Resultados 26 al 50 de 52
- 26/04/2017, 21:03 #26Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Re: Ayuda configuración regulador tracer 3210a
Para pararlo has probado a volver a cambiar la fecha? Vamos poner la fecha correcta
- 26/04/2017, 21:25 #27Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Si.
Pero se ha vuelto loco.
Mañana mirare a ver como esta el tema. La fecha la volvi a poner la correcta pq me interesa que pasado mañana haga otra.
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 16/05/2017, 15:41 #28Forero
- abr 2016
Puede ser que el dia 28 que tiene prevista ecualizacion no llegue a la tension de ecualizacion por el motivo que sea y el dia 29 siga con la misma historia? A nadie le ha pasado eso?
Por otro lado yo lo configuro con el cable a traves de la app de tracer. Pongo los datos y le envio la informacion. Todo en orden, pero cada vez que vuelvo a conectar la tablet simplemente para ver como va tengo que entrar en la pestaña device settings y cambiar de infrared a wired luego ya puedo ver el real time, si no no puedo y por supuesto cada vez que lo conectamos sale sealed de bateria y lo tengo que volver a cambiar a flooded y enviar. Si dejo la table enchufada mucho rato seguido no me pasa solo cuando a los dias vuelvo a conectar.
A nadie le pasa?
- 04/06/2017, 11:30 #29Forero
- abr 2016
Tras intentos quitando cables etc no consegui nada pero desde el programa de la tablet le dimos a re-default y luego volver a configurar las baterias en flooded.
Lo cuento por si a alguien le sucede lo mismo.
Ahora mi consulta a ver si me podeis ayudar a interpretar datos:
En la pagina 14 del manual del tracer serie A que tengo yo aparece la secuencia de fotos de los datos de la pantalla lcd que va mostrando.
1. - PV 39,8v. Tension de las placas a entrada del regulador.
2. - PV 3,3 A. Amperios de entrada desde las placas fotovoltaicas
3. - PV kwh. Acumulados
4. - BAT 13,8 v. Tension de bateria.
5. - BAT 4,0 A. ??????? Me podeis explicar
Los datos los he copiado del manual pero me sirve para entender ese dato.
Gracias de antemano.
- 04/06/2017, 22:42 #30Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Pues con seguridad no te lo podre decir hasta la semana que viene que voy a la casa, pero todo indica a que es la corriente que entra (en positivo) o sale (en negativo) de la bateria. Tienes una tabla en la pagina 13 del mismo manual que igual te aclara algo mas. Son los mismos datos que en programa estan en la parte de battery information.Un saludo.
- 05/06/2017, 02:46 #31Forero
- abr 2016
Gracias Destor.
Mira a ver si cuando vayas lo sacas mas en claro y me lo puedes explicar para que yo lo entienda pq si entran 3,3 A de las placas como puede ser que a bateria entren 4A.
La unica cosa que se me ocurre es que entran 3,3A a 39,8v y lleguen a bateria 4A a 13,8v por la diferencia de tension y (3,3A*39,8)-(4*13,8)= x wh de consumo en ese momento. Puede ser eso?
- 05/06/2017, 04:57 #32Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ya me ha picado la curiosidad. Acabo de mandar un mail a epsolar con la duda, haber si contestan. Si tomaramos los valores como comentas no cuadrarian:
39.8v x 3.3A= 131.34w (PV)
13.8v x 4A= 55w (BATT)
13,8 x 4A (LOAD)
P (PV) - P (BATT) - P (LOAD) = 131.34w - 55w - 55w = 21.34w ?????
Podriamos suponer que esos valores son reales contando las perdidas pero en ese caso estariamos hablando de un 16% de perdidas sin contar las propias de las placas solares lo cual no me cuadra. Esperaremos la respuesta
- 05/06/2017, 07:56 #33el_cobarde Invitado
Si, más o menos es eso. Es así como funciona un regulador MPPT. A ver si me explico:
- En este momento, las placas entregan 39.8V * 3.3A = 131W. En el regulador entran 3.3A a 39.8V
- El MPPT transforma los 39.8V a la tensión de batería, que en este momento son 13.8V
- Los 131W de potencia, a la tensión de batería, serían (131W / 13.8V) = 9.5A a 13.8V
- Como el regulador tiene una eficiencia <100% (pongamos 96%) entrega (0.96 * 9.5A) = 9.1A en salida
- Si a la bateria van 4.0A, esto significa que hay un consumo de (9.1A - 4.0A) = 5.1A, que a 13.8V son 70W
- 05/06/2017, 13:10 #34Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Haber respuesta de epsolar, aclara mas la de el cobarde pero hay que reconocer que han respondido rápido al "friky-spanish" . Hola señor,
Es sólo diagrama esquemático, no hay ningún significado real.
Gracias ~!
