Aporto otroa idea, que no sé si será correcta o no:
- cuando hice la ampliación de la instalación, lo hice pensando en que si ponía más placas, mis baterías se cargarían antes. Sería como llenar una piscian con dos mangueras en vez de con una.
- la realidad que me encuentro es que si bien las dos mangueras llena la piscina, el híbrido, conforme va detectante que aumenta el voltaje de las baterías (porque les entra carga a través de las placas conectadas al regulador), va bajando su carga y acaba casi a cero amperios de carga. De manera que en vez de cargarlas antes, acaban tardando más.
¿puede ser?
