Gran drago, gracias. Según tu experiencia, ¿podría valer con aumentar el voltaje de flotación de 55 a 57, por ejemplo?
¿qué opinas de la ampliación que planteo?
Te recomiendo 3 placas de 250Wp (aproximadamente) con 60 células, para aprovechar bien el espacio que tienes. Rinden bien y no son caras; también las hay de segunda mano a muy buen precio
Tienes batería de 48V; necesitas un regulador MPPT que pueda con 48V. Por ejemplo, el regulador BBB descrito en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...t-48v-bbb.html. Tienes que conectar las tres placas en serie. Si son de 250Wp, obtendrás Vmp=90V e Imp=8.3A en entrada FV e Imax=16A a 48V en salida a batería
Cuando te decidas, te podremos decir más detalles. Por ejemplo, como configurar los dos reguladores en paralelo ...
La diferencia de generación con poco sol entre estas placas y las Gadir Solar no es tan importante como piensas
Gracias el cobarde. Había pensado en dos placas de 265wp y este regulador:
LCD MPPT Solar Regulador Carga Controlador 24/36/48/60/72V 10A DC-DC Boost L4H4 | eBay
la idea es tener una cosecha de unos 2000 watios para que cuando pongamos lavadora o lavavajillas que consumen unos 1800 watios, no tiren de las baterías (los ponemos por separados y a máximas horas de sol).
¿cómo lo veis?
Si te bastan estas dos placas, bien. Yo de tí aprovecharía todo el espacio disponible y montaría tres placas
Ya he tropezado con este regulador en el foro. Es un poco especial; según yo sepa es el único modelo capaz de aumentar la tensión de entrada: 12-60V en entrada y 15-90V en salida. Parece tener un convertidor DC-DC en los dos sentidos, es decir, con este regulador se podría conectar una placa de 36 células (Vmp=18V) a una batería de 48V, por ejemplo. En este sentido es muy interesante, pero no sé si es MPPT de verdad (según la ficha técnica sí lo es)
De todas formas te vendría un poco justo, porque solo puede con 10A en salida y con 530Wp en placa a 48V tendrías hasta 11A, es decir, perderías un poquito de la producción posible en las horas de sol pico
Si tienes espíritu aventurero, prueba con este regulador. Deberías conectar las dos placas en paralelo, a diferencia de cualquier otro regulador MPPT
Si no funciona bien -o si no te atreves con él- compra un MPPT "normal" de 20A que pueda con 48V
Lo veo bien
muchísimas gracias
Con respecto al regulador, entiendo que lo que quieres decir es que si la placas pueden llegar a producir 12 amperios, por ejemplo, el regulador no va a dejar pasar más de 10, que es su límite ¿no?
¿supone forzarlo?
Buenas tardes.
Voy a ampliar mi instalación y quería pediros consejo:
- actualmente tengo 18 paneles de silicio amorfo de gadir solar, de 0.9 w. cada uno, baterías trojan de 250 ah a 48 voltios (tengo dos "paquetes" por lo que en realidad tengo 500ah) y un reguladior tipo voltronic de 4000 watios, que no ecualiza.
- de camino me vienen 3 placas de 24 voltios y 330 watios y un regulador tipo voltronic también, que aguanta 3000 watios y 145 voltios.
Mis dudas son:
- creo haberos leído que el regulador siempre hay que ponerlo en los programas a menos voltajes que el híbrido. Algo así como un esclavo. Es decir, la flotación siempre por debajo. ¿es correcto?.
- dado que el regulador sí que acualiza, ¿cómo debo hacerlo? el inversor aguanta hasta 60 voltios. No sé si al ecualizar habría que desconectarlo.
- ¿cómo conecto las placas? ¿3 independientes? ¿2 +1? Irían en la misma orientación que las otras.
Las placas tienen 90Wp nominales, entregan Imp=0.9A a Vmp=100V. Estas placas amorfas con el tiempo bajan de potencia, la potencia real será más bien 70Wp. Las 18 placas en paralelo suman unos 1300Wp (Vmp=100V, Imp=13A)
Este será no solo regulador, sino un híbrido tipo Axpert de Voltronic (inversor + regulador + cargador)
Estas placas serán de 72 células; Vmp=36V e Imp=9.2A. Tienes que conectar las 3 en serie (Vmp=108V, Imp=9.2A, 990Wp)
Este sí será solo regulador, MPPT de 60A a 48V (batería). Tensión máxima FV de 145V
Casi correcto. Si tienes dos reguladores, el con más potencia FV conectada será el Master y el otro el Slave. En el Slave configuras la absorción 0.2V por debajo de la del Master. La flotación puede ser a la misma tensión
Correcto. Tienes que desconectar (apagar) el híbrido mientras ecualizas
Las tres placas de 330Wp en serie. Es la única opción!
