Resultados 1 al 25 de 56
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Predeterminado EASUN POWER 500Vdc 80A a 24v
    He encontrado este aparato por ali desde alemania a un precio muy bueno. 415e puesto aqui con portes y al ser desde Alemania sin aduanas.
    https://es.aliexpress.com/item/EASUN....13339.90158.0
    Tengo varias dudas, a ver si me podeis aconsejar. De este aparto me gusta que puede trabajar sin baterías o con baterías, el que sea a 24v es mas que nada para mi por el coste de las baterías, mi idea es gasta lo mínimo en baterías. Es para una casa donde hay piscina y suelo ir verano durante el día y algunas noches pero no muchas. El consumo diario es de 1.5 kw dia normalmente exceptuando los meses de piscina que suele ser 7 kw dia, busco hacer algo muy económico y poder amortizarlo. Tengo trifásica la idea seria unir los consumos que tengo repartidos en dos fases y dejar aparte el consumo de un pozo (El único motor trifasico que hay) que tampoco uso demasiado.
    Seria una semiaislada con poca batería o ninguna y mucha placa.
    Las dudas.
    Este aparto se puede poner solo para una fase?
    El tema de 24v es porque poner si decido poner baterías para cubrir las noches el gasto seria la mitad. El hibrido dice que a 24v su mppt puede con 4000w en placas con 80A y no me sale el calculo. Sera un bug de la pagina?
    Que tipo de placas serian mejores para este aparato. 72 o 60 celdas?
    Hay un mínimo de placas o se puede empezar desde pocas placas e ir apliando?
    Se puede empezar también si bateiras solo para cubrir el consumo piscina?
    Un saludo y muchas gracias.
    pd Tenia un descuento del 10% ahora sale por 465E se acaba de terminar precisamente ahora
    Última edición por tymoty; 16/05/2018 a las 08:25 Razón: cambio el precio se termino el descuento
    Predeterminado Re: EASUN POWER 500Vdc 80A a 24v
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    Me parece genial, este híbrido. Acabo de comprar un Infinisolar V on-off-grid de EASUN y contentísimo
    Últimamente se está superando Voltronic (el fabricante de todos estos híbridos) ... y EASUN se está convirtiendo en el mejor vendedor
    Sí, siempre cuando modificas la instalación adecuadamente
    La tensión media de baterías, cargando, no es 24V, más bien son 27V ---> 80A*27V=2160W
    Pero a un MPPT se le puede conectar mucha sobrepotencia en placa; el mismo limita la producción FV
    Efectivamente, la ficha técnica y la descripción dicen que se puede conectar hasta 4000Wp en placa. Será cierto, pero en horas de mucho sol, el regulador "desperdiciará" toda potencia que sobrepase los 80A en salida
    Yo no le conectaría más de ~3200Wp en placa; ya que 3000W también es la potencia máxima del inversor
    Da igual. Los strings deben tener Vmp entre 120V y 450V y Voc no superior a 500V
    El mínimo de placas es un string con Vmp=~200V; por ejemplo 6-7 placas con 60 células en serie
    La descripción dice que funciona con o sin batería, así que adelante
    Si hablas educadamente con los de EASUN, probablemente te dan este descuento del 10%
    oct 2009
    almeria
    Buenos días.
    El cobarde muchas gracias por tu ayuda. Me he puesto a leer tu hilo del Infinisolar V ya casi lo termine y entre lo que se dice en tu hilo y las vuelta que sigo dándole me surgen mas preguntas.
    La primera es donde busco el manual hace un rato he intentado buscarlo y no he dado con el si tienes aun enlace con los manuales de Easun me vendría genial de todas maneras sigo buscando. El modelo se el isolar smv ii 3k de todas formas si otro usuario de foro ya lo tiene pues me seria de mucha ayuda.
    Las siguiente preguntas si el manual lo mismo no se pueden contestar pero las hago por si alguien puede responder.
    Tendrá la opción de vertido 0?
    Sumara la red a la producción solar?
