Resultados 26 al 38 de 38
- 22/03/2018, 20:05 #26
Re: Mi sistema para derivar excedentes
Estra en el enlace...
Para que te hagas una idea yo no tenía ni idea de programación y lo he hecho funcionar.
Si eres manitas no es complicado.
Además, tenemos un grupo de "monstruos" que te ayudarán en lo que haga falta
- 22/03/2018, 20:46 #27Forero
- feb 2018
- barcelona
Lo he probado pero no me va el enlace, solo abre el logo.
- 22/03/2018, 20:52 #28Gabriel 2018 Invitado
- 22/03/2018, 21:05 #29el_cobarde Invitado
- 22/03/2018, 21:11 #30Gabriel 2018 Invitado
- 24/03/2018, 09:13 #31el_cobarde Invitado
Que sorpresa, Gabriel! Tu nuevo avatar se parece un montón a Curro Romero! ... . .
- 24/03/2018, 09:15 #32Gabriel 2018 Invitado
Va por ustedes!
- 04/04/2018, 20:25 #33Forero
- feb 2018
- barcelona
Actualizo para indicar el resultado del pequeño sistema montado para aprovechar algo los excedentes de produccion.
Solo he podido hacer pruebas una hora después de conectarlo .
El centro de todo es el monitor de baterias Victron bmv 700 , que tiene más posibilidades que las que creía, con él regulo el SOC al que quiero conectar y desconectar y también la tension ( no he tenido que usar un relé de mínima y máxima tension que en un principio quería utilizar.
Parámetros en el BMV:
n#11 modo carga
n#12 invertir relé
n#14 y 15 demora de 1 minuto
n# 16 límite descarga 98%
n# 17 des soc 99%
N# 18 tension baja 25,5v
n# 19 desactivado tension baja 27,2
Otro componente es un reloj horario programado de momento de 13hrs a 16hrs , que modificare varias veces al año.
También he instalado un relé de intensidad antes de la salida comandada por un pequeño contactor de potencia.
El relé es este :
https://es.aliexpress.com/item/Autom...f3c5a8ff&tpp=1
Su misión es limitar el consumo de la salida de Excedentes a 4,5 A
Un pequeño esquema por si le interesa a alguien :
Lo que he apreciado :
Para la potencia que quiero usar me baja la tensión de bateria más de lo creía casi a los 26 v si no hay en ese momento un buen solazo.
En verano podré aprovechar una hora más por lo menos pero en invierno no creo que pase de dos.
Para 1200wp que hay instalados nunca he visto más de 950 w de generación, eso es un 25% menos , no se si será normal.
Seguiré afinandolo e informando.
"También he instalado un relé de intensidad antes de la salida comandada por un pequeño contactor de potencia."
Por cierto el material que envían de China es de bastante mala calidad, al menos de acabado y mecánicamente. Nada que ver con unos contactores modulares viejos que tenía por ahí.
- 04/04/2018, 23:59 #34
Que marca/modelo de regulador tienes?
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 05/04/2018, 06:06 #35Forero
- feb 2018
- barcelona
- 05/04/2018, 06:52 #36el_cobarde Invitado
No hay para tanto; no está tan mal dimensionado el sistema. Dependiendo de la temperatura y de la orientación e inclinación de las placas, serán muy pocas horas en que generen más de lo que puede el regulador. Además, no son 40A a 24V; según el estado de carga de la batería pueden ser hasta 29V**, que ya serían 29V * 40A = 1160W, muy cerca de la potencia nominal de 1200Wp
**: En absorción, a ~29V: 29V * 40A = 1160W; en flotación, a ~27.5V: 27.5V * 40V = 1100W
- 05/04/2018, 16:35 #37Forero
- ago 2016
- Córdoba
Una pregunta, ¿hay algo o alguien por aquí que venda "eso" hecho? ,es por rapidez, para 24V-1500Wp si es digital, con pantalla y que pite mejor! Y que sea fácil de montar, por favor. Y ya que estamos, se pueden poner arrancadores suaves para motores monofásicos, tipo bomba de agua? Aparte de lo que hay en 24V (bombas agua sin escobillas) es para mi bomba del pozo de 750w que me pita el híbrido siempre medio segundo por sobrecarga.
Yo de electricidad lo justo, aprendo por sistema Ruso: calambre, chispa y salta el magnético, qué vaya susto me llevé con el híbrido cuando puse mal un termostato conmutado!.
- 05/04/2018, 17:10 #38
[QUOTE=guillermito;351356] .....Tracer 4010A, ..../QUOTE]
Segun creo, este regulador incluye una salida auxiliar que dice cuando el sistema puede producir excedentes
Aunque entiendo perfectamente tu idea de usar cosas que "entiendes", te animo a buscar y entender otra aproximación, la diferencia de rendimiento sera importantePVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
