Resultados 26 al 50 de 56
  1. #26
    Predeterminado Re: EASUN POWER 500Vdc 80A a 24v
    Pero ten en cuenta que tiene trifásica, un buen FV con conexión no es fácil como ya se ha dicho
    Cierto. La opción fácil sería cambiando a monofásica
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    si salta el ipc de un contador digital como se hace para que vuelva la luz, tengo que tocar algo, o sola desconectar todo y esperar?
    No hay que hacer nada; basta desconectar el consumo que ha provocado la sobrepotencia y esperar un poco
  2. #27
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Pues hoy voy a poner carga en las dos fases en una pondré dos aire acondicionados y la piscina juntas, en la otra dos fuegos de la vitro y el lavavajillas y el pozo a sacar agua que creo que usa la fase de la cocina con la otra libre.
    Una pregunta, un electricista puede cambiar las cargas de dos fases con un interruptor, cuando me interese unir las cargas en una fase y cuando no dejarlas por separado?
  3. #28
    oct 2009
    almeria
    Primera prueba. He puesto encendido en la fase de la cocina los 4 fuegos vitro el motor del pozo comparte fase lavabajillas frigo estufa de aceite a tope. 10 minutos y salta magneto de 20c osea he superado 4400w y se ha calentado. Eso de una fase solo. El icp de endesa nada. Si el icp tuviera un tercio con dos fuegos de la vitro deberia saltar. No?
  4. #29
    Gabriel 2018 Invitado
    Tiene buena pinta. Mete chicha a una fase hasta que salte el digital.
  5. #30
    El ICP del contador "inteligente" aguanta mucha sobrepotencia durante mucho tiempo, antes de saltar
  6. #31
    oct 2009
    almeria
    Ok ahora he puesto la otra fase con piscina y dos aires acondicinados lleva ya 15m lapiscina 750 los aires no se .
    Este es el cuadro principal EASUN POWER 500Vdc 80A a 24v-img-20180518-wa0003.jpg
    Pero que muy simple dos magnetos uno por fase corte cuadro piscina y diferencial. En la nave de aperos hay otro cuadro para el pozo.
    En el contador parpadea L1+L2-L3 sin consumos solo frigo y algo mas luz roja cada 10s.
    Con los dos aires y la piscina parpadea cada segundo o incluso algo mas rapido. La piscina y dos aires estan misma fase. Lo que hare sera un dia dejarlos 2h y luego ver lo que marca consumo de esas horas en la pagina de endesa. Este es el consumo quiero cubrir y añadir el frigo a esta fase. Y si es posible un cambio de fase de los consumos de la cocina pero no hacerlos para,siempre sino pasarlos fase piscina aires cuando interese.
  7. #32
    Este es el cuadro principal Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20180518-WA0003.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 43,0 KB
    Si tienes algún radiador eléctrico enchufale a tope.
  8. #33
    oct 2009
    almeria
    Esto lleva ya cerca de una hora en que fase lo pongo en la de la piscina o en la de la cocina ahora debo de tener cerca de 3k con la piscina y los dos aores en una sola fase
  9. #34
    Puede que el compresor de los aires no esté encendido, si no hace calor...
    Mete un radiador, verás como la señal se queda roja...
  10. #35
    oct 2009
    almeria
    Lo he puesto en lafase cocina para no salte magneto contador de la calle como con taquicardia 3 o mas parpadeos por segundo
    Temperatura calle 26 agua piscina 21si es cierto aire salon emfria mucho el del dormitorio otro lado algo menos son maquinas iguales misma opciones a 22 grados ya van mas de 10 m con radiador aceite todo funcionando.
    Con esto deberia sobrepasar las 3k la hora en la grafica endesa dentro de 4 dias pongo el consumo medio de estas dos horas para ver si pase de media los 3300
  11. #36
    ... contador de la calle como con taquicardia 3 o mas parpadeos por segundo
    Son 4000 parpadeos por kWh. 3 parpadeos (o más) por segundo suman >10'800 parpadeos en una hora, es decir, casi 3kWh
    Conclusión: La potencia conectada es de casi 3kW - creo que eso cuadra con lo que has dicho ...
  12. #37
    oct 2009
    almeria
    Hay algo extraño si bajo el magneto de una fase aun queda electricidad en esa fase no es fija pero suficiente para encender el led del radiador o de un cargador del móvil incluso encender y apagar la bombilla estilo Poltergeist
    Última edición por tymoty; 19/05/2018 a las 06:00 Razón: corregir Poltergeist
  13. #38
    ... encender y apagar labombilla estilo postergay
    "postergay" = Poltergeist ?
