Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    Avatar de jaballarin
    jaballarin está desconectado Forero
    dic 2017
    Gistain
    Predeterminado Re: Configuración básica Hibrido mppsolar
    Que software recomendáis para monitorizar el híbrido de MPPSolar?Bueno, más que monitorizar, administrar.
    Última edición por jaballarin; 14/10/2019 a las 03:48
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  2. #27
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por matavispas Ver mensaje
    Vuelvo.. he estado mirando densímetros en Amazon... No sé si puedes recomendarme alguno.
    Y compro agua destilada, no electrólito? Solo agua, no?
    Yo compre en ebay este:
    https://www.ebay.es/itm/Pro-Hydrovol...-/323386919823
    Si buscas bien lo encontraras mas barato.
    Y respecto al monitor de SOC yo compre un Fangpusun BM702 y va perfecto, eso si, el dongle BT has de comprarlo original de Victron, sino las ultimas versiones no funcionan en el movil.
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por jaballarin Ver mensaje
    Que software recomendais para armonizar el híbrido de MPPSolar?
    Querras decir monitorizar... Pues esto es lo de siempre, si te lo haces tu lo haces como quieres. Si no te quieres complicar pues yo siempre recomiendo el ICC con raspberry Pi pero es de pago. La licencia creo que vale unos 60 euros y la Rpi con caja y demas pues si es la 4 unos 90 y si es la 3 unos 70. O sea todo por unos 130-150 euros nuevo.
  4. #29
    dic 2017
    Gistain
    Gracias, Tejota.
    Disculpa, si quería decir monitorizar, bueno más que monitorizar administrar para poder configurar sin tener que ir a los botones del aparato. Aunque ya habéis dicho más arriba que desde el propio MPPSolar es muy fácil.
    Aprovecho y te cuento mi primera urgencia de configuración y es que no carga las baterías. He verificado los datos de entrada de las baterías al MPPSolar y no se cargan las batería. Creo que está configurado para la entrada de corriente externa por eso cuando enchufo el generado sí que me marca 228v de entrada y el dibujo de carga de las baterías funciona.
    Pues ahí estoy, cargando las baterías con el generador lo que es una soberana tonteria.
    El híbrido es el MPPSolar modelo PIP 2424MSE
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias, Tejota.
    Monitorizar y administrar el MPPSolar lo puedes hacer desde el ICC sobre Rpi que te he comentado antes.
    Podrias poner los parametros del hibrido desde el 1 hasta el treintaytantos.... a ver que hay puesto. Cuantas placas hay, que potencia y como estan conectadas. Hay red o la red es el generador?
  6. #31
    dic 2017
    Gistain
    Gracias de nuevo, Tejota.
    - los mismos que has puesto al inicio del hilo
    - 2 Mitsubishi PV-TE125MF5N 125W
    - No hay red eléctrica exterior
    - Como no consigo que cargue desde las placas, conecto el generador para tener corriente en la cabaña y cargar un poco las baterias para poder tener un mínimo de corriente durante la noche (Alguna luz y el router)
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Solo te voy a poner dos fotos con unos recuadros rojos.
    Configuración básica Hibrido mppsolar-pip2424mse.pngConfiguración básica Hibrido mppsolar-placasmitsubishi125.png
    El hibrido entra en rango de mppt a partir de 30V de placa. Como tengas las dos placas esas en paralelo nunca va a llegar a 30V por lo que no van a producir nunca. En cambio si las tienes en serie, con mucha suerte vas a llegar a 34V pero estas en el limite inferior del mppt y va a producir muy poco.
    Solucion: necesitas otra placa o dos placas mas en serie con las que tienes para que el mppt del hibrido trabaje adecuadamente.
  8. #33
    dic 2017
    Gistain
    Estoy convencido que has dado la explicación exacta. Están conectadas en paralelo porque son las misma de la instalación anterior donde tenía un regulador y un inversor por separado. Al colocar el híbrido es cuando ha dejado de cargar.
    Tan pronto vuelva a la "Cabaña" (está a 350kms), las conectaré en serie y si no llega a los 30v añadiré una tercera que tengo. En paralelo dan 20v.
    Ya he comprado un Kit (https://www.rebacas.com/kit-solar-ai...zs-10000w.html) pero no lo he instalado porque lleva su tiempo y tengo que hacer algo de obra para ubicarlo. Mientras no instalo el nuevo me he empeñado en que funcione la instalación vieja con el híbrido.
    No te puedes imaginar cuanto te agradezco tu ayuda.
    Configuración básica Hibrido mppsolar-p1000050.jpg Configuración básica Hibrido mppsolar-p1000057.jpg
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  9. #34
    dic 2017
    Gistain
    Funcionando!!!
    Además de cambiar la configuración de las placas para conseguir más voltios (3 placas de 20v = 60v), tube que cambiar algún parámetro más, puesto que a pesar de superar el mínimo de 30 voltios, no cargaba.
    Creo que el parámetro determinante fue el 1, venía por defecto con "UEI" y en cuanto le puse "SOL", empezó a cargar del "PV".
    El modelo de mi híbrido es MPPSolar modelo PIP 2424MSE. Tiene las siguientes versiones U1 06 16 y U2 01 06. Se puede actualizar el firmware?
