Resultados 1 al 25 de 33
- 09/12/2017, 16:02 #1Forero
- ago 2017
- alicante
Monitorizacion mediante PC
Me gustaria saber si es posible monitorizar mi instalación mediante un pc.
Mi instalación se compone de un Vitron de 3000 w y un monitor BMV 700 con sus correspondientes baterías controladores y paneles.
La idea es usar un pc viejo que no uso.
Agradecería experiencias similares.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
- 09/12/2017, 18:43 #2
Re: Monitorizacion mediante PC
Claro que se puede, pero un PC consume mucho para tenerlo sólo para este menester.
Mira mi firma a ver que te parece.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/12/2017, 19:26 #3Forero
- ago 2017
- alicante
Como producto terminado hace falta una Venus o una CCGX y conexión a internet. Luego una tablet lo ves todo.
- 10/12/2017, 14:37 #5Forero
- ago 2017
- alicante
- 10/12/2017, 16:32 #6Forero
- jul 2017
- HUELVA
Lo mejor que he encontrado yo hasta la fecha con windows y con un consumo de 3-4w ha sido el pc box pipo 8x con pantalla de 7 pulgadas y si a esto añadimos el Icc solar , una maravilla para monitorizar mi instalación.
- 10/12/2017, 17:22 #7Forero
- ago 2017
- alicante
- 10/12/2017, 17:31 #8Forero
- ago 2017
- alicante
- 10/12/2017, 17:48 #9Forero
- ago 2017
- alicante
Puedo conectar el cable ve.direct desde el BMV 700 al pc y con la aplicación de Vitron visualizar los datos de mi instalación ?
- 10/12/2017, 20:21 #10
Pero bien tendras q dejarlo conectado con un cable al inversor...
LO bueno es monitorizar desde cualquier sitio.... no tener que ir a ver los datos donde esta el inversor....
El ICC Solar solo monitoriza el BMV, el inversor Victron no puede monitorizarlo con ICC, eso solo es para determinados modelos de Voltronic y el BMV.
Hay vida mas alla de Windows....
Yo creo que si. Pero solo veras los datos de la bateria.... no mas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/12/2017, 20:27 #11Forero
- jul 2017
- HUELVA
Por supuesto que hay vida mas alla de windows pero comparando esto con una PI para mi sale ganando y comento primero lleva pantalla de 7 pulgadas y la PI no (tendrias que ponerle 1 ) .
por supuesto va con un cable hasta el inversor y conectado via wifi a internet y a traves el Teamviewer tengo control remoto y monitorizacion de cualquier parte donde este.
https://www.tomtop.com/p-v1363eu.html Pipo X8
www.centurionsolar.co.za ICC solarÚltima edición por solarweb; 11/12/2017 a las 07:41
- 10/12/2017, 20:48 #12
- 10/12/2017, 21:33 #13Forero
- ago 2017
- alicante
- 10/12/2017, 21:39 #14Forero
- ene 2013
- Leon
Pero el pipo ese tiene que consumir de narices. Para mi hasta una rpi me parece que consume mucho para lo que hace falta....
I la verdad es que no se en que sale ganando. A una pi ya le sobran 3 cuartas partes de su capacidad para esto. A este le tiene que sobrar casi todo. Un quad core a 1.33 GHz con 32 Gb de ram i GPU para resolver lo que se puede resolver con un microcontrolador de 2 dolares a 100 MHz.
- 10/12/2017, 21:40 #15Forero
- ago 2017
- alicante
- 10/12/2017, 21:47 #16Forero
- ene 2013
- Leon
Para usuario basico/medio que no quiere comprar i queire montarlo el usar lo que hay de rpi en el foro.
Para usuario perezoso con dinero comprar algo ya hecho.
- 11/12/2017, 06:51 #17
Yo hasta que reciba la raspberry y me ponga a hacer experimentos estoy haciendo una "chapuza" provisional pero que puede ser una opción barata.
Tengo un motorola viejo (Con Android 6) con la aplicación de Victron y conectado por bluetooh al regulador y al BMV (Aunque los míos son fangpusun, pero funciona)
Y a este Motorola me conecto por Teamviever desde mi móvil o desde el pc de casa.
Con eso controlo a distancia la instalación y hasta la puedo ver con la cámara.
