Hermann Scheer
Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 67
Resultados 121 al 135 de 135
  1. #121
    Predeterminado Re: Balanceador para baterías/vasos de plomo-ácido
    Os cuento:
    El balanceo de 4 grupos de 12V con 2 HA02 en paralelo va muy bien! Mucho mejor que antes, con los dos HA02 en serie!
    A las 08:00h de la mañana, con el SOC 80% y 5A de descarga, las baterías estaban a:
    Grupo 1: (6.43V - 6.45V) . . . . . Grupo 2: (6.48V - 6.45V) . . . . . Suma 25.8V
    Grupo 3: (6.43V - 6.47V) . . . . . Grupo 4: (6.45V - 6.46V) . . . . . Suma 25.8V
    Esto son los valores que me indica mi "marco de tensión"
    Las diferencias no son reales, es que los voltímetros no indican 100% exacto
    En realidad, las tensiones de los 8 grupos son todas iguales
    A las 10:00h de la mañana, con una intensidad de carga de 21A, los voltímetros marcaban esto:
    Grupo 1: (6.83V - 6.83V) . . . . . Grupo 2: (6.87V - 6.87V) . . . . . Suma 27.3V
    Grupo 3: (6.78V - 6.83V) . . . . . Grupo 4: (6.99V - 6.66V) . . . . . Suma 27.3V
    El primer canal es el con las 2 Trojan "flojas" (no se nota nada, todavía) y el cuarto canal es el que contiene los 3 vasos Fiamm (los 6.66V). Esto sí que se nota: Uno de los vasos Fiamm no recibe los 21A de carga (el vaso "huérfano"), solo se carga y descarga mediante los HA02, por lo que está a una tensión inferior. Como el balanceo de los HA02 es muy eficaz, la Trojan del canal (los 6.99V) está a una tensión más alta, para que la suma del canal sea igual a los otros canales (esto lo hacen los HA02)
    A las 10:30h, habiendo empezado la absorción, los voltímetros marcaban:
    Grupo 1: (7.28V - 7.14V) . . . . . Grupo 2: (7.39V - 7.43V) . . . . . Suma 29.3V
    Grupo 3: (7.44V - 7.40V) . . . . . Grupo 4: (7.76V - 7.01V) . . . . . Suma 29.5V
    Ahora ya se nota, que el canal 1 es el con las Trojan flojas (ecualizando, se nota más; y se nota también que, dentro del grupo 1, la segunda Trojan está más floja que la primera), pero sobre todo se ve el desequilibrio pronunciado en el canal 8 (0.7V!)
    En realidad, el canal 8 no está tan desequilibrado: Los dos vasos conectados al banco tienen 2.45V, lo que equivale a 7.35V para 3 vasos; es el vaso huérfano el que tiene solo 2.10 (es decir, el desequilibrio no es de 0.75V, es de "solo" 0.40V)
    Bueno, para mejorar este desequilibrio, he decidido cambiar otra vez la conexión de mis dos HA02:
    - El primer HA02 lo dejo como está, con los 4 canales conectados a los 4 grupos de 12V
    - Los 4 canales del otro HA02 los conecto a las baterías de 6V, que más necesitan el balanceo: El canal 1 a la segunda Trojan del primer grupo (la más floja); el canal 2 a la segunda Trojan del segundo grupo (la más fuerte); el canal 3 a la Trojan del grupo 4 y el canal 4 a los 3 vasos Fiamm del grupo 4
    Es decir, el primer HA02 hace el balanceo entre los 4 grupos de 12V y el segundo HA02 hace el balanceo entre baterías de 6V: Entre las dos más "flojas" y las dos más "fuertes"
    Con esto consigo que las dos Trojan flojas del grupo 1 sean más iguales y -sobre todo- que en el grupo 4 haya menos desequilibrio
    He medido las intensidades de balanceo y he visto hasta 4A - no me parece mal
    Ya dije en uno de los posts anteriores que los balanceadores HA02 son muy versátiles ...
