Resultados 1 al 25 de 33
- 09/01/2017, 14:33 #1Forero
- nov 2016
- CANARIAS
- 09/01/2017, 14:48 #2jeopardize Invitado
- 09/01/2017, 15:27 #3Gabriel 2015 Invitado
Re: ¿Como arreglar regulador solar estropeado?
Has consultado al.proveedor? quizás te lo cambie
Estás seguro que es un transistor?
- 09/01/2017, 15:30 #4el_cobarde Invitado
Si recuerdo bien, has comprado el regulador hace poco (menos de un año). Debería haber algo como garantía ...
- 09/01/2017, 20:45 #5Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Ya, acabo de consultar la garantía, y espero respuesta. El regulador soportaba ximo 50A, 200V y 4800W. Con 4 series de paneles en paralelo a 8,33 Amax = 33,3 A, bastaba con alcanzar 144V para tener 4800W. Supongo que las resistencias o circuitos electrónicos no podían disipar el calor de tanta potencia y se habrá quemado algo. Ya he pedido precio para un MPPT a varias paginas. Si no consigo algo urgente, compro uno igual pero de 100A, que supongo disipara el calor de hasta 9600W. Y este si consigo arreglarlo y no me lo cambian, lo arreglo y lo dejo de repuesto, o para cuando amplie, aunque esta vez dejare 5 paneles en vez de 6 en cada serie, pero me quedara muy justo el voltaje para superar al de las baterías. Yo creo que se quedara en 114V en los paneles y las baterías en boost llegan a 116V
¿Qué opináis?
Hola amigos,
El vendedor me ofrece 2 MPPT de 30 A para funcionar conjuntamente y descontarme lo que costo el otro. https://www.alibaba.com/product-detail/Shinefar-MPPT-solar-charge-controller-96V_60568322987.html
¿No da problemas conectar la mitad de los paneles a cada regulador, y después los cables de los 2 reguladores a las mismas baterías?
Feliz año nuevo. Mas vale tarde que nunca.
- 09/01/2017, 21:14 #6Gabriel 2015 Invitado
Con cinco.paneles en serie no te va a funcionar, ni PWM ni MPPT. No aparece la ficha técnica de lo que te proponen, por lo que mucho.no te podemos decir...
- 09/01/2017, 21:55 #7el_cobarde Invitado
- 09/01/2017, 23:13 #8Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Lo siento chicos, al intentar cargar el archivo me decía que superaba el máximo de 1 MB, supongo que por la imágenes del manual, y no se me ha ocurrido mejor manera de enviar las características
Yo pensaba que las baterías al llegar a 116 por ejemplo y estar los 2 configurados para parar a 116 funcionaria. Pero por lo que llevo visto desde que empece con esto de la energía solar, las cosas no son tan simples.
¿Entonces al conectar la salida positiva de ambos reguladores al borne positivo de la batería y la salida negativa de ambos reguladores al borne negativo de las baterías, quedan conectados en paralelo y ya no tengo que hacer nada mas, a parte de configurar el float,boost,etc (en el caso que se pueda) igual?
Por cierto , juraría que alguien en el hilo anterior "suena una alarma...." me sugirió la posibilidad de dejar 5 paneles en vez de 6 para bajar la potencia...
This is a smart solar charge controller which has advanced MPPT technology .Solar charge controller is one of the important parts in the off-grid solar system. For having the advanced MPPT technology, the controller can trace the peak power with 99% conversion efficiency. MPPT microprocessor, inside the controller,making 30% more charge current with significantly less power than tradition. In addition to this, easier installing and supporting to expand volume are other advantages. It can also store energy to different kinds of batteries. We provide battery choice(Vented, Sealed, Gel, NiCd).
Feature:
1.MPPT charge mode,conversion efficiency up to 99%,can save 30%~60% of the power than traditional controller.
2.With high efficient MPPT operation scheme and adopting TI28035 chip,make the Solar panels utilization rate up to 99%.
Intelligent design,the device can be upgraded online,customers enjoy the lifelong upgrade service.
4.Compliance with the 2002/95/EC environment protecting demand, doesn’t include the Cadmium, hydride and fluoride
5.Adopting the well-known brand components,the devices can suffer the temperature not less than 105℃.The service life is designed to extend to 10 years in theory.
6.Charge mode: three stages (fast charge,constant charge,floating charge)
7.12V/24V/48V/96V system auto recognize for easy control.
