Resultados 451 al 475 de 744
- 17/08/2018, 07:51 #451Gabriel 2018 Invitado
Re: Sobre la eficiencia de carga de una batería de plomo-ácido
Sí, sí tengo una que lleva dos años con el alumbrado nocturno, no sé cómo estará, de momento no se queja mucho.
- 17/08/2018, 07:53 #452el_cobarde Invitado
- 17/08/2018, 08:08 #453Gabriel 2018 Invitado
Las que tiene Tejota, las tuve yo a 24V, la versión más grande, y si una batería tiene tres vidas, las de Tejota ya se han chupado una. Nuevas dan una eficiencia del 90% en usos FV.
- 17/08/2018, 08:43 #454Gabriel 2018 Invitado
De todas maneras, yo en tu lugar, ya habría hecho una descarga en C5 hasta un SOC del 30 40% y una prueba de resistencia interna.
- 17/08/2018, 08:54 #455el_cobarde Invitado
La mía por el estilo, ya se habrá chupado alguna de sus vidas ...
Pero de momento va perfecta; es un mundo totalmente diferente al galimatías que tenía con las Trojan
Seguro que lo haré, en cuanto pueda; pero ya sabes: No soy muy amigo del concepto de la "resistencia interna". Pensaba que la "eficiencia de carga" me satisfaría más - pero ya no estoy tan seguro
- 17/08/2018, 09:57 #456Gabriel 2018 Invitado
Ya está puesta la usada. Veremos.
- 18/08/2018, 07:27 #457el_cobarde Invitado
Veamos como se comporta una flor de varios días
Lo que necesito saber es la capacidad de la batería usada y la tensión de absorción que exige
De momento supondré que la capacidad es de 71Ah C100 y el gaseo y la absorción empiezan a 14.40V
Estos son los resultados:
- Descarga de 20.33Ah con 10.04A, tensión final 11.65V ---> capacidad C5, de ~50Ah ---> descarga hasta el SoC 59%
- Carga con 7.04A; la tensión de batería empieza a 12.65V y se estabiliza a 14.65V
- Digamos que gaseo y absorción empiezan a 14.40V, con I=4.53A y habiendo entrado 20.83Ah; SoC=101% (50.50/50)
- En total han entrado (20.33+2.50) = 22.83Ah ---> la eficiencia culómbica es de 20.33/22.83 = 89.0%
- Eficiencia energética: En total han entrado (242.43+61.45)uds ---> la eficiencia energética es de 242.43/303.88 = 79.8%
- En absorción, desde 14.40V hasta el final, han entrado 1.94Ah
- La eficiencia culómbica en bulk no puede ser de 100%, porque la absorción empezaría al SoC 101%, cosa imposible
- La eficiencia culómbica en bulk tampoco puede ser de 99%, por la misma razón
- La eficiencia culómbica en bulk tampoco puede ser de 98%, por la misma razón
- Si la eficiencia culómbica en bulk es de 97%, en absorción sería de 0.13/1.94 = 6.7%
- Si la eficiencia culómbica en bulk es de 96%, en absorción sería de 0.34/1.94 = 17.5%
- Si la eficiencia culómbica en bulk es de 95%, en absorción sería de 0.55/1.94 = 28.4%
- Si la eficiencia culómbica en bulk es de 94%, en absorción sería de 0.76/1.94 = 39.2%
- La absorción ha durado 1 hora y 10 minutos y ha acabado con Icola = 0.91A
Pero no sabemos, si la saturación ha sido completa; podría ser que en absorción no se haya llegado al SoC 100%
Antes del experimento, Gabriel había realizado un ciclo con intensidad de descarga de 4.5A hasta el SoC ~77% y una ecualización de 64 minutos a 15.45V. La intensidad inicial en ecualización ha sido de 2.90A y la final de 2.67A
Supongo que el objetivo de esta ecualización era mejorar el SoH de la batería usada
Veo que no sabemos la eficiencia en bulk - Gabriel debería hacer ese experimento de descarga y carga parcial, sin salir de bulk
- 18/08/2018, 08:14 #458el_cobarde Invitado
Todo esto no me cuadra, creo que algo hacemos mal. Me parece que es la transición entre bulk y absorción!
Hasta ahora hemos supuesto, que la absorción empieza, cuando el cargador/regulador impone la etapa en CV. Los experimentos de Gabriel me hacen pensar, que esto no es correcto! Creo que es la batería, la que decide cuando empieza la absorción!
