Resultados 76 al 100 de 107
- 25/05/2018, 10:45 #76Gabriel 2018 Invitado
- 25/05/2018, 10:49 #77el_cobarde Invitado
- 25/05/2018, 13:20 #78Forero
- sep 2016
- Valencia
Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.
Por concretar un poco...
Un magnetotérmico de alterna, el típico de 10A-220-C, ¿puede actuar de seccionador junto con un fusible en serie del amperaje adecuado?
Y esto me lleva a otra pregunta, si el magnetotérmico es de 10A ¿cuándo secionaria automáticamente? ¿Un poco por arriba o por debajo de esos 10A? ¿muy por encima o muy por debajo de esoso 10A? ¿se conocen estos datos?
- 25/05/2018, 14:09 #79el_cobarde Invitado
El magneto AC no está pensado para esto, pero si el sistema es a 12V o a 24V, va a funcionar. En un sistema a 48V no es recomendable, porque el arco eléctrico que se forma al abrir los contactos los quemará, tarde o temprano
Un magnetotérmico, como ya indica el nombre, contiene dos dispositivos que abren el circuito, cuando la intensidad es demasiado alta: Uno electromagnético y otro térmico
- El dispositivo electromagnético es la protección contra cortocircuitos; corta en 25ms, cuando la intensidad alcanza entre 3 y 20 veces la intensidad nominal, según tipo. Este dispositivo también saltará con DC, aunque posiblemente más tarde que con AC
(ver este post antiguo de Carlos6025)
- El dispositivo térmico es la protección contra sobrecarga; corta el circuito a una intensidad mayor que la nominal, pero menor que la de corte del dispositivo eléctromagnético. La sobrecarga tiene que mantenerse cierto tiempo (minutos!), para que el dispositivo corte. Le da igual, que la corriente sea AC o DC; corta a la misma intensidad
.Última edición por el_cobarde; 25/05/2018 a las 16:11
- 25/05/2018, 14:24 #80Forero
- ene 2013
- Leon
En DC la parte termica que es contra sobrecorriente o sobrecarga saltara igual. La parte magnetica que es contra cortocircuito no saltara. Aunque ante un cortocircuito al final acabaria saltando la parte termica probablemente ya seria demasiado tarde.
Luego esta lo que dice el cobarde, es muchisimo mas facil romper el arco electrico ac que dc. Lo que tambien podria pasar esque aunque saltara la parte termica no pudiera abrir por causa del arco electrico.
Me he acordado de este video que muestra la diferencia entre seccionar 220 ac i dc
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
- 25/05/2018, 14:35 #81Forero
- sep 2016
- Valencia
Vale, entiendo a lo que os referiís.
La instalación es a 12v y la idea es un seccionador para la placa de 100W, otro para la iluminación y otro para desconectar la entrada del inversor de 300W.
Por lo que decís, un magnetotérmico 10A AC serviría de seccionador para la placa y la iluminación pero no para el inversor; donde necesitaría uno de 25A, ya que el de 10A saltaría la protección térmica.
La otra opción que he pensado es unos corta-corrientes de los que se usan en los coches, pero el tema es que los magnetotérmicos ya los tengo
Muchas gracias
- 25/05/2018, 14:49 #82jeopardize Invitado
- 25/05/2018, 14:50 #83el_cobarde Invitado
- 25/05/2018, 15:36 #84el_cobarde Invitado
La parte magnética de un magnetotérmico AC no es un simple electroimán y sí saltará, aunque la corriente que pasa sea contínua
Ver este post antiguo de Carlos6025, donde lo explica
- 25/05/2018, 16:03 #85Forero
- ene 2013
- Leon
Saltar saltan pero con matices. La norma creo que decia que los magnetos ac debe considerarse que necesitan un 40% mas de corriente mas en cc para saltar. Asi todo he visto videos probando i gente diciendo que han probando i no les ha saltado. Yo por eso desconfio.
Edito: cuando me refiero a que no han saltado es que han saltado otra protecciones superiores antes.
- 25/05/2018, 16:48 #86Forero Junior
- ene 2018
- Lanzarote
Creo que la palabra seccionador está mal empleada, habitualmente en instalaciones eléctricas el uso de seccionadores se relaciona con una apertura visible del circuito pero no para abrir circuitos en carga para lo que están diseñados los interruptores.
Otro asunto que comentais es que los magnetotérmicos no están diseñados para abrir circuitos, entiendo que os referiréis a circuitos DC en los que como se ha visto el arco es difícil de extinguir (no sabía que era para tanto, el video me ha dejado anonadado). Para circuitos AC nunca he escuchado esto.
En cuanto a que un magnetotérmico no abrirá por cortocircuito en DC también quiero entender que os referiréis a que no cortara el arco, por que las bobinas (como electroimán) funcionan igual en AC que en DC, lo que no funciona en DC son los transformadores que en última instancia también son bobinas.