    En el caso del que compraste comentas que puede sumar algo mas de 9 mil pero que a 4k te salta alarma que el fabricante dice que pases de ella, en este caso saltaría es alarma a 3k pero hasta que punto podría llegar a cubrir. (Estoy suponiendo que las opciones de configuracion so parecidas al tuyo)
    Si lo hace y se pone inyección sin baterías solo ( placas y red ) podría hacer uso de las placas en el supuesto de tener 4000w en placas para satisfacer consumos en caso de vertido 0 o inyectar en caso de quitar el el vertido 0. Entiendo que en modo cargar baterías limita a los 80a a 27v para cargar estas pero si su opción es ongrid para cubrir consumos podrá pasar 2160w del cargador para inyectar o cubrir consumos, es decir, podrá aprovechar los 4000 como haría un ongrid.?
    Pregunta tonta pero bueno es una duda, este seria un pata negra, el de los pobres o tendría otro nombre
    Podría valer si me construyo una batería de litio a 24v o le meto alguna de alguna bici eléctrica de 24v?
    Si le monto 4 trojan y105 o algo similar me hace las ecualizaciones?
    y por ultimo al llevar series de tantas placas las sombras que puedan afectar a la serie pueden mermar la producción, es decir, si por ejm tengo 10 placas en serie y la chimenea cierta hora me tapa una placa deja de producir el campo fotovoltaico? Sabemos cuanto amperios soportaría para paralelos?
    un saludo
    Pd. Vuelve a estar a 415€
    donde busco el manual ...
    El fabricante de todos estos híbridos es Voltronic. EASUN es un distribuidor (posiblemente el más interesante para nosotros)
    El modelo en cuestión es el Axpert VM II 3000-24. Puedes bajarte el manual de esta página:
    Axpert VM II 3KVA/5KVA Inverter
    Nota: No contesto a todas tus preguntas, ahora. Si después de estudiar el manual a fondo te quedan más dudas, pregunta
    El Axpert VM II es de la gama "para pobres", no de la "de pata negra". Pero esto no significa que el uno sea mejor o peor que el otro; solo indica que los modelos "de pata negra" tienen los precios más altos
    En cuanto a rendimiento y opciones, los modelos "para pobres" más nuevos, como el Infinisolar V y el Axpert VM II, se acercan mucho a los modelos "de pata negra"
    Sí, una batería de litio te sirve, aunque sea de poca capacidad
    Sí, el Axpert VM II tiene el corte por sobretensión a 32V y permite ecualizar hasta 31.5V
    Esta pregunta no tiene nada que ver con el Axpert VM II, pero las sombras son mortales! Si una sola placa de una serie (de un string) recibe sombra, aunque sea solo sombra parcial, cae todo el string!
    Esto es especialmente grave para strings con muchas placas seriadas, como es el caso para el Axpert VM II. Por eso tienes que evitar cualquier sombra a toda costa
    Pues aprovecha la oferta y cómpralo, si realmente quieres este modelo
    oct 2009
    almeria
    Gracias el cobarde, voy a leer el manual, estoy ya casi decidido me falta ver lo del vertido 0 es imprescindible pues en principio no pondría baterías. Y también me falta saber si en modo ongrid puedo sumar red con placas y si es capaz de tirar con 4000w en ongrid.
    Es que viendo las fotos de la publicidad de la venta cuando va sin baterias veo que puede poner o con placas o con red pero no sale el dibujo de las dos a ver si lo veo en el manual.
    Muchas gracias por el manual y por tu ayuda.
    ... me falta ver lo del vertido 0 es imprescindible
    He hojeado en el manual y me parece que este modelo nunca inyecta a red. Es decir, el vertido cero es seguro
    Según los dibujitos de la página 23 del manual, en "line mode" sí suma FV con red: "... solar energy and the utility will provide the loads and charge battery at the same time"
    ... y si es capaz de tirar con 4000w en ongrid
    Eso no lo he encontrado
    oct 2009
    almeria
    Gracias pero el caso es que si no tengo baterías no lo haría así pero bueno seria un mal menor pues podría poner dos baterías de coche en serie.
