Resultados 1 al 25 de 29
- 19/07/2018, 22:04 #1Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Mejorar rendimiento nevera de butano ( o intentarlo)
Hola de nuevo, como alguno de vosotros sabeis tengo una nevera de Butano y los que dispongan de una saben que el mejor rendimiento se da en invierno ( ya podria ser al reves) ya que se produce mas intercambio de temperaturas pero con estos calores el rendimiento es pesimo. Mi idea es refrigerar con 2 ventiladores de PC el condensador de la nevera forzando una corriente de aire en las horas centrales del dia que es cuando mas se necesita. Si las pruebas son satisfactorias esta previsto intercalar un termostato para que se activen los ventiladores a una determinada temperatura del condensador ya no por ahorro de consumo ya que se usaria en verano en las horas centrales del dia sino por ruido, ya se que hay ventiladores super silenciososos pero la idea es usar la mayor parte de los componentes reciclados. Para la estructura he usado aluminio e inox y para evitar vibraciones cinta adhesiva de armaflex. Continuare informando de los resultados y espero que a alguien le guste o ayude la idea
Enviado desde mi X5max_PRO mediante Tapatalk
- 21/07/2018, 12:07 #2Forero
- sep 2016
- Valencia
Re: Mejorar rendimiento nevera de butano ( o intentarlo)
Has tomado medidas de la temperatura interior para ver si hay mejoría??
Ve contando los avances si no te importa
Tenemos una Taver del año catapúm en una casa de campo.
Lo que hice para intentar mejorar el rendimiento, o el consumo mejor dicho, fue aumentar el aislamiento en todas las caras excepto la trasera.
La forré con xps de 30mm pegado con poliuretano y después la dejé bonita con una lámina con acabado tipo acero cepillado.
La mejoría se ha notado algo pero no pensé en tomar alguna medida de la temperatura para comparar.
Se venden también unas piezas de plástico transparente con cremallera que sirven como puerta interior, de manera que al abrir la puerta no se escapa todo el frío, pero eso yo no lo he utilizado.
- 21/07/2018, 12:41 #3Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Aun no lo he puesto , es una casita de finde y cuando nos vamos la apagamos. El viernes q viene iremos (creo) y montare el invento, no me importa el sabado conectarlo y tomar temperaturas y el domingo apagarlo y realizar mediciones. El motivo de realizarlo es que en invierno que es cuando mejor rendimiento tiene si te fijas tocas el radiador que esta arriba y el lado derecho esta caliente y el izquierdo frio (mirando la nevera desde detras) y ahora en verano todo el esta caliente. Tambien en mi caso cada vez cambian las condiciones ya que no es lo mismo el ir con la mujer y el chico que ir solo con mi hermano ya sabeis de lo que os hablo. Lo que si te prometo es que realizare dos test de mediciones, el test "JoerQueCalentorraEstaLaCervezaYa osHabeisDejadoLaPuertaAbierta" y el test "AsiSiQueEstaRicaBienFresquita" avalados ambos por la universidad de MiCasa. Ejjejejje
- 21/07/2018, 12:46 #4Forero
- sep 2016
- Valencia
Te entiendo perfectamente
De hecho he estado rebuscando por el cajón de los trastos y he encontrado dos ventiladores de PC de 80 mm y seguramente siga tus pasos.
Lo que no he localizado es un termostato "mecánico" para un rango de temperaturas "aceptable" (aunque realmente no se cual es ese rango de temperaturas....)
- 21/07/2018, 12:58 #5Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
http://s.aliexpress.com/FnM7rArE?
Yo he encargado este por 3,5€ pero mientras llego tengo por hay uno de unos transformadores de media tension que va desde 30° hasta 180° que igual uso para probar
- 25/07/2018, 17:04 #6Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Aun sin montar en el terreno pero hoy me ha llegado el termostato, no esta mal desde china a españa. He empezado a montarlo hasta que vaya el viernes al terreno
Los displays se ven oscuros porque los he pintado con un rotulador negro y he cambiao los ventinadores porque los pequeños hacian mas ruido
- 28/07/2018, 15:25 #7Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Bueno fracaso absoluto o eso parece, el jueves se encendio la nevera y yo llegue el viernes a la tarde unas 10 horas sin abrir. A la media hora de colocar el termometro 12,7° , despues de casi un dia funcionando los ventiladores las temperaturas son similares entre 12'6 y 13,2° pero hemos sacado conclusiones sacar una cerveza (menos de 10 sg ) subida de la temperatura 2-3° esto me ha sorprendido, no desecho el proyecto, sigo pensando que tiene que haber una zona de la nevera en la parte de atras que si le bajas la temperatura la nevera tiene que rendir mas.