8. 12V/24V/48V system maximum solar input is DC 150V ,96V system maximum solar input is DC 300V ;
9.Connected Battery Type choosing: Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd battery. Other types of the batteries can also be defined.
10. LCD and LEDs show all kinds of parameter like products model, PV input voltage,battery voltage,charge current,charge power,work condition,and also can add customers’company name and website.
11. Communication Port.RS232 communication can provide communication protocol, This make the unified and integrated management more convenient to customers.
12. With providing a Microsoft by connecting with PC that can show the working state and all parameters in 7 languages.
13. Extensible LAN remote control.
14.Equipment integrity: controller+CD-ROM(microcomputer software) + communication wire+Anderson terminals;
15.CE,ROHS,FCC,PSE certifications approved.The device also can support to pass the other certifications.
16. 2 years warranty. And 3~10 years extended warranty service also can be provided.
Parameter:
Model: I-P-MSC-DC12V/24V/48V/96V-series 20A 30A
Charge Mode Maximum Power Point Tracking
Method 3 stages: fast charge(MPPT),constant voltage,floating charge
System Type DC12V/24V/48V/96V Automatic recognition
System Voltage 12V system DC9V~DC15V
24V system DC18V~DC30V
48Vsystem DC36V~DC60V
96Vsystem DC72V~DC120V
Soft Start Time 12V/24V/48V/96V ≤10S
Dynamic Response Recovery Time 12V/24V/48V/96V 500us
Conversion Efficiency 12V/24V/48V/96V ≥96.5%,≤99%
PV Modules Utilization Rate 12V/24V/48V/96V ≥99%
Input Characteristics
MPPT Working Voltage and Range 12V system DC18V~DC150V
24V system DC34~DC150V
48V system DC65~DC150V
96Vsystem DC125~DC300V
Low Voltage Input Protection Point 12V system DC16V
24V system DC30V
48V system DC60V
96Vsystem DC120V
Low Voltage Input Recovery Point 12V system DC22V
24V system DC34V
48V system DC65V
96Vsystem DC125V
Max DC Voltage 12V/24V/48V system DC160V
96Vsystem DC300V
Input Overvoltage Protection Point 12V/24V/48V system DC150
96Vsystem DC300V
Input Overvoltage Recovery Point 12V/24V/48V system DC145V
96Vsystem DC295V
Max. PV Power 12V system 280W 450W
24V system 560W 850W
48V system 1120W 1700W
96Vsystem 2240W 3400W
Output Characteristics
Selectable Battery Types (Default type is GEL battery) 12V/24V/48V/96Vsystem Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd battery
(Other types of the batteries also can be defined)
Constant Voltage 12V/24V/48V/96Vsystem Please check the charge voltage according to the battery type form.
Floating Charge Voltage 12V/24V/48V/96Vsystem
Over Charge Protection Voltage 12V system 14.6V
24V system 29.2V
48V system 58.4V
96V system 116.8V
Rated Output Current 12V/24V/48V/96Vsystem 20A 30A
Current-limiting Protection 12V/24V/48V/96Vsystem 25A 35A
Temperature Factor 12V/24V/48V/96Vsystem ±0.02%/℃
Temperature Compensation 12V/24V/48V/96Vsystem 14.2V-(The highest temperature-25℃)*0.3
Output Ripples(peak) 12V/24V/48V/96Vsystem 200mV
Output Voltage Stability Precision 12V/24V/48V/96Vsystem ≤±1.5%
Display
LCD display Input,output parameter and output power etc
(check the LCD display instruction)
LED display 3 LEDs indicates:Fault indicate light,charge indicate light,
power source indicate light(check the LED instruction)
Software Control through PC(communication port) RS232 (matching) or LAN(optional)
Protection
Input Low Voltage Protection Check the input characteristics
Input Overvoltage Protection Check the input characteristics
Input Polarity Reversal Protection yes
Output Overvoltage Protection Check the output characteristics
Output Polarity Reversal Protection yes
Short-circuit Protection Recover after eliminating the Short-circuit fault,no problem for
long term Short-circuit
Temperature Protection 95℃
Temperature protection Above 85℃,decrease the output power,decrease 3A per degree.
Other Parameters
Noise ≤40dB
Thermal methods Forced air cooling,fan speed rate regulated by temperature,when inner temperature is too low,fan ran slowly or stop;
when controller stop working,fan also stop ran.
