Página 14 de 15 PrimerPrimer ... 4131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 369
  1. #326
    hgaletti está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    V Región-Chile
    Predeterminado Re: Potencia disponible de placas
    Hoy por la mañana, he verificado con mas detalle la cosecha solar, considerando lo que he leido en este post. Capture la pantalla para que puedan ver los datos de ese momento, en el cual (y segun mis calculos) hay una diferencia notable con mppt vs lo que seria si tuviese un pwm.
    Mi regulador es un victron 150/35 bluesolar y he armado hace un tiempo un string de prueba de 1 placa de 72c (290wp/36vmp) y 2 de 60c (250wp/30,5vmp) para ver como se comportaba.
    Hace unas horas, estaba el string a 87,99v/6,1A=538w y la tension en bateria 52,09v. Esto para mi mppt. Cabe aclarar que el voltaje del string es 36vmp+30,5vmp+30,5vmp=97vmp , y como estaban a 87,99vmp habia una perdida de 9v.
    Si hubiese tenido un PWM, con 2 placas de 72c(36vmp) como se aconseja para no perder rendimiento, el string hubiese estado a 72v-9v=63vmp, y como la bateria estaba en 52,09v, la cosecha hubiese sido de 6,1A*52,09=317wp.
    Aunque se considerase 63v*6,1A seria lo mismo un 28% a favor del mppt.
    Estarian correctos estos calculos?
    El clima en este momento es dia soleado de inverno, un poco fresco y brisa leve.
  2. #327
    Cita Iniciado por hgaletti Ver mensaje
    Cuando hace fresquito y un poco de viento, las placas no se calientan tanto y la Vmp no baja a valores tan bajos ---> el regulador MPPT sale ganando
    Hagamos los cálculos correctos para tu caso:
    Ejemplo 1: Dos placas de 290Wp con 72 células en serie. Vmp=63V; Imp=8.06A; tensión de batería 52.09V
    - Regulador MPPT (eficiencia de conversión 96%): 63V * 8.06V * 0.96 = 487W
    - Regulador PWM (a 52V, la placa entrega un poco más de intensidad): 52.09V * 8.3A = 432W
    Resultado: El regulador PWM entrega un 11% menos que el MPPT
    Ejemplo 2: Dos placas de 250Wp con 60 células en serie**. Vmp=53V; Imp=8.20A; tensión de batería 52.09V
    - Regulador MPPT (eficiencia de conversión 96%): 53V * 8.20V * 0.96 = 417W
    - Regulador PWM (a 52V, la placa entrega un poco más de intensidad): 52.09V * 8.45A = 440W
    Resultado: En este caso, el regulador PWM entrega un 5% más que el MPPT
    **: Recuerda que cuando hace frio, las placas con 60 células funcionan muy bien con regulador PWM
    Pero ojo: Con una Vmp de solo 53V, la absorción a 58V sería menos eficiente - y peor la ecualización a 62V
    Para el ejemplo (1), en el caso de la absorción a 58V, la diferencia entre MPPT y PWM se reduce a 487W vs. 58V*8.1A = 470W (3.5%)
    Y para la ecualización a 62V, el regulador PWM sale ganando: Entrega 2.5% más que el MPPT (499W vs. 487W)
    La configuración correcta para tu clima son 2 placas con 72 células en serie. Pero la tensión media de la batería es más bien 55V, no 52.09V, dado que hace fresquito. Entonces:
    - Regulador PWM (a 54V, la placa entrega un poco más de intensidad): 55V * 8.25A = 454W
    Resultado: Como media, el regulador PWM entrega un 7% menos que el MPPT
  3. #328
    ene 2013
    Leon
    Solo le veo un pequeño fallo, la corriente de los paneles en los pwm es un poquito superior que en los mppt. Esto lo puedes ver en la hoja de datos en la curva v-i. Normalmente suele ser un 5% mas si no me equivoco. Me parece curioso porque ayer que fui al pueblo medi i me dio prácticamente los mismos resultados.
    Por cierto si te daba vmpp 63 fresquillo poco porque a mí a 20 grados me daba 66 o 67v en la panyalla. Lo calculé con la hoja de datos del panel panel i me daba lo mismo.
  4. #329
    la corriente de los paneles en los pwm es un poquito superior que en los mppt ... Normalmente suele ser un 5% mas
    Los cálculos del post #327 están hechos con solo un 3% de más; ya es suficiente para ver que hay poca diferencia entre MPPT y PWM
  5. #330
    ene 2013
    Leon
    Me parece curioso que siempre pongas que el mppt tiene unas perdidas de 4% mientras que el pwm no tiene perdidas. Como si fuera milagroso i sus componentes no ofrecen ninguna resistencia. Tiene mosfets (i disipador por alguna cosa), shunt, conectores i pistas que al pasar altas corrientes por muy grandes que sean (que viendo las fotos de los pwm chinos no lo son) ofrecen resistencia. Aunque sean pequeñas al 1 o 2% puede llegar. Deberias o poner perdidas a los dos o a ninguno.
