Resultados 26 al 50 de 139
- 24/09/2018, 10:27 #26Forero
- nov 2014
- Castellon
- 24/09/2018, 14:03 #27Forero
- mar 2015
- murcia
Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV
Siendo el Xantrex el regulador "slave" (el que tiene menos potencia en placa conectado), configuras su tensión 0.2-0.3V por debajo de la del Fangpusun, que debe tener la tensión recomendada
Entonces lo que he hecho es que el xantrex haga una hora de absorción diaria, y cuando el fangpusun pida mas de una hora el xantrex ya habra hecho la absorción de 1 hora y el fangpusum hara el resto.
Es correcto?
- 24/09/2018, 14:07 #28
Poned, poned 2,40V por vaso en absorcion a las cynetic de contenedor opaco. Ya vereis que sorpresa dentro de unos meses.
Que conste que avisados estabais.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/09/2018, 14:08 #29Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 14:10 #30Forero
- ene 2013
- Leon
El problema es que la malas prácticas en las baterías es que a menos que hagas una burrada los efectos tardan muuuuuucho en verse. Meses o años. Los cristales del sulfato son como el colesterol
- 24/09/2018, 14:19 #31Gabriel 2018 Invitado
Y el desprendimiento de material activo, qué enfermedad atribuimos?
- 24/09/2018, 14:21 #32Forero
- ene 2013
- Leon
Eso no existe, son los padres. Tambien depende mucho de la dureza de la bateria. Mis PzS las cargo a 2.5 durante anhos I todavia no tienen ningun poso. Yo creo que lo major es cargarlas a tension de flotacion, tenerlas en un columpio I columpiarlas de vez en cuando para evitar estratificacion.
- 24/09/2018, 14:23 #33Forero
- mar 2015
- murcia
Que aconsejas tu?
Es la primera vez que tengo este tipo de baterias y quiero y espero que me duren.
- 24/09/2018, 14:24 #34Forero
- ene 2013
- Leon
- 24/09/2018, 14:27 #35Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 14:28 #36
- 24/09/2018, 14:31 #37el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 14:34 #38
- 24/09/2018, 14:36 #39Forero
- mar 2015
- murcia
No, es demasiado tiempo de absorción!
- 24/09/2018, 14:41 #40el_cobarde Invitado
No lo veo tan complicado como lo pintáis. Que p4ink (y quien más tenga esos vasos) configure la absorción a 2.46V/vaso, por ejemplo, y que controle la densidad. Si no baja, a las dos semanas puede reducir la tensión a 2.45V/vaso - y así sucesivamente hasta que la densidad empiece a bajar. Entonces se sube la tensión de absorción en +0.01V/vaso - y listo
Las tensiones mienten - la densidad es sincera
Casi me canso de decir, que las tensiones que pone en la etiqueta de los vasos de tracción (EPzS), estan pensadas para el uso industrial de la batería, con descargas muy profundas día tras día, y que son demasiado altas para el uso habitual en FV
- 24/09/2018, 14:44 #41Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 15:03 #42Forero
- mar 2015
- murcia
Para terminar:
Según etiqueta de las baterias:
Absorción: 2'48-2'50
flotación: 2'25-2'30
ecualizacion: 2'60-2'65
- 24/09/2018, 15:05 #43Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 15:10 #44Forero
- mar 2015
- murcia
cpzs cinetyc 360ah c100, 265ah c10
- 24/09/2018, 15:13 #45Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 15:16 #46Forero
- mar 2015
- murcia
si
- 24/09/2018, 15:19 #47Gabriel 2018 Invitado
Entonces la etiqueta dice una cosa, el vendedor también, pero las especificaciones del fabricante para uso solar dicen otra.
Yo lo tendría claro.
- 24/09/2018, 15:22 #48Forero
- mar 2015
- murcia
- 24/09/2018, 15:23 #49Gabriel 2018 Invitado
Sí
- 24/09/2018, 15:29 #50
Pon 2,40V y para semana santa nos cuentas como va la densidad. Aunque como iras midiendo antes ya lo iras notando y rectificaras los voltajes.
