Resultados 1 al 21 de 21
- 03/07/2018, 23:03 #1Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
Problema extraño en inversor multifuncion
Buenas, me acabo de registrar en el foro... ya no se donde acudir... tengo un problema, con un inversor multifuncion, es de la marca injuber, y es de 3000w, no se el modelo exacto... Tampoco se el modelo de placas, pero si me pueden guiar un poco en ambas cosas, para sacar modelo y marca, os lo digo...
Segun quien me lo monte, me dice que todo esta correcto, el error aparece por que le da mucha carga las placas y mi generador esta roto... Pero, no es asi... Por eso acudo a ustedes...
Os comento.
El error es: Fallo 14, Cargador solar para por sobrecarga.
Cuando ocurre: El fallo ocurre, dias nublados (por eso lo de que no me cuadra lo que dice). Porque le entre demasiada luz, no es, por que claramente, nublado, no entra tanta luz. (Y cuando hace un sol radiante funciona bien).
Otro fallo que me dio el domingo pasado, ademas de este, es que no cargaba las baterias con el generador de luz que tengo, ni hacia bypass hacia la casita. Y si lo hacia, se paraba, volvia a funcionar, y se paraba. El que me las puso dice, que es problema del generador, por que no da bien la corriente.
Esta mañana lleve el generador al mecanico me dijo textualmente "el generador funciona perfectamente y es imposible que sea fallo del generador". Ademas, nos lo midio, y nos enseño el polimetro (o como se llame) y daba 22x.... Ademas de esto, le enchufo varias herramientas, y el generador, se daba automaticamente potencia... De todas formas, nos dijo, que tornillo, es para que de mas potencia... Pero que no era necesario...
Tras todo este chorro texto, me doy cuenta que alguien miente, y que estoy asta los cataplines de todo...
Gracias por leerme! Gracias por aceptarme en los foros! y gracias de antemano al que me pueda ayudar...Última edición por Raku; 04/07/2018 a las 16:27
- 04/07/2018, 07:03 #2el_cobarde Invitado
Re: Problema extraño en inversor multifuncion
No me aclaro con lo que dices, pero podría ser un híbrido de la marca Huber, que es un Axpert del fabricante Voltronic
Los Axpert no tienen el error #14, que yo sepa; pero "cargador solar para por sobrecarga" suena a que las placas sobrepasan la Voc admitida por el regulador. Esto significa que hay demasiadas placas en serie. Si el regulador admite hasta Voc=100V, por ejemplo, y se han conectado 3 placas con 60 células en serie, la Voc sería >100V, en torno a 108V
Esto cuadra con lo que he dicho:
- Con nubes, la Voc sigue igual de alta y el regulador MPPT se cuelga, al hacer el barrido para encontrar el MPP
- Con sol, las placas se calientan y la Voc cae por debajo del umbral que admite el regulador
Efectivamente, se trata de otro problema independiente del primero - y es cierto, que es un problema del generador, de cierta forma. No es que el generador no funcione, pero la onda AC que genera tiene ruidos y el inversor la rechaza. Se trata de una incompatibilidad del generador con el inversor, muy conocida en los híbridos Axpert
Posiblemente necesites otro generador (u otro inversor)
- 04/07/2018, 16:40 #3
Los Axpert / Voltronic sí tienen el error 14. Cuando sale se desconecta el regulador solar por overload.
Pon una foto de la pegatina que lleva en un lateral el hibrido. A ver que modelo es.
Hace falta saber como estan colocadas las placas y que tipo de placas son. Una foto seria de gran ayuda.
Tiene pinta de que han metido series de 3 a un hibrido de 24V. Y el voltaje en abierto se va, se va, se va, se va....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/07/2018, 16:55 #4Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
gracias a ambos por responder!
Te iba a mandar el enlace a su pagina pero no puedo.... sorry
- Con sol, las placas se calientan y la Voc cae por debajo del umbral que admite el regulador[/QUOTE]
Eso que tu me dices, no me lo ha explicado nadie, si el que me lo monto, me lo fuera explicado así, no estaría dando vueltas por los foros...
De todas formas, mi inversor, tiene mas pinta de ser uno de estos: http :// solemesl.com /download /Manual-MIC-espano l. pdf (no me deja mandar enlace como tal)
Y bien, existe alguna forma de "limitar" la entrada, es decir, algo como un limitador, que solo deje pasar lo necesario, o que corte la carga, y cuando entre la energia que el inversor aguanta, vuelva a dejar pasar la corriente. Mas que nada, por que actualmente, cuando se bloquea, o te esperas 24h o subes al falso techo, y reseteas el cacharro.
Esto se puede solucionar con un estabilizador de corriente para el generador?
Mando fotos, ahora cuando pueda, pero tengo 8 placas solares.
- 04/07/2018, 19:26 #5
Si hay 8 placas, estaran puestas en series de dos. Si da el error 14 es que bajan muchos amperios. El error 13 es por Voc sobrepasado.
Cuenta los cuadraditos de las placas.... a ver si son de 72 o 60.
