Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 118
  1. #51
    Predeterminado Re: Densidad correcta o incorrecta ????
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
    Hibrido 28,7 bulk, 27,7 flotacion, y el C40 28,9 bulk, 27,9 flotacion ... el hibrido deja de cargar
    Perdon fallo mio el hibrido tiene flotacion a 26,8, he bajado la del C40 hasta 27 ...
    Si tenías el Xantrex a 27.9V (Master) y el híbrido a 26.8V (Slave), es lógico que el híbrido dejaba de cargar. Como "ve" la batería a 27.9V, "decide" que no hay que meterle carga, hasta que no baje a una tensión cerca de 26.8V
    Veamos como funciona ahora, con el Xantrex a 27.0V y el híbrido a 26.8V
  2. #52
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Yo intentaré hacer una ecu, desde que tengo las baterías hace dos años no he hecho ninguna. Me han dicho que no se debe tener consumos? Y que estén en flotación. La verdad que cuando están en flotación burbujean hasta que se estabilizan. El tracer de las trina si ecualiza creo.¿Cuánto tiempo debo estar y debo desconectar consumos?
    Gracias y saludos.
  3. #53
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Pues es más que probable que tu batería pida una ecualización a gritos
    Puedes tener consumo en ecualización, siempre que las placas FV entreguen suficiente potencia para las dos cosas
    Y que estén en flotación ...
    Al empezar la ecualización, es recomendable que la batería esté en flotación
    Eh ???
    En flotación, a tensión baja, no tiene que haber burbujeo! Es en absorción, a tensión alta, donde hay un burbujeo moderado - y claro, en ecualización, a tensión muy alta, el burbujeo es fuerte
    ¿Cuánto tiempo debo estar?
    La ecualización se hace durar hasta que la densidad sea la nominal y la misma en todos los vasos
    Puedes empezar con una hora, y si la batería pide más, repites la ecu el día siguiente
  4. #54
    ago 2016
    Córdoba
    Las burbujas es en absorción, tienes razón, miraré densidades y si están bien no hace falta supongo. Gracias por las indicaciones. Intentaré ecualizomo me indicaste hace ya en manual y a tope de V, a ver si llegan!.
    Saludos. Una pregunta, sabes algo de las baterías de Ni-fe? Dicen que duran 40 o más años,de Edison?. Y son caras, claro .
  5. #55
    Olvida las baterías de NiFe (y las de NiCd). Son para profesionales con conocimientos y dinero ...
  6. #56
    ago 2016
    Córdoba
    Ya me has matado! Tan delicadas son?
  7. #57
    No es que las baterías de NiFe o NiCd sean especialmente delicadas, pero exigen su proceso de carga con tensiones y tiempos correctos - un poco como las de plomo-ácido. La ventaja del plomo es que encuentras todo lo que necesites -y más- en este foro; mientras para NiFe y NiCd escasean informaciones y experiencias
  8. #58
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Una vez corregido el error, y haciendo pruebas he decidido dejar flotacion a 27 en ambos, asi por caidad de tension si carga," o poner 27,1 en el hibrido".
    cuando el :
    C40 esta en adsorcion el hibrido desconecta y conecta sus placas, sucesibamente
    C40 en EQ el hibrido hace lo mismo, a no ser que tambien haga EQ.
    Ahora a EQ, todos los dias con C40, y a ver como responde la densidad
  9. #59
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Bueno depues de EQ toda la semana, " pulsando boton del C40, NO personalmente, si no mi suegro ", densidad 1,19 +/-.
    Hoy he EQ dos veces con el generador y el hibrido, 31,5 V y entrando unos 30 Ap, la dendidad no se ha movido mucho 1,21 +/-.
    El C40 tiene 640 Wp," 2 en serie de 165 W 12 V y 1 de 320 W 24 V " y el hibrido 560 Wp, " 4 en serie de 140 W 12 V ", al final tendre que poner todas al C40, como recomienda Gabriel, menos la de 24 que no coge, la dejare al hibrido
  10. #60
    depues de EQ toda la semana ... densidad 1,19 +/- ... Hoy he EQ dos veces ... la dendidad no se ha movido mucho 1,21 +/-
    Las baterías son nuevas, al abrir el hilo la densidad era de 1.19-1.21g/ml - y ahora, después de tanta ecualización, está igual?
    Aquí hay algo que no cuadra! La densidad debería ser ~1.24g/ml. Está baja - y no parece ser falta de ecualización!
    A ver si les falta ácido al electrólito, que se ha derramado en el transporte, o algo por el estilo?
    Habla directamente con Photon, donde compraste la batería, a ver si él tiene una idea de lo que está pasando
    Y ya no ecualices más, que le estás dando mucho palo a tu batería ...