    Dentro de unos días os podré decir si el cableado de hoy ha sido una buena idea ...
  2. #122
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Hoy me ha llegado a mí uno que me pedí para mis cuatro monoblock de 6v
    A ver si tengo tiempo de instalarlo y os cuento. Imagino que poniéndolo ahora, que son nuevas, mis baterías vivirán más felices.
    Aunque el maletero de la caravana empieza a parecer el camarote de los hermanos Marx
  3. #123
    Hoy me ha llegado a mí uno ... para mis cuatro monoblock de 6v ... Imagino que poniéndolo ahora, que son nuevas, mis baterías vivirán más felices
    Estoy convencido que tus baterías te lo agradecerán - son buenos aparatos, estos balanceadores HA02
    Realmente son muy versátiles, los HA02 - ya ves los malabarismos que hago con los mios ...
    Pregunta: Notas algún desequilibrio entre tus 4 monoblock, ahora que están sin balanceador?
  4. #124
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues no lo he mirado a conciencia.
    Aunque sí te puedo decir que con la medición del punto medio del BMV702 me suele marcar entre un 0,5% y un 1,5% de desequilibrio.
    En cualquier caso y ahora que lo dices mediré las tensiones de las cuatro antes de instalarlo para comparar cuando esté en funcionamiento el balenceador.
    De hecho me quería hacer un invento como el tuyo para tener a la vista los voltajes de cada monoblock.
  5. #125
    Muy recomendable - ayuda un montón para estar informado sobre el estado de salud del banco de baterías
  6. #126
    Aquí los resultados después de 2 días con los HA02 conectados tal como reporté en mi post #121 (el primer HA02 balancea los 4 grupos de 12V y el segundo HA02 balancea las 4 baterías de 6V que más lo necesitan)
    Tabla 2 del post #121: Al SOC 80%, con una intensidad de carga de 19A, los voltímetros marcan:
    Grupo 1: (6.82V - 6.84V) . . . . . Grupo 2: (6.84V - 6.87V) . . . . . Suma 27.3V
    Grupo 3: (6.78V - 6.83V) . . . . . Grupo 4: (6.85V - 6.78V) . . . . . Suma 27.2V
    Tabla 3 del post #121: Estando en absorción, con 8A intensidad de carga, los voltímetros marcan:
    Grupo 1: (7.31V - 7.34V) . . . . . Grupo 2: (7.39V - 7.43V) . . . . . Suma 29.4V
    Grupo 3: (7.44V - 7.40V) . . . . . Grupo 4: (7.48V - 7.26V) . . . . . Suma 29.5V
    Tabla nueva: Con el SOC 90% y 27A intensidad de descarga, los voltímetros marcan:
    Grupo 1: (6.20V - 6.18V) . . . . . Grupo 2: (6.16V - 6.22V) . . . . . Suma 24.5V
    Grupo 3: (6.18V - 6.17V) . . . . . Grupo 4: (6.13V - 6.26V) . . . . . Suma 24.5V
    La diferencia que se ve en el grupo 4 es "normal". Este grupo es una Trojan (200Ah) en serie con 2 vasos Fiamm (300Ah) más un vaso Fiamm huérfano. El vaso huérfano no forma parte del banco de baterías; se carga y descarga solo mediante los balanceadores
    Lógicamente los 3 vasos Fiamm, teniendo 50% más de capacidad, están a más tensión en descarga y a menos tensión en carga que una Trojan y el vaso huérfano aumenta la diferencia - pero los HA02 casi compensan este desequilbrio
    Lo que esta pasando en el grupo 4, me parece muy bien:
    Con mucha intensidad de carga, la Trojan está a una tensión superior a los vasos Fiamm y, gracias a los balanceadores HA02, les cede intensidad. En cambio, con mucha intensidad de descarga, es al reves: Los vasos Fiamm están a una tensión superior a la Trojan y, gracias a los HA02, le ceden intensidad
    Estoy muy satisfecho con este resultado!
    Última edición por el_cobarde; 30/11/2017 a las 11:28
  7. #127
    Los balanceadores HA02 hacen su trabajo ...
