Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    Naibor está desconectado Forero
    oct 2016
    Andalucia
    Predeterminado Mi "Controlador de carga" Isofoton del año 94
    Bueno pues sólo quería compartir por si es del interés de alguien.
    Este es mi "Controlador de carga" del año 94, ni siquiera se llamaba entonces regulador, no sé si se cambió el término por alguna razón técnica, o sencillamente se estandarizó posteriormente.
    Funciona como el primer día, y como veis tiene un aspecto muy robusto, no como los de plástico de hoy en día. Aunque imagino que la tecnología de ahora será mejor, pero no creo que sea más duradera.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Mi "Controlador de carga" Isofoton del año 94
    Seguro que te dura mas años que los que hemos comprado ahora. Efectivamente parece que va a durar toda la vida y ademas en caso de averia seguro que tiene solucion
    Llevando mas de 20 años con baterias, nos gustaria conocer tu experiencia con ellas
    oct 2016
    Andalucia
    Bueno antes de nada decir que es una instalación solar muy pequeña a 12v, con una placa de 120w.
    Y de elementos de consumo sólo tengo una pequeña televisión TFT, una mini nevera y 6 o 7 fluorescentes.
    Así que lo que yo pueda aportar creo que no será de mucha relevancia, ya que aquí hay gente con instalaciones mucho más potentes y que seguro que tienen más experiencia que yo.
    Con respecto a las baterías, las primeras eran estacionarias OPZ, de 6 vasos a 12v de 260 Ah y duraron 15 años, hasta que me robaron la placa solar, y las baterías se echaron a perder, ya que estuvieron 2 años descargadas y se sulfataron. No recuerdo la marca, pero lo postearé aquí la semana que viene, ya que este fin de semana voy a la casa de campo y puedo mirar la marca de estas baterías.
    Tengo que añadir que al menos un par de vecinos siguen usando estas mismas baterías, del mismo año que las mías, ya que hicimos la instalación varios vecinos al mismo tiempo, y aunque no conservan su capacidad original, todavía están dando servicio 22 años después.
    Las demás baterías han sido monoblock la última fue una Tab que duró 4 años. Y ahora tengo una Formula Star FS260 12V. 260Ah "sin mantenimiento" que espero que dure algo más de 4 años, ya veremos, ahora sólo tiene 1 mes puesta.
    Última edición por Naibor; 21/10/2016 a las 12:16
    feb 2009
    xxx
    Pues 22 años no esta nada mal
    Mi monoblock tab ha durado 3 años y medio. Ahora la instalaxion de 24 la pasare a 12v
    oct 2016
    Andalucia
    Pues sí Jiro, 22 añitos tienen las baterías de los vecinos, eso sí las cuidan muy bien, la semana que viene posteo foto de las mismas.
    Las Tab no parece que den muy buen resultado, por eso esta vez he cambiado de marca, espero que para bien.
    Aunque he buscado información acerca de las Formula Star pero no hay mucho, incluso abrí un hilo en este foro para pedir opiniones sobre esta batería:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...opiniones.html
    Veremos a ver lo que dura...
    Era de una esas instalaciones subvencionadas por la junta del año pum?
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Me gustaría ver el resto de instalaciones al menos de componentes antiguos, baterias y placas.
    Este regulador es un I-15 de Isofoton (15A).
    Tenian varios modelos de 15A y 30A, y los I-15M o I-30M (con pantalla).
    Si las baterias se compraron juntos, eran Hoppecke.
    oct 2016
    Andalucia
    Efectivamente es ese tipo de instalación del año 1994
    Cita Iniciado por oblitum Ver mensaje
    No hay mucho más que ver, el inversor es de la marca Zugar pondré fotos al regreso ya que desde el móvil no encuentro la opcion
    Así es, las baterías son Hoppeke, pondré fotos al regreso
    Gracias por la información llevaba buscando el modelo desde hace tiempo y no he encontrado nada, y en el aparato tampoco hay serigrafía visible.
    Aqui un poco mas de informacion:
    Reguladores solares Isolar Isofoton CODESO
    Es el modelo de abajo(pero sin pantalla).
    Quizas buscas el manual, si no lo tienes, mandame tu mail por privado, lo escaneo, y te lo mando.
    Con el valor del fusible, sabes que modelo de regulador es (10,15,20 30). sera un azul de 15.
    oct 2016
    Andalucia
    Privado enviado, y sí briko el fusible es azul así que debe de ser el I-15 como bien dices, además en el diferencial pone 16A, así que entiendo que es la máxima tolerancia que admite el regulador.
    Muchas gracias.
    Bueno pues ya estoy de vuelta, pongo aquí los elementos de la instalación original.
    La placa original me la robaron hace unos 7 u 8 años, y ese fue el motivo por el cual las baterías originales se echaron a perder ya que estuvieron unos 2 años sin cargar, hasta que repuse la placa.
    Es posible que tenga uno o más vasos comunicados, o bien que estén sulfatados, no lo sé, el caso es que no cogen carga.
