Resultados 751 al 775 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 25/09/2018, 08:50 #751Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 09:15 #752el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Exactamente. Ya lo hace el Infini "él solo"
De momento tengo el parámetro #20 puesto a 49V, con lo que el SoC me baja a 75-80% durante la noche. En estas fechas aún hay suficiente sol para recargar la batería durante el día, pero en vista del invierno tendré que cambiar algo
Mis objetivos son dos:
(1) No vivir sin chupar algo de batería (hasta und DoD ~20%)
(2) Minimizar el consumo desde la red en TDH punta
Veo dos opciones para conseguir estas metas:
(1) Poner el parámetro #20 a 50V. Inconveniento: Posible consumo en horas de tarifa punta
(2) Activar una carga nocturna de la batería desde la red, en tarifa valle. Inconveniente: Más ciclaje de batería
Creo que la segunda opción me convence más ...
- 25/09/2018, 09:17 #753Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 09:25 #754el_cobarde Invitado
Si, la RPi sería una opción muy universal y potente, y me veo capaz de realizarla (gracias a nikitto y Mleon)
Pero para mí personalmente todavía no ha llegado la hora de la RPi. No me gusta la idea de tener más "aparatitos" en mi "caseta del equipo solar". Mientras pueda conseguir lo que quiero, configurando el menú del Infini, no veo la necesidad de una RPi ...
Ya he tenido muchos artilugios como temporizador, sensor crepuscular, trafo de intensidad, contactor de tensión etc. - y siempre me he sentido muy aliviado, al poder desactivarlos
Te recuerdo mi "WiFi de sandalias" - muestra bien mi forma de pensar y actuar
- 27/09/2018, 07:59 #755el_cobarde Invitado
Bueno, después de experimentar durante dos días (y noches) he conseguido configurar bien los parámetros #20 y #21 ...
- Parámetro #20: Battery stop discharging voltage, when grid is available
- Parámetro #21: Battery stop charging voltage, when grid is available
El manual no explica nada acerca de estos parámetros, como es habitual para Voltronic; hay que investigar mediante "trial and error"
Pues ahí voy ... (tengo el #20 puesto a 49V y el #21 a 54V)
- El parámetro #01 tiene que estar puesto en SbU (solar-battery-utility), para que el Infini chupe de batería, cuando no hay sol
- El parámetro #10 tiene que estar puesto en CSO o SAU (no en OSO), para activar el cargador AC en caso de necesidad
- Con el parámetro #13 se define la intensidad de carga AC (desde la red). Lo tengo en 20A
- El parámetro #20 (49V) define hasta que tensión puede descargarse la batería, antes de intervenir el cargador AC
- El parámetro #21 (54V) define la tensión, hasta la que carga el cargador AC, una vez enganchado
- Lógicamente, la tensión de absorción (parámetro #17) tiene que ser superior al valor en #21
- Con los parámetros #30 y #31 se define el horario, en el que puede activarse el cargador AC (que sea en período valle)
Bueno, habiendo configurado todo eso, así es como funciona la cosa:
- Cuando no hay suficiente sol, el Infini chupa de batería (si no hay nubes, será al anochecer)
- El Infini chupará de batería, hasta que vuelva el sol, o hasta que la tensión baje de 49V (#20), sea por consumo fuerte o SoC bajo
- Importante: Mientras el Infini chupa de batería, no se puede activar el cargador AC (lógico, porque el mismo hardware "convertidor" actúa de inversor o de cargador AC, pero las dos cosas a la vez es imposible)
- Una vez "enganchado" el cargador AC, cargará la batería con 20A (#13), hasta que la tensión llegue a 54V (#21). Lógicamente, durante este tiempo, el Infini alimenta al consumo directamente desde la red
- Cuando la tensión llega a 54V, el cargador AC se desactiva, y el Infini vuelve a chupar de batería
- Con los parámetros #30 y #31 se controla, que el cargador AC solo se pueda "enganchar" con tarifa valle (de 23:00h a 12:00h)
Con esta configuración se consigue, que en caso de necesidad (cuando la tensión de batería cae por debajo del valor en #20), la batería se cargue parcialmente (hasta la tensión en #21), con la intensidad en #13, pero solo en período valle de la TDH
Esto va genial para evitar una descarga demasiado profunda en las horas sin sol (durante la noche), y también garantiza, que la batería no se descargue demasiado, cuando vienen varios dias "malos" seguidos
Y todo eso "automáticamente", con las opciones que ofrece el Infini V por defecto. No está nada mal! Se lo han pensado bien, los de Voltronic - lo malo es, que no lo explican ni en el manual ni en su página web
Reconozco que suena algo complicado, pero una vez entendido, ya no lo es (como casi siempre)
- 27/09/2018, 09:32 #756
Buen trabajo [emoji106]
- 27/09/2018, 09:44 #757Gabriel 2018 Invitado
Sí, me gusta más esta nueva configuración.