  11. #61
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    No creo se derramara electrolito, lo huviese visto, al recivirlas y estaban limpias, Yo ya dudo hasta de los densimetros, de dos que uso, no marcan lo mismo. Pero la bateria parece responde bien, no baja de 24,5 +/- , con nevera, tv 4h , 2 cargadores movil/tablet y algunas luces leds, ha y depuradora piscina de 200 W, solo cuando hace sol
  12. #62
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Puede ser que el hibrido, no deje cargar al xantres C40, estoy dandole vueltas al asunto y el hibrido "No quiere otro regulador". Por eso conecta y desconecta sus placas, cuando el otro esta en bukl. No merece la pena dejarle ni un Watio en placas a este hibrido, asi que si el C40 puede con 1200 Wp, se las pongo, como me recomendais, o cojo otro regulador que pueda con todo.
  13. #63
    Gabriel 2018 Invitado
    Ponle todas ya al XAntrex, que te lo hemos dicho hace cien días y cien noches...
  14. #64
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Todas las placas al xantres.
    El vendedor me comenta que es la temperatura, que hace vajar la densidad, asi que me agenciado uno, he puesto la sonda entre dos vasos, tocandose, y a las 10 de la noche 31º, este sabado, veremos como reacciona con el xantres
  15. #65
    El vendedor me comenta que es la temperatura, que hace vajar la densidad ...
    Correcto, las temperaturas altas hacen bajar un poco la densidad, pero no tanto ...
    Los densímetros suelen estar calibrados para una temperatura de 20C. Si el electrólito está a 35C, hay que corregir con -0.0005g/ml, es decir, 1.2900g/ml indicados, en realidad son 1.2895g/ml
    (ver por ejemplo aquí: https://www.brand.de/es/productos/me...e-temperatura/)
    Última edición por el_cobarde; 15/08/2018 a las 08:24
  16. #66
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Segun esta tabla, la lectura de 1,22 seria correcta, si el electrolito esta 40º, yo cojo la temperatura de fuera, " sonda entre dos vasos ".
    Densidad correcta o incorrecta ????-baterias_correcion_densidad_segun_temperatura.jpg
    http://calculosolar.com/curso/5.3_practica.html
  17. #67
    Segun esta tabla ...
    Muy bien; esta es la tabla que buscaba y no encontraba
    Entonces, si el densímetro indica 1.22g/ml cuando el electrólito está a 35C (no creo que sea más), la densidad real es de 1,23g/ml, porque el densímetro está calibrado para una temperatura de 20C ---> sigues teniendo la densidad baja
  18. #68
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Ha ver acaba de pasar, fallo por tension baja de bateria, lo tengo en 23, con un consumo de menos de 300 Wh en toda la noche, si la bateria tiene unos 10000 W, esto quiere decir que no a cargado, con 1200 Wp en placas y xantres.
    Yo no estoy en la instalacion, voy dando palos de ciego, tambien estan mis cuñados con dos niños y no miran pelo, y creo tampoco dicen la verdad. A ver la semana que viene como funciona, sin ellos aqui.
    Me manda foto y dice no han conectado nada, y la tension de bateria a 24,4, no se que pensar, subire esta tarde a ver
  19. #69
    Cuñados...muy interesante.
  20. #70
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Ayer poco sol, hoy poco sol, este medio dia 2 horas de motor y esta tarde hasta carga completa, temperatura 20º y baterias 28º despues de cargar, densidad 1,18 +/-,!! no sube densidad ¡¡. Y sin cuñaos, ya veremos estos dias venideros, con buen tiempo.
  21. #71
    Es un poco extraño, has revisado todas las conexiones?
  22. #72
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Si, todas conexiones revisadas y apretadas, hoy ha " cargado bien " con el xantre, pero no sube densidad, si esta semana no recupera densidad, hablare con el vendedor, yo no se que hacer mas.
  23. #73
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    A ver, la densidad de 1,22 fue a fuerza de EQ, sin EQ la densidad esta a 1,18, estando el xantres con luz verde fija, hoy he retocado valores de regulador, a ver si estan bien o hago algo mal. Punto de prueva y negativo multiplicado por 2. Flotacion 0,9x2 = 1.8+25 = 26.8, bulk 1.4x2 = 2.8+26 = 28.8. Yo creo que estan bien.
    Por otro lado tengo dos densimetros y marcan diferencias notables pues uno marca 1,20 y el otro 1,22. Midiendo con el primer densimetro la bateria de 24 V me marca +-1,18, tengo otra bateria 12 V" que esta en recuperacion ", y me marca +-1,23, por eso descarto fallo del densimetro y temperatura, ya que estan juntas.
  24. #74
    A ver, la densidad de 1,22 fue a fuerza de EQ, sin EQ la densidad esta a 1,18 ...
    Yo no sé, lo que les pasa a tus baterías! Qué dice Photon?
  25. #75
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    He revisado todo, y sacado fotos por si vieran algo anormal.
    Densidad correcta o incorrecta ????-img_20180826_135442.jpg Densidad correcta o incorrecta ????-img_20180826_135453.jpg Densidad correcta o incorrecta ????-img_20180826_135516.jpg
    El regulador configurado como en mi pos #73.
    Al final este es el resultado.
    Y densidad peor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Densidad correcta o incorrecta ????-img_20180826_154546.jpg   Densidad correcta o incorrecta ????-img_20180826_154402.jpg