    Pero bueno, vamos a dejarnos de numeros medio deducidos con regla de 3 que un decimal que baila puede hacer estragos i a ver como te salen las cuentas usando los valores del panel de la compra conjunta de 325w http://loopsolar.com/datasheet/trina...heet-india.pdf para una bateria a 52.09V. La hoja de datos te da los parametros NOCT listos para usar en la practica. Osea valores reales a temperatura ambiente de 20ºC (yo creo que una temperatura normal, tampoco muy fria) e irradiacion 800 W/m². Son casi los mismos parametros NOCT de mis paneles i la mayoria.
    A mi me sale esto. Como se que te gusta la eficiencia voy a darle 96% al mppt (siendo pesimista porque los tracers que son chinos andan mas cerca del 98 que del 97, esta en su manual, por lo que veo los outback parecido por el 97.5) i 99% al pwm:
    VMPP (V) 34.5 (dos en serie 69)
    Current-IMPP (A) 7.02
    Vbat (V) 52.09
    Mppt: 69*7.02*0.96=465.0 W
    PWM: 52.09*7.02*1.04*0.99=376.5 W
    Hace tiempo lei un blog de un tio que hizo el test con un regulador pwm i otro mptt en las mismas condiciones i si no me equivoco decia que el mppt ganaba por 16% en el test con plomo acido i 21% en el test con lifepo4. No me lo creia mucho pero me lo estoy empezando a creer. En estos calculos matematicos tambien siempre se obvia condiciones reales de nubes, lluvia i otras cosas en la que ahi no deberia haber discusion de que ganar el mppt de calle.
  6. #331
    Pues no es tan curioso. Lo importante es que la eficiencia de un regulador MPPT es ~4% menor que la de un PWM - y con esa diferencia hago los cálculos. Si tú prefieres una diferencia de 3%, estoy igual de acuerdo
    En estos calculos matematicos tambien siempre se obvia condiciones reales de nubes, lluvia i otras cosas ...
    Todos estos cálculos ya no son necesarios, solo los hago para ver si su resultado se aproxima al del experimento de Gabriel 2018, que incluye todos los "artefactos" de la vida real (nubes, lluvia y otras cosas). El experimento permite comparar la potencia real que genera una placa en su MPP (regulador MPPT) y a la tensión de batería (regulador PWM)
  7. #332
    ene 2013
    Leon
    No son necesarios pero tu los has hecho. Ya que los has hecho para ver si esos resultados se aproximan al experimento de gabriel hazlo tambien con estos paneles si eres tan amable ya que los esta comprando mucha gente i les seria muy util.
  8. #333
    ... hazlo tambien con estos paneles si eres tan amable ya que los esta comprando mucha gente i les seria muy util.
    Estos cálculos no son difíciles, creo que todos los sabemos hacer. Pero el resultado varía según la Vmp y la tensión de batería que usamos en el cálculo, porque estos dos valores dependen de las circunstancias que suponemos tener
  9. #334
    ene 2013
    Leon
    Es cierto pero medio inventando los valores a ojo lo mismo sale un 3 que un 40% de diferencia. Por eso yo prefiero tomar valores verídicos de de los manuales de usuario en vez de estimar a ojo. Segun la hoja de datos de los paneles de la compra conjunta, que son valores normales para paneles de 72 celulas, para que la vmpp de dos paneles en serie sea 63v tiene que haber 47ºC temperatura ambiente. Por eso yo he cogido el valor de vmpp en NOCT que es a una radiacion de 800 W/m², 20ºC de temperatura ambiente i he calculado para una bateria normal como la del compañero a 52.09, dando que el mppt genera un 19% mas que el pwm.
    Si me he equivocado en en los calculos solo decidmelo que todos somos humanos i cometemos errores.
    Si hace falta pongo una formula para usando los valores de la hoja de datos calcular lo mismo a cualquier temperatura ambiente i tension de bateria.
  10. #335
    No te has equivocado, pero como tú mismo dices: En estos cálculos igual sale un 3% que un 40% de diferencia
    Por ejemplo, con 54V como tensión de batería y Vmp=68V, la diferencia entre MPPT y PWM se reduce a 15%
    Hay que decir, que estas placas tienen la Vmp algo más alta que otras placas con 72 células
  11. #336
    ene 2013
    Leon
    Perdona, he dicho esto sucede cuando se ponen los valores a ojo, no cuando se cogen los valores de las hojas de datos como he hecho yo.