Mi hipótesis: La carga empieza con eficiencia 100%, la tensión y el SoC de la batería van subiendo, y a cierta tensión la eficiencia deja de ser 100%. Este es el momento en que empieza la absorción! Lo único que hace el cargador/regulador, es cambiar a CV a una tensión cercana, para que la mayor parte de la absorción sea en CV
Si esta hipótesis es correcta, todas las pérdidas de carga serían en absorción y la fase bulk tendría una eficiencia culómbica de 100%
Luego aplicaré esta hipótesis a los experimentos, a ver lo que sale ...
- 18/08/2018, 09:44 #459el_cobarde Invitado
Bueno, veamos lo que significa la hipótesis para los cuatro últimos experimentos (a falta de una estimación mejor, supongo que la eficiencia en absorción sea de 50%, es decir, por cada 1Ah perdido hay 1Ah útil):
(1) Batería nueva con capacidad 65Ah C15; descarga de 14.02Ah con 4.5A (hasta el SoC 78%) ; Ah entrados en total 15.13Ah
- Las pérdidas en total son de 1.11Ah, todas en absorción; la eficiencia culómbica es de 14.02/15.13 = 92.7%
- En la fase bulk, con eficiencia 100%, han entrado (14.02-1.11) = 13.91Ah
- Es decir, que la transición entre bulk y absorción ha sido al SoC (65-1.11)/65 = 98.3%
(2) Batería nueva con capacidad 50Ah C5; descarga de 16.02Ah con 10.02A (hasta el SoC 68%); Ah entrados en total 16.78Ah
(en este experimento, la batería nueva está en un SoH mejor, porque se había hecho una ecualización)
- Las pérdidas en total son de 0.76Ah, todas en absorción; la eficiencia culómbica es de 16.02/16.78 = 95.5%
- En la fase bulk, con eficiencia 100%, han entrado (16.02-0.76) = 15.91Ah
- Es decir, que la transición entre bulk y absorción ha sido al SoC (50-0.76)/50 = 98.5%
(3) Batería nueva con capacidad 50Ah C5; descarga de 40.51Ah con 10.04A (hasta el SoC 19%); Ah entrados en total 41.83Ah
- Las pérdidas en total son de 1.32Ah, todas en absorció; la eficiencia culómbica es de 40.51/41.83 = 96.8%
- En la fase bulk, con eficiencia 100%, han entrado (40.51-1.32) = 39.19Ah
- Es decir, que la transición entre bulk y absorción ha sido al SoC (50-1.32)/50 = 97.4%
(4) Batería vieja con capacidad 50Ah C5; descarga de 20.33Ah con 10.04A (hasta el SoC 59%); Ah entrados en total 22.83Ah
- Las pérdidas en total son de 2.50Ah, todas en absorció; la eficiencia culómbica es de 20.33/22.83 = 89.0%
- En la fase bulk, con eficiencia 100%, han entrado (20.33-2.50) = 17.83Ah
- Es decir, que la transición entre bulk y absorción ha sido al SoC (50-2.50)/50 = 95.0%
Estos resultados me parecen más plausibles ...
.Última edición por el_cobarde; 18/08/2018 a las 16:52
- 18/08/2018, 09:49 #460Gabriel 2018 Invitado
No se alejara mucho de lo que dices, pero ayer estaba probando la batería, puede que los estados inicial final de los ciclos no fuesen exactamente iguales.
- 18/08/2018, 10:02 #461el_cobarde Invitado
- 18/08/2018, 10:23 #462
Pues tienen un año. No se... eso quiere decir que en 3 años hay que cambiarlas ??
Algo no cuadra... Con un DOD medio del 30% que duren 3 años.... si estas baterias van con un toro o carretilla que les meten DOD del 60 y 70% que duran pues 1 año ??
Como sea como dices me da que quien las vende va a tirar mucho de garantia.... Esperemos que no haya un U-Power parte II.
De momento no se quejan. No he visto mucha desigualacion en un año. El tiempo lo dira.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/08/2018, 10:35 #463el_cobarde Invitado
- 18/08/2018, 10:46 #464
Si no salen malas y cumplen con lo estipulado es el calculo que yo me habia hecho.
Aunque mi bola de cristal me dice que no llegare a agotarlas. Algo pasara antes de llegar al final de su vida util. Me huelo un almacenamiento electroquimico de bajo coste en los proximos años.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/08/2018, 10:54 #465el_cobarde Invitado
- 18/08/2018, 10:55 #466Gabriel 2018 Invitado
Está en marcha la primera prueba "oficial" de batería usada. Partimos de 14.2 V saturados.
- 18/08/2018, 10:58 #467el_cobarde Invitado
- 18/08/2018, 11:10 #468Gabriel 2018 Invitado
La capacidad nominal es de 70 Ah y la descarga, pues se puede ver, a 7 A.
