Resultados 1 al 20 de 20
- 19/10/2016, 17:26 #1
Pregunta a los que teneis dos orientaciones
voy a montar algunas placas mas y estaba pensando en otra orientacion, la pregunta es:
¿de Sur a Oeste cual seria la desviacion ideal segun vuestra experiencia?
- 19/10/2016, 21:26 #2Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Pregunta a los que teneis dos orientaciones
Yo tengo a este,el grueso a sur y a oeste,rinden mas a oeste que a este.
- 19/10/2016, 22:27 #3Forero
- oct 2014
- Masquefa
Cualquier desviación que no supere los 30º respecto al sur apenas notarás diferencia.
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 22/10/2016, 16:08 #4Forero
- ene 2016
- Valencia
Y en la desviación vertical, es mejor dejarla a 30 grados todo el año o variarla entre un casi plano en verano y unos 60 grados en invierno, hablando groso modo
- 22/10/2016, 16:44 #5
Si puedes variar la inclinacion mejor, el problema es que suele ser caro y para ganar ese plus es mas barato aumentar el numero de placas con inclinacion fija
- 23/10/2016, 12:41 #6
yo pensaba que a igual azimut, rinden más al este que al oeste, ya que al este tienen menos temperatura cuando les pega el sol por la mañana, que a las del oeste cuando les pega por la tarde.
- 23/10/2016, 14:25 #7
De acuerdo con la temperatura, pero al mismo tiempo te interesa que las baterías esten a tope para cuando llegue la noche.
- 23/10/2016, 15:47 #8
Lo que trato es de alargar un par de horas la cosecha poniendo un segundo grupo de placas mas al oeste por eso esperaba que los que tienen varias orientaciones dejasen sus opiniones con conocimiento de causa.
- 23/10/2016, 17:33 #9Forero
- may 2014
Al este las primeras nieblas de la mañana afectan mucho la la produccion.
- 27/10/2016, 06:35 #10
Pues también hay que tenerlo en cuenta en sitios propensos a nieblas o nubes de condensación nocturna que hasta bien entrada la mañana no se disipan.
- 27/10/2016, 08:13 #11Forero
- ene 2016
- Valencia
Yo ayer mismo cambié la orientación vertical, pero creo que la este/oeste no vale mucho la pena, lo miro en ésta pagina
Como no me deja poner enlace os toca buscar, pero es muy interesante los datos que aporta
re.jrc.ec.europa.eu barra pvgis barra apps4 barra pvest.php?lang=es&map=europe
Donde pone barra, borrar y poner la barra vertical, vale la pena
- 27/10/2016, 12:40 #12el_cobarde Invitado
De los 4000Wp en placa que tengo, 1100Wp van orientados al este, 2200Wp al sur y 700Wp al oeste
Estas orientaciones son debidas a la inclinación del tejado de mi casa, no es para optimizar la cosecha
Pero funciona muy bien: Las placas empiezan a producir más temprano y dejan de producir más tarde; con menos cosecha al mediodía
Por ejemplo: A las 17:00h, los 700Wp orientados al oeste dan 300W y las demás placas dan 900W
Ah, otra cosa: Las placas al este y las al sur (3300Wp) las tengo conectadas al mismo regulador MPPT. Ningún problema! He comparado la cosecha con la que se obtiene con dos reguladores MPPT y no noto diferencia.
Bueno, tengo que decir, que la inclinación de mis placas es de solo 18 grados. A 40 grados no sería lo mismo, supongo.
- 27/10/2016, 12:55 #13Forero
- ene 2016
- Valencia
Pues de nota muchísimo la vertical, yo la cambio todos los meses, que me acuerdo, y pasa de 7 en julio a 61 en diciembre, aqui en levante, y se nota mucho la producción
- 27/10/2016, 13:11 #14el_cobarde Invitado
Seguro que sí! En verano es mejor tener las placas cerca de 0° y en invierno, cerca de 45°, no cabe duda
Pero cambiar la inclinación a 22 placas de 185Wp es un trabajazo que no quiero hacer; por estética y por respecto a los vecinos he montado mis placas con inclinación fija en coplanar con la cubierta.
En su día hice unos cálculos y creo recordar que podría sacar aproximadamente un 20% de más en la cosecha anual, pero esto no me pone de los nervios ...
- 27/10/2016, 13:12 #15Forero
- ene 2016
- Valencia
Si, imagino, en tu caso seguro que compensa, to también prefiero poner algunas placas de más y no andar padeciendo en invierno
- 27/10/2016, 16:08 #16
Como cambias la inclinacion?, yo he montado mi sistema con 4 posiciones para 4 estaciones y ya me costo lo mio.
