Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 141
    masivas está desconectado Forero
    jul 2016
    alicante
    Predeterminado Fangpusun
    Buenas a todos
    aunque seguramente ya conocéis estos productos sólo quería comentar que recientemente adquirido un MPPT 150/70 Tr y un controlador de carga de la misma marca el resultado es espectacular
    lo tengo conectado a un ve.Direct Bluetooth de Victron (original) y se entienden perfectamente de hecho nada más conectarlo me actualizado el firmware que traía de China con la última versión de Victron
    Os adjunto fotos
    Predeterminado Re: Fangpusun
    Copian al pie de la letra, esos chinos ...
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Cual es el precio de esos productos..
    jul 2016
    alicante
    hola
    creo que no estara permitido dar precios en el foro, pero para que tengas una idea, menos de la mitad que el original.
    Entra en Aliexpress y busca mttp
    Se pueden actualizar o van a software fijo?
    Masivas escribe:
    ... nada más conectarlo me actualizado el firmware que traía de China con la última versión de Victron
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    En el fondo todos somos un poco piratas, pero estos se pasan 3 pueblos. Copian, no sabemos si mejoran, que lo dudo; venden en Europa, incluyendo la etiqueta CE y encima puedes actualizarlo con el firmware del original. O esta gente ha comprado la patente para la fabricación de los reguladores o menudos PIRATAS.
    ... o menudos PIRATAS.
    Más bien creo que son eso ...
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Hola yo ya habia visto eso en AliExpress lo que al leer las especificaciones en resumen dice que es el monitor del modelo ese en concreto... Os hago una pregunta. Yo podria utilizar ese aparato para conocer la carga en amperios de mi bateria aunque no tenga un mppt de esa marca? (Me refiero al batery monitor)
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Sí, el monitor de baterías es independiente. Mide los amperios que entran a la batería o salen de ella, pero hay que programar bien los parámetros para que funcione correctamente (aparte hay que saber cómo y dónde instalarlo).
    No estoy tan seguro, Hlebtomane. Lo que venden en Aliexpress de Fangpusun, no es el BMV 600/700, es simplemente una pantalla para los reguladores MPPT copia de Victron que no la tienen. La pantalla indica los parámetros del regulador, entre otros también tan específicos como la fase de carga (bulk, absorción, flotación).
    Lo llaman "LCD display for BLUE MPPT solar charge controller":
    Aliexpress.com : Buy MPPT CONTROL for Blue MPPT solar charge controller of MPPT100/30 MPPT100/50 MPPT150/45 MPPT150/60 MPPT150/70 LCD display from Reliable mppt solar charge controller suppliers on Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.
    Según el manual se entienden con "all models with VE.direct port, except the BlueSolar MPPT 70/15"
    Es decir, son específicos para los reguladores MPPT sin pantalla de Victron / Fangpusun y no sirven para otros modelos o marcas de regulador MPPT.
    mar 2007
    Ahhh, vale, como dijo algo de "monitor de baterías", yo pensaba en una copia china no autorizada de un BMV de Victron.
    Estos chinos son la pera, esa es la copia del mppt control, usa la miasma carcasa y puerto del BMW 700
    Estos chinos son la pera ...
    Especialmente los de Fangpusun! Los sinverguenzas hacen copias aparentemente idénticas de Steca, Outback y Victron ...
    Eso de usar la carcasa del BMV me parece un "truco feo", para que la gente lo compre pensando que es un BMV 600/700
    No, a ver. El mppt control es un producto de victron que usa la misma carcasa que el bmv 700 y que si no es a corta distancia ni los diferencias.
    Otra cosa son estos chinos, que nos están comiendo, aunque así aprenderán a todas las empresas que producir en china es barato pero te metes en la boca del lobo. (aunque los Flexmax se hacen en India pero lo mismo les da).
    jul 2016
    alicante
    Es lo que tiene querer ganar mucho dinero.......
    Produzco en un sitio muuuuy barato, explotando personas, y vendo en otro sitio muy caro, pero eso si, a mi que no me moleste nadie en mis negocios. Al final los temas morales son muy personales, y cada uno los interpreta según su interes. (yo no me quiero meter con los de nadie)
    Por cierto, se han dicho muchas cosas, y solo por puntualizar:
    1º el firmware que trae es chino, si lo quieres cambiar es tu decisión (de usuario) y responsabilidad, por lo que el unico que "piratea" es el usuario que lo cambia.
    2º el protocolo ve.direct no es secreto de hecho es publico y cualquiera puede desarrollar dispositivos que se entiendan con el, yo mismo lo hago para sacar datos.
    Mi intención al mandar el primer post no era generar polemica solo informar, y contar algo que a mi me funciona, Yo no estoy sugiriendo que sea lo mismo que ese que se le parece mucho( evidentemente que no) pero funciona.
    Lamento si he molestado a alguien.
    Cita Iniciado por masivas Ver mensaje
    Desde mi punto de vista lo has hecho bien, masivas. Te agradezco esta informacíon, que me podría ser útil en algún momento. Y me parece que otros foreros lo ven igual.
    Estoy de acuerdo contigo. Los fabricantes chinos no serán Santos. Pero los fabricantes de "marcas renombradas" tampoco lo son - posiblemente menos que los chinos. Quién sabe?