    Sin baterías veo solo las dos ultimas imágenes que podrían valer en caso de balance neto para inyectar, no? en ese caso en donde digo yo que interesaría funcionara los 4000w
    pero claro sin baterías como controlar el vertido 0. No lleva la opción de no verter, o lo mismo nunca vierte solo satisface consumos.
    Un saludo y mil gracias. l
    También sabe sumar FV y red, sin batería. Es el penúltimo dibujito de la imágen que has colgado
    Es lo segundo: Nunca vierte, solo satisface consumo
    Nota: Yo me fío mucho de estos dibujitos en el manual. En el caso del Infini V eran 100% correctos
    oct 2009
    almeria
    En esta pagina un vendedor dice que pasa con los 4000w
    https://ventapanelessolares.es/24v-i...v-mppt-80.html
    -4000w en placas solares:
    Otra de las novedades del inversor híbrido Aspert V II es que se pueden conectar hasta 4000 vatios de paneles, conectando en paralelo dos series de 8 módulos de 250w, el inversor hibrido gestionaría 2000 vatios para cargar las baterías y el resto, otros 2000 vatios irian al consumo directo.
    Que te parece ?
    lo que no dice es si no hay baterías si los 4000 se irían a satisfacer consumos, pero podría ser así o no. Lo mismo llamo a ver que me comenta.
    En esta pagina un vendedor dice que pasa con los 4000w ...
    Yo no me fiaría demasiado de lo que dicen los vendedores; me centraría en el manual de Voltronic
    Pero ... a qué te refieres, cuando dices esto de los 4000W? A 4000Wp en placa o a 4000W en salida AC del inversor??
    - El regulador es MPPT de 80A, con batería de 24V. La máxima potencia FV que puede aprovechar, son 80A*27V = 2160W; lo que corresponde a ~2500Wp en placa (siempre hay pérdidas)
    Pero le puedes conectar 4000Wp en placa, que quizá lleguen a dar 3500W máxima (con sol a tope), que a 27V serían 130A
    En este caso, el regulador limitaría la producción FV, para que sean solo 80A
    La ventaja de 4000Wp en placa es, que con poco sol (son muchas horas!) se aprovecha toda la potencia en placa conectada
    - El inversor es de 3000W / 3000VA, porque es con factor de potencia 1. Es decir, es capaz de convertir 3000W DC de las placas en 3000W a 230Vac de la instalación. Pero parece que es capaz de sumar más potencia proveniente de la red a esta salida AC del inversor
    Lo que no sabemos, es cuanta potencia de red puede sumar. Si es parecido al Infini V, son 3000W más, como mínimo
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    El cobarde a ti te llego ya el de la serie v?. Si es si, lo tienes ya trasteado para verificar precisamente esto de si suma red+bat+fv?.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    El cobarde a ti te llego ya el de la serie v? ... verificar precisamente esto de si suma red+bat+fv?
    No has seguido el hilo? Es este: Voltronic InfiniSolar V
    oct 2008
    Cartagena
    Si que lo estaba siguiendo, pero no le di para que me avisara de los mensajes nuevos. Ya tengo lectura para la tarde[emoji16]. Gracias
    oct 2009
    almeria
    Buenas, otra duda que me surge.
    He estado leyendo post antiguos sobre el tema de los 500v y me entro un poco de miedo.
    Con respecto a las serie según pone seria vmp entre 120 minimo por string hasta 450 sin superar 500v ni 4000w, pero no se si hay limite para montar paralelos, en 60 celdas con vmp de 29.8 con 4 paneles se queda corto para que funcione pues no llega por poco a los 120 mínimos pero con 5 series estaría cerca de los 150v.
    Se podrían montar 4 string de paralelo de placas de 60c de 210w usadas que estaran por debajo de los 200w de cinco placas en serie.?
    Otra opción por no llevar muchísimo voltaje podría ser placas de 72c 330w, estas serian nuevas, 12 placas serian 3960w, se podrían montar 3 string tendrian vmp de 37.4 que en serie de 4 serian cerca de 150v ?