Y la pegatina del hibrido a ver que pone.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/07/2018, 20:56 #6Forero
- may 2015
- cartaya
La direccion escrita que indicas del manual del inversor confirma que es del tipo Aspert y el error #14 lo describe en el apartado 'Alarmas' - Cargador solar para por sobrecarga, si fuera por tension de paneles alta seria el #13 - Cargador solar para por voltaje de paneles demasiado alto y este error parece que no te sale. Veremos que nos dicen los entendidos en el bus de continua de la circuiteria del inversor y que diferencia hay entre los errores #13 y #14. Este problema no se soluciona con ningun artilugio añadido a la instalacion.
Referente al problema del generador un parrafo tuyo no aclara bien tu situacion, '... Otro fallo que me dio el domingo pasado, ademas de este, es que no cargaba las baterias con el generador de luz que tengo, ni hacia bypass hacia la casita ...' ¿Anteriormente la estaba haciendo bien sin ningun problema?.
El inversor 'escupe' al generador bien por tension de CA de entrada fuera de rango, mira el parametro -> Ajustes -> Programa 03, si esta configurado como APL tiene el rango mas amplia de entrada 90 - 270VAC.
El generador, cuando el inversor/cargador le pide 'chicha', acelera y puede que se salga de margenes de frecuencia entonces el inversor se desconecta de el.
Lla prueba que ha efectuado el mecanico confirma que los motores de las herramientas funcionan pero no que la frecuencia este dentro de margenes, el motor girara un poco mas o menos rapido cosa que para el motor no importa pero el inversor no lo entiende as, tiene que estar la frecuencia dentro de margen.i
Si el grupo generador es de poca potencia estos problemas se manifiestan mas ya que el famoso tornillo de la 'potencia' que no regula justamente la potencia sino que actua sobre el sistema de aceleracion del motor obligandole a acelerar mas cuando tiene mas carga y eso ocasiona aceleraciones por 'arreones' sacandolo de frecuencia. Para esto tampoco hay artilugios a añadir a la instalacion.
Prueba con otro generador que te puedan prestar o con el tuyo, arrancado alimenta a una estufa o radiador de unos 500- 800 W y cuando este el motor estabilizado enchufale tambien el inversor/cargador, en ocasiones esto hace que las revoluciones del motor sean mas estables al no sufrir el tiron del inico desde cero, pero lo unico que te aclarara es que el generador es inadecuado para el inversor/cargador, hay varios hilos sobre el problema.
Intenta dar todos los datos de tu instalacion pues los vas dando poco a poco y es muy dificil suponer lo que tienes, potencias, tenssiones capacidad de la bateria caracteristicas de las placas potencia del generador ... vamos lo que sepas opuedas aportar.
- 07/07/2018, 20:32 #7Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
Siento la tardanza, no pude mandarlos antes, sorry y gracias por la ayuda.
Placas solares:
En el otro lado, tambien hay 4 placas
Inversor:
Baterias:
Con esto, creo que es todo, no se que mas enseñaros, el generador, ya da igual, cuando lo conecto, carga las baterias aunque sea conectadose y desconectandose, pero las carga... asi que asi se queda, pero lo otro si me gustaria ver que se le puede hacer.
- 07/07/2018, 20:44 #8el_cobarde Invitado
- 07/07/2018, 21:40 #9
Yo veo mas cosas.
El hibrido es un MPPT del 2013 de 600W de campo Solar. Rango MPPT de 30-66V Max VoC 75V. Amperios maximos de Solar: 25A. Estos datos son de equipos de ahora. Al ser un 2013 igual son menos amperios del regulador.
Esas placas necesariamente hay que ponerlas todas en paralelo. Series de dos se van de Voc y de rango MPPT por completo.
Como estan conectadas las placas ?? Bajan dos cables de cada placa o como lo ha hecho el instalador ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/07/2018, 00:30 #10Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
Bien!!! Me estáis alegrando la noche, esta fotos me la guardaba, por que ya me estaba riendo bastante... Perdón por no poder citar, pero desde el móvil es un poco troboscopico....
Esos son los bonitos "empalmes"... Me iba a echar a llorar cuando los vi así... Y entran solo dos cables al inversor... Con, como están... Creo que es en serie... Pero no estoy seguroÚltima edición por Raku; 08/07/2018 a las 02:21
- 08/07/2018, 07:08 #11el_cobarde Invitado
Vaya chapuza que ha hecho el instalador! Por lo menos parece ser estanca, la chapuza ...
