Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 83
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Predeterminado ecualizar baterias
    Alguien sabe si se puede ecualizar las baterias con un regulador y que tipo de regulador es el mejor para este fin gracias
    Predeterminado Re: ecualizar baterias
    Tus reguladores tienen opción de ecualización automática o manual, hasta 31V
    Ya te lo habíamos explicado hace tiempo en este hilo - y en otros
    nov 2017
    malaga
    pues es verda lo ciento por haber abierto otro hilo gracias
    el_cobarde pero tan bien vale para el voltaje de 48v de baterías lo ciento no me esplique bien con la esplicacion anterior gracias
    ( Alguien sabe si se puede ecualizar las baterias con un regulador y que tipo de regulador es el mejor para este fin gracias )
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    No sé si entiendo bien tu pregunta, pero creo que quieres saber si tus reguladores valen también para batería de 48V
    Si es esta tu pregunta, las respuesta es sí. Tus reguladores funcionan igual a 48V, con ecualización a 62V
    nov 2017
    malaga
    gracias si esa es la pregunta y la verda es que me quedo mas tranquilo
    feb 2018
    Cádiar
    Tengo una pregunta yo tambien sobre la ecualizacion tengo 4 monoblok 12v 265 ah en serie a 48v y son acido plomo pero son selladas tiene circuito de recirculacion ya ya las e ecualizado 2 beces pasa algo al ser selladas que se ecualice ? Las ecualizo a 62.4v como lo veis ? Gracias de antemano
    abr 2009
    Selladas, monoblock? Puedes indicar marca y modelo?
    Cita Iniciado por Moreno García Ver mensaje
    ... son selladas tiene circuito de recirculacion ya ya las e ecualizado 2 beces pasa algo al ser selladas que se ecualice ?
    Estas baterías pueden ser AGM, con electrolito líquido o de gel. Si dices que tienen circuito de recirculación, parecen ser de electrolito líquido, con un sistema de recuperación del agua que se transforma en O2 y H2 gas
    Según yo sé, estas baterías no se deben ecualizar, porque ecualizando se forma tanto O2 y H2, que supera la capacidad de recombinar y se pierde agua ---> la batería se va secando y no se puede añadir agua
    Si las baterías fueran de gel o AGM, estaría estrictamente prohibida la ecualización
    Deberías seguir las recomendaciones del fabricante, para estar seguro
    feb 2018
    Cádiar
    Las compre en supermercadosolar se llaman tab supermegaluxe per lo de tab es mentira porque luego able con tab y eyos no fabrican esa bateria eso se lo abra puesto el de la tienda a una bateria china me imajino xd
    ... se llaman tab supermegaluxe
    El fabricante debe tener el autoestima alta, para dar este nombre tan modesto a sus baterías ...
    Esas son de auto que vienen por el otro importador de TAB que cubre ese campo.
    feb 2018
    Cádiar
    Pero se pueden ecualizar ?
    Solo si se cumplen dos condiciones:
    (1) Tienen que ser de electrolito liquido
    (2) Tiene que ser posible rellenar con agua
    feb 2018
    Cádiar
    Pues entonces mis baterias son una mierda pork si son de electrolito liquido y no se le puede rellenar agua ni ecualizar cuando aga 50 descargas profundas puedo tirarlas 😂😂 no ?
    si son de electrolito liquido y no se le puede rellenar agua ni ecualizar cuando aga 50 descargas profundas puedo tirarlas ... no ?
    Hombre, antes de tirarlas, me aseguraría que realmente no tienen aperturas donde rellenar agua - y si no las tuviesen, se las haría
    abr 2009
    Creo que si. Hace tiempo que pregunté a mi propio proveedor de TAB que eran y me confirmó eso.
    El lunes pregunto sobre esa en concreto.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Esa batería es como la de coche. Si levantas la tapa grande de plastico verás que si que tiene tapones, y aunque van a ras de la superficie se puede abrir. Si puedes abre una, hazle una foto a lo que se ve por el agujero, y subela aquí para estar seguros.
    Por dentro pueden ser todo liquido, o tener como una especie de papel/pasta entre las placas. En cualquier caso si las puedes rellenar de agua, y ecualizar. De la duración ya es otra historia...
    abr 2009
    https://comerciosolar.es/baterias-mo...-12v260ah.html aqui dice plomo acido, aunque para tener la certeza......abrirlas
    aqui dice plomo acido ...
    Aúnque algunos usen la nomenclatura mal, "plomo-ácido" lo son todas, las de plomo-ácido abiertas (electrolito líquido), de gel y AGM
    feb 2018
    Cádiar
    Buenas si son lo mismo que las mias no se pueden abrir viene como algunas que traen los coches .que de coches si e abierto alguna y ese tipo de bateria lleva 2 abujeritos por celda uno pequeño con una camara para recombinacion de gases y otro grande normal como todas las monoblok pero viene sellado . y dos valvulas de segurodad comunicadas con las 6 celdas .
    E pensado abrirle 1 abugero por celda de unos 20mm para poder echarle agua y pode ecualizar y luego ponerle algunos tapones a la medida
    Y aora me pregunto pork las vende como mejores que una monoblok normal con mantenimiento si luego veo que es peor que pensais vosotros
    nov 2017
    malaga
    Moreno García si tu quieres ecualizar las baterías que están total mente selladas les abres unos agujeros pero fíjate en una que los traiga lla abiertos los agujeros y procura hacerlos ala misma medida que la que las traen echos para no meterte en otros vasos y después les pones un tapon la baterías que vienen selladas creo que la pusieron ala venta para los carritos de los minusválidos pero estas batería se mueren porque no se pueden ecualizar o no se deben ecualizar por esta selladas y el tema del gaseo y si tu quieres que tus baterías te aguanten bien ecualiza cada 45 días y te duraran muncho mas y rellena de agua destilada cuando veas que les falten
    feb 2018
    Cádiar
    Bale eso tengo pensado acer
    Cuanto rato deveria de ecualizarla es un banco de 48v
    Ya las e ecualizado 2 beces pero solo 1 ora y no puedo medir acido ni nada por eso kiero acerle los abujeros cuanto rato me recomendais que ecualice para que de keden al 100% aora las noto que estanran su capacida como mucho al 50% tienen 1 año justo
    nov 2017
    malaga
    yo en las mias que también es de 48v y 16 baterías de 6v y 260 en c20 con 30 placas de 195w las suelo poner 3 horas y me va de maravilla
    feb 2018
    Cádiar
    No es malo para la bateri cargas superior al 10% lo digo por tener tantas placas y tan poco bateria en relacion ?
