Resultados 26 al 50 de 77
- 17/09/2017, 09:55 #26el_cobarde Invitado
Re: Problemas de carga a las baterias
Si desconectas el inversor para la medición, mejor; pero si no sabes, vale con cero consumo
Y desconecta las placas del regulador, si sabes. Si no sabes, mide como sea
Esto que digo, es para medir la tensión - para la densidad, no importa
Lo más importante es, que midas todos los vasos en las mismas condiciones de carga y consumo
- 17/09/2017, 10:07 #27
- 17/09/2017, 10:18 #28el_cobarde Invitado
- 17/09/2017, 11:18 #29
tensión: 2,05-2,06-2,05-2,06-2,05-2,05-2,05-2,06-2,05-2,05..... así todas.
15 baterias a 2,05 y 9 baterias a 2,06
estan bien mal? ....
tengo yo más tensión que las baterias ahora mismo jijijijij
he cambiado el tester a 200v y he medido los dos cables que salen de las baterias y me da 49,3 estando inversor y regulador apagado.
He encendido regulador, inversor y algunas bombillas en casa y asi me marca 49,1 . Por si sierve de algo esta información
- 17/09/2017, 13:36 #30el_cobarde Invitado
- 2.06V por vaso, en circuito abierto, corresponde a un SOC (estado de carga de la batería) de 70%, aproximadamente
- 49.3V para 24 vasos en serie, en circuito abierto, también corresponde a un SOC de 70%, aproximadamente
La densidad de 1.24 g/ml corresponde a un SOC de 80%, aproximadamente (más fiable que la tensión)
Conclusión: Tus vasos parecen estar bien, cargados al SOC de 80%, más o menos. Eso está bien. Lo que también es muy bueno, es que las tensiones y las densidades son iguales para todos los vasos. No parece haber problema ninguno
Puedes repetir cuál es tu problema?
Edito: He vuelto a leer el hilo desde el principio y en este momento no puede decir donde está el problema. La batería está al SOC 80%, con los 24 vasos iguales, y el regulador parece cargar bien
A ver si tenéis algún "consumo fantasma" en la casa (un electrodoméstico "enfermo"), que chupa mucha intensidad y os vacía la batería? Podría ser el frigo, que no para y está en marcha las 24 horas, por ejemplo
- 17/09/2017, 14:13 #31
Pues el problema es que el inversor tiene 4 puntos de luz para indicarnos la carga de las barerias (los 4 encendidos seria carga maxima) y han ido bajando poco a poco hasta quedarnos en 1 solo punto encendido (25% de carga en baterías)
Luego el regulador (creo que con la frecuencia de parpadeos indica la intensidad de carga) siempre empieza a cargar con 1 parpadeo y va subiendo a 2,3... hasta 5 parpadeos seguidos y entonces el nivel de carga del inversor sube un punto y el regulador vuelve a 1 parpadeo,2,3... hasta que vuelve a subir 1 punto de carga más en el inversor... y vuelta a empezar. Pero ahora está desde hace dos semanas solo con 1 parpadeo.
Con el generador durante 4 horas seguidas el nivel de carga del inversor tampoco ha subido.
De todo esto deduje que no se estaban cargando las baterías.
Leer sin poder comprender lo que estás leyendo es muy malo, cuando leí esto del manual del xantrex me asusté bastante. Donde pone que con 1 solo parpadeo la batería puede verse seriamente dañada.
respecto a lo del consumo no creo porque he bajado el automático de casa para no consumir por miedo a vaciar por completo las baterías ya que creo (igual me equivoco)que no es bueno.
- 18/09/2017, 09:42 #32Forero
- mar 2017
- Lleida
Una cosa, el sistema funciona? Habéis tenido cortes de subministro?
En mi corta experiencia parece que está todo bien...
A mediodía y a pleno sol, ¿puedes medir la tensión en contínua entre los bornes de la batería? Debería aproximar 54-60V tal y como tienes las baterías, que están en buen estado...
Y mira en qué estado de parpadeo está?
Que pena que estés tan lejos sino te dejaría el display del Xantrex que yo tengo uno completo de reserva (me pasé a mppt)
- 18/09/2017, 12:21 #33
Acabo de mirar ahora mismo que hay sol a tope y sigue con 1 parpadeo solo.
La tensión que quieres que mida es la de los dos cables que salen de las baterias hacia el inversor ? si es esa es la misma que ayer por la tarde 49,3
- 18/09/2017, 12:33 #34el_cobarde Invitado
Nos vamos acercando al problema! Parece que el regulador no carga, por alguna razón
A pleno sol, la tensión de la batería debería estar muy por encima de 49.3V:
- Entre 56V y 59V, estando el regulador en bulk o en absorción
- Unos 54V, estando el regulador en flotación
Diagnosis: O tienes un mal contacto en los cables que bajan de placas al regulador o el regulador se ha estropeado
Parece que las baterías estaban a un SOC 70%-80%, porque no habías chupado de ellas
- 18/09/2017, 12:44 #35
Genial!! ojalá fuera eso, he visto precios por internet y no es de lo más caro en una instalación solar.