  12. #337
    Aunque tengas la hoja de datos, tienes que decidir qué temperatura de la placa y qué tensión media de batería asumir
  13. #338
    ene 2013
    Leon
    Por eso mismo he escogido los valores en NOCT, que son los valores para temperatura ambiente 20ºC que creo que es una temperatura normal para evitar poner una vmpp a ojo i que me salgan 47ºC de temperatura ambiente. Pero como dije, si hace falta pongo la formula para calcular a cualquier temperatura ambiente o de placa, i/o tension de bateria. La hoja de datos te da todas las herramientas para ello. La tension de la bateria, si hace falta tambien se puede hacer mas serio hace mas serio tomando valores de absorción o lo que sea. Lo que esta en mi firma es una herramienta que publique que yo usaba exactamente para eso, para poder diseñar las curvas de cada panel i usar datos reales sin tener que inventarme datos.
    Por cierto, lo de que este panel tiene los valores de vmpp altos altos nada. Estuve mirando cierta cantidad de paneles de 72 celulas para evitar equivocarme en haber cogido un panel raro i esta en la media por no decir unas decimas por debajo. Mismamente 0.86v inferior a las mias.
  14. #339
    Gabriel 2018 Invitado
    El panel de la prueba tiene una Vo de 21.96 V, cuyo equivalente en 72 células sería de 43.92 V. Se puede hacer la prueba con un panel de 72 células más moderno, de los que rondan 46-47 V.
  15. #340
    ene 2013
    Leon
    Hombre no estaria mal. Ese puede haber sido un factor determinante. A mi lo que me gustaria ver por curisidad es como este trazador de curvas funciona. Ver la curva v-i que saca. Por ejemplo ver las curvas tapando medio panel i esas cosas. Paso de ese royo de pwm vs mptt. Simplemente tengo curiosidad de ver las curvas.
  16. #341
    Pues mañana saco unas curvas, por el Serial, tengo cada 5 s una curva.
  17. #342
    Pues yo creo que el tema es más fácil de lo que lo estamos planteando:
    (1) Placas del tipo "experimento de Gabriel 2018": Poca diferencia entre MPPT y PWM, en torno a 5%
    (2) Placas modernas, con Vmp algo más alta: Más diferencia entre MPPT y PWM, en torno a 15%
    (3) Placas o strings de placas seriadas, con Vmp >> tensión de batería: Regulador PWM obsoleto
    A esto hay que añadirle el efecto de la temperatura ambiente, según la zona donde se instale el sistema FV
  18. #343
    Pues la curva IV sale de aquí:
    Se toman 120 datos, 60 de tensión y 60 de intensidad. El espaciamiento entre cada par de mediciones (V,I) varía en función de la radiación. Cuando he tomado los datos, el espaciamiento era de 1600 microsegundos.
    Las lecturas analógicas de una curva han sido estas:
    ADC 0 ADC 1
    1 252 42
    2 252 43
    3 252 43
    4 252 44
    5 252 45
    6 252 46
    7 252 48
    8 252 51
    9 251 55
    10 251 59
    11 251 63
    12 251 66
    13 250 70
    14 250 74
    15 250 79
    16 250 83
    17 250 86
    18 249 90
    19 249 95
    20 249 99
    21 249 103
    22 249 106
    23 248 111
    24 248 115
    25 246 118
    26 244 122
    27 240 125
    28 237 129
    29 233 134
    30 228 137
    31 222 140
    32 216 143
    33 209 146
    34 202 150
    35 194 153
    36 185 155
    37 176 158
    38 176 158
    39 157 162
    40 147 164
    41 137 167
    42 127 169
    43 117 170
    44 108 172
    45 98 173
    46 90 174
    47 83 175
    48 75 176
    49 68 177
    50 62 178
    51 56 178
    52 51 179
    53 46 179
    54 43 180
    55 39 180
    56 35 181
    57 33 181
    58 30 181
    59 28 182
    60 26 182
    Transformando a tensiones e intensidades sale esto:
    V(V) I (A)
    4,561290323 1,083870968
    4,669892473 1,083870968
    4,778494624 1,083870968
    4,887096774 1,083870968
    4,995698925 1,083870968
    5,212903226 1,083870968
    5,538709677 1,083870968
    5,97311828 1,079569892
    6,407526882 1,079569892
    6,841935484 1,079569892
    7,167741935 1,079569892
    7,602150538 1,075268817
    8,03655914 1,075268817
    8,579569892 1,075268817
    9,013978495 1,075268817
    9,339784946 1,075268817
    9,774193548 1,070967742
    10,3172043 1,070967742
    10,7516129 1,070967742
    11,18602151 1,070967742