En cuanto al tema de las baterías, pues de los que están monitorizados, podemos ver que las que mejor rinden son las de Francesc, teniendo más ciclos que las otras. Si tuviese que instalarme plomo para mí, cosa que no haré, optaría por las baterías de Francesc y la refrigeración, que parece más importante que otras cosas que tanto nos suelen preocupar.
No es por ser agorero, pero no creo que duren tanto como decís. La temperatura se suele llevar otra vida...
- 18/08/2018, 11:19 #469el_cobarde Invitado
Gracias, Gabriel. Me refiero a que si los 70Ah son C100, C10 u otro Cx ?
Veo muy posible que tengas razón. Temperaturas >30C son fatales para el SoH de una batería de plomo-ácido
Por otra parte, en muchas de las FV aisladas clásicas (poca placa y mucha batería) en casas de campo, con uso solo esporádico, las baterías viven 15 años y más - sin estar refrigeradas
Posiblemente sea la combinación de ciclaje y calor, lo que las mata ...
O que en estas casas de campo no se enteran, de que la batería ya está casi muerta (porque les sobra batería) ...
- 18/08/2018, 11:33 #470Gabriel 2018 Invitado
70 Ah C100
- 18/08/2018, 11:37 #471el_cobarde Invitado
- 18/08/2018, 13:55 #472
En mi caso no estan a temperatura constante pero los dias de mas calor habran estado a 30 grados no mas. Y eso han sido dos semanas. Las mias no estan encerradas en habituculo ni en cofre. Estan en fila de a dos con separacion entre filas y columnas. O sea que la temperatura de un vaso no le afecta al otro por contacto y corre el aire.
El otro dia en las ecus, la temperatura del electrolito despues de dos horas de ecualizacion no supero los 37 grados.
En invierno no bajan de 10 grados los dias fuertes, un mes mas o menos.
Lo que si tengo claro es que las proximas no seran de plomo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/08/2018, 18:12 #473Gabriel 2018 Invitado
Pues el resultado de la prueba con tensión de absorción inferior a la de gaseo ha sido:
Rendimiento energético: 87.58%
Rendimiento culómbico: 97.31%
Al finalizar la prueba, ya que estaba saturada a 14.20 V, he subido la tensión a 14.50 V y el gaseo ha sido inmediato y se mantiene con una corriente de unos 0.70 A, por lo que la carga, en Culombios necesaria para el gaseo durante un tiempo t en horas, es de 0.7Xt.
- 18/08/2018, 19:40 #474Forero
- ene 2013
- Leon
No entiendo porque tanto odio hacia el plomo. Solo hay que preocuparse de el lo mismo que se preocupa el de ti. Lo veo tan simple como pones bien los valores de carga i arreando. Yo como mucho mido la densidad cada 6 meses por hacer algo.
- 18/08/2018, 21:19 #475el_cobarde Invitado
Qué es "tensión de absorción inferior a la de gaseo"?
En mi post #458 he puesto mi hipótesis: La absorción comienza a la tensión a la que batería "decide", que la eficiencia culómbica empieza a ser <100% - y esta tensión debería estar muy próxima o algo superior a la de gaseo
Posiblemente el gaseo empiece tan fino, que no es visible. Al aumentar la tensión, el gaseo también aumenta y se hace visible
Eso me sale a mí también:
- Descargados: 20.29Ah, entrados hasta 14.15V: 20.85Ah ---> eficiencia culómbica = 20.29/20.85 = 97.31%
- Descargados: 242.78Wh, entrados hasta 14.15V: 277.20Wh ---> eficiencia energética = 242.78/277.20 = 87.58%
Eso será a la tensión de 14.50V. A una tensión menor de 14.50V, será menos de 0.7xt y a una tensión mayor a 14.50V, será más de 0.7xt
Si suponemos una eficiencia culómbica de 50% en absorción (a falta de datos), en absorción han entrado 1.12Ah, 0.56Ah útiles y 0.56Ah perdidos. Entonces, en la fase bulk han entrado (14.02-0.56) = 13.46Ah, todos útiles. Esta transición entre bulk y absorción la "decide" la batería y ha ocurrido al llegar la tensión a 14.02V (SoC 49.44/50 = 98.9%)
Entonces, la fase bulk ha durado 184 minutos y la absorción 44 minutos - y la tensión ha subido a solo 14.15V
En FV, se suele hacer una absorción de una hora a 2.42V/vaso, dejando subir la tensión en CC hasta este valor. Según el experimento, en esta hora se habrían consumido 7.0Ah solo para el gaseo, y ningun Ah para cargar la batería. Entonces, la eficiencia culómbica habría sido de 20.29/(20.85+7.0) = 72.9% - o peor, porque falta la etapa CC entre 14.15V y 14.50V
Es decir, en circunstancias FV habríamos medido una eficiencia culómbica de ~73% (o menos) para esta batería