Dos preguntas más (perdonar que sea tan pesada...) El generador pasa por el regulador? porque desde el generador tampoco carga
y la segunda: Podría ser solo un problema de mala configuración, que tuviera que reprogramar algo en inversor o regulador y no haya problema físico?
- 18/09/2017, 13:06 #36el_cobarde Invitado
No, cargando desde el generador, la corriente no pasa por el regulador; necesitas un cargador de 48V
Es extraño, que no funcione cargar desde el generador ...
Cómo lo haces, para cargar las baterías desde el generador? Del generador salen unos cables con 230Vac - dónde los conectas? Al inversor, que es inversor-cargador? O tienes un cargador de 48V por separado? O es que el mismo generador lleva cargador de batería? Para batería de 48V? (muchos grupos electrógenos tienen un cargador de batería de poca potencia, pero suele ser para batería de 12V o 24V ...)
Podría ser, en teoría, pero me parece poco probable
- 18/09/2017, 13:17 #37Forero
- mar 2017
- Lleida
Desmonta el frontal del regulador (son cuatro tornillos), entonces en la parte inferior veras 4 tornillos adonde van los cables de batería y de las placas.
Con el multimetro comprueba la tensión de las placas. Estan etiquetados con PV+ y PV-, creo que es el segundo y tercer borne, hablo de memoria. Si baja a esos 54-60V pero en las baterías solo te da esos 48V entonces el regulador no hace su función.
si lo abres, aprovecha para hacer una foto de su interior así veremos los relojes de ajuste bulk/float
Entonces puedes probar de resetear el Xantrex, lo ideal es que tuvieras un mangetotérmico para cortar la bajada de las placas de este modo cortas el paso de las placas y luego saca el cable + del borne de la batería y lo vuelves a poner. Eso cortas la alimentación del Xantrex y lo reseteas.
Si tienes magnetotermico entre el regulador y la batería lo tienes mucho más fácil y no tendras que desatornillar ningún cable.
MUY importante, no desconectes la batería dle regulador sin cortar el paso de placas al regulador estando en producción.
- 18/09/2017, 13:17 #38el_cobarde Invitado
Enhorabuena, JJG; en poco tiempo has avanzado mucho ...
- 18/09/2017, 19:26 #39
El inversor es cargador también. Creo que hay tres cables que vienen desde el generador al inversor. Conectados al AC Input
Esta foto es del inversor.
Siempre me ha funcionado hasta ahora, el generador lo llevé a reparar hace 2 semanas cuando necesité cargar las baterias porque en vez de tardar 4 horas como siempre se tiró más de 9 horas. Me cambiaron una pieza porque no daba potencia, el compresor o algo así... no recuerdo el nombre. Ahora se supone que debe estar bien, pero no carga.
Gracias!!!! He abierto el regulador pero ya no me ha dado tiempo a comprobar nada, solo a hacer la foto. Como salgo ahora del trabajo mañana con luz comprobaré la tensión y os cuento.
Millones de gracias por el interes y paciencia que teneis conmigo
- 19/09/2017, 12:06 #40
- 19/09/2017, 12:19 #41el_cobarde Invitado
Es para proteger al regulador. Si le entra chicha de las placas y no tiene batería donde meterla, se puede quemar !!
- Si tienes magnetos o interruptores entre placas y regulador, cortas manualmente con estos
- Si no los tienes, tienes que desconectar los cables de las placas antes de los de batería
- 19/09/2017, 13:16 #42
Entendido!!! pues allá voy
Desde las baterias 49,2
Desde el regulador midiendo los tornillos que pisan los cables de las baterias 49,0
y desde el regulador midiendo los tornillos que pisan los cables de las placas 74,6
sorpresa la mía!!!
he subido al tejado donde estan las placas para ver si podía medir alguna tensión
y veo que hay un cable desconectado!!!!! será por eso???
os paso fotos
- 19/09/2017, 13:38 #43Forero
- may 2015
- cartaya
pudiera ser ya que esa ficha de empalme (clema) esta dando paso a parte de las placas ,los cables amarillo/son la tierra posiblemente de la carcasa de los paneleslos marron y negro ( uno el positivo y el otro el negativo de paneles, posiblemente al tener interrumpido el negro parte de los paneles no tienen continuidad hasta el regulador con lo que se pierde parte de la energia recibida y no llega intensidad suficiente para una buena carga que sea capaz de recuperar completamente las baterias hecho este que es confirmado con los parpadeos de las luces del inversor.
antes de conectarlo mide primero voltios entre el tornillo de la union de los marrones con el tornillo del negro y luego marrones hilo negro suelto, uno de ellos te dara una tension menor que el otro esto es debido a que la tension menor es consecuencia de que ese lado de paneles si esta cargando la bateri y el que te da mayos no esta aportando nada, si esto que te comento es asi espera a que haya poco sol y conecta los negros juntos y si no te caben ambos cales en la clema ( parecen calbes algo mas gordos que los rojos) o los unes uno por cada lado o pones un conector mas grade para al menos esos dos.
animo que vas enrando en estos temas muy bien.