Por ultimo preguntar si existen magnetotérmicos como los que conocemos pero diseñados específicamente para DC? Y que según vuestro criterio el único inconveniente de usar magnetos de AC en DC es el corte del arco?
P.D: Aprovecho para preguntar a Gabriel como va eso de placas flotantes o conectadas a tierra con una reactancia (que es lo mismo que una resistencia, no?), si hay algún hilo en el que se hable de ello mejor para no liarnos en este…
- 25/05/2018, 17:01 #87el_cobarde Invitado
Te refieres a algo como esto?
https://www.aliexpress.com/item/CHIN...856626381.html
- 25/05/2018, 17:04 #88Forero Junior
- ene 2018
- Lanzarote
Algo como eso, si.
Los imaginaba más grandes la verdad, por eso de separar más los bornes...
- 25/05/2018, 23:02 #89Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Por fin algun ejemplo! Retomamos el tema que se desvió!
- 26/05/2018, 09:38 #90Gabriel 2018 Invitado
- 26/05/2018, 09:41 #91Forero
- abr 2009
Ja ja , no hombre no, tranquilo. Al menos ya hay algun ejemplo........a la espera de que los mas.....experimentados comenten.
- 26/05/2018, 10:02 #92Gabriel 2018 Invitado
Esperemos que comenten... Lo que no me queda muy claro es el objetivo de los automáticos. Si lo que quieres ver es lo que produce cada string, por qué no pones un shunt en cada uno? Luego si quieres algo para maniobrar, pues un seccionador de continua. Como protección, un descargador de sobretensiones.
- 26/05/2018, 10:26 #93el_cobarde Invitado
- 28/05/2018, 05:47 #94Forero
- mar 2018
- ita
hola el_cobarde
de verdad MUY interesante el video. esta cosa del arco no la sabia, gracias al foro siempre se aprende
yo uso desde el principio (3 anos) GEWISS AC de 6A (5 euros en LEROY MERLIN)
y el ano pasado encontre uno no funcionando
otra cosa:
una vez hize un test
en otra instalacion (casa de verano) tenia 8 baterias de auto 12v 100ah, en 24v (4p2s)
cada pack 24v tiene un 6A gewiss AC
conecte el + con el -
y saltan de immediato los 4 juntos
el hilo de cobre por lo que me acuerdo no tenia ningun tipo de quemadura visible en el punto de contacto, porque lo magnetotermico saltan de immediato
pero estoy casi seguro de que el voltaje de las bateria despues del corto circuito se bajo un poco (y subio despues de algunos minutos)
ahora que volvi en italia, podria repetir el experimento usando un hilo de cobre muy cicho para ver si se quema
- 28/05/2018, 07:14 #95el_cobarde Invitado
Si, el arco eléctrico del video es impresionante. Pero ten en cuenta, que es con 220Vdc; con 24Vdc o 48Vdc, el arco es mucho menos fuerte - que no significa que ne se le debe tener mucho respecto
Claro, si cortocircuitas una batería de coche, la intensidad supera los 1000A - y un magnetotérmico de 6A salta al instante (la parte magnetica, salta a los 25ms), no importa si los miles de amperios sean DC o AC
A 24Vdc, el magnetotérmico AC pudo apagar el arco sin problema; si hubiesen sido 100Vdc o 200Vdc, el arco no se hubiese apagado (como en el video) y tu instalación hubiese sufrido graves daños ...
- 28/05/2018, 07:50 #96Forero
- mar 2018
- ita
ante tenia alcuna placas en series de 3 (120Voc) . no son 220Vdc como el el video pero igualmente en lo sistema que usamo nosotros se puede tener placas en series hasta 150voc, asi que hai que tener cuidado con esta cosa del arco
entonces tu dices que si conecto las 8 baterias en series (12x8= approx 100Vdc) , y hago un cortocircuito usando como proteccion el magnetotermico de 6A AC, se podria crear el arco entonces si no se quema el cobre, seguiria el cortecircuito?
creo que lo voy a probar
pero me da un poco de miedo usar 100vdc y tener los cables en la mano
si en dos dias no escribo mas........ya saben lo que pasò!
- 28/05/2018, 08:40 #97Gabriel 2018 Invitado
No. Es un poco más complejo que todo eso. De forma resumida, el parámetro determinante es el poder de corte del elemento. Si os fijáis en los magnetotermicos del cuadro, tendrán escrito 6 kA. Es decir, tienen un poder de corte de 6.000A. En tu caso con unas LiFePo grandotas, yo tendría bastante cuidado porque tienen una intensidad de corto mayor que los 6 kA. Ten cuidado, no por electrocución, sino por las proyecciones.
- 28/05/2018, 09:32 #98Forero
- mar 2018
- ita
- 28/05/2018, 11:15 #99Gabriel 2018 Invitado
Me refería a que el automático puede, perfectamente, saltar por los aires.
- 28/05/2018, 11:58 #100Forero
- mar 2018
- ita