Components World brand raw materials. Compliance with EU standards.
All rated temperature of electrolytic capacitors not less than 105℃
Smell No peculiar smell and and toxic substances.
Environment Protection Meet the 2002/95/EC,no cadmium hydride and fluoride
Physical
Measurement DxWxH(mm) 270*185*90
N.G(kg) 3
G.N(kg) 3.6
Color Blue/Green (optional)
Safety CE,RoHS, PSE,FCC
EMC EN61000
Type of Mechanical Protection IP21
Environment
Humidity 0~90%RH ( no condense)
Altitude 0~3000m
Operating Temperature -20℃ ~ +40℃
Storage Temperature -40℃ ~ +75℃
Atmospheric Pressure 70~106kPa
Pictures:
¿Por qué pone 2 potencias diferentes?
Muchas graciasÚltima edición por hawaii; 09/01/2017 a las 23:02
- 09/01/2017, 23:20 #9el_cobarde Invitado
- 10/01/2017, 00:23 #10Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Gracias, acabo de darme cuenta visitando otra pagina web
¿Entonces al conectar la salida positiva de ambos reguladores al borne positivo de la batería y la salida negativa de ambos reguladores al borne negativo de las baterías, quedan conectados en paralelo y ya no tengo que hacer nada mas, a parte de configurar el float,boost,etc (en el caso que se pueda) igual? Es por estar seguro de que lo he entendido.
Muchas gracias
¿Y este os parece que me serviría o os parece mejor los 2 ipanda?
https://scpower.en.alibaba.com/produ...836.186.zPOpSk
Muchas gracias
- 10/01/2017, 07:20 #11el_cobarde Invitado
De alguna forma habrá que decirles a los reguladores que funcionen sincronizados en paralelo, es decir, que trabajen con exactamente los mismos parámetros. Eso, si realmente tienen esta función
Busca en la web estos modelos de iPanda para afirmar que realmente funcionan en paralelo y para saber como hay que configurarlos para que lo hagan
Este regulador Foshan no lo había visto nunca; pero esto no significa nada
Según los datos técnicos parece ser un MPPT de verdad, con buena eficiencia. Pesa 5kg, lo que también indica cierta calidad (transformadores con núcleo de hierro)
Lo que no me gusta:
- No queda claro, si es configurable o si viene con los parámetros fijos
- No parece tener sensor de temperatura
- No tiene la opción de ecualizar
- El texto dice "hasta 100A", pero la ficha técnica solo conoce modelos entre 20A y 60A
Mi conclusión personal: El regulador Foshan no parece malo, malo - pero tampoco bueno
Si los iPanda son paralelizables, preferiría dos de ellos, de 96V 30A - aunque tampoco ofrecen ecualización
Además, el vendedor te los ofrece compensando por él que se ha roto, saldrían baratos
- 10/01/2017, 17:52 #12Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Le he dicho al vendedor que me envie los 2 ipanda urgente. El me los ha propuesto, porque seguro que sirven para eso. Aunque lo voy a confirmar. Salen a 300 USD cada uno y me descuenta lo que costo el otro.
Muchas gracias
- 10/01/2017, 18:00 #13el_cobarde Invitado
- 11/01/2017, 22:10 #14Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Hola chicos. Buenas noches. El caso es que... un amigo mio, entro el lunes en una tienda de energía solar, y ha comprado 2 MPPT, de los que os adjunto características y esquema de conexión, según el vendedor de la tienda como le ha dicho que debe conectarlo, y se ha marchado a Angola para conectarlos de acuerdo al esquma que le ha dado el vendedor. Tengo unas preguntas para ver si lo he entendido.
1) Si máximo voltaje son 150V y mis paneles son 30 Voc, tengo que quitar dejar solo 5 paneles en cada serie ¿correcto o no? Os recuerdo que hasta ahora eran 4 series de 6 paneles Voc 30 e Isc 9
2) Si lo entiendo bien, los MPPT, admiten 50 A como máximo desde los paneles y envían como máximo 60 A a las baterías ¿correcto?
3) El inversor es de 6000W, no pone nada de cuantos amperios pueden entrar como máximo, pero como los paneles de todas formas como máximo dan 4800W, con el inversor no habrá ningún problema ¿correcto?
Gracias por vuestra inestimable ayuda como siempre.