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  10. #35
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Funcionando!!!
    Pon por aqui todos los parametros del hibrido a ver si se ve alguna cosa incorrecta.
    NO, a no ser que donde lo compraste te lo proporcionen.
    En los hibridos de 48V si hay firmwares no oficiales con algunas mejoras sobre el oficial... pero solo en algunos modelos de 48V.
  11. #36
    dic 2017
    Gistain
    Gracias, Tejota.
    Cuando vaya a la cabaña copiaré los parámetros y los pondré aquí.
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  12. #37
    dic 2017
    Gistain
    Estos son lo parámetros de configuración de mi MPPSolar Modelo PIP 2424MSE
    Sin embargo, a pesar de que los datos que aparecen en la pantalla, indican que está cargando, la realidad es que al poco rato de dejar de cargar al ocultarse el sol, la batería vuelve a ponerse al mínimo de carga (casi vacía).
    Video:
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Configuración.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 105,9 KB
Nombre: Pantalla de carga..jpg
Visitas: 48
Tamaño: 38,2 KB
    Video:
    Que baterias son?
    Tiene pinta de que las baterias estan en las diez ultimas.
    Cuando montes la instalacion nueva, agenciate un monitor de baterias y algun sistema de monitorizacion. Tienes internet en la cabaña? Seria ideal poder monitorizar a distancia la instalacion y mas si esta desatendida tantos dias.
  14. #39
    dic 2017
    Gistain
    Las baterías son nuevas. Son dos baterías de 12V conectadas en serie: Monoblock 12v 250Ah Cynetic Flate Plate
    Configuración básica Hibrido mppsolar-monoblock-12v-250ah-cynetic-flate-plate.jpg
    Sí que tengo Internet en la Cabaña. Tengo una conexión vía satélite.
    La instalación nueva ya la tengo totalmente funcionante pero de momento la he instalado en una borda que hay en la misma finca, sólo para probarla. Tengo que hacerle una pequeña caseta al lado de la cabaña para la instalación definitiva.
    Qué monitor de baterías me recomiendas?
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  15. #40
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Son semitraccion. Esos voltajes de absorcion y flotacion son bajos.
    Segun el fabricante necesitas entre 14,4V y 14,6V en absorcion. Yo me iria a 14,6V o sea necesitas 29,2V en el parametro 26. Y en flotacion yo la pondria en 13,6V, o sea 27,2V en el parametro 27.
    Ecualizar al maximo que se pueda, mas de 31V.
    Y como seguramente no alcanze 2 horas de absorcion pq es automatico ese hibrido, te aconsejaria una falsa ecualizacion todos los dias.
    Una falsa ecualizacion es poner el voltaje de ecualizacion igual al voltaje de absorcion. O sea parametro 26 y 31 a 29,2V . Activa la ecualizacion automatica en el 30 a EEN, tiempo de ecualizacion que ahora sera el tiempo de absorcion parametro 33 a 90 minutos y todo con una cadencia diaria parametro 35 de cero dias. Esto es forzar una absorcion diaria de minimo 90 minutos si hay condiciones solares a los voltajes de absorcion.
    Agenciate un densimetro o en su defecto un refractometro para medir densidades de las baterias. Si estan muy por debajo de lo que marca el fabricante 1,28 habra que ecualizar varios dias para llevarlas a su densidad. Si no se sulfataran y moriran pronto.
    Cuanto llevan con esa configuracion de voltajes??
  16. #41
    solflitos está en línea Forero
    Y ¿quien te indico que pusieras el parametro '5 Battery type' en 'AGM'? ese parametro mal puesto ha sido el causante de esta situacion.
  17. #42
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Tiene pinta de estar todo por defecto. De ahi lo de AGM.
    Para desbloquear los parametros 26 y 27 tienes que poner el 5 en USE.
    A ver si no han estado mucho tiempo con esa config. Yo creo que siendo nuevas y si no han estado muchos meses asi se podran recuperar con ecualizaciones continuas.
    Fijo que estan sulfatadas.
  18. #43
    dic 2017
    Gistain
    Gracias!!
    Todo anotado.
    Tan pronto vaya a la cabaña lo pondré en practica y contaré aquí mismo los resultados.
    Seguro que ahora irá todo bien.
    Ya tengo el densímetro (https://www.amazon.es/Unitec-74274-b.../dp/B007CW8Y9S
    - En total habrán estado unas 3 semanas con esa configuración
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  19. #44
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias!!
    Todo anotado.
    Ese densimetro se usa asi:
    Para que marque bien, cuando absorba el electrolito tiene que llenarse completamente. Si no se llena del todo no marcara bien. Y despues volver a echar el electrolito al vaso logicamente.
    Para limpiarlo, llenarlo hasta 3 veces con agua destilada y expulsarla. No lo dejeis con electrolito dentro aunque haya muy poco. Lo de las 3 veces es por ley de homogeneizacion..... lo siento, es desviacion profesional....xD.
  20. #45
    dic 2017
    Gistain
    Gracias!
    Muy valiosa la recomendación.
    Sí, son los parámetros por defecto.
    Vamos a ver si hay suerte.
    Gracias, solflitos,
    Venía por defecto.
    Salu2,
    J.A.Ballarin