    Aparte del tema de las copias de productos patentados, parece que somos más exigentes con los "chinorros". Mira por ejemplo el problema de los pulsadores en los Outback FM. Si esto hubiese ocurrido en un producto chino, probablemente no se aceptaría.
    mar 2007
    No lo veo igual, en general la gente es menos exigente con los productos chinos porque son más baratos y por eso (en la mayor parte de los casos con razón) uno se espera menor calidad y durabilidad.
    Lo de las teclas del FM no pasa frecuentemente; se da sobre todo en los casos en os cuales la gente trastea mucho y toca mucho las teclas para cambiar la configuración, mirar historiales etc. En cualquier caso, dentro de los 5 años de garantía que tiene el equipo (los chinos pocas veces dan 5 años de garantía) puedes exigir una reparación en garantía.
    Con los equipos chinos la gente incluso a veces busca la manera cómo mejorarlos y en ocasiones ayuda en el desarrollo (véanse las mejoras que se han efectuado en los híbridos que al principio tenían el ventilador continuamente en marcha, no valían para conectar generadores, sólo valían para baterías selladas y el fabricante ha reaccionado a los deseos y propuestas de mejora de los clientes); en un foro alemán he visto cómo les cambian ventiladores (para que hagan menos ruido), emplean horas y horas de soldadura para arreglarlos cuando se estropea algún componente; aquí se les ha buscado la manera de emplear baterías de tracción yendo a 23 vasos en vez de 24), pues la gente compensa un poco la falta de I+D en los fabricantes chinos.
    Eso sí, muchas veces las empresas occidentales por su filosofía de negocio no son mejores; sólo miran por maximizar sus beneficios y la fabricación en muchos casos se lleva a China, India, Malasia o similar donde los empleados son mucho más baratos, las leyes medioambientales mucho menos estrictas ...
    No lo veo igual ...
    Menos mal que no lo ves igual, Hlebtomane. Me parece muy cierto lo que dicen los psicólogos: Que "la realidad" es individual, por lo que hay tantas "realidades" como personas.
    A mi me parece que los dos "tenemos razón":
    - Algunos serán menos exigentes con los productos chinos, por las razones que dices
    - Algunos otros serán más exigentes con los productos chinos, por las razones que sean
    Gabriel 2015 Invitado
    Si es que, lo que no puede ser es que cueste más el collar que el perro. Se entiende que hace unos años, cuando el Kwp de placa estaba a 5 veces lo que ahora, pues fuese necesario tener un regulador de 600 €. Hoy en día, por ejemplo, a 24 V, con 60 A tenemos 1,5 kw, que es casi lo que cuesta 1 kwp de placa. Conclusión, para un 10 o un 15 % más en Invierno, pues pones un kwp más de placa, por ejemplo. Y es placa, sin mantenimiento, ni botones ni p... en vinagre...
    mar 2007
    Sí, hay de todo
    Digamos que a los dos no nos falta ni nos sobra razón, jeje.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    El aspecto exterior son iguales.
    Yo he destripado un MPPT 50/100 original y las tripas son totalmente diferentes, nada que ver (según fotos que aparecen en una web)
    jul 2016
    alicante
    Buenos días a todos
    Cuando me compre este regulador tenia una duda que rondaba por mi cabeza.....
    Cargara bien?, es decir, sacara el máximo de las placas?, y mas a raíz de otro hilo en el que se hablaba de reguladores mppt "falsos" ya se (por las fotos) que no hacia referencia a este, pero tenia ese ruido en mi cabeza.
    El tema es que he conseguido un Victron "original" 150/70 TR y eso me ha dado la posibilidad de probar ambos, para asi poder comparar. Para probarlos he utilizado un método muy sencillo desconecto las placas del Fangpusung y se las conecto al Victron en el mismo dia con unos 2 minutos de diferencia.
    El resultado, es que no noto diferencia. Los valores de carga de uno al otro son los mismos (amperio arriba amperio a bajo, posiblemente debido a nubes)
    26.20 victron y 29.30 chinarro
    Mi intención era quedarme yo tranquilo y ademas compartir la información ya que muchas veces se hacen muchos comentarios en base a nuestras creencias y no a hechos objetivos.
    por si puede ayudar a alguien, animo a que si alguien tiene mas info de estos aparatos o ha realizado puebas de rendimiento las comparta para poder aprender todos. seria muy interesante las fotos de las tripas de los dos aparatos.
    un saludo
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Las fotos que se ven por la web del fangsupun 150/70 por dentro, tienen buena pinta, me alegro que te funcione bien.
    Avatar de orkero
    orkero está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    albacete
    joer con los chinarros...
    Hay algunos productos que pueden merecer la pena, como los híbridos de voltronic y similares, ahora los juntas con un MPPT de éstos y tienes una isntalación de coste reducido, solo falta que te traigan baterías "apañás" a mitad de precio también.
    De todas formas yo lo sigo viendo para experimentos y pequeñas instalaciones de fines de semana, etc. Para una instalación mas seria también se busca eficiencia, garantías y soporte. Para cuando los chinos puedan ofrecer todo esto, seguro que la diferencia de precio también se reduce.
