Resultados 1 al 15 de 15
- 27/11/2016, 11:56 #1Forero
- mar 2015
- guadalajara
Conexión multimitro digital en líneas de placas.
Hola a todos
A ver si pe podéis ayudar con unas dudas que tengo, gracias desde ya.
Quiero controlar la producción de mis placas solares, leyendo los datos de carga a tiempo real.
Entonces, he comprado unos multimetros digitales, que con shunt pueden medir la corriente y poder ver el rendimiento del silicio, en diferentes condiciones de radiación y poder jugar con las corrientes para excedentes y tal.
Quiero instalar 4 de estos para 4 lineas, pero no tengo claro como conectar el shunt y el medidor.
Entiendo que linea de placas va conectado a LOAD, en el esquema eléctrico y DC-IN es una fuente externa para alimentar el dispositivo no?
De paso preguntaros si estos conmutadores, de la foto de abajo, soportarán bien las cargas de las lineas de placas, donde tengo 3Kwp.
Tengo dos bancos de baterías y quiero poder pasar las cargas de un a otro mediante conmutadores manuales.
Son de 15A 250V, osea que con la cuenta de la vieja, sale que aguntan 3750W.
Pero estarán preparados para esa potencia en corriente continua?
Se me pueden achicharrar en verano? o lo que es peor, que deriven y...
No se me ocurre una idea mejor y enérgicamente más económica para conmutar lineas de paneles.
Saludos a todos
Solsctice is coming...
- 28/11/2016, 17:30 #2Forero
- sep 2014
Re: Conexión multimitro digital en líneas de placas.
Yo tengo ese mismo medidor, pero lo uso para medir los consumos. Ese aparato permite medir un máximo de 100A, así que si tienes 3Kwp de paneles lo mismo no te sirve.
Lo que claramente no te sirve es el conmutador, soporta solo 15A, da lo mismo si son en continua o en alterna, así que es imposible que soporte 3Kwp de paneles a menos que tengas los paneles seriados a un voltaje muy alto (mas de 200V). Te recomiendo mirar los de tipo marino que se usan en barcos y soportan 600A-48V máximo.
La conexión del medidor seria: el shunt intercalado en la linea de negativo que va de las placas al regulador, los 2 cables de control del medidor van a los terminales pequeños del shunt y la alimentación del aparato la puedes hacer desde una fuente independiente (suele ser lo mejor) o desde la propia linea de las placas.
En la imagen, la resistencia verde seria el equivalente a tu regulador, y la fuente de alimentación serian las placas solares.
- 28/11/2016, 18:38 #3el_cobarde Invitado
Si alvarohawk tiene el sistema a 24V (lo más probable) y baja los 3kW de FV en 4 lineas, cada linea tendría una intensidad máxima de algo más de 30A y podría usar bien estos multímetros.
Cuidado con mezclar modelos! El modelo de hasta 20A es con shunt incorporado y el modelo para 50A o 100A es con shunt externo. Tu primer esquema se refiere al modelo con shunt, pero el segundo esquema es del modelo sin shunt.
La conexión es fácil: El shunt lo intercalas (usando los tornillos gordos) en el cable negativo de placas al regulador y en los tornillos pequeños conectas los bornes de la intensidad - si no marca el instumento, cambias pos y neg en los tornillos pequeños.
- 28/11/2016, 21:35 #4Forero
- mar 2015
- guadalajara
Muchas gracias por las respuestas
Realmente tengo el de 100A.
El tema está en que mida el voltaje y la intensidad de las placas, no se la batería .
Pero no lo tengo muy claro.
Seguiré en esquema y haber si no saltan chispas, porque según el esquema, parece que los 2 polos positivos de la bateria y la carga, queda conectados, y eso no lo veo claro.
Respecto lo de conmutar placas solo tengo una linea con 3kwp, el resto, son de 1.2kwp, ampliables. la verdad es que no encuentro nada que me valga.
Al final lo tendré que hacer con contactores.
Muchas gracias
- 28/11/2016, 22:57 #5el_cobarde Invitado
Parece que malinterpretas el esquema! No tienes que hacer ninguna conexión entre batería y carga
El multímetro tiene 4 bornes, 2 para la tensión (<100V) y 2 para la intensidad (<100A). Los de tensión van al positivo y negativo que baja de las placas. Los de intensidad van a los dos tornillos pequeños del shunt. Y el shunt lo intercalas en el cable negativo que baja de placas (con los tornillos gordos del shunt).
En el caso de que no marque la intensidad, cambias los cables pos y neg en los tornillos pequeños del shunt
Ojo con la línea con 3kW - la intensidad, a 24V, sería más de 100A
- 29/11/2016, 18:03 #6Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola de nuevo
Ya he conectado uno de los multimetros a una línea de placas, lo he hecho como decían, tatxen y el cobarde.