- 11/01/2017, 22:44 #15el_cobarde Invitado
No es correcto! En la ficha técnica dice bien claro "150V DC en circuito abierto". Tus placas tienen Voc=36V; este regulador admite strings hasta solo 4 de tus placas en serie - y más bien justito
Correcto! Se trata de típicos reguladores MPPT para batería de 12V, 24V o 48V. No funcionan con batería de 96V
No es correcto! El inversor no ve a los paneles, ve solo al regulador y a la batería
Si es un inversor de 6000W, quiere decir que puedes conectar consumo AC hasta 6000W
- 11/01/2017, 23:06 #16Forero
- nov 2016
- CANARIAS
¿Pero se pueden conectar como en el esquema que ha dicho el vendedor?
¿O sea que no le pasa nada al inversor si sale del regulador 60A?
Estas son las características de los paneles Voc 28,32. ¿Entonces 5 paneles es correcto?
Model CY-TD250W
Peak Power (Pm) (W) 250W
Maximum Power Voltage Vm (V) 24V
Maximum Power Current Im (A) 8.33A
Open Cicuit Voltage Voc (V) 28.32V
Short Circuit Current Isc (A) 9.00A
Maximum System Voltage (V) 1000V
Cells Type (Mono/Poly) MONO
No. Of Cells and Connection(PCS) 48PCS (6*8)
Cells Dimension (mm) 156x156
Pm Temperature Coefficient(%/℃) -0.45%/℃
Muchas gracias Cobarde
En el esquma se ven 8 baterías en serie 96V y un regulador conectado a las 4 primeras baterías y el segundo regulador conectado a las otras 4. ¿Se puede hacer esto?
- 12/01/2017, 07:12 #17el_cobarde Invitado
La intensidad que sale del regulador no le interesa al inversor. Los amperios que no necesita el inversor para abastecer el consumo, van a batería. Ningún problema
Si, en este caso se pueden conectar hasta 5 placas en serie (Voc = 5 * 28.3V = 142V). Pero para batería de 48V serían mejor 4 placas en serie (Vmp = 4 * 24V = 96V) ---> la eficiencia de conversión sería un poquito mejor
Pues resulta que tus placas son de 48 células. Lo había dicho mal, pensando que eran de 60 células
Se puede hacer, pero no es nada recomendable. Si la producción de las placas conectadas a un regulador es diferente a la de las placas conectadas al otro regulador (que prácticamente siempre será el caso), las baterías no se cargan igual - esto es malo
- 12/01/2017, 08:20 #18Gabriel 2015 Invitado
Si el proveedor acepta "trueques", lo mejor que puedes hacer es cambiar el inversor y el regulador a 192 V. Con eso la instalación se te quedaría redonda.
- 12/01/2017, 08:58 #19el_cobarde Invitado
- 12/01/2017, 12:42 #20Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Gracias chicos.
¿Si son MPPT, por que razón, la eficiencia de conversion es un poquito mejor? ¿Acaso o busca el regulador no busca Imax, y en la curva I- V siempre se pierden los últimos voltios entre el rectángulo y el fin de la curva, y al añadir mas voltios proporcionalmente siempre resulta una menor perdida de voltios me parece a mi?
Espero que los reyes se hayan portado bien con vosotros
- 12/01/2017, 14:48 #21el_cobarde Invitado
No te sé explicar el porque, pero los reguladores MPPT tienen su mejor eficiencia, cuando la tensión de entrada FV es 1.5 a 2 veces la tensión de salida a batería
No hay mucha diferencia: Por ejemplo, para batería de 48V, la eficiencia puede ser de 97% con Vmp=90V y de 95% con Vmp=130V
- 18/01/2017, 19:07 #22Forero
- nov 2016
- CANARIAS
Hola buenas noches. Tengo una pregunta que no encuentro la respuesta en internet. ¿Se pueden conectar baterías nuevas y viejas en serie? Si la respuesta es no,¿Por que no?
Lo digo porque si pongo 16 baterías en serie y una se estropea, y tengo el inversor y regulador a 192, ¿tendre que cabiar todas las baterías?
- 18/01/2017, 20:28 #23Forero
- nov 2013
- murcia
Mirando la foto, no se ve ningun transistor/Igbt/mosfet (estaran por debajo o por otro sitio).
Lo que se ve es un transformador (amarillo) que parece algo tostado.
- 18/01/2017, 20:45 #24jeopardize Invitado
- 18/01/2017, 22:23 #25el_cobarde Invitado