    Vuelvo a lo mismo de los 4000w (jaja aveces nos emperramos cuando las cosas te interesan que sean de una manera en intentar que sean así) el resto de inversores de la serie axpert si pones que si es a 24 pues va a 2000w en placas o si es a 48 va a 4000 si es de 80A o 3000 si es de 60A. Pero en este te ponen que el mppt es de 80A pero que puede con 4000w es mas te dice las placas que pongas 16 de 250, insisto no tendrá algún modo de en modo sin baterías hacer uso de los 4000w, yo entiendo lo que me dices, si por una tubería de agua que en este caso es el mppt pasa 80 no pueden pasar 120 pasara como máximo 80 pero luego el vendedor ponía eso de 2000 para cargar placas y 2000 para red, no tendrá la electrónica del mppt para baterías a 48v y con algo lo bajan a la mitad para cargar y la otra para abastecer consumos.
    Ya por ultimo, con el miedo que me entro con los altos voltajes, vi este otro a 48v aun muy buen precio
    https://es.aliexpress.com/item/New-5...id=32677275068
    554€ puesto aquí desde Alemania. Este es el mismo que el tuyo? Si es el mimo en este si o si necesita baterías?. Se le puede engañar con 4 baterías de coche?
    Del tuyo me encanta que ya has puesto distintas maneras de usarlo, y la opción de vertido cero o verter a la red, eso puede ser interesante si cambia la normativa, lo malo que seguramente ninguno de esto se puedan homologar para verter al dar del alta la instalación.
    Un saludo, Gracias, y perdona la castaña.
    Gabriel 2018 Invitado
    Perdonad la intromisión, pero veo que tienes trifásica. Si en tu factura aparece el coseno de fi, puede ser que no te interese un aparato de estos, puesto que sólo inyectan activa a la carga.
    Si el consumo mayor es el de la piscina, quizás te interese más una depuradora solar, que en AliExpress o eBay las tienes a buen precio.
    No hay que tener miedo a las altas tensiones DC - hay que tener respecto y poner siempre la atención y el cuidado necesarios! Ten en cuenta, que casi todos los inversores de red (on-grid) funcionan con alta tensión FV - y hay muchísima gente que usa estos inversores, en todos los países del mundo
    Se podrían montar 4 string de paralelo de placas de 60c de 210w usadas que estaran por debajo de los 200w de cinco placas en serie?
    5 placas con 60 células tienen poca tensión Vmp. La Vmp nominal es 150V, pero con mucha calor puede bajar a 125V. No es recomendable, moverse cerca de la tensión mínima del regulador
    Te recomiendo strings de 8 placas con 60 células seriadas, von Vmp=240V
    ... vi este otro a 48v aun muy buen precio ... Este es el mismo que el tuyo?
    No es el mismo! El que has encontrado es un Axpert clásico, que no sincroniza con la red
    El mío es el InfiniSolar V 4kW de Voltronic, que EASUN llama "IGRID SV 4KW".
    Nota: No me había dado cuenta de que tienes trifásica. Lee lo que te pone Gabriel 2018 en su post #15 - y piénsatelo bien
    oct 2009
    almeria
    Gracias el cobarde por la ayudo y a ti tb Gabriel, dime como busco si tengo eso. Estoy con Endesa y tengo contratados creo que 3300 en trifasica de momento si discriminación horaria pues mis consumos son de día. Eso del fi no se que es. Lo de poner la depuradora fue una de mis primeras opciones, luego me dije pues ya puestos puedo alimentar un aire tb en verano, y ya sabes como es esto, una cosa te lleva a la otra, y al final quieres meter todo. Bueno voy a ver si encuentro como ver si tengo eso del coseno de Fi.
    Gracias por avisar, menos mal que soy indeciso jaja y aun no me he comprado nada.
    un saludo.