Va perfecto y cotejando los datos del outback, son lecturas iguales.
Lo mejor, es que no tira de batería y solo funciona si hay potencial en las placas.
Lo de los conmutadores manuales está difícil, la más resistente que he encontrado, son de 20A 250V.
Muchas gracias
- 30/11/2016, 06:06 #7Baneado
- jun 2016
- Leon
okkk ya me contaras si te funcionan los cuatro a la vez, yo he echo lo que has descrito tu, y uno solo me funciona perfectamente, pero cuando conecto mas de uno ya hay problemas y dejan de marcar o marcan valores extraños, ya me contaras haber si a ti te pasa tambien, yo tengo 3 lineas, y solo puedo ver una si conecto los tres shunt ya no me funciona.
- 30/11/2016, 10:08 #8el_cobarde Invitado
Este problema no lo entiendo. Si son varias lineas independientes, sin conexión entre ellas, intercalando un shunt en el cable negativo de cada línea, deberían funcionar correctamente todos los multímetros ...
Si empleas la misma alimentación DC externa para todos los multímetros, podría haber problemas. Usa la tensión de la misma línea donde están conectados, para alimentar cada multímetro con su propia tensión.
Describe lo que has hecho exactamente ...
- 30/11/2016, 10:17 #9Gabriel 2015 Invitado
- 30/11/2016, 16:07 #10Forero
- sep 2014
Para conmutar entre dos fuentes de continua potentes yo usaba uno de estos https://www.google.es/search?q=conmu...w=1098&bih=707 que soportan entre 250A y 350A y ademas permiten sumar dos o tres lineas, o desconectar completamente si algo va mal.
- 30/11/2016, 20:09 #11Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola de nuevo
Plaser opino como el cobarde.
Deberían funcionar si lo conectas como dicen tatxen y el cobarde. Son líneas independientes.
Ten cuidado cuando los conectes ya que son delicados y te los puedes cargar.
Gracias por los consejos a todos.
Me gustan los conectores de barco, pero necesitaría unos cuantos y valen 20 € los más baratos que encontré.
Entonces, se podría hacer con reles de estado sólido?
Una pregunta importante:
Si tengo 2 instalaciones independientes
Placas + regulador +batería + inversor.
Podría juntar los terminales negativos de las líneas de placas ¿¿
Siendo así se simplificaria la conmutación
Muchas gracias
- 01/12/2016, 12:17 #12Forero
- may 2015
- cartaya
necesitas conectores de barco porque quieres conmutar los cables de bajada de la FV, pero tambien puedes conprar Shunt's como los que traen estos multimetros, colocarlos y tenienedo ya cada linea con su shunt solo tienes que conmutar los hilos con las tensiones de referencia que son intensidades minusculas, eso si los hilos de la referencia de intensidad lo mas cortos posible y todos con la misma longitud para que el error de lectura sea el minimo.
- 01/12/2016, 12:47 #13el_cobarde Invitado
- 01/12/2016, 12:57 #14Baneado
- jun 2016
- Leon
ahora mismo tengo 2 pwm chinorris y un victron 100/50, entonces a la entrada de cada pwm y del mppt le he puesto un shunt si conecto de uno en uno todos funcionan bien, pero si conecto los tres ya no marcan bien, la tension la tengo externa porque creo que me daba problemas. Pero vamos tengo que repasarlo, porque lo tengo montado pero anulado. Lo miro y os digo algo.
- 01/12/2016, 13:50 #15el_cobarde Invitado
He mirado otra vez los esquemas de conexión y me parece que estos multímetros no pueden funcionar bien con alimentación DC externa. Con alimentación externa, te marcará tensión e intensidad - pero no la tensión FV, sino la de la fuente externa
Vamos, estos multímetros tienes que alimentarlos con la tensión a medir, sí o sí ! (6.5-100Vdc)
El multímetro tiene 4 bornes, llamémoslos #1, #2, #3 y #4, empezando por arriba (según el esquema del post #1)
- En los bornes 1 y 2 tienen que ir los cables que van a los tornillos pequeños del shunt (para calcular la intensidad)
- En los bornes 3 y 4 tienen que ir el pos (#4) y el neg (#3) de la tensión a medir (no la tensión de una fuente externa)
Además, el neg del shunt (#2) y el neg de la fuente a medir (#3) son en común! Están al mismo potencial!
Si alimentas el multímetro con una fuente externa independiente, no solo te marcará valores erróneos - dependiendo del potencial del negativo de la fuente, hasta podría salir humo negro ...
.Última edición por el_cobarde; 01/12/2016 a las 13:39