    Actualmente tengo instalada una placa de 120W monocristalino.
    Este es el inversor:
    Estas son las baterías:
    Al menos hay 2 viviendas que yo sepa con las baterías originales en servicio.
    Hace un año más o menos me comentó uno de ellos que ya a penas puede encender la tele porque se le van en seguida, y otro vecino que no tiene tele las sigue usando para iluminación, y hasta la fecha no tengo noticias de que la haya cambiado.
    Estos son los tubos fluorescentes de la marca Tungsram de 18W con su aplique original:
    Hay 10 en toda la casa, 4 de ellos en el exterior, y hasta la fecha sólo se ha fundido 1.
    Lo que peor ha envejecido de toda la instalación han sido los interruptores, que al parecer eran de baja calidad y con el paso del tiempo he sustituido casi todos, aunque aún quedan unos 4 o 5 sin cambiar, pero que probablemente acabaré cambiando.
    A parte de estos elementos originales, tengo una televisión de 19'' de 60W, y una mini nevera de 70W que sólo uso en verano.
    El agua la bombeo a los depósitos con un motor Campeón AT30 que tiene más años que yo, y al cual le tuve que cambiar la tapa de arranque hace unos años.
    sep 2016
    Sevilla
    Me ha encantado las fotos, todas las instalaciones que he visto son actuales, de 2000 en adelante, imagino que en los 90s y aún menos en los 80s era muy difícil tener un equipo de estos. Si alguien más conoce algún lugar donde ver más fotos de instalaciones antiguas se lo agradecería
    oct 2016
    Andalucia
    Pues imagínate en un cortijo en la sierra en los 80, nos alumbrábamos con camping gas y velas, y antes de esto con lámparas de aceite y de carburo, que estos últimos no los he conocido yo, aunque todavía tenemos por allí lámparas tanto de aceite como de carburo.
    Después mi padre ingenió un sistema basado en un cable que recorría todas las habitaciones, y en cada habitación había una bombilla de coche (como las de los intermitentes) conectada a una "perilla", y este cable lo conectábamos a la batería del coche.
    Aquello aunque fue un avance tecnológico, realmente daba una luz "muy cálida" que es como se llama hoy a la penumbra , y aunque no sustituyó por completo a los camping gas, sí que fue una mejora notable.
    Cuando llegó la fotovoltáica eso sí que fue toda una revolución, sobre todo por poder ver la televisión, por no tener que hacer conexiones, y por tener iluminación de calidad tanto interior como exterior. Aquello sí era como estar en casa pero en la sierra.
    Pero aún así, en algunas ocasiones todavía hemos tenido que tirar de camping gas, velas y linternas, sobre todo cuando hemos estado varios días, y no ha habido mucho sol. O cuando la batería te deja tirado como estas últimas veces, aún siendo verano y con 14 horas de sol diarias.
    Lo único que no tenemos resuelto todavía es el tema del agua caliente. En verano no se echa de menos ya que hay agua fresca en abundancia, pero en invierno si te quieres asear en condiciones hay que calentar el agua en una marmita como se hacía antaño.
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por Naibor Ver mensaje
    Aqui muchos usamos agua caliente con las placas solares. Las placas ahora son mucho mas baratas que antes. Mira el tema del uso de excedentes para calentar agua
    oct 2016
    Andalucia
    Gracias por la información Jiro, en el tema del agua caliente como bien dices la inversión en placas no es mucha, lo que sí es costoso es la obra para hacer llegar el agua caliente a los grifos. Esto es algo que tenemos en mente, pero para más adelante.
    Un vecino puso una placa térmica con un depósito de 100L , pero no funcionó, según él, porque no tenía presión el agua (el agua se coge de acequias o pozos y se sube al depósito del tejado, y la única presión que hay es la de la gravedad en 1 o 2 metros).
    Imagino que por este mismo motivo hay gente por aquí que usa resistencias con fotovoltáica ?¿
    ... la inversión en placas no es mucha, lo que sí es costoso es la obra para hacer llegar el agua caliente a los grifos ...
    Jiro se refiere a calentar el agua con un termo eléctrico, alimentado por placas FV. No hay que tocar la tubería existente.
    Los termos de 80-160 litros consumen 1000W - 2400W, por lo que se necesita mucha potencia en placa instalada.
    ... no funcionó, según él, porque no tenía presión el agua ... la única presión que hay es la de la gravedad en 1 o 2 metros
    Con un grupo de presión se arregla. Es una bomba de 500-1000W, que arranca al abrir el grifo. Tiene un depósito a presión, para evitar que la bomba arranque cada vez cuando se abra el grifo.
    oct 2016
    Andalucia
    Gracias por la aclaración el_cobarde, viendo las diferentes opciones, parece que la que propone el compañero Jiro es más económica que la térmica, ya que entre el sistema térmico, y el de presión parece más costoso tanto económicamente como en kw.
