Resultados 51 al 75 de 140
- 03/02/2017, 22:14 #51Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Balanceador para baterías/vasos de plomo-ácido
Hoy, en carga de absorción, con una intensidad de carga de unos 4A, el balanceador estaba metiendo 2,3A a una de las monoblock, la que tenía menos tensión. Había una diferencia de unos 0,5V entre la mas alta y la mas baja.
Y ahora mismo, con una diferencia de 0,2V, está metiendo, a la misma bateria de este a medio día en absorción, unos 0,3A.
Yo creo que el balanceador trabaja bien. Aunque parece que es un poco lento en igualar las tensiones. A lo mejor es que tiene que ser así...no lo se...
Por cierto, si arrimo la oreja al balanceador, se oye un leve pitido (audio de alta frecuencia). Eso es señal de está trabajando. Tendrá algún conversor DC-DC aislado, para elevar la tensión y aplicarla a la batería más débil.
- 03/02/2017, 22:55 #52el_cobarde Invitado
Muy bien. Eso es lo que toca ...
Creo que se puede permitir ser lento, estando en alerta las 24 horas del día ...
Exactamente. He leido que los balanceadores bidireccionales, tipo Robin Hood, trabajan con conversores DC-DC aislados
- 04/02/2017, 00:08 #53
Esto del balanceador es muy interesante pero hay una parte que no entiendo.
Al principio del hilo preguntan si para 12 vasos de 2V. se podrian montar 3 de estos aparatos y se le contesta que si, pero no es correcto.
Estos aparatos no tienen comunicacion entre si, por lo que no se deben agrupar ya que uno no sabe lo que tiene el otro y el primer grupo de cuatro baterias no sabe como esta el segundo, tercero o cuarto.
Si estoy equivocado agradezco una aclaracion.Última edición por gaulix; 04/02/2017 a las 00:25
- 04/02/2017, 10:59 #54el_cobarde Invitado
Lo que dices es correcto, pero la conclusión que sacas es demasiado negativa.
Es correcto que, conectando más de un balanceador a un banco de baterías / vasos, el uno no sabe lo que hacen los otros
Pero esto no es muy grave. Miremos el caso que comentas: 12 vasos de 2V y 3 balanceadores HA02. Cada balanceador conoce solo los 4 vasos conectados a él y los balanceará lo mejor que puede. Si lo hace bien, conseguirá que los 4 vasos estén a una misma tensión, la media de estos 4 vasos. Los otros 2 balanceadores harán lo mismo con sus 4 vasos respectivos. Como resultado los 3 grupos pueden tener tensiones medias un poco diferentes, pero la diferencia será poca, y cada grupo estará a la tensión media que le corresponde. Mucho mejor que sin balanceadores
Un ejemplo práctico: Yo tengo 8 monoblocks Trojan T105 de 6V y dos balanceadores HA02, cada uno conectado a 4 monoblocks - y la tensión de los dos grupos es prácticamente idéntica
Para hacerlo más difícil: En realidad tengo 7 Trojan (200Ah) y 3 vasos individuales Fiamm (300Ah), que forman el octavo grupo de 6V - y aún así se equilibran a la misma tensión
En el caso hipotético de que los vasos conectados a dos balanceadores tengan tensiones muy diferentes, bastaría con cambiar unos vasos de un balanceador al otro, para que las tensiones medias sean más parejas
Creo que hay un problema más grave, para balancear vasos de 2V con el HA02:
Parece que el HA02 empieza a balancear a 2.4V y puede con baterías entre 2.4V y 12V. Los vasos de plomo-ácido son de 2V y el HA02 los balanceará solo en absorción. En descarga, la tensión puede bajar a menos de 2.0V y el HA02 no balanceará. Un balanceador perfecto para vasos de 2V debería empezar a balancear a 1.8V, más o menos
- 04/02/2017, 14:02 #55
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 04/02/2017, 18:35 #56Forero
- ago 2013
- massalfassar
- 04/02/2017, 22:28 #57Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Quieres decir que los 4 canales chupan corriente? ¿Y donde se queda? se tiene que calentar bastante.
El mio no he notado que se caliente. También es verdad que circula poca corriente por él.
Los 10A máximo que reza en sus características no se si lo lograré ver alguna vez. En teoría, con una diferencia importante de tensión en baterías debería circular 10A. No se, a lo mejor con 4 o 5 V. de diferencia pudiera ser. Pero esa diferencia va a ser difícil de que ocurra.
- 05/02/2017, 11:31 #58el_cobarde Invitado
Parece que así es; jmargaix había dicho al principio, que su "balanceador" (que no balancea) se calienta mucho
Creo que no queremos ver ni 5V en diferencia de tensión entre baterías, ni 10A en intensidad de balanceo. Cuanto menos diferencia de tensión haya, mejor. Si el HA02 consigue balancear con 2A o 3A, habiendo una diferencia de 0.4V, me parece estupendo
Veo la finalidad de un balanceador en igualar la tensión (y con ella el estado de carga) de las baterías con poca intensidad, pero con constancia, trabajando las 24 horas del día
En cuanto a los 10A: Si la intensidad del HA02 es proporcional a la diferencia de tensión y son 2A con 0.4V de diferencia, para llegar a 10A se necesitarían 2V de diferencia entre baterías (no me gustaría ver estos 2V)
- 05/02/2017, 23:12 #59Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola:
pozi, se calienta y bastante para la poca corriente que consume.