- Yo de tí conectaría las 18 placas amorfas (en paralelo!) al regulador nuevo que ecualiza, para que tenga suficiente potencia para ecualizar. Este sería el Master
- Las 3 placas de 330Wp en serie al regulador que no ecualiza (al híbrido que ya tienes). Este sería el Slave y le configurarías la absorción a 0.2V por debajo de la del Master
gracias por tu ayuda
También podrías conectar todas las placas a un solo regulador (al que ecualiza): Las 18 placas amorfas en paralelo y las 3 placas de 330Wp en serie. La ventaja sería tener un solo regulador, sin problemas de configuración. El inconveniente sería que el string de las 3 placas trabajaría a los 100V de las amorfas, no a los 108V que tendría estando solo. Perderías un poco de potencia: 900Wp en vez de 990Wp. En total serían unos 2200Wp, en vez de 2290Wp. Me parece poca diferencia
La intensidad en salida a batería serían 2200W/48V = 46A, ningún problema para el regulador, que puede hasta 60A
Gracias, pero no entiendo entonces, ¿qué pasa con el híbrido? ¿cómo se colocaría?
El híbrido es "tres en uno": Regulador + inversor + Cargador AC-DC
En este caso tendrías el regulador del híbrido sin función: El híbrido tiene bornes para conectar el campo FV (las placas). Pues estos bornes los dejarías libres, sin conectar nada. Todo el campo FV estaría conectado al regulador externo, y el híbrido solo estaría conectado a la batería. El inversor recibiría toda la potencia que necesita por los bornes de la batería, tanto la que entrega el regulador (potencia FV) como la que pueda necesitar de batería, en caso de no bastar la potencia FV que entrega el regulador
De hecho, esta forma de conectar un híbrido es muy común (yo también lo tengo asi). Se hace siempre cuando se usa un regulador externo de más calidad que el regulador incorporado en el híbrido
Si el regulador nuevo que has comprado tiene compensación de temperatura (cosa que el híbrido no tiene), yo no dudaría en conectar todas las placas al regulador nuevo, tal como lo he explicado
Entendido, graciss
Hola soy nuevo por aqui,queria preguntaros una cosa a ver si se puede hacer,tengo cuatro baterias trojan 250 ah y una creo que a palmao, se puede cambiar esa bateria sola?las baterias tienen 7 años y hasta ahira han ido bien o llevarlas para que las recuperen, se conseguiria algo?
La instalacion esta ennuna caseta de campo que utilizamos los fines de semana, iluminacion tv y nevera,la nevera se queda toda la semana en marcha lo demas no.
Las baterias estan conectadas en serie o en paralelo?En principio no es bueno mezclar baterias viejas y nuevas,pero si estan conectadas en serie no es tan malo,en paralelo ni se te ocurra.
Hola las baterias estan conectadas en serie,
Puedes cambiar un solo bloque, pero con 7 años ve pensando en que el resto puede que estén igual o parecidas.
Parece que tienes 4 monoblock Trojan T105 en serie. Antes de comprar una nueva, intenta recuperar la "mala" con una ecualización individual forzada (solo esta monoblock). Sería una sobrecarga de varios días a tensión alta (8.0V), con poca intensidad (<10A)
Si no has ecualizado nunca y las baterías tienen 7 años, puedes intentar con una ecualización de todo el banco junto (varias horas a 32.0V). En caso de que la "mala" necesite más, sigues con la ecualización individual
Lo que estoy pensando en hacer es llevarlas aver si las pueden recuperar y segun me digan hare,ya os contare como acaba la historia de las baterias,gracias a todos por vuestras opiniones e ideas, gracias, por cierto los inversores estos de 3 en 1 realizan ecualizacion a las baterias? El mio es un expert 24 v 3000 w mppt comprado en revosolar hara unos 4 años o cinco ...
Puedes intentar recuperar la monoblock "mala" tu mismo. Mira este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sulfatado.html
Los híbridos tipo Axpert de Voltronic de hace 4 años no saben ecualizar. Los modelos actuales sí saben
¿pensais que debo poner un fusible antiretorno para que la carga del regulador no se vaya al híbrido y viceversa?¿o el regulador ya lo trae?
Por otro lado, mi híbrido no permite modificar la absorción, pero he vista wullegs a 58,4. Entiendo que e el regulador lo que tengo que poner es 58,2 ¿no? Y la flotación la estoy ponieo en estas fechas en 54,5 ¿ OS pared bien?
Buenos días. OS cuento algo que he observado al instalar las nuevas placas con el nuevo regulador. Cuando sólo tenía las placas de silicio amorfo y el híbrido tipo axpert, el equipo llegaba a 58,4 voltios sobre las 12 de la mañana. Ahora, al instalar las placas policristalines y el regulador del tipo axpert también, tarda mucho más en llegar a 58,4
El regulador esta metiendo a las 12 unos 10 amperios y el híbrido mas o menos lo mismo. ¿por qué tarda ahora más en llegar si se supone que deber entrar más energía?
Perdón, olvidé ponerlo. El consumo es el mismo y hablo de hace una par de semanas para acá. No hay más sombras. Lo único que he modificado en el regulador es que acorte el tiempo de absorción de 150 minutos a 60, porque me pareció excesivo.
Y añado: hoy el regulador ni ha llegado a la absorción, que le había marcado en 59 voltios.
La tensión de las nuevas supera los 59. Ahora mismo, que son cerca de las 18 tortas, están a 85/90 voltios. Esa son !as policristalinas. Las amorfas también estan a 90 voltios.
En cuanto a su colocación las amorfas están conectas al hibrido y las 3 policristalinas al regulador.