- 28/09/2018, 08:21 #758el_cobarde Invitado
Me he dado cuenta, que el horario programado en los parámetros #30 y #32 no se cumple: Cuando la tensión de batería cae por debajo de 49V (#20), el Infini V empieza a chupar de batería, no importa la hora que fuese. Parece que los parámetros (#20 + #21) y (#30 + #31) se excluyen mútuamente; hay que elegir o los unos o los otros, pero no todos a la vez
Pues he encontrado una forma de conseguir lo mismo, es decir, permitir la carga de batería desde red solo durante el período valle. Para eso utilizo "el truco del cargador AC-DC a 72V":
Como había explicado en un post anterior, uso regulador externo, porque el regulador incorporado en el Infini V no me sirve. Pero ahí surge un pequeño problema: El Infini V solo funciona correctamente con regulador externo, si su propio regulador registra un mínimo de entrada FV. Como no quiero desperdiciar placas FV para eso, he conectado un cargador AC-DC de 72V a la entrada FV del Infini, que controlado por un temporizador, simula potencia FV en las horas con sol (de 08:00h hasta 19:00h). Funciona perfectamente
Pues este "truco" también me sirve para evitar cargar batería desde la red en el período punta de la TDH:
- Desactivo los parámetros #30 y #31, poniendo ambos a 00:00h
- Pongo el parámetro #10 en CSO, para permitir la carga de batería desde la red solo en las horas sin sol
- Configuro el temporizador del "truco" desde las 08:00h hasta las 23:10h
De esta forma "engaño" al Infini, que "cree ver sol" hasta las 23:10h y solo permite activar a su cargador AC-DC incorporado durante el horario de 23:10h a 08:00h, es decir, en el período valle de la TDH, sí o sí
- 14/10/2018, 19:08 #759el_cobarde Invitado
Para que no caiga en olvido, este híbrido realmente interesante, tanto por prestaciones como por precio:
Llleva más de 5 meses funcionando a la perfección! Creo que no se puede pedir más, de momento
- 15/10/2018, 22:26 #760Forero
- oct 2018
- bcn
Buenas,
Sabéis algo del infinisolar V2?
Ando buscando un inversor hibrido con apoyo de red pero voy un poco perdido.
Por lo que me ha parecido leer, los Axpert solo pueden hacer un bypass a consumo desde red, cortando consumo desde DC. Y los infinisolar pueden apoyar a consumo desde las 3 fuentes a la vez, con prioridad de Fv-batería-red.
Es cierto esto, o voy muy perdido ?
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
- 16/10/2018, 07:11 #761el_cobarde Invitado
Lo he visto en la página web de Voltronic - es el amarillo. Parece tener dos ventajas respecto al Infini V1:
- Entrada FV a tensión alta: 120-380V (1.5kW) / 90-430V (2kW) / 120-430V (3kW)
- Puede funcionar con o sin batería
Tambien veo un inconveniente: Solo hay modelos de Infini V2 hasta 3kW; para el Infini V1 hay hasta 5kW
He echado un vistazo al manual del V2, y me parece un copy-paste del V1 bastante mal hecho. Por ejemplo:
Esa imagen, según el manual, sale en la pantalla del InfiniSolar V2 - pero los V2 tienen un solo MPPT ...
@berto000: Sabes algún precio para el InfiniSolar V2 ?
- 16/10/2018, 08:21 #762Forero
- oct 2018
- bcn
H t t p:// W W W .ebaystores.es/Maximum-Solar-and-General-Goods/HYBRID-V2-3kw-48v-450Vdc-PV-/_i.html?_fsub=34702467011&_sid=140259531&_trksid=p 4634.c0.m322
Pero viene de China.
Soy novato y será mi primera instalación. Busco algo "barato" para empezar. La idea es poner 11 paneles de 275w orientación SO y 20 grados inclinación como el tejado, para cubrir consumos horario punta.
Lo que me interesa es que coja de la Red el consumo que no dan placas y batería.
Otra opción es poner un solax X-Hybrid de una conjunta a buen precio, pero desconozco si puede apoyar de red en vez de bypass.
- 16/10/2018, 09:33 #763el_cobarde Invitado
Buen precio! Pero desde China siempre existe el riesgo de que aduana cobre aranceles ...
Supongo que pronto lo tendrá EASUN (en Aliexpress), con envío desde Alemania
Yo tengo el Infini V1. Si lees todo mi hilo del Infini V (el presente), verás que esto mismo es lo que yo quería. Teníamos muchas dudas, pero el Infini V hace todo esto (sincronizar con la red etc.) - y lo hace bien
- 16/10/2018, 09:40 #764Gabriel 2018 Invitado
- 16/10/2018, 09:56 #765Forero
- oct 2018
- bcn
- 16/10/2018, 09:59 #766Gabriel 2018 Invitado
Sí que lo hace, según los esquemas del fabricante.
- 16/10/2018, 09:59 #767Forero
- oct 2018
- bcn
- 16/10/2018, 09:59 #768Gabriel 2018 Invitado
A qué precio te dejan el Solax?
- 16/10/2018, 10:01 #769Forero
- oct 2018
- bcn
- 16/10/2018, 10:04 #770Gabriel 2018 Invitado
Pero es casi el triple...
- 16/10/2018, 10:20 #771el_cobarde Invitado
- 16/10/2018, 11:07 #772Forero
- oct 2018
- bcn
Según he visto easun ahora solo tienen de China, y saldría sobre 800€ Iva y envio incluido.
Nose si vale la pena esperar a que este disponible desde Alemania o no.
Siempre paran los paquetes en aduana o es una loteria?
- 16/10/2018, 11:09 #773Forero
- ene 2013
- Leon
Mi experiencia es que nunca me han parado nada, pero si conozco a gente que le han parado. Que yo sepa tambien depende de la temporada, numero de paquetes en aduana, cantidad de personal aduanero, necesidad de recaudar impuestos..... es una loteria.
- 16/10/2018, 11:14 #774el_cobarde Invitado
- 16/10/2018, 13:05 #775Forero
- oct 2018
- bcn
En el tejado lado SO me caben 11 paneles, así que si los pongo en serie el infinisolar V2 entran los números de voltaje y potencia.
el V2 tiene FP1, eso quiere decir que no tirara reactiva constantemente a la Red?
Y también puede funcionar sin batería, así para empezar o veo de coña.
