Resultados 1 al 16 de 16
- 09/09/2016, 19:36 #1Forero
- dic 2015
- valencia
Potencia máxima del inversor en sistema de 12v
Buenas.
He leído por ahí que no es recomendable usar un inversor de mas de 2000w con un sistema de baterías de 12v...alguien sabe por que? Se deteriora la batería o algo?
- 09/09/2016, 19:47 #2el_cobarde Invitado
- 09/09/2016, 23:33 #3Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Potencia máxima del inversor en sistema de 12v
Bueno, todo es relativo. Con una batería de 2000A no hay problema, yo veo mas problema en la captación, sobre todo por los reguladores y el número de éstos.
Una de mis instalaciones es con un inversor 1200 12v y el problema lo tengo con los reguladores, ya que com 4 sencillos paneles de 250w ya tengo sobrecargado el regulador (50A) si la instalacion fuera a 24v (con igual capacidad de batería) podría tener 8 paneles en las mismas circunstancias.
Sin entrar a valorar el cableado que básicamente sería la mitad de sección en la parte de contínua del inversor, el resto permanecería igual.
- 10/09/2016, 07:24 #4el_cobarde Invitado
- 10/09/2016, 12:42 #5Forero
- dic 2015
- valencia
- 10/09/2016, 13:05 #6el_cobarde Invitado
Para que quede claro: No es el inversor el que hace problemas, son los amperios. A un sistema de 12V le puedes poner un inversor de 6kW, si solo le pides 1000W de consumo máximo, ningún problema.
Como ya te ha dicho Gran Drago: Con batería de 12V, la intensidad entre regulador/inversor y batería es el doble que con batería de 24V y cuatro veces la con batería de 48V.
Yo dimensiono la tensión de batería, dependiendo de la potencia en placa instalada:
- Intento evitar sistema a 12V, solo acepto si el propietario insiste (hasta 1000Wp en placa)
- Hasta 1000Wp en placa, se puede poner sistema a 12V, con inversor (y consumo) de hasta 2000W
- Hasta 2000Wp en placa, recomiendo sistema a 24V, con inversor (y consumo) de hasta 4000W
- Para más de 2000Wp en placa, recomiendo sistema a 48V, con inversor (y consumo) de entre 4000W y 8000W
- 10/09/2016, 17:46 #7Forero
- dic 2015
- valencia
- 10/09/2016, 18:16 #8el_cobarde Invitado
Vaya, parece que lo quieres saber todo! Pero vale, no es ningún secreto.
Si, estoy jubilado. Y si, en mi tiempo activo investigaba en la ciencia de Newton - y también en la de Galeno.
No soy instalador. Pero últimamente me he aficionado a la FV - y creo haber aprendido algo. Y claro, los amigos, familiares y conocidos me piden mi opinión y yo doy recomendaciones.
A propósito: Cuál es "la otra física", la que no es de Newton?
- 10/09/2016, 18:21 #9
Educación física, lo que en otra época era conocida como Gimnasia.
- 10/09/2016, 18:22 #10Forero
- dic 2015
- valencia
- 10/09/2016, 18:37 #11el_cobarde Invitado
- 11/09/2016, 11:54 #12Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Yo estoy impresionada!!
Muchas gracias por la ayuda que prestas!!
- 17/09/2016, 07:57 #13Forero
- jun 2012
- lugo
Otro dato importante es la reducción de cableado de placas al regulador, si no me equivoco con regulador pwm a 24v es 1/4 de la de 12v, igual 24 con respecto a 48v
- 17/09/2016, 10:20 #14el_cobarde Invitado
El factor 1/4 en sección es correcto, si te refieres al tanto por ciento en las pérdidas (% en voltios o en watios)
Pero para la caída de tensión (los voltios que se "pierden" en el cable), el factor es 1/2
Todo esto se refiere al pasar de 12V a 24V (o de 24V a 48V)
Claro: Perder 1V de 12V es un 8%, pero perder el mismo 1V de 24V es solo un 4% ...
- 19/09/2016, 19:03 #15Forero
- jun 2012
- lugo
Pero teniendo en cuenta que la intensidad a 24v es la mitad que a 12v para la misma potencia se reduce 1/2 más, en total 1/4 para la misma potencia
La caída de tensión es proporcional a la sección
- 19/09/2016, 19:24 #16el_cobarde Invitado
@diter:
Si te entiendo bien, repites lo que he dicho en mi post #14