    11,51182796 1,070967742
    12,05483871 1,066666667
    12,48924731 1,066666667
    12,81505376 1,058064516
    13,24946237 1,049462366
    13,57526882 1,032258065
    14,00967742 1,019354839
    14,55268817 1,002150538
    14,87849462 0,980645161
    15,20430108 0,95483871
    15,53010753 0,929032258
    15,85591398 0,898924731
    16,29032258 0,868817204
    16,61612903 0,834408602
    16,83333333 0,795698925
    17,15913978 0,756989247
    17,59354839 0,675268817
    17,81075269 0,632258065
    18,13655914 0,589247312
    18,35376344 0,546236559
    18,46236559 0,503225806
    18,67956989 0,464516129
    18,78817204 0,421505376
    18,89677419 0,387096774
    19,00537634 0,356989247
    19,11397849 0,322580645
    19,22258065 0,292473118
    19,3311828 0,266666667
    19,3311828 0,240860215
    19,43978495 0,219354839
    19,43978495 0,197849462
    19,5483871 0,184946237
    19,5483871 0,167741935
    19,65698925 0,150537634
    19,65698925 0,141935484
    19,65698925 0,129032258
    19,7655914 0,120430108
    19,7655914 0,111827957
    Cada punto que aparece en la página es una media de 60 curvas, para no llenar la base de datos.Potencia disponible de placas-curva.jpg
  19. #344
    Pues la curva IV sale de aquí ...
    Según estos datos, el MPP está en V=~15.0V, con una I=~0.98A, dando una potencia de 14.6W
    - A una tensión de batería de 14.0V, la potencia que entrega la placa es de 14.3W (98%)
    - A una tensión de batería de 13.5V, la potencia que entrega la placa es de 14.0W (96%)
    - A una tensión de batería de 13.0V, la potencia que entrega la placa es de 13.6W (93%)
    - A una tensión de batería de 12.5V, la potencia que entrega la placa es de 13.3W (91%)
    - A una tensión de batería de 12.0V, la potencia que entrega la placa es de 12.9W (88%)
    Pregunta: Para qué temperatura ambiente son válidos estos datos?
  20. #345
    Según estos datos, el MPP esta en V=~15.0V, con una I=~0.98A, dando una potencia de 14.6W
    34 hermosos grados y 16 km/h de viento.
  21. #346
    ene 2013
    Leon
    Parece que la curva sale bastante bien definida. Te agradecería ver las curvas tapando la mitad del panel en las dos direcciones para ver cómo por los diodos de bypass se producen curvas con dos puntos de máxima potencia
  22. #347
    Sí, a algunos nos gusta más el camino que la meta...
  23. #348
    Teníamos pendiente hacer la prueba con paneles "de verdad", así que con un par de paneles de 175 W he alimentado una bomba con controlador MPPT y acto seguido una batería en fase bulk y estos son los resultados:
    Vmp 60.3 V Imp 3.44 A Potencia 207.63 W
    Vbat 57.04 V Ibat 3.50 A Potencia 199.89 W
    Como vemos, las diferencia son similares a las que se obtenían con el panel pequeño.
    Y antes de que el_cobarde me diga que es una tensión de batería media muy alta:
    Vbat 54.72 V Ibat 3.58 A Potencia 196.15 W
    El shunt es el mismo en todas las mediciones.
  24. #349
    Está muy bien que has hecho la prueba con "paneles de verdad", aunque yo no dudaba de los resultados obtenidos anteriormente
    Y antes de que el_cobarde me diga que es una tensión de batería media muy alta ...
    Ya no te puedo decir eso, pero sí tengo otra duda:
    Lo que me extraña, es que con la bomba y controlador MPPT, la Vmp de las dos placas en serie fuera de solo 60.3V
    Son placas con 72 células, cierto? Pues a 25C, dos placas en serie tendrían Vmp=~72V ...
    Pregunto: Tanto se habían calentado las placas, para reducir su Vmp a ~30V ?
  25. #350
    Ahora mismo tenemos 33ºC.
    Por comparar, el sistema de Francesc está en bulk a una tensión de placas de 75 V, 25 V por placa, siendo de 60 células. Cuadra.
    Bueno, según parece el sistema de Francesc está con nubes, por lo que, proporcionalmente, cuando hay sol, debería tener algo más de tensión. Es decir, más que cuadra jaja
    No se cómo lo veis, pero por Alibaba se empiezan a ver sistemas con batería de litio a 192 V, series de 8 paneles de 72 células, reguladores PWM a 192 Vdc y 100 A e inversores de baja frecuencia a 192 V de 10 kw de potencia nominal y picos de hasta 30.
    No sé a qué esperan los europeos y americanos...
