Resultados 76 al 100 de 118
- 26/08/2018, 22:28 #76Gabriel 2018 Invitado
Re: Densidad correcta o incorrecta ????
Ese polímetro mide intensidad en continua?
- 26/08/2018, 22:33 #77
- 26/08/2018, 22:38 #78Gabriel 2018 Invitado
Perdona, es que parecía que los símbolos de intensidad eran de alterna, pero no se aprecia bien en la foto. El fusible está un poco raro, pero eso ahora no tiene importancia. Cuando estés ecualizando, puedes medir la tensión de cada vaso y apuntarlo? Es un poco inexplicable lo que pasa. Las baterías son nuevas, verdad?
- 26/08/2018, 22:40 #79el_cobarde Invitado
- 26/08/2018, 22:44 #80
No puedo medir por vasos, ano ser que rompa los protectores de los tornillos o puentes, ya he roto uno al querer aflojar
- 26/08/2018, 22:47 #81el_cobarde Invitado
- 26/08/2018, 22:47 #82Gabriel 2018 Invitado
Has probado a cargar las baterías desconectando el híbrido?
- 26/08/2018, 22:49 #83el_cobarde Invitado
Si los vasos se ponen a 22, da igual como, pero la alcanzan. El porque no suben de ahí al menos hay que buscarlo en la parte de carga con inversor quitado para eliminar factores y medir con un tercer densimetro (o comparar estos con un vaso de otro lugar).
- 27/08/2018, 17:02 #85Forero
- may 2015
- cartaya
- 27/08/2018, 21:51 #86
Por eso, difieren bastante y la elección del "bueno" parece arbitraria.
- 28/08/2018, 08:39 #88Forero
- may 2015
- cartaya
Tienes dos dudas, que las baterias esten bien y que los densimetros midan bien, para despejar que los densimetros midan bien o lo mas aproximado a la realidad es que los pruebes midiendo en una bateria que este buena, para esto te indico que midas la de un vehiculo que supongas que este bien. -> si los densimetros dan valores bajos es que estan mal calibrados y si dan valores mas o menos normales puedes fiarte de esos densimetros aunque muestren unas centesimas de diferencia entre ellos.
- 28/08/2018, 09:30 #89Gabriel 2018 Invitado
Como ya te hemos dicho, desconecta el híbrido completamente y carga las baterías. A veces los efectos de las altas frecuencias son inexplicables...
- 31/08/2018, 23:04 #90
Estas mediciones son con EQ del hibrido
Desde negativo a positivo, 2.59 - 2.59 - 2.59 - 2.60 - 2.59 - 2.59 - 2.59 - 2.60 - 2.60 - 2.59 - 2.59 - 2.59
No he podido abrir la bateria del coche, para probar el densimetro, pero en la nueva marca 1.18 y en la vieja 1.22
Cargar con el hibrido, desconectado probare mañana, si aguanta la bateria vieja con 300 Wp, solo para la nevera. Por cierto cuando he bajado 11:30 H estaba a 25 V.
********** EDITO **********
Deconectado el hibrido, cuando llego a flotacion, desconecto y conexto el xantre, para que haga nueva absorcion, llega a flotacion y le doy ha EQ terminada la EQ, mido densidad +- 1,20, en la bateria vieja +-1,22.
Las tensiones no coinciden con lo programado en el regulador " #73 "
Absorcion 29,3 y flotacion 27,4, EQ 31,3. las regulo cuando esten en su momento, os las dejo asiÚltima edición por galera34; 01/09/2018 a las 20:37
- 03/09/2018, 18:10 #91
Bueno, veo que hemos agotado, todas las occiones. Ha esperar que haga frio.
Gracias a todos por su ayuda
- 05/09/2018, 19:06 #92Gabriel 2018 Invitado
Bueno, el que la vieja marque 1.22 no dice mucho, porque supongo que su densidad nominal será de 1.28 o 1.29, por lo que no se pueden sacar muchas conclusiones.
- 12/10/2018, 20:52 #93Gabriel 2018 Invitado
- 13/10/2018, 20:21 #94Forero
- mar 2012
- Barcelona
Hola a todos. Voy a poner mi granito de arena al asunto, a ver si ayuda a galera34. Practicamente tengo lo mismo. Y con la inestimable ayuda y paciencia de Photon voy logrando. Resumo, si puedo
En principio mis baterias estavan a 1,18. Realice lo clasico, hora y media de ecualizacion con el axpert. Pero todo igual.
Por provar, cambio al Midnite para cargar las baterias y ecualizar, el axpert solo como inversor, a ver si hay algun cambio. Todo igual, excepto el ruido que hace el axpert al hacer de regulador. El minite suabecito Un descanso para los oidos.
Asi lo dejo una semana con el axpert, con cargas minimas, equalizo y 1,21. Parece que vamos por buen camino. Pero despues de una semana, sin mas ecus, 1,20
No desesperemos. Apago axpert para no tener ningun tipo de cargas y dejo solo la baterias cargando con el midnite. Subi unos 0.2 grados el bulk y la absorcion, una semana, tambien subi la ecualizacion de 31,5 a 32 grados y cuando la realice al cabo de una semana ,2 horas, logre densidad casi 1,23 Parece vamos bien.
De momento sin mas posibilidad de probar, solo mirando densidades y estan por 1,22. Si logro mas os informo.
Saludos y animos Galera
- 14/10/2018, 09:17 #95Gabriel 2018 Invitado
- 16/10/2018, 11:38 #96Forero
- mar 2012
- Barcelona
Efectivamente, pero la cuasa no vivir hay y tneer que esperar subir y dias de flotacion temprana. Noviembre seguro lo logro
- 04/11/2018, 19:55 #97
- 04/11/2018, 20:14 #98Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo tengo varios densimetros, unos de cristal, otros de plastico, y cada uno marca una cosa. Los limpio por dentro, los seco, tanto los unos como los otros. Compré un refractometro. No te estará engañando el densimetro? Tengo uno como el tuyo, y lo dicho, cada uno marca una cosa.
- 04/11/2018, 20:52 #99Forero
- may 2015
- ciudad real
- 04/11/2018, 21:05 #100Forero
- abr 2009
https://youtu.be/EtlXu0NK2p4
https://youtu.be/v7souQVgDCw
Claro que tiene utilidad. Puedes incluso calibralo. Los hay para muchos usos y entre uno de ellos, se mide la densidad del electrolito. Y tienen una linea de calibracion de agua. Si alguien quiere algun detalle, que me envie un MP para no desviar el hilo. Yo he visto lecturas con densimetros de 1.25v y venga ecualizar, y mas, y mas, y ante la imposibilidad que faltara mas ecualizaciones, cambiamos a varios densimetros. Cada uno dice una cosa. Compramos electrolito a 1.29, es barato, lo pones en el aparatujo y ajustas a 1.29. a partir de ahi y a 25 grados, mides con exactitudSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
