Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 67
Resultados 151 al 162 de 162
  1. #151
    Predeterminado Re: Como cortocicuitar una celda de una Trojan T-105
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    No las tienes muy juntas ? ... Has pensado en espaciarlas algo para que pueda circular algo el aire entre ellas
    No tengo más espacio. Pero nunca se han calentado mucho
    ... incluyendo elevarlas del suelo con algun palet de madera o algo parecido ?
    Están separadas del suelo con algo parecido a un palet. El aire puede circular por debajo
    El sensor de temperatura, lo tienes colocado en una de las monoblock que estan hacia el centro o hacia el exterior ?
    Más bien hacia el centro. Pero lo dicho: Las baterías nunca se han calentado mucho
  2. #152
    Aquí vienen las fotos de las celdas cortocircuitadas ...
    Ayer tuve que cortocircuitar una cuarta celda; ya no me quedan vasos de reserva, para sustituir
    Ahora tengo 4 grupos de 6V (o monoblocks) bien y 4 que van cojeando - seguro que la una u otra celda de éstas morirá pronto
    Si algún(a) forera/o tiene 2 o 4 monoblocks de 6V ~200Ah "medio buenas" para dejarme baratas, que me contacte por MP, por favor
  3. #153
    Sulfato Invitado
    Ya ni te aguantan la tensión, ciclándolas lo mínimo ?
  4. #154
    Esto era el caso antes de cortocircuitar y sustituir las celdas malas. Ahora se le puede ciclar un poco a la batería - supongo que aguantará unos meses más. Pero ya estoy en trámites de organizar recambio para baterías de 24V ...
  5. #155
    Predeterminado Re: Comportamiento raro de una Trojan T-105
    @jmargaix:
    Coge una escoba y limpia tu almacén de mensajes privados, que lo tienes que revienta ...
  6. #156
    Mis Trojan han muerto! R.I.P.
    Tras el último arreglo (sustituir las celdas defectuosas por los vasos que tenía de reserva), en poco tiempo han muerto 5 celdas más
    Eso ya no tiene arreglo - las Trojan T-105 se van a la chatarra. Han vivido 4 años con ~700 ciclos completos
    Ahora la noticia buena: Después de dudar mucho como seguir, he decidido comprar 24 vasos de tracción casi nuevos (500Ah C5; ~28kWh C10), que con la ayuda de un amigo del foro he conseguido a buen precio
    No he comprado batería de litio, porque no he encontrado nada que entrase dentro de mi poder adquisitivo
    La batería nueva me llegará esta semana. Ya os contaré si con ella seré más feliz que con las Trojan ...
  7. #157
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Buenos días, unas preguntas: ¿4 años sólo? Y qué hacer en el caso de que casquen todas, o cómo le afecta al híbrido, porque creo que éste mío no puede funcionar sin baterías. Supongo que debo medir densidades y no ver tensiones raras por la mañana o noche.
    Es Para cuando me llegue a mí!.
  8. #158
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    ¿4 años sólo?
    Mejor número son los 700 ciclos completos. Es que yo castigaba mucho (demasiado) a mis Trojan, en los dos primeros años, con un ciclo completo (o más) realizado cada día - no sabía que eso no es bueno
    Si la descarga diaria es del 30% (hasta el SOC 70%), que es lo que se recomienda, los 700 ciclos completos equivalen a 2300 días o 6.5 años - esto es lo que te pueden durar unas Trojan T-105 en un sistema FV
    Las baterías de tracción, con ~1500 ciclos de vida, pueden vivir hasta 15 años, con buen trato
    Y los vasos estacionarios, con ~2000 ciclos de vida, hasta 20 años
    Pero ojo: Estos años de vida solo son posibles, si se dimensiona bien a la batería, para que el ciclaje diario sea de solo 20-30%
    Puedes dedicar tu vida a mimar las baterías - y no influirá mucho en sus años de vida ...
    Mi recomendación: No hacer (casi) nada. Ciclarlas poco y una ecualización al mes - y tener suerte
  9. #159
    ago 2016
    Córdoba
    Ok muchas gracias, voy a aislar con corcho el cuartillo donde tengo instalado todo.
    también he pensado en ponerles un circuito cerrado de refrigeración por agua, conectada al pozo y así están fresquitas, además tengo dos placas del anterior dueño, las tenía para leds de 12v y focos por la parcela , les meto unos ventiladores de12v y a enfriar el cuarto donde tengo todo. En la ecualización me lo comentaste en su día, el mío debe ser manual ese proceso y desconozco el tiempo que debe estar. Saludos
  10. #160
    ... y a enfriar el cuarto donde tengo todo
    Correcto, una climatización adecuada ayuda a prolongar la vida útil de la batería
    Si los vasos/celdas tienen la densidad igual (+/- 0.1g/ml), recomiendo ecualizar una hora, una vez al mes - principalmente como prevención contra la estratificación del electrólito - que burbujeen durante una hora
  11. #161
    Con la ayuda del amigo esquirol he conseguido un banco de baterías de tracción seminuevo -en muy buen estado- de 48V 500Ah C5 (unos 600Ah o 30kWh C10; ver foto). Cada vaso pesa 28kg y el cofre casi 80kg. Ha sido un buen trabajazo, subir todo esto a la segunda planta. Pero ya está hecho y mañana o pasado podré conectar la batería nueva. Ya os contaré ...
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comportamiento raro de una Trojan T-105-exide_03.jpg
    Nota 1: Las Trojan T-105 y los vasos Fiamm se irán a la chatarra (~300kg). Alguien sabe quien paga por baterías viejas en Mallorca?
    Nota 2: Seguiré con el tema en este hilo nuevo
  12. #162
    Las Trojan T-105 y los vasos Fiamm se irán a la chatarra ...
    Al desmontar la batería antigua, me he dado cuenta que todas las Trojan T-105 tienen el polo positivo muy subido. Definitivamente han llegado al final de su vida. Los 4 vasos Fiamm, por el contrario, parecen estar en buen estado de salud, a pesar de tener muchos más años de uso que las Trojan (14 años vs. 4 años)