Tambien me tiene intrigado que con los ventiladores de vez en cuando oigo un "clak" que antes solo oia muy de vez en cuando o cuando apagaba la nevera....puede ser el termostato propio de la nevera???? Igual ahora gasta menos butano y hemos conseguido algo.....
- 29/07/2018, 09:06 #8
Si se pudiese, poner la nevera en orizontal, no se "escaparia el frio", seria mas incomodo, pero subiria el rendimiento
- 29/07/2018, 09:56 #9el_cobarde Invitado
- 29/07/2018, 13:55 #10Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Eso seria lo ideal, electrica pero con 2 placas de 150w en invierno corto cortisimo. Si la casa fuera solo mia ya estaria to el tejao lleno placas pero es a medias con mi hermano y en parte tiene razon, gastamos 2 bombonas al año, en invierno con suerte venimos 1-2 veces al mes y desde el año pasado q fuy padre estos 2 veranos hemos venido poco (de normal echar 2 fines de semana al mes)
- 29/07/2018, 16:12 #11Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Absorto me hayo, como el experimento no habia funcionado le he quitado el termostato para usarlo en otro proyecto y lo he dejado fijo encendido desde las 12 hasta ahora el resultado es que la temperatura interior ha descendido 3-4° siendo la temperatura exterior la misma. Quizas por no decir que casi seguro el fallo fue mio a la hora de programar la consigna
- 19/09/2018, 21:41 #12Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Despues de 2 meses puedo decir que el sistema lo seguimos manteniendo , hemos notado una mejoria de 3-4° puede parecer que no es mucho pero la verdad que lo agradecemos . el termostato de momento anulado por problemas tecnicos (el de los ventiladores)
- 20/09/2018, 19:00 #13Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
- 25/10/2018, 10:12 #14Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 25/10/2018, 22:16 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Supongo que has leido unas paginas de estas:
https://www.lovecaravaning.com/blog/...-autocaravana/
Dicen que el mayor problema de rendimiento en estas neveras de gas residen en el quemador y el termopar.
- 25/10/2018, 22:49 #16Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 26/10/2018, 10:03 #17Forero
- mar 2015
- murcia
Puedes indicarme donde has comprado ese cepillo? gracias.-
- 26/10/2018, 10:19 #18Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
En aliexpress por unos 3€, en decathlon venden un kit de 3 para limpiar escopetas qie son mas pequeños pero con las cerdas de alambre.
Herramientas creativas de cocina y baño extendidas para limpieza de alcantarillas de cocina, limpieza de fregadero, limpieza de tuberías, herramienta de cepillo de baño
https://s.click.aliexpress.com/e/bMlzqRxy
- 26/10/2018, 10:27 #19Forero
- mar 2015
- murcia
Gracias destor, yo tengo un taver que quiero vender, pq lo tengo muerto de risa y se que tienen buen mercado, pero quiero limpiarlo a fondo, pq en invierno hasta el frigorifico hace hielo pero en verano la verdad que solamente funciona bien el congelador.
- 26/10/2018, 10:42 #20Forero
- feb 2018
- La Rioja
El mio tambien es un taver de los pequeños, pero me hace hielo en invierno y en verano, y eso que lo tengo al minimo.
Lo que no se si es normal, es que del hielo que hace, muchas veces ya sea verano o invierno tengo que abrir el congelador a golpes, se queda la puerta congelada tambien y no hay quien la abra.
- 26/10/2018, 18:15 #21Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Para el problema que hace hielo lo unico que se me ocurre es que no cierre bien la puerta ya porque la goma este reseca o rota y luego una buena limpieza tanto de todas las aletas como del quemador y chimenea. No estoy seguro pero puede que tambien este taponado la goma que va al recipiente de los condensados
- 26/10/2018, 19:54 #22Forero
- nov 2013
- murcia
- 26/10/2018, 23:13 #23Forero
- feb 2018
- La Rioja
La cambiare antes de venderla, la verdad que es el unico problema que le veo, por lo demas como digo al minimo enfria bastante bien, pero al tenerla en una casa de fin de semana me la he encontrado muchas veces con la bombona apagada y todo descongelado.
Pues no le suelo dar mucho mas uso, cervezas, agua y helados, la comida creo que no la conserva muy bien y tampoco me fio mucho.
Aun asi en cuanto llegue Marzo la jubilare y me pasare a una electrica, ya me he cansado de subir bombonas y como digo que despues esten apagadas al terminarse y despues tener todo perdido.
- 26/10/2018, 23:17 #24Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Si la goma esta solo reseca puedes probar con spray lubricante de silicona....mano de santo, y como te sobrara si lo echas a los cinturones del coche vuelven a recoger casi como el primer dia ( joer parezco de teletienda)
- 27/10/2018, 13:12 #25Forero
- nov 2013
- murcia