Si todo funcionarabien, 2V de diferencia solo se verian cuando fallase un vaso, como es mi caso, y como ya dije y puse las fotos, ni asi balanceaba, vamos un chasco con el mio.
Pero fuerzalo (si quieres, por supuesto) para ver su comportamiento. El del 'cobarde' parece que va bien, pero el tuyo esta por ver, y tienes la referencia del mio, que no va.
- 06/02/2017, 08:27 #60el_cobarde Invitado
Por eso dije que no me gustaría ver 2V de diferencia en tensión ...
Si, mis dos HA02 parece que funcionan bien. Pero que conste que no los he forzado, subiendo la tensión de una monoblock con una fuente DC o algo por el estilo; me he conformado con ver 2.8A estilo Robin Hood, habiendo unos 0.4V de diferencia en tensión
- 10/02/2017, 13:13 #61el_cobarde Invitado
Con el segundo balanceador HA02 funcionando desde hace más de 2 semanas, puedo decir que estoy satisfecho
Os recuerdo que tengo 2 HA02, balanceando 7 Trojan T105 (6V, 200Ah C10) más 2 vasos Fiamm de 300Ah C10 (23 vasos en total) más un vaso Fiamm "huérfano", conectado solo a uno de los balanceadores (mirar este post)
1. Los dos HA02 balancean bien, la diferencia de tensión entre baterías es <0.1V
2. Funcionan al estilo "Robin Hood"; he visto hasta 2.8A de balanceo, con 0.4V de diferencia en tensión
3. Los dos HA02 no comunican entre sí, pero las 8 baterías están a la misma tensión
4: El "vaso huérfano" participa con 1-2 A en los ciclos de carga y descarga; su densidad se mantiene alta
(la función del vaso huérfano es conseguir, que cada HA02 tenga conectado 4 baterías de 6V)
Resumiendo: Los balanceadores hacen su trabajo y también se cuidan del vaso huérfano ...
Comentario:
Un balanceador no es capaz de recuperar un vaso / una celda sulfatado. Pero con vasos en buen estado balancea bien
Es decir: No cura la enfermedad, pero la evita; tiene efecto profiláctico
- 12/02/2017, 11:56 #62el_cobarde Invitado
Como sabéis, una de mis Trojan T105 tiene una celda aparentemente sulfatada; la densidad no sube de 1.15g/ml
Llevo 3 días y noches cargándola a 7.8V, con una intensidad entre 5A y 15A, dependiendo del sol que hace. Lo consigo con mi fuente DC regulable (0-30V, 0-10A), que me da muy buen resultado
Pues parece que la celda se recupera; ahora mismo está a 1.27g/ml, y las otras dos celdas a 1.28g/ml
No me gusta mucho tener que "ecualizar" toda la monoblock, porque temo que las dos celdas "sanas" sufran sin necesidad. Pero prefiero probarlo de esta forma, mejor que intentar "ecualizar" individualmente solo esta celda (a 2.6V), introduciendo un cable en el electrolito para hacer conexión con el puente. He hecho mala experiencia con este método, contaminando al electrolito ...
Dejaré a esta monoblock ecualizando un día más y daré la celda por recuperada. Después desconectaré la fuente DC y dejaré las baterías en manos de los balanceadores. A ver si es verdad, que el balanceador responsable de esta monoblock consigue evitar que la celda recuperada se vuelva a sulfatar de nuevo ...
- 12/02/2017, 20:59 #63Forero
- ago 2013
- massalfassar
me alegro que la recuperes, aunque no dudaba de ello, pues parece que la ecualizacion lenta hace milagros.
En vez del cable, como sabes, puedes probar con el electrodo de grafito, de una pila de petaca se obtienen tres . Yo lo conecto a un beco de 10mm para poderlo manipular y conectar el cable a la otra punta, y si la corriente no es elevada, funciona, si es alta se calienta bastante.
Mi balanceador esta de vuelta a china. No he tenido suerte.
- 13/02/2017, 14:16 #64el_cobarde Invitado
Es cierto, la ecualización lenta es una terapia potente contra la sulfatación. Reportaré el resultado ...
Edito:
Primer paso exitoso! Después de 3 días (y noches) ecualizando con 5-15A a 2.6V por celda, las tres celdas de la monoblock afectada están con una densidad de 1.28-1.29 g/ml ...
Ahora veremos si el balanceador HA02 puede conservar este estado equilibrado ...
Si resultara inevitable ecualizar individualmante a esta celda, probaré el electrodo de grafito
Lo que no haré, es meter cable de cobre o de aluminio en el electrolito, esto contamina ...
Supongo que te lo cambian, o te devolverán el dinero y tendrás un HA02 nuevo, no?