    Si quieres, pon una foto de la factura en la que no aparezcan los datos personales ni los particulares del suministro. Aunque si no te suena, es probable que no lo tengan en cuenta.
    oct 2009
    almeria
    Esta es mi ultima factura pero no leo nada acerca de eso,
    no se si se puede ver eso que me comentas, si no es así, como lo puedo preguntar para estar seguro?
    No aparece nada, supongo que por ser la potencia contratada inferior a 10 kW.
    solflitos está en línea Forero
    La penalizacion por energia reactiva se modifico a partir de enero del 2010, y afecta a contratos Superiores a 15 Kw, con factor de potecia < 0.95 tanto capacitivos como inductivos, por lo que no le afecta al tener contratado 3.3KW.
    Contratar trifasica en una instalacion con consumos monofasicos hay que analizarlo muy bien ya que es sistema ICP corta cuando alguna de las fases supera 1/√3, ( 0.577 ) el consumo contratado, con lo que te ves obligado a elevar la potencia contratada con el consiguiete incremento de gasto fijo por este concepto, en este caso (3.3KW) cualquir consumo monofasico de mas de 1.9 KW ya puede disparar el ICP. por esto es menos indicado lo anunciado de reagrupar sobre dos fases todo lo monofasico ya que las convertirias en las mas propensas a sobrepasar esos 1.9KW.
    Si en algun momento te surgiere la duda si ampliar, por que te salte el ICP, la potencia contratada haz numeros para ver la mejor opcion entre ampliar, que seria un gasto fijo mas mensual, sustituir el motor trifasico o adaptarlo a monofasico con un variador de entrada monofasica a salida trifasica, lo de adaptalo mediante condensador reduce considerablemente la potencia efectiva del motor.
    Lo no recomendable siendo una vivienda que instales ningun aparato trifasico como pudiera ser de aire acondicionado ... ya quqe irias incrementando la bola por si en algun momento tuvieras que pasar a monofasico todo.
    Última edición por solflitos; 18/05/2018 a las 20:46
    Viendo el consumo anual, no te recomiendo una FV con red a la vez, ya que vas a tener que pagar por dos lados. Parece que con un par de kW de placas y unos 10 kWh de almacenamiento podrías aislarte de la red.
    Parece que con un par de kW de placas y unos 10 kWh de almacenamiento podrías aislarte de la red ...
    Es lo que iba a decir: Tu consumo es mínimo! La factura es para 2 meses; el consumo medio en estos 2 meses es de 3kWh/día
    La factura también dice, que tu consumo medio en los últimos 14 meses era de ~4.5kWh/día
    Veo dos opciones:
    (1) Sigues con el consumo tan bajo y te das de baja de Endesa, con una instalación FV pequeña, pero fiable (lo que dice Gabriel)
    (2) Aumentas el consumo medio a ~20kWh/día(!) y pagas lo mismo que ahora, con un buen sistema FV "on-grid"
    Veo dos opciones:
    Pero ten en cuenta que tiene trifásica, un buen FV con conexión no es fácil como ya se ha dicho.
    oct 2009
    almeria
    Mi problema es cuando voy en invierno por las noches, de momento han sido pocas veces pues tengo la casa hace 8 meses y no tenia camas, pero un par de noches que hemos dormido con radiador y bombas de calor 20kw/h o mas ese día. No se aun las veces que lo usare al año, aquí los inviernos no baja de 7 grados pero la humedad es alta. Yo pensaba usar la bomba de calor en invierno de día los excedentes ya que no hay piscina para calentar la casa de día y no usar casi calefacción de noche pero si esta nublado y sin poca cosecha una buenas baterías me salen mas caras que el termino de potencia. De momento como esta nunca me ha saltado el ipc, no se porque, el contador es digital, lo pusieron tres meses antes de yo llegar, al antiguo propietario no tenia ipc y no tenia problema, a mi no me ha saltado nunca el digital, tengo que probar un día a poner un consumo tope y ver que pasa. Por cierto, sin salta el ipc de un contador digital como se hace para que vuelva la luz, tengo que tocar algo, o sola desconectar todo y esperar?