  14. #39
    oct 2009
    almeria
    Si eso jaja. Esto no salta voy a añadir un fuego de la vitro seria piscina y dos aires linea 1 vitro y estufa aceite linea dos a ver si no salta el magneto no deberia pues no paso los 20a
    Fuego vitro añadido el mas grande lleva 5m parpadeo luz contador mas lenta uno por segundo ahora encendidos vitro fuego grande piscina frigo estufa
    La vitro y la estufa con sus tesmostatos no estan a piñon aquí no tengo secador si no probaba. Tengo un taladro serán unos 600 pero tenerlo a piñon 30m no se
    Esto ya lleva 10m todo funcionando podria añadir en 5 m pozo pero creo saltara el magneto de la cocina creo que si esta bajado la luz pozo no va
    Voy a esperar un poco antes de meter el pozo.
    Última edición por tymoty; 19/05/2018 a las 06:03
  15. #40
    Pon unas cacerolas con agua en la vitro a tope.
  16. #41
    La vitro y la estufa con su tesmostatos no estan a piñon ...
    Si pones agua a hervir, la vitro calentará más estable. Y a la estufa le puedes subir la temperatura de su termostato ...
  17. #42
    oct 2009
    almeria
    Puesta ahora se queda fija a ver que pasa
    Se enciende 45s y apaga 10
  18. #43
    Es por ver si no salta con las cargas muy desequilibradas. En ese caso, podrías poner el inversor que comentamos.
  19. #44
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    También sabe sumar FV y red, sin batería. Es el penúltimo dibujito de la imágen que has colgado
    Es lo segundo: Nunca vierte, solo satisface consumo
    Nota: Yo me fío mucho de estos dibujitos en el manual. En el caso del Infini V eran 100% correctos
    No entiendo, si este inversor es capaz de sumar con la red, qué diferencia hay con los infini V? De hecho este tiene mayor voltaje mppt, por lo que este sería superior y más barato...
  20. #45
    oct 2009
    almeria
    Pero ahora estoy equilibrando cargas estoy usando dos fases. El parpadeo aumenta pero no mas de 3 por segudo agua ya hierve
    Lo mismo a equilibrar consumos de fases se volvio lento.
    Pongo el pozo?
    Esto ya lleva unos 20m voy a poner el pozo
    Lo voy a dejar sacar 1000 litros unos 15m y si no salta ya corto todo
    El parpadeo ha aumentado algo pero nada de luz fija si antes eran 3 por s ahora 4 con el pozo
  21. #46
    oct 2009
    almeria
    Ya apague todo se llenaron los 1000l a 32m con picina dos aires radiador de aceite y fuego grande vitro el ipc no salto
  22. #47
    Posiblemente al colocarte el contador no te han programado la activacion del ICP, adjunto curva de disparo en la que se puede observar como para una intensidad que doble la contratada el tiempo de disparo puede estar entre 10 segundos y dos minutos y si fuera cuatro veces superior estaria entre uno y treinta segundos.
    Si no acumulas consumos excesivos, en cuyo caso si analizan ese parametro, puede que no se den cuenta, suerte la tuya.
  23. #48
    oct 2009
    almeria
    Bueno lo primero daros la gracia a Solflitos, Gabriel y el cobarde por vuestra ayuda.
    Y por ultimo y zanjar el tema de la trifasica quería poneros una foto que hice ayer al principio de las pruebas del contador. Con el movil me era complicado y ahora que estoy en el pc os la mando.
    Esta foto la hice al principio de las pruebas, se ve como la L2 esta en negativo, creo que es la fase donde esta el Pozo pero ya lo confirmare, el caso que me volví a fijar cuando tenia cargas en las tres fases y la L2 si estaba positiva. Imagino que podría ser el fenómeno que yo llamo "Poltergeist" este inyectando algo a la red.
    Creo recordar que en el hilo de el cobarde cuando el hizo las pruebas de inyección 0 a el no le salia el L- pero que esta si apareció en negativo cuando activo la inyección.
    Mis consumos cuando no estoy son 0,04 kwh con el frigo la descalificadora y los standby que pueda tener, alarma. Vamos que yo lo veo normal. Por lo que si se inyecta algo debe de ser muy pocos w.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo creo que el icp del contador digital solo saltara si LA SUMA de la potencia en las tres fases supera lo contratado por un periodo de tiempo X.
    Por lo menos los que he visto con instalaciones trifasicas sin neutro asi funcionan. O sea, puedes descompensar al maximo y concentrar los consumos sobre una fase que el ICP del digital no saltara.
  25. #50
    Correcto. Mis resultados eran:
    - Con "vertido cero" activado ---> L+ en el contador inteligente de Endesa
    - Con "vertido cero" desactivado ---> L- en el contador inteligente de Endesa, con mucho parpadeo
    Esto indica, que el Infini V con "vertido cero" inyecta menos del valor mínimo que es capaz de registrar el contador inteligente