- 18/02/2017, 21:10 #65el_cobarde Invitado
Comentar que hoy he puesto una monoblock a 7.5V, metiendo 10A con la fuente DC regulable, mientras las otras monoblock estaban a 6.5V. Con esta diferencia de 1.0V, he visto que el balanceador HA02 le robaba 4A a la batería con 7.5V, para dárselos a las otras. Es decir, he visto una intensidad de balanceo de 4A. El HA02 se calentaba un poco; no mucho, pero si se notaba al tocarlo
- 18/02/2017, 22:22 #66Forero
- ago 2013
- massalfassar
Eso espero, pero aun no tengo respuesta del vendedor....lo que tengo claro es que tengo que hacerme con uno.
Saludos...
Eso es lo que esperaba del mio, pero el maldito no hacia nada....y convencer al chino costo mucho....
Me alegro que el tuyo haga bien su tarea.
- 20/02/2017, 18:42 #67el_cobarde Invitado
- 23/02/2017, 17:51 #68Forero
- may 2016
- Valencia
- 23/02/2017, 18:38 #69el_cobarde Invitado
Pues el tuyo puede que sea una copia, pero es igual de bonito ...
Me alegro de que te funcione el HA02, IsiLeo. Pero, para decir la verdad, no lo veo en las imágenes. En las dos, las baterías me parecen balanceadas, una vez a 6.5V y la otra a 6.3V - la diferencia entre baterías es muy pequeña ...
Cuál es la diferencia entre lo que marcan los voltímetros, si los conectas todos a la misma tensión?
Has medido la intensidad de balanceo entre baterías, cuando generas una diferencia de tensión más grande?
- 24/02/2017, 07:48 #70Forero
- may 2016
- Valencia
El Cobarde, no aspiro a crear, para mi poder copiaros con dignidad ya es una gran reto. Agradezco tu punto positivo para mi COPIA.
Los monoblocks 1 y 3 son dos meses más nuevos que el 2 y 4, y éstos últimos presentaban un voltaje igualado entre ellos y sensiblemente inferior a los otros. ( los cuatro adquiridos este verano )
Con el balanceador observo que cuando los paneles están trabajando el voltaje de las más antiguas sube por encima de las más nuevas, entiendo que para aumentar su carga. Y que cuando se relajan y las cargas-paneles están en reposo, las cuatro cada vez presentan valores más igualados.
Por cierto¡¡¡ el HA02 emite un débil pitido agudo. ¿ A vosotros también ?
No se medir la intensidad de balanceo entre baterías, cuando generas una diferencia de tensión más grande.
Gracias a todos.
AHORA SI QUE SI.........
- 24/02/2017, 08:10 #71el_cobarde Invitado
Esto suena muy bien ...
Uno de mis dos HA02 también pita un poco - no le doy importancia
Ahora también veo el balanceo - y no podría ser mejor ... ! La foto está tomada en absorción, a 28.4V - correcto?
Por cierto: Tus baterías son 4 monoblock de 6V - de qué marca y qué modelo?
El balanceador nunca hará que unas baterías estén a una tensión superior a otras. Al contrario: El balanceador intentará minimizar la diferencia en tensión entre baterías
Si unas baterías están a más tensión que otras, con el regulador cargando, es que tienen la Ri (resistencia interna) mayor. A más Ri corresponde más tensión (baterías en serie, en carga)
- 24/02/2017, 11:03 #72Forero
- may 2016
- Valencia
Si, en absorción CORRECTO.
4 ROLLS S-480
- 24/02/2017, 11:54 #73el_cobarde Invitado
Pues tus Rolls S-480 están bastante más igualadas en tensión que mis Trojan T105...
Rolls S-480: Capacidad C10 300Ah; 1280 ciclos al SOC 50%; peso 49 kg; precio 300 euros
Trojan T105: Capacidad C10 200Ah; 1200 ciclos al SOC 50%; peso 28 kg; precio 150 euros
... será esta la diferencia? Son "mejores" las Rolls que las Trojan?
- 28/02/2017, 15:18 #74Forero
- may 2016
- Valencia
Hola, quería dejar mi impresión.
Por fin he conseguido hacerme con mi CARLOTRON ( Un aparato Impresionante y eficaz )
Cuando el Carlotrón se pone a trabajar. EL BALANCEADOR se vuelve loco.
No da a basto. Pero al final del día se nota que si hace su trabajo.
Una inversión pequeña para un gran resultado.
¡ Pero solo lo verás, si le haces una bonita caja de voltímetros.¡
Un saludo a todos.
- 06/03/2017, 15:14 #75Forero
- ago 2013
- massalfassar
acabo de instalar un balanceador nuevo, y este si que hace lo que se espera de el.
Si fuerzo el desequilibrio , veo intensidades de mas de 3A. Este si que parece que funciona bien (ademas no se calienta).
Por cierto no es el mismo fabricante que el que no funcionaba.
Esta noche dejare que aparezca el corto y medire la corriente que entra a la bateria mala (por curiosidad).
Gracias por vuestro soporte.