- 19/09/2017, 13:47 #44
estaria flojo y al moverlo yo se ha salido porque ahora no hay tension en los cables de las placas que van al regulador y antes si.
he conectado otra vez ese cable suelto y arriba da una tension de 75,6 y abajo en el regulador 76,0
Gracias por los ánimos!!!
he sido demasiado rápida y me he precipitado a conectarlo antes de leer!!!
- 19/09/2017, 14:31 #45el_cobarde Invitado
Inciso: Hazme el favor y añade las unidades a los valores, en este caso V (voltios) ...
49V en la salida a batería del regulador y 75V en la entrada FV del regulador? Esto no debería ser!
75V es la tensión correcta Voc de tus placas y 49V es la tensión correcta de tu batería; el que falla es el regulador
Tu regulador es PWM, debería bajar la tensión de placas a la de batería, o sea, 49V tanto en salida como en entrada!
Parece que el regulador está dañado y no comunica entre entrada FV y salida a batería. No carga!
Lo que te he dicho hace unos cuantos posts: Conecta las placas directamente a batería, a ver si cargan!
Ahora que ya sabes tocar cables, sabrás hacer esto. Si te atreves, te lo explicamos con detalle
El cable suelto debe ser una coincidencia; se habrá soltado por lo que dices
Pero parece que este cableado necesita un repaso urgentemente ...
Es posible que este cable hacía mal contacto y podría ser la causa de que se haya roto el regulador
- 19/09/2017, 15:15 #46Forero
- mar 2017
- Lleida
Gracias... gente como usted y otros foreros, cualquiera se anima y aprende muy rápido. Da gusto recibir vuestra ayuda
@GerCanals
Va teniendo pinta de regulador roto sí... si te tocara cambiarlo, yo me plantearía un MPPT ya, tendrías un 30% más de cosecha (en mi caso 38%) sin tocar nada de los paneles.
Y más adelante ya a reconfigurar los string a nivel de paneles para aumentar el voltaje de bajada, no és imprescindible eso si.
Nada, me estoy adelantando, a ver si podemos dar con tu fallo.
¡Ínimo!
- 19/09/2017, 17:36 #47Forero
- may 2015
- cartaya
con tu hilo #44 se deduce que ese cable es el de bajada hacia el regulador. y si no te es muy gravoso pasate a MPPT como bien te indica JJG pero con esa bateria no te quedes con uno de 30 Amperios pasate al de 40A por si en un futuro quieres ampliar el campo solar.
- 19/09/2017, 17:58 #48Forero
- nov 2013
- murcia
No entiendo como puedes tener mas tension abajo que arriba...
- La foto del #42 me gusta poco, una clema que pilla el cable sobre 2mm solamente (la parte color cobre).
Cable que se suelta solo con tocarlo (normal con esta clema infradimensionada).
Como dice el_cobarde no estaria mal de repasar todas las cajas, porque si en esta caja (que es un simple paso), esta mal, como estara en las cajas donde hay paralelos....
Para solflitos y jjg, cambiar el pwm a un mppt, implica un cambio en el cableado de las placas, y quizas es mucho pedirÚltima edición por briko; 19/09/2017 a las 18:18
- 19/09/2017, 20:36 #49Forero
- may 2015
- cartaya
para briko, arriba tiene 0.4V menos de tension que abajo posiblemente porque mientras sube o baja al tejado varia ligeramente la tension de placas.
lo de repasar todas las conexiones me parece lo mejor e incluso cambiar las clemas por unas mas grandes para pillar mejor los cables y evitar problemas.
si economicamente la viene bien debe poner un MPPT, lo de reclablear los paneles por sustituir el PWM por un MPPT, el MPPT en las condiciones actuales dará mas produccion, y cuando repase todas las cajas y tome nota de como estan conectadas puede planificar la nueva interconexion para cuando la venga mejor dedicar un tiempo a recablearlas momento este en el que se completará la mejora. si tiene 76V de tension en el campo solar el MPPT la dara mas watios que el PWM.
- 20/09/2017, 12:33 #50
Intentaré poner a las unidades si los se, porque tengo un poco de lio con tanta nomenclatura de vatios, voltios, herzios, amperios...
Entiendo que el regulador deberia bajar los voltios de las placas que baja a 75V a 49V que es lo que admite la bateria y no lo está haciendo.
Si me explicais como conectar las placas a las baterias directo puedo intentarlo, aunque he revisado todo el manual del inversor y entiendo que también pude hacer la función de regulador, os paso la foto donde lo explica por si estoy equivocada
seria más fácil conectar las placas al inversor en vez de a las baterias para hacer la prueba y estar segura de que es el regulador el que falla?
Entiendo también que hay que revisar todos los cables y cambiar las clemas como me ha dicho brillo por unas más grandes. Donde están las cajas que llevan paralelos? y que sin paralelos?
solfitos y jjg puedo poner un MMPT y funcionaria con los cables que tengo ahora aunque no mejore la instalación verdad? y si en unos meses puedo cambio los cables.
GRACIAS MIL A TODOS!!