Yo tengo 3,3Kw orientados al sur pero ahora he comprado 1,2Kw. que pensaba montarlo a 225º pero queria ver opiniones de gente como tu que ya lo teneis montado
- 27/10/2016, 17:19 #17Forero
- ene 2016
- Valencia
Yo para las placas como tengo techo plano he optado or fabricarme con perfiles en L perforados de hierro galvanizado, 7€ por piezas dd 250mts, y con tuercas y palometas os voy modificando, unidas de dos en dos
- 23/12/2016, 23:29 #18Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hola a todos.
He llegado a este post, pensando y compartiendo las opiniones que he leido.
Os cuento rapidamente;
Tenemos 6 paneles de 200w al sur.
Tenemos 2 baterias de 190ah a 24v.
Nuestro consumo, 80w/hora 24/h 365 dias año, es una torre de telecomunicaciones donde el consumo, siempre es exactamente el mismo.
-Si no hay nubes, a las 12 de la mañana, nuestras baterias estan el flotacion, la energia se pierde, pero a las 17 horas....en la fecha en la que escribo.......de los paneles......casi no baja energia, por lo que tambien estamos pensando en girar 2 de los 6 paneles al Oeste.
Ganariamos tiempo de carga solar, lo que provoca que tengamos 2 horas menos de descarga cada dia, los 365 dias al año.
Lo que supone que a las 18 horas de la tarde en el mes de Diciembre, nuestras baterias, estén al 100% y empieza la descarga hasta el dia siguiente, y que no comenzara esta, a las 17:00. tal y como lo hace cuando realmente....todavia no es de noche. Disculpadme si las horas no son exactas, pero la torre esta aislada y a 15km de mi domicilio. Creemos robariamos a la noche, 1 hora al dia, lo que significa que a la semana, tendriamos la produccion del panel que pongamos hacia el oeste, multiplicado por 7, o sea, si el panel que ponemos al oeste, entrega 6ah durante 1 hora, significa que a la semana, tendriamos 42ah que a dia de hoy, con todos los paneles al sur....no tenemos. Por lo hablar de que las horas de descarga de las baterias...son menos y esto...es mejor para la salud de estas.
Hablemos de lo que ocurre entre las 16:30 y las 18:00
Con paneles al sur....sacamos de nuestras baterias, 120w que es lo que consumen nuestros equipos en 1.5 horas.
Si ponemos 2 paneles al sur, entre las 16:30 y las 18:00 entramos aprox 15ah, a lo que si restamos el consumo de nuestros equipos, hemos conseguido acumular 12ah en nuestras baterias aprox.
Entendemos que hay una diferencia considerable entre haber sacado 120w y haber metido 15ah por el simple hecho de haber girado dos paneles, que durante el dia, lo unico que provocan es que la flotacion, llege con anterioridad.
Porque la gente que dispone de 4, 6, 8 o más paneles, no ponen alguno al este u oeste? A mediodia sus baterias estan en flotacion, o deberian estarlo, pero a las 17 horas de cada dia.......acaba el dia para estos señores.
Es una idea descabellada?
Gracias de antemano a quien quiera compartir sus conocimientos o experiencias al respecto.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/12/2016, 16:23 #19Forero
- nov 2013
- Malaga
Hola jordiet!
Si efectivamente, yo tengo:
6*250w 30 grados a este inclinación 25 grados
6*250w a sur inclinación 30 grados
12*250w 60 grados a oeste inclinación 30 grados
A mi no me sobra mucha carga ahora en invierno (mas bien falta algo), de que va de mes solo he llegado a flotación 5 días. Es verdad que no se puede comparar ya que ha sido un mes con días muy nublado y con lluvia.
Yo puse la mayoría de las placas al oeste también porque en los días de niebla cerca del medio día ya se va quemando, y en el verano es raro el día que no llegue a flotación. Y lógico teniendo las placas oeste el día solo se acaba sobre las 8pm (hora que empiezo a chupar de baterías). Ahora en invierno, como dices me aguanta algo mas pero 5pm - 5:30pm ya paso a usar las baterías.
Creo que mucha gente también tiene sus paneles distribuidos, yo todavía pienso en ampliar con 6-12*250w placas nada mas para poder cargar en días nublados, pero estas ultimas creo que las pondré coplanar ya que tengo cubierta plana y es cierto que en días nublados la luz difusa es lo que funciona.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 24/12/2016, 16:34 #20Forero
- abr 2009
Me alegra ver que no voy mal encaminado. Nosotros estamos sobre una torre..y la verdad...hoy mismo..a las 12 horas ya estabamos en flotacion. Hemos perdido energia entrante, porque estan llenas, pero ahora, son las 17:33 y ya no estan en flotacion ya empezamos a sacar, y no queda 1 hora de sol...pero casi.
Iré contando como van las cosas y lo que veo, aunque como la torre esta a 15km...me resulta incomodo, pero bueno..intentaré hacer un pequeño tutorial.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