Y parece que las 8 placas están todas conectadas en paralelo. Es que no podría ser de otra forma, como ya dice Tejota (que ve más que yo); en serie se pasarían del rango del regulador MPPT y también de Voc y el híbrido no funcionaría. Son placas un poco exóticas, con Vmp=45V, parece ser con 90 células. Pero en paralelo van bien para este híbrido
Solflitos nos ha explicado lo que es el error #14: "Cargador solar para por sobrecarga"
Dices que ocurre en días nublados. Pues mi teoría es la siguiente:
Tienes 8 placas de 120Wp, total 960Wp. La potencia máxima en la vida real será menos, algo entre 500W y 800W, según las circunstancias. Y el híbrido solo puede con 600W (25A). En los días soleados, las placas se calientan y su potencia disminuye - el híbrido puede con la potencia que entregan. Pero cuando hay nubes, pasa el "famoso" efecto nube: Cuando una nube tapa el sol, la placa se enfría y al salir el sol tras la nube, la potencia es alta, durante unos minutos - demasiado alta para el regulador, que protesta con el error #14
Intenta desconectar 2 de las placas, a ver si desaparece el error #14. Si es el caso, conectas estas 2 placas con un regulador externo y problema arreglado
También puedes vigilar la pantalla del híbrido, a ver cuantos watios entran con sol y cuantos tras una nube
Y cuando tengas algo de tiempo, arregla estos empalmes de las placas tan maravillosas ...
- 08/07/2018, 08:01 #12
El problema que tiene es que no va a poder desconectar ninguna placa. A no ser que corte el cable o meta mano a los empalmes esos. Tiene pinta que el instalador ha cortado los conectores MC4 de los cables originales de las placas para hacer el paralelo (pelando, retorciendo el cobre y cinta aislante).
La instalacion correcta seria haber dejado el MC4 original de las placas y conectarlos a cables con sus MC4 respectivos. Y esos cables llevarlos a una caja estanca para hacer alli el paralelo total con sus bases de fusibles y proteccion por transitorios. Y de esa caja salir ya dos cables hacia el hibrido.
Imagino que los dos cables que llegan al hibrido desde las placas pasaran por algun seccionador/interruptor/fusible o lo que sea.... O van directamente al hibrido segun viene del tejado ?? Esto ultimo seria ya el "broche de oro" de la instalacion....
Yo creo que desconectando solo una placa ya veria si salta el 14 o no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/07/2018, 08:41 #13el_cobarde Invitado
A eso me refería: Meter mano a los empalmes esos - tampoco es tan difícil. Y cuando haya un poco de tiempo, hacer las conexiones en paralelo bien hechas, con cajas de empalme. Los conectores MC4 son buenos, pero para paralelizar 6 u 8 placas no son ideales. Tú dices muy bien, como podría ser una forma de buena conexión en paralelo:
Esos dos cables últimos tienen que ser adecuados para la intensidad que entregan las 8 placas en paralelo: Hasta ~20A a ~40V
Entre híbrido y batería pueden ser hasta ~33A a ~24V
Vaya tio singermorning el instalador. Híbrido viejuno, baterías chungas, empalmes de precisión y supongo que paneles de algún rastro.
Trabajo fino.
- 08/07/2018, 16:41 #15
- 09/07/2018, 20:06 #16Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
Si, llegan a un interruptor magnetotermico de esos.... pero valla.... a saber si funciona....
Creo que, nada mas que añadir...... En fin.... Es lo que tiene que haya tantos aprovechados en este país... empezando por el presi...
Pues nada señores, partiendo de que todo es una mierda, haber si me pueden echar, por lo menos un poco de sabiduria.... Para intentar que yo pueda hacer algo bueno este verano...
Las baterías, habría que cambiarlas, pero no se marcas (weno si, las super U-POWER), solo se que las que tengo van a 12v... si me pueden dar referencias, marcas de baterías o alguna forma para guiarme pues me vendría perfecto.
El inversor, me gustaría cambiarlo, a uno que aguante las placas solares que actualmente tengo, pero al igual que las baterias, no tengo ni idea, el caso es que ademas de aguantar las placas, pueda cargar las baterias con el generador y si despues digo, de comprar placas nuevas, que este sea bueno...
Vamos, directamente, cambiar baterias e inversor, pero parto de no saber nada de esto... El caso seria, que me enseñaseis a calcular que necesito, que comprar y donde comprar. Y no tener que tirar de instaladores de este tipo...
Y muchas gracias, a todos los que me estáis ayudando con la instalacion y a abrir los ojos y ver que cacho mierda instalacion tengo
- 10/07/2018, 00:42 #17Forero
- ago 2016
- Córdoba
Buenas noches, yo que tengo la idea justa no te monto eso así. Hay una compra conjunta de paneles, inversores y creo que hasta de baterías con unos buenos precios. Pregunta a Photon o mira el post que hay abierto en el foro. Yo he comprado dos placas y su regulador para las baterías, una pena que haya pagado la novatada de la primera compra de mi instalación pero al menos venía todo como dios manda. Saludos y suerte.
- 10/07/2018, 18:28 #18Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
- 10/07/2018, 18:49 #19Forero
- ago 2016
- Córdoba
https://www.solarweb.net/forosolar/f...olar-325w.html
Hay un canal de telegram que te debes dar de alta o contacta con Photon, envía un privado y que te indique.
- 10/07/2018, 19:59 #20Forero Junior
- jul 2018
- Montilla
- 10/07/2018, 20:08 #21Forero
- ago 2016
- Córdoba
No, hay una conjunta de placas, inversores y baterías, iban a cerrar la compra de inversores,date de alta y entra. Sí no hay demanda no se compran.