    Tensión de baterías con el SOC 82% y cargándose con 6A:
    Grupo 1: (6.69V - 6.65V) . . . . . Grupo 2: (6.69V - 6.67V) . . . . . Suma 26.7V
    Grupo 3: (6.68V - 6.69V) . . . . . Grupo 4: (6.68V - 6.67V) . . . . . Suma 26.6V
    Las pequeñas diferencias entre baterías no son reales, se deben a la precisión de los voltímetros. La tensión es prácticamente la misma en los 8 grupos de 6V - muy bien
  8. #128
    Avatar de jaballarin
    jaballarin está desconectado Forero
    dic 2017
    Gistain
    Hola SolarWeb's
    Una pregunta sobre el tema:
    Si tengo 2 (sólo 2) baterias monoblock de "Deka 12V y 244Ah" conectadas en paralelo (tan pronto reciba el hibrido de 24v las conectaré en serie) tiene utilidad conectar un balanceador. Ahora mismo creo que tengo un problema de descompensación de carga y he pensado que con este dispositivo podría resolver el problema.
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  9. #129
    Cita Iniciado por jaballarin Ver mensaje
    Si tengo 2 (sólo 2) baterias monoblock de "Deka 12V y 244Ah" conectadas en paralelo ... tiene utilidad conectar un balanceador
    Con dos monoblock de 12V en paralelo, no sirve para nada un balanceador. Cuando las conectes en serie, si servirá
  10. #130
    dic 2017
    Gistain
    Como el objetivo a corto plazo es conectarlas en paralelo, tomo nota de tu recomendación.
    Salu2,
    J.A.Ballarin
  11. #131
    franciscocali está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Colombia
    Saludos a los del Foro.Desde Colombia
    Especialmente a El-Cobarde, cada vez aprendo más de tus conocimientos.
    Cada vez que leo en este foro me pregunto. Que fue lo que me enseñaron en la Universidad?
    DIOS los bendiga.
  12. #132
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Menudo tema interesante que me ha tenido páginas y páginas leyendo.
    En cuanto a los que tenemos 12 vasos de 2v opsz, en cuanto al otro balanceador el de deligreen he solicitado precio de dos bloques de 6s , según he leído no solo fabrican de uno en uno si no te los pueden acoplar en módulos de varios. Ya leí sobre el problema de que posiblemente sólo trabaje en +2v . He enviado un email por curiosidad pero me da que saldrá carito.
    En cuanto al HA02 conectado en 4 bloques de 3 vasos de 2v , como he visto en esquemas en páginas anteriores en configuraciones de compañeros a 48 v, juntando varios vasos , ¿finalmente me daría resultado?. Y de ser así, como bien dice el cobarde, ¿dos en paralelo mejor que uno? no he podido leer todas las páginas, pero seguiré con ellas.. Muchas gracias por toda la info.
  13. #133
    Como os habréis dado cuenta, he tenido que comprar batería nueva, porque las Trojan se me morían como moscas
    La batería nueva (de segunda mano, pero en muy buen SoH - ver este hilo) son 24 vasos EPzS (de tracción) de 500Ah C5
    Pues resulta, que la diferencia de tensión entre estos 24 vasos es de +/- 0.01V !
    Es decir, no necesitan balanceador - y mis dos balanceadores HA02 han acabado en el cajón de los trastos
    La conclusión que he sacado de esta experiencia: Si una batería necesita balanceador por culpa de desequilibrio de tensión entre vasos/celdas, es porque algunos vasos/celdas están sulfatados o -peor- gravemente enfermos
    Una batería en buen SoH no necesita balanceador !
  14. #134
    may 2018
    mallorca
    VAle a buen entendedor ... jejeje, y alguien ha hecho pruebas con IBS´s ? tipo este. https://www.hella.com/municipal/asse...V_HELLA_ES.pdf
  15. #135
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso tiene toda la pinta de ser un BMV pero compacto para montar dentro del coche
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
