Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 56
Resultados 126 al 138 de 138
  1. #126
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Predeterminado Re: Presentacion y ayuda
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    Cuánta tensión te daban dos placas en serie al tracer? Aguanta 100v teóricamente aunque yo no me fío de llevarlo al límite
    Con las dos placas en serie como mucho he visto 36V
    Gracias por vuestro interes y ayuda,de momento creo que voy a dejar la instalación como esta ya que veo que entran mas amperios con el Fangpusun que con el Tracer(No se si esto sera mejor o peor o metera mas al principio y luego menos).
    También pondré las protecciones que comenta EIEN
    En todos los post se aprenden cosas que a los que no tenemos ni idea nos vienen bien
    Saludos ...el_cobarde ,Mixta, Eien
  2. #127
    Gabriel 2018 Invitado
    Naturalmente estás libre en pensar lo que te parezca bien. Pero en cuanto a aconsejar a los compañeros hay que ir con cuidado ...
    "Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen"...
  3. #128
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Acaso he aconsejado mal?
    Saludos de EIEN
  4. #129
    nov 2017
    Soria
    Perdonar por este medio follón que he montado sin querer.
    La instalación la voy a dejar como estaba con el fangpusun ya que esta tarde cuando he bajado a la caseta del huerto al parecer estaba ecualizando el regulador;Ya sabéis que no entiendo mucho de esto pero como comento Luisetrix en este post parecía que estaban cociendo garbanzos , el regulador marcaba 15v (según he leído en otros post un poco alto pero en Fangpusun no tiene opción de modificarlo que yo sepa)Se ha pegado unas dos horas y después he mirado densidades ya que las ultimas de estos días estaban a 1.24 en una batería y a1.25 en la otra(Ya habian recuperado del 1.13 al que se quedaron)Hoy han subido a 1.27-1.28 creo que están bastante bien.
    Por cierto el_cobarde , el regulador pequeño azul que te gustaba he conseguido apañarlo.
    Como se habían pasado de rosca los tornillos con unos trocitos de cable, unos puntos de estaño y una regleta fuera para que entren cables de 6mm solucionado.
    Saludos a todos
  5. #130
    Cita Iniciado por Carlosrell Ver mensaje
    Por cierto el_cobarde , el regulador pequeño azul que te gustaba he conseguido apañarlo ...
    Bien hecho, Carlosrell
  6. #131
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Genial.
    Yo pienso que es lo mismo lo que tienes con un regulador que con otro. Ves menos amperios con el Tracer porque tiene más tensión. Pero los wh que entran seran los mismo porque es la tensión multiplicada por la intensidad.
    Si te funciona bien así no veo motivo para cambiar.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  7. #132
    ene 2013
    Leon
    Tampoco hay que fiarse ciegamente en los numeros. La mayoria de estos aparatos tampoco tiene muy buena calibracion. Mejor usar instrumentos decentes externos. Sin contar que para comparar equipamientos hay que medir los valores en los dos con el mismo instrumento
  8. #133
    nov 2017
    Soria
    La instalación la voy a dejar como estaba con el fangpusun ya que esta tarde cuando he bajado a la caseta del huerto al parecer estaba ecualizando el regulador;Ya sabéis que no entiendo mucho de esto pero como comento Luisetrix en este post parecía que estaban cociendo garbanzos , el regulador marcaba 15v (según he leído en otros post un poco alto pero en Fangpusun no tiene opción de modificarlo que yo sepa)Se ha pegado unas dos horas y después he mirado densidades ya que las ultimas de estos días estaban a 1.24 en una batería y a1.25 en la otra(Ya habían recuperado del 1.13 al que se quedaron)Hoy han subido a 1.27-1.28 creo que están bastante bien.
    Saludos a todos
    Al parecer el regulador Fangpusun PR3030 no estaba ecualizando , cuando lo vi era a ultima hora de la tarde y como bajo el sol dejo de meter.
    Ayer lo pille por la mañana y estaba a 15.5 V , al momento salto el error 8 que según el manual es (tensión de la batería demasiado alto).
    He mandado unas imágenes del regulador con la tensión a 15.5V a Fangpusun y me han contestado que me mandan uno nuevo.
    Parece que el servicio pos venta de Fangpusun funciona
  9. #134
    ene 2013
    Leon
    Como les contactas? a mi nunca me responden
  10. #135
    nov 2017
    Soria
    A través de la aplicación de Ali-Express voy a Todos los pedidos , elijo el que ha comprado y en detalles del pedido aparece (Mensajes).
    Desde ahí contacto con ellos
  11. #136
    nov 2017
    Soria
    Solamente información por si sirve para algo.
    Cuando se murió el fangpusun tenia esta configuración
    Nombre:  Dos inversores.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 6,3 KB
    Haciendo referencia a este post #81 donde mi pregunta era:
    Hola amigos , después de tenerlo todo funcionando sin problemas me surge una duda.
    Subo esquema de la instalaron por si me podéis ayudar o solventar la duda.
    Archivo adjunto 17792
    Por la noche cuando no cargan las placas el voltaje de las baterías parece que se iguala en los dos reguladores, de echo hoy que estaba nevando estaban igualados y sin ningún consumo ya que la nevera ni se pone en marcha del frio que hace.
    La pregunta seria (Igual es un poco o un mucho tonta)
    ¿Se podrían igualar las dos baterías a través de los reguladores?
    Cuando el regulador Fangpusun estaba metiendo hasta 15.6V el otro regulador también marcaba lo mismo y las otras baterías también estaban cociendo garbanzos.
    Según tu esquema, cada regulador está conectado a todas las placas; es decir, la entrada FV de los reguladores es común. Pero la salida a batería es independiente; cada regulador está conectado solamente a su propia batería
    Los reguladores llevan un diodo anti retorno, que evita toda intensidad desde la batería hacia las placas. Es decir, en un regulador no puede haber corriente desde la salida a batería hacia la entrada FV
    Conclusión: Tus dos baterías no están conectadas en paralelo; no puede haber intensidad "pirata" entre ellas
    Si ves que la tensión sin sol es más "igual" que con sol, debe ser que las dos baterías tienen diferente tensión en las fases de carga, pero tensión más similar en descanso y descarga
    Para estar seguro, mide la intensidad entre baterías - debería ser 0.0A
    Puede ser que alguno de los dos ya estuviera fastidiado desde el principio?
    Aunque también se igualaban con en regulador pequeño azul y el otro.
    P. Los productos chinos y baratos a la larga se pagan dos veces
  12. #137
    nov 2017
    Soria
    Hola amigos.
    Después de la muerte repentina del Fangpusun he instalado el Tracer PR 3030 con las tres placas en serie y parece que todo marcha bien pero como me decíais al principio y os doy toda la razón hay que pensar en posibles ampliaciones que yo no pensé por que creía que con lo que tengo me sobraría y de momento así es ya que solo se usa la instalación los meses de calor ¿pero?
    Ahora quisiera poner una TV pequeña aparte del frigo y ya empezamos a sumar.
    Mi pregunta si me pudierais responder seria:
    Si pongo otras dos baterías de 6V (trojan t105) con las dos que tengo de Placa tubular 6V - 225Ah (C20) poniendo como he leído en otros post con los dos cables de la misma medida y en paralelo con estas seria viable?
    Ya se que una de las soluciones seria pasar a 24V pero el inversor es de 12V.
    He preguntado precios por las mismas que tengo y se ponen al mismo precio que las Trojan t5
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Después de tanto consejo, aún estamos así? Recuerda el post #112.
    Las baterías deben ser IGUALES.
    Saludos de EIEN
