Resultados 1 al 23 de 23
- 03/03/2018, 14:43 #1Forero
- dic 2017
Problema con inversor axpert
Buenas tardes,tengo un problema,el inversor me dice que tengo las baterías cargadas,pero el icono del inversor de la carga se mueve,es más,solo tengo una nevera conecta y con un día nublado me marca batería baja como puede ser eso tengo
12 placas de 260w
24 baterías de 500ah
Inversor axpert
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 03/03/2018, 14:51 #2Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: Problema con inversor axpert
Tienes monitor de baterías o has medido la densidad de estas? Es lo más fiable...
Probablemente el regulador del híbrido te marque según la tensión de baterías. No hay que prestar demasiada atención atención a eso. Si es ese el problema.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 03/03/2018, 14:57 #3el_cobarde Invitado
Casi seguro que es solo lo que dice Mixta: Aproximación (no fiable) del SOC en base a la tensión de batería
No tiene importancia, no tienes que preocuparte
Si quieres saber el SOC con más seguridad, mide la densidad del electrolito
- 03/03/2018, 14:59 #4Forero
- dic 2017
Yo lo digo porque me quedo sin baterías en un día de nublado y tengo otro sistema q tengo Haora la nevera y luces de casa solo me hasta un7%
- 03/03/2018, 15:03 #5el_cobarde Invitado
- 03/03/2018, 15:10 #6Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:12 #7el_cobarde Invitado
- 03/03/2018, 15:14 #8Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:18 #9el_cobarde Invitado
- 03/03/2018, 15:19 #10Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:20 #11
Estas baterías necesitan una o varias ecualizaciones, sí o sí.
En la foto que has puesto, no se aprecia la fecha de fabricación, mirala por si tienes disponible esa opción de carga en tu modelo.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 03/03/2018, 15:21 #12Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:23 #13
- 03/03/2018, 15:25 #14Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:25 #15el_cobarde Invitado
- 03/03/2018, 15:26 #16Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:27 #17el_cobarde Invitado
Me parece que este Axpert no tiene la opción de ecualizar y corta a 60V
Pero no pasa nada, todo se arregla quitando un vaso y trabajar con 23 vasos, a 46V. Ver este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
- 03/03/2018, 15:33 #18
Mira si tienes algún Manual de usuario del equipo. Para poder ecualizar deberías poder llegar a los 61V. Si no, mal vamos.
Entonces otra opción sería poner un regular externo que sí ecualizara. Como debes tener 4 grupos de 3 placas en serie, sería poner uno de esos grupos al nuevo regulador MPPT. O mejor aún, todas las placas al nuevo regulador y que el híbrido sólo funcione como inversor y cargador si dispones de generador.
O como dice el_cobarde, quitando un vaso.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 03/03/2018, 15:34 #19Forero
- dic 2017
- 03/03/2018, 15:39 #20el_cobarde Invitado
Lo del regulador MPPT externo es buena opción, porque el regulador del híbrido no es ideal. Su algoritmo de carga es raro y no tiene compensación de temperatura
Pero de todas formas te recomiendo quitar un vaso, si tu híbrido corta a los 60V. Con 24 vasos tendrías que apagar el híbrido, cuando ecualizas - y te quedarías sin luz, en este tiempo
- 03/03/2018, 15:57 #21Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Mi opinion es que el regulador del hibrido no realiza la carga completa,ahora lo que nos falta saber es el voltaje de corte del hibrido,si corta a 60v hay que quitar un vaso,si es el moderno y corta a 63v mejor,regulador externo si o si.
- 03/03/2018, 16:59 #22Forero
- may 2015
- cartaya
En la foto que has colgado de las caracteristicas del hibriodo no ha salido al completo la pegatina de la fecha de dabricacion, se puede suponer que el mes que esta remarcado en negro es el 3 (marzo) y del año nada mas se ve 20 y posiblemente el 1 falta por conocer el ultimo numero del año.
Conociendo esa fecha te podran informar a que tension corta el hibrido y en consecuencia si pudieras ecualizar correctamente a mas de 60V, cosa que duda el_cobarde. Si esto no fuera posible tendrias que hacer lo que te indica y que es como el lo tiene (con 23 vasos), de esa forma resolverias el problema, y para ecualizar mejor en un foturo puedes poner un MPPT externo como bien te indica.
- 03/03/2018, 17:00 #23Forero
- dic 2017
