionaria, que no se puede mover. En el caso de CPZS es que se pueden mover algo, la C. Para las EPzS que comentas ni idea que es la E.
En cualquier caso mi duda es, ¿todas tienen los mismos valores de voltaje de ecualización y absorción? Lo que deducía de este hilo es que el problema que tenía Vicente era que tenía baterías de semitracción con configuración errónea, y a la hora de configurar las bien no puede establecer el valor de ecualización ideal (además del problema con el tiempo de absorción).
¿Sí fuesen OPZS de verdad (vasos transparentes) tampoco le valdría ecualizar a 61v? ¿Necesitaría ecualizar a más?
- 29/09/2018, 15:59 #91el_cobarde Invitado
Los parámetros de carga óptimos varían según el uso que se le da a la batería, dependiendo de la profundidad del ciclaje diario
Para más información, lee este hilo
- 29/09/2018, 23:37 #92Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
Por lo que leo en ese hilo (y otros) cuando la descarga de las baterías es pequeña) la fase de absorción también es pequeña, que es lo que le pasaba a Vicente, ¿no?
¿Llegó a probar su cuando se hacía una descarga de las baterías más grande el regilador integrado en el Axpert hacía una absorción durante más tiempo? Sin el truco de la falsa ecualización, quiero decir
- 01/10/2018, 08:23 #93Forero
- ene 2013
- ERANDIO
Hola Vcop, si , si haces una descarga grande tarda mucho en llegar a la fase de absorción y carga las baterias durante mas tiempo.
Llevo creo que 15 dias con los nuevos parámetros 59,5v de absorción y después la falsa ecualización , 120 minutos de ecualización a 59,5v. la verdad no se si este ultimo es necesario , pues apenas le mete 1 o 2 amperios hora acumulados, en los 120 minutos.
Y ahora va bien.
Me he preparado unas consultas en excell de los datos que saca el watchpower , y los amperios que descarga el día anterior son los amperios que carga al día siguiente.
Como bien dicen creo que los problemas vendrán cuando toque ecualizar de verdad al no poder pasar de 61v, estoy esperando que me llegue un victron multiplus, que lo utilizare para ecualizar cuando sea necesario ( con este puedo llegar a aprox. 67v, mas que de sobra) y para conectar el generador, pues permite limitar la corriente de alterna.
- 01/10/2018, 08:42 #94el_cobarde Invitado
- 01/10/2018, 18:55 #95Forero
- ene 2013
- ERANDIO
No sé si. 10%, si que carga un poco más, y algún día un poco menos, , pero claro la suma es una media de cada minuto, con lonquevno es exacto, y me imagino que debería ir perdiendo un poquito cada dia. Y recuperar con la ecualización.
Si no es así , me imagino que entonces debería bajar uno milivoltios la absorción , hasta dar con la cifra. Que con una ecualizacion cada mes dos mes es. Se mantenga la densidad en los 1280. , Verdad?
- 01/10/2018, 19:19 #96el_cobarde Invitado
Midiendo en Ah, cada día deberían entrar ~15% màs de Ah de los que han salido. En kWh deberían entrar ~25% de más
Esto debería ser cada día, con los parámetros de absorción y flotación correctamente configurados
Si a pesar de esta balance en carga, notas un desequilibrio en densidad entre los vasos, hay que ecualizar (cada 1-2 meses)
- 01/10/2018, 22:20 #97Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
En principio ecualizaciones a 61v deberían ser suficientes, ¿no?
Hay por ahí un tema de el_cobarde en el que comenta que en las especificaciones del fabricante puede que ponga ecualizar a mayor voltaje pero porque se refiere al uso industrial de esas baterías, con un ciclado distinto al que le damos en solar.
- 02/10/2018, 06:49 #98el_cobarde Invitado
Para mis baterías sí que sería suficiente 61V! Y son Exide EPzS de 500Ah C5, vasos de tracción para uso industrial
El hilo al que te refieres es este: Parámetros de carga ...
- 02/10/2018, 07:56 #99Forero
- ene 2013
- ERANDIO
Para las que tengo yo, parece ser que no, es suficiente 61v. Unas de semitraccion mbbs 12/250.
Las conseguir recuperar , con , regenerador de Baterías , con 64v
- 02/10/2018, 09:28 #100el_cobarde Invitado