    Bueno, de alguna manera habrá que hacer llegar el agua del termo a la tubería, y del depósito al termo, con lo cual obra hay que hacer..., y luego está la obra para hacer llegar la electricidad de la placa al termo... vamos que vas sumando y sale cada ducha de agua caliente por un pico
    feb 2009
    xxx
    Supongo que ya tienes una instalación a 220V con un inversor, que tienes agua en casa y que también tienes enchufes por la casa. "Solo" debería suponer poner las placas necesarias y el termo
    Si no tienes nada de eso, entonces si, es un chaperón. Damos por sentado que siempre esto lo hay en todos las viviendas y puede no ser así
    oct 2016
    Andalucia
    Sí Jiro, así es, tengo agua en casa y una línea a 220v de la cual podría sacar una toma para el termo sin ninguna complicación, ya que el baño está muy cerca del inversor, pero creo que ese inversor se me queda corto, porque es de 200va y no puede con un termo 1000W que sería lo mínimo. Igualmente con el regulador que es de 15A
    Así que entiendo que las placas para dar alimentación al termo así como el resto de elementos, inversor y regulador irían en circuito separado del resto, o bien sustituir todos estos elementos por otros más potentes ?¿
    Si es así, y por favor corregidme si me equivoco, prácticamente habría que cambiar toda la instalación eléctrica, o bien hacer una paralela sólo para el termo.
    Me temo que la tuberia caliente no existe
    Pero como dices teniendo un punto de agua fria en la ducha, tampoco seria mucha obra de colocar un calentador electrico en el muro detras de la ducha.(si se puede).Solo 30cms de cobre y un grifo mezclador.
    100w de placas, 15Amp de regulador, 200va de inversor.....
    Creo que la solucion la mas barata, seria una placas 24v "dedicadas a eso", un calentador electrico con resistencia a 24v, un rele que cuida del termostato. Como es para uso fin de semana...creo que valdria.
    En lugar de acumular amperios, en baterias, se acumulan calorias en el calentador.
    No se cuanto tiempo se puede quedar caliente la agua en un calentador. Para saber si hay que optar por un calentador pequeño (que necesita poca energia para tener agua caliente, o un grande acumulando unos dias).
    Con material nuevo, saldria por unos 500€ ?
    Última edición por briko; 24/10/2016 a las 13:38
    Eso temo yo también ...
    ... teniendo un punto de agua fria en la ducha ... colocar un calentador electrico en el muro ... Solo 30cms de cobre y un grifo mezclador ...
    A esto me refería ...
    Una pregunta:
    Los fluorescentes estan en 12v directo, no?
    Eso explicaria que los interuptores terminan por fallar (con 20 años de uso en CC, esta muy bien).
    Lo pongo, porque veo que la salida load esta empleada, y supongo que sera para eso.
    Los 200va CA seran "guardados" para la TV, y otros.
    oct 2016
    Andalucia
    Efectivamente briko, la tubería de agua caliente no existe, sí hay grifo de agua caliente y fría, pero ambos están conectados al depósito del tejado, que los días de frío suele congelarse
    Cuando viene algún invitado siempre le gastamos la broma de "abre el agua caliente", pero el agua sale del mismísimo glaciar
    Y sí que habría posibilidad de instalar un termo en el muro de atrás, ya que hay un tabique de ladrillo, y sería bastante fácil además.
    ...Creo que la solucion la mas barata, seria una placas 24v "dedicadas a eso", un calentador electrico con resistencia a 24v, un rele ...
    ...Con material nuevo, saldria por unos 500€ ?
    Pues la verdad es que me lo estoy planteando seriamente, ya que me estáis dando ideas bastante asequibles, y cuanto más lo pienso más claro lo veo.
    Muchas gracias por vuestros aportes, son realmente útiles.
    Temes bien el_cobarde
    Sí, he captado la idea y la verdad es que lo veo bastante factible.
    Muchas gracias, la verdad es que vuestras soluciones son muy buenas.
    Una pregunta:
    Así es brico, la iluminación va a 12v, y el inversor lo uso para televisión y nevera.
    oct 2016
    Andalucia
    Para terminar con los elementos originales de la instalación, pongo aquí los interruptores y enchufes.
    No sé qué marca son, pero ya me explicó el compañero briko, que si han durado más de 20 años, no es que sean de baja calidad, es que a 12v los interruptores sufren más que a 220v, ya que al apagar se produce un arco que va quemando los contactos, y esto explica que haya tenido que sustituir la mayoría de ellos.
    ... es que a 12v los interruptores sufren más que a 220v, ya que al apagar se produce un arco que va quemando los contactos ...
    Es correcto lo que dices del arco eléctrico, que quema los contactos. Pero no es por culpa de la tensión; 12V no hace más arco que 220V - al contrario: Cuanto más baja la tensión, menos arco hace.
    La causa del arco es que los 12V son DC (o CC = corriente contínua) y los 220V son AC (o CA = corriente alterna) !
    CC hace mucho arco eléctrico y CA hace poco, porque se apaga 50 veces por segundo (onda senoidal)
    Última edición por el_cobarde; 01/11/2016 a las 11:37
