Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 209
  1. #76
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Re: carga de baterías
    Aporto otroa idea, que no sé si será correcta o no:
    - cuando hice la ampliación de la instalación, lo hice pensando en que si ponía más placas, mis baterías se cargarían antes. Sería como llenar una piscian con dos mangueras en vez de con una.
    - la realidad que me encuentro es que si bien las dos mangueras llena la piscina, el híbrido, conforme va detectante que aumenta el voltaje de las baterías (porque les entra carga a través de las placas conectadas al regulador), va bajando su carga y acaba casi a cero amperios de carga. De manera que en vez de cargarlas antes, acaban tardando más.
    ¿puede ser?
  2. #77
    El funcionamiento de un regulador es como sigue:
    - Fase bulk (intensidad a tope, tensión aumentando) hasta llegar a Vabs (en tu caso 59V)
    - Fase absorción (Vabs constante, intensidad disminuyendo) hasta el tiempo o la Icola programado
    - Fase flotación (Vflot constante, intensidad disminuyendo hasta llegar a Icola) para el resto del día
    Es decir, tu idea no puede explicar lo que observas. Parece que el regulador no llega (o solo con dificultad) a la tensión de absorción. Huele a que hay algún fallo. Lo extraño es que veas la tensión FV bien alta ...
  3. #78
    ene 2017
    españa
    Gracias el cobarde.
    La semana pasada, llegaba a los 59 voltios sobre las 14 horas. y entonces estaba así 150 minutos, que es lo que traía por defecto el regulador.
    Pero para el calor que hace, me parecía mucho tiempo. Y lo bajé a 60 minutos. desde entonces, ya no llega a 59.
  4. #79
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Sigo sin saber los que está pasando. Vuelve a programar 150 minutos de absorción, a ver lo que pasa ...
    Lo que se me ocurre, es que el regulador ya cuente parte de la fase bulk (la final, a tensión alta) como absorción, cumpliendo los 60 minutos, y por eso nunca llega a los 59V, sino pasa directamente a flotación. Es esto?
    Si fuera esto, con 150 minutos programados, la absorción a 59V duraria solo menos de 90 minutos ...
  5. #80
    ene 2017
    españa
    el cobarde, eso que comentas podría ser. No se me había ocurrido.
    Lo modifico y os cuento, aunque creo que hasta el fin de semana no voy a poder comprobarlo.
    Gracias de nuevo
  6. #81
    Cuando puedas, dínos si ha sido esto el problema ...
  7. #82
    ene 2017
    españa
    el cobarde, gracias por tu interés.
    Mañana pondré datos concretos.
    Esta semana, no he estado por allí salvo una vueltecita que he dado por las tardes.
    Creo que el proceso de carga ha sido correcto, porque cuando he llegado por la tarde, el regulador parpadeaba en flotación. Es decir, las fases bulk y absorción han debido de ser hechas (que es una de las cosas que no hacía estos días, ponerse en ese parpadeo)
    Lo que hice fue volver a subir el tiempo a 150 minutos de nuevo y subir elvoltaje a 59,2 (aprovechando que en estos días no aprieta tanto el calor).
    gracias de nuevo
  8. #83
    @arpari:
    Si lees este hilo mío, verás que a mi me ha pasado algo parecido ...
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-bateria.html
  9. #84
    ene 2017
    españa
    Gracias el cobardo. Lo acababa de leer.
    El problema es que mi híbrido, que utilizo como master, es del tipo axpert y no se le puede regular el tiempo de bulk y absorción.
    Y como bien hablas, los días que no estamos, que por las mañanas no hay consumo, los dos hacen su fase da carga correcta. El problema es cuando estamos, y ponemos aparatos que consumen, con lo que parece que las fases de carga se descontrolan entre ambos.
