Página 2 de 6 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 139
  1. #26
    Osedar está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV
    Si te entiendo bien, tienes (o tendrás) 3250Wp en placa y batería de 960Ah C100 a 24V - para un consumo de 3kWh/día
    - Esas placas pueden dar una cosecha media de ~14kWh/día en verano y ~8kWh/día en invierno
    - La batería acumula más de 20kWh, que significa 5-6 días de autonomía para 3kWh/día o 3 días para 6kWh/día
    ---> Tu sistema está dimensionado para un consumo medio de ~10kWh/día en verano y ~6kWh/día en invierno
    Me has entendido bien, el tema de consumos igual fui muy optimista o muy conservador en bateria, pero creo que lo normal es que vayan a mas y no al revés así que mejor 'caballo grande'.......
  2. #27
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Siendo el Xantrex el regulador "slave" (el que tiene menos potencia en placa conectado), configuras su tensión 0.2-0.3V por debajo de la del Fangpusun, que debe tener la tensión recomendada
    Esto lo hice pero enseguida lo quite, te explico por que. Cuando el fangpusum pasa a flotacion (configurado a 27v) el xantrex sigue intentando hacer la absorción, entonces las tensión de la bateria se me quedaba en unos 28 y pico voltios, entonces ni un regulador hacia la absorcion ni las baterias estaban en flotacion a 27v.
    Entonces lo que he hecho es que el xantrex haga una hora de absorción diaria, y cuando el fangpusun pida mas de una hora el xantrex ya habra hecho la absorción de 1 hora y el fangpusum hara el resto.
    Es correcto?
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Poned, poned 2,40V por vaso en absorcion a las cynetic de contenedor opaco. Ya vereis que sorpresa dentro de unos meses.
    Que conste que avisados estabais.
  4. #29
    Gabriel 2018 Invitado
    Avisado estás tú. Dos veranos. Ni uno más.
  5. #30
    ene 2013
    Leon
    El problema es que la malas prácticas en las baterías es que a menos que hagas una burrada los efectos tardan muuuuuucho en verse. Meses o años. Los cristales del sulfato son como el colesterol
  6. #31
    Y el desprendimiento de material activo, qué enfermedad atribuimos?
  7. #32
    ene 2013
    Leon
    Eso no existe, son los padres. Tambien depende mucho de la dureza de la bateria. Mis PzS las cargo a 2.5 durante anhos I todavia no tienen ningun poso. Yo creo que lo major es cargarlas a tension de flotacion, tenerlas en un columpio I columpiarlas de vez en cuando para evitar estratificacion.
  8. #33
    mar 2015
    Es lo que dice el vendedor y el fabricante.
    Que aconsejas tu?
    Es la primera vez que tengo este tipo de baterias y quiero y espero que me duren.
  9. #34
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Que aconsejas tu?
    Preocupate mucho que luego te vendra uno con unas baterias victor de gel con 10 anhos
  10. #35
    Ojo, que las baterías "buenas" sí soportan esas tensiones que dices.
  11. #36
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ya llevo dos veranos. El pasado y este. De momento estan bastante bien.
    Yo tambien puse 2,40V en absorcion en esas baterias cynetic de contenedor opaco y vi lo que pasaba. Ya cada uno que haga lo que quiera. Solo cuento mi experiencia.
  12. #37
    Es correcto?
    No, es demasiado tiempo de absorción!
    Quítale la absorción al Xantrex, de la forma (segura) que sea, para que solo el Fangpusun haga absorción
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que aconsejas tu?
    Vamos a ver.... No te pone los voltajes en la etiqueta de los vasos ?? Pues pones esos voltajes y ya....
  14. #39
    mar 2015
    Ok. El problema que yo veo aquí es que el vendedor y el fabricante aconsejan una cosa, por ejemplo 2 horas de absorción diaria a 29.8v, y te dejan muy claro que sino sigues esos paramétros olvidate de la garantía (que esto es como los seguros que se agarran a un clavo ardiendo, me rio yo de la garantía de las baterias)
  15. #40
    Poned, poned 2,40V por vaso en absorcion a las cynetic de contenedor opaco. Ya vereis que sorpresa dentro de unos meses ... Que conste que avisados estabais
    No lo veo tan complicado como lo pintáis. Que p4ink (y quien más tenga esos vasos) configure la absorción a 2.46V/vaso, por ejemplo, y que controle la densidad. Si no baja, a las dos semanas puede reducir la tensión a 2.45V/vaso - y así sucesivamente hasta que la densidad empiece a bajar. Entonces se sube la tensión de absorción en +0.01V/vaso - y listo
    Las tensiones mienten - la densidad es sincera
    Casi me canso de decir, que las tensiones que pone en la etiqueta de los vasos de tracción (EPzS), estan pensadas para el uso industrial de la batería, con descargas muy profundas día tras día, y que son demasiado altas para el uso habitual en FV
  16. #41
    Pues a ver, o eres de Bilardo o eres de Menotti, pero las dos cosas a la vez no se puede jeje
  17. #42
    mar 2015
    Para terminar:
    Según etiqueta de las baterias:
    Absorción: 2'48-2'50
    flotación: 2'25-2'30
    ecualizacion: 2'60-2'65
  18. #43
    Se llama hipertensión, como su propio nombre indica...
    Para terminar:
    Marca y modelo?
  19. #44
    mar 2015
    cpzs cinetyc 360ah c100, 265ah c10
  20. #45
  21. #46
    mar 2015
    si
  22. #47
    Entonces la etiqueta dice una cosa, el vendedor también, pero las especificaciones del fabricante para uso solar dicen otra.
    Yo lo tendría claro.
  23. #48
    mar 2015
    Te refieres a la foto final que dice "CARACTERÍSTICAS DE OPERACION" no?
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pon 2,40V y para semana santa nos cuentas como va la densidad. Aunque como iras midiendo antes ya lo iras notando y rectificaras los voltajes.