El motivo de hacerlo así es que en el terreno no tengo internet. Así que como lo necesitaba para cuando mi mujer esta de guardia me he montado un punto de acceso wifi con ese móvil y mato dos pájaros de un tiro.
El único gasto ha sido un duplicado de mi SIM que me cuesta 6€ al mes pero que era la opción más barata para que mi mujer pudiera tener internet en el campo.
Cuando sea una vivienda más habitual ya estudiaré otro modo de tener internet, de momento tengo que aprender mucho de la raspberry y con "este montaje" me sobra para "jugar"
- 11/12/2017, 07:36 #18el_cobarde Invitado
- 11/12/2017, 11:09 #19Forero
- jul 2017
- HUELVA
Entiendo que cada persona es un mundo y cada una de estas tiene unas necesidades según usos , por ejemplo en mi caso no voy a poner el pipo donde esta el inversor , el pipo va en el comedor hace de monitorizacion para mi y para mi familia , para saber en todo momento como estamos tanto de consumos como de carga y demás.( recuerdo que mi instalación es permanente fuera de red)
Mi inversor esta situado en un patio que esta detrás de mi comedor por lo tanto solo necesito pasar un cable a usb a través de una pared .
Sobre el consumo de estos cacharros es de entre 3,6w y 4 en idle a toda caña llegarían a los 11w .
Yo dispongo de PI de echo las he tenido con equipos de minería Bitcoin durante muchos años pero no me gustan , no es por que no sepa como funcionan si no por que no las considero practicas yo se usarlas pero mi familia no y eso me importa.
Asi que nada cada uno que monte lo que quiera.
- 11/12/2017, 14:50 #20
Olvidate del ICC. Ese software solo vale para inversores-hibridos Voltronic combinados con BMVs de Victron.
Bueno dependera de lo que corras en PI. ICC por ejemplo tiene un consumo medio de CPU sobre el 20%. Conforme va pillando datos (meses y meses) las bases de datos SQLITE van engordando y eso come proceso. Si despues usas los emoncms locales con sus bases de datos mysql y demas y cargas un apache para ver los dashboard q crees de esos datos ya el consumo de CPU te sube tranquilamente al 50%. Amen de q no la uses tambien para alguna otra cosa añadida (mas sensores y sus php corrspondientes).
Yo creo que tal cual esta ahora, PI es ideal para estos temas de monitorizacion de fotovoltaica en general. Ademas que hay mucho soporte y seguro que alguien ha hecho algo como lo que uno quiere y lo ha publicado.
Pues teniendo Pi y sabiendo usarla, comprar una licencia ICC para windows mas un PIPO de esos tiene delito.
Con las distribuciones de ahora de PI puedes manejar la PI con teamviewer, vnc, etc con desktop al mas puro estilo Bill Gates. Pero oye q cada uno monte lo que quiera. Faltaria mas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/12/2017, 19:49 #21Forero
- ago 2017
- alicante
- 11/12/2017, 19:52 #22Forero
- ago 2017
- alicante
Perdón Quise decir alma caritativa.
Os recuerdo tengo un BMV 700 y un inversor vitron. Como hago para monitorizar desde Internet. Dispositivo, cables, aplicación ... algo de andar por casa que no tenga que apuntarme a in curso de programación.
- 12/12/2017, 09:31 #23el_cobarde Invitado
Ya te lo había dicho nuestro moderador Photon:
Venus y CCGX (Color Control) son aparatos de Victron Energy. Compras uno de ellos, lo conectas al inversor o al BMV de Victron y ya tienes todos los datos en Internet, para poder verlos con tu móvil o con una tablet. Baratos no son, pero sí fáciles de usar
Aqui te cuelgo una descripción del CCGX: http://www.saclimafotovoltaica.com/w...Y-Venus-GX.pdf
- 12/12/2017, 11:39 #24
Bueno, por si alguien le interesa anda por ahí un proyecto para hacer funcionar una Rpi con el software de Victron para poder usar una Rasp como si fuera un Venus.
El tema mola y yo me lo estoy "estudiando".
Si a alguien le interesa pongo aquí el enlace. Eso sí, hay que controlar un poco de Inglés
https://www.victronenergy.com/blog/2...enus-firmware/
- 13/12/2017, 19:20 #25Forero
- ago 2017
- alicante