    Voy a poner una tontería, pero los días que estoy, prefiero subir la flotación del híbrido, manualmente, a 58,4 y una vez llegue a ese voltaje, controlar una hora, por ejemplo y de este modo estoy seguro de que se hace todo correcto. Pero claro, lo suyo sería que lo hiciera solo sin hacer nada manualmente....
  10. #85
    @arpari:
    Parece que tienes más o menos la misma potencia en placa conectada a cada regulador. De esta forma siempre se estorban entre si
    Si es posible**, conecta un 75% de la potencia en placa total a uno de los reguladores, que será el Master, y el otro 25% al otro regulador, al que configuras como Slave
    ** Recuerdo que tienes placas de capa fina y placas estándar; no sé si será posible lo que digo ...
  11. #86
    ene 2017
    españa
    Creo que no es posible. Me indicaste en otro posto cómo conectarlo todo, pero lo veo complicado.
    Actualmente tengo:
    - 18 placas de silicio amorfo gadir solar al híbrido. Reales vienen a dar 1200 W
    - 3 placas de 320 policristalinos de 24 voltios, al regulador. Reales vienen a dar unos 800 W.
  12. #87
    Actualmente tengo:
    Las placas Gadir tienen Vmp=99.4V e Imp= 0.7A, aproximadamente (70Wp)
    Las placas de 320Wp con 72 células tienen Vmp=36V e Imp=8.9A, aproximadamente
    Podrías conectar 10 placas Gadir en paralelo con el string de las tres de 320Wp al regulador Master. Te entregaría una potencia real de 99.4V * 16A = 1600Wp, aproximadamente
    Las otras 8 placas Gadir las podrías conectar al regulador slave (unos 550Wp)
    Pero veo que podrías conectar todas tus placas a un solo regulador MPPT; las 18 Gadir en paralelo con la serie de las tres de 320Wp. Serían Vmp=99.9V e Imp=21.5A, aproximadamente (2150Wp). La intensidad a batería (creo recordar que tu sistema es a 48V) sería de hasta 45A, ningún problema para un regulador de 60A
    Con un sólo regulador ya no tendrías estos problemas de que dos reguladores se estorban mutuamente
    Pero nunca he combinado placas de capa fina con placas "normales", no te puedo asegurar que funcionaría perfectamente
  13. #88
    ene 2017
    españa
    Gracias. Lo voy a tener en cuenta. Ya estoy observando los momentos de la carga. Ahora mismo son las 9.50 y el sistema está a 51,8 voltios y aun no da sol directo a las placas
  14. #89
    ... nunca he combinado placas de capa fina con placas "normales", no te puedo asegurar que funcionaría perfectamente
    Me he informado un poco y parece que esta combinación de placas amorfas y cristalinas funcionaría bien
    En un post de 2012, el compañero Hlebtomane había dicho:
    Hay que formar series de tal forma que los (micro-) amorfos tengan menor Vmp que las cristalinas ya que los amorfos pierden menos tensión con el calor
    En tu caso, las amorfas tienen Vmp=100V y tres placas de 72 células en serie tienen Vmp=108V; pienso que la cosa iría bien
  15. #90
    ene 2017
    españa
    OS comento. El nuevo regulador no ha llegado a entra en ningún momento en bluk ni absorción. Cuando ha salido el sol,ha pasado directamente a flotación. No sé qué le puede pasar.
    Quiero resetearlo todo pero el cable para conectarlo al pc, es de puerto com y mi pc no lo detecta siempre (o mi puerto com o el cable están dañados). Manualmente solo puede variar paramety, pero no resetear.
    Voy a llamar al instalador para que venga con su pc.
  16. #91
    Quiero resetearlo todo pero el cable para conectarlo al pc, es de puerto com y mi pc no lo detecta siempre ...
    Este problema es frecuente, intentando conectar un regulador al PC. Tú haras lo que te parezca, claro, pero yo no llamaría al instalador por eso. Intentaría con el cable hasta conseguirlo
    Te he dicho como puedes combinar los paneles amorfos con los cristalinos en un solo regulador MPPT. Yo haría eso y me guardaría el otro regulador como reserva. Con un sólo regulador el funcionamiento correcto es seguro
  17. #92
    ene 2017
    españa
    Gracias el cobarde, lo seguiré intentando. La pena de guardar el nuevo regulador es que hacia ecualizaciones. Y en invierno me podían venir bien.
  18. #93
    Si, hombre, tus baterías necesitan ecualizar de vez en cuando
    Entonces conecta todas las placas al regulador nuevo -que creo es también de 60A- y mantén el regulador del híbrido en reserva
  19. #94
    ene 2017
    españa
    Gracias por tu inestimable ayuda.
    Acabo de poder conectar el pc. Lo he reseteado todo y he puesto absorción de nuevo a 59,2 y flotación a 54 (el híbrido está en 54,5) y que la duración de la carga sea la que trae por defecto, que es 150 minutos.
    Lo que me comentas de ponerlo todo al nuevo regulador, ya me lo contaste,pero en este caso, ¿cómo se conecta el híbrido para haga solo de inversor?
  20. #95
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Sólo tienes que dejarlo como lo tienes pero sin conectarle nada a la entrada de FV
  21. #96
    Ya te lo ha dicho el compañero Luisetrix; tán fácil es ...
    Si no conectas placas al híbrido, su regulador incorporada está desactivado y el inversor del híbrido recibe todas las informaciones que necesita de la batería, a la que sigue conectado
    El regulador nuevo lo conectas simplemente a la batería, en paralelo al híbrido, tal como ya lo tienes
    Última edición por el_cobarde; 23/07/2017 a las 07:20
  22. #97
    ene 2017
    españa
    Buenos días. Ahora mismo, a las 9:56 el nuevo cargador esta en bulk. El reseteo ha funcionado.
    El cobarde, recuerdo que en tú post de sobrecarga, hablabas de que tu problema parece ser que los cargadores no se entienden entre ellos y acaban metiendo muchos amperios, sobrecargando. Creo que mi problema es igual y me da la sensación de que el nuevo regulador acaba volviéndose loco con las fases de carga del híbrido. Me explico: el híbrido tiene la absorción marcada a 58,4 pero tal y como llega a ese voltaje, baja a lo que se le marca de flotación. Es decir, si no se mantiene un tiempo en 58,4 no carga del todo las baterías.
    No sé si una solución, aparte de poner todas las placas al mismo cargador, sería bajar la absorción del híbrido a 55, por ejemplo, para ver si de esa forma, el nuevo regulador es el que hace las fases de carga.
    ¿qué OS parece?
  23. #98
    ¿qué OS parece?
    No hagas más experimentos con dos reguladores! Todas las placas al regulador nuevo y fuera problemas!
    Ya te has dado cuenta que los dos reguladores que tienes no se entienden bien. Se sabe que el regulador del híbrido tiene un algoritmo de carga extraño, para no decir otra cosa. Además, tienes poca potencia en placa para repartirla entre dos reguladores. Mucho mejor con un solo regulador bueno, también en vista a la ecualización
    Como ya había explicado en mis posts #87 y #89, tengo esperanza que las placas amorfas se entiendan bien con las cristalinas en el mismo regulador
  24. #99
    ene 2017
    españa
    El cobarde, te entiendo. Pero me da coraje no poder "domesticar" el nuevo regulador. Si tan solo pudiera acortar el tiempo de absorción, yo creo que el proceso de carga sería correcto, dado que como dices la cargo del híbrido deja mucho que desear.
    El cobarde, no sabes lo que te agradezco tu apoyo.
  25. #100
    Pero me da coraje no poder "domesticar" el nuevo regulador ...
    La mejor manera de domesticar al regulador nuevo es conectando todas las placas a él ...
    En serio, tus baterías te agradecerían estar controladas por un regulador bueno