- 05/06/2017, 15:11 #35Forero
- abr 2016
Muchisimas gracias el_cobarde. No encontraba mas explicacion razonable que la que tu has dado.
Los datos no eran reales es los que pone en el ejemplo del manual.
- 05/06/2017, 23:57 #36Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Mixta si miras en la primera pagina de este hilo Tatxen incluia varias capturas de datos en la que se ve mas claro:
Los dos casos con una salida (load)= 0w
- W en PV =148.13w.........W en Batt= 140.07w
- W en PV = 63.97w..........W en Batt= 58.93w
- 06/06/2017, 06:46 #37el_cobarde Invitado
- 30/06/2017, 13:39 #38Forero
- abr 2016
Casualmente a mi, según los datos del programa me coinciden los w que entran de fotovoltaica con los w que van a batería.
Muchas gracias chicos.
Volviendo al tema de la ecualización, el día 28 toca y hoy sigue ecualizando. Falla el regulador o será otra historia?
720 wp tiene y 500 wp a un pwm atersa
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 30/06/2017, 15:35 #39el_cobarde Invitado
Empezó a ecualizar el día 28 y hoy (día 30) sigue ecualizando? Esto no es lo que toca ...
Ya sabes que no tengo este regulador, pero lo que voy a decir vale en general, y también para el Tracer:
Ecualizando una vez al mes (el Tracer lo hace el día 28 de cada mes), el tiempo de ecualizar debería ser de 2 horas, más o menos. Si hay nubes, o con mucho consumo, si el regulador no llega a la tensión necesaria, la ecualización puede prolongarse unas horas más (solo cuenta el tiempo en el que se consigue la tensión de ecualizar). Pero no me puedo imaginar que la ecualización dure dos días ...
- 30/06/2017, 18:31 #40Forero
- abr 2016
Pues casualmente hoy día 30 no se decirte sobre que hora ha dejado de ecualizar y ya se ha puesto en flotación...
(Estaba pendiente de comprar otro como ya comenté para las otras placas pero todavía no lo he hecho)
Tiene programado flooded directamente con lo que viene de fabrica que son 120 minutos.
Dos días y parte del tercero.
Al llevar la sonda de temperatura compensa la tensión el solo, eso sí.
Estoy un poco mosca por eso a ver si a destor o alguien que tenga el mismo le pasa.
- 01/07/2017, 01:06 #41Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 01/07/2017, 09:03 #42el_cobarde Invitado
Si el Tracer fuese muy "inteligente", podría ser que ecualize hasta que la intensidad de cola llegue a un valor bajo programado. En este caso, si las baterías estuvieran en mal estado, la ecu podría durar esos 2 días que dices. Pero me extrañaría que el Tracer fuese tan "inteligente"
La corección de temperatura se aplica a las tensiones de absorción y flotación; no sé si también a la de ecualización
Pero no me refiero a esto. Supon que sea un día nublado y la generación de placas no basta para ecualizar. Entonces el regulador no puede ecualizar, pero memoriza el tiempo que ya lleva de ecu y cuando las placas producen la suficiente energía, sigue con la ecu hasta finalizar el tiempo configurado. Lo mismo pasa si hay un consumo fuerte. En situaciones desfavorables, la ecu se podría alargar varios días
- 01/07/2017, 10:28 #43Forero
- abr 2016
Pues no sé. Las baterías en perfecto estado no están pero no bajan de 1,23 - 1,24.
Y nublado hoy pero los tres días anteriores nada. Le dije a mi madre que pusiera una lavadora ayer pero casi estuvo a punto de acabar la ecualización.
Será por las baterías?
- 01/07/2017, 10:31 #44Forero
- abr 2016
La ecualización creo que está a 29,6.
Puede ser que el otro regulador que no soporta tensiones tan altas intenté bajar la tensión de batería?
Aunque a pesar de entrar en flotación yo le veo entrar amperios si hay consumos...
- 27/07/2017, 09:00 #45Forero
- abr 2016
- 23/10/2017, 08:35 #46Forero Junior
- may 2014
- Galicia
- 23/10/2017, 08:50 #47el_cobarde Invitado
- 31/08/2019, 18:03 #48Forero
- ene 2011
- Jaén
Hola, se que el hilo es antiguo pero quiero haceros varias preguntas:
Cuando sabéis que está ecualizando??
Mis tojan tienen 2 años y cuidadas al maximo, sin embargo llevo unas semanas que veo que no cargan, como puede ser eso?, por las mañanas estan descargadas.
He pensado poner las placas a 24v al tracer y forzar la ecualización, podría solucionar algo?
gracias
- 31/08/2019, 18:58 #49Forero
- may 2015
- cartaya
para empezar tienes que ponernos en situacion:
nº y tipo de placas (marca, modelo y nº de celulas) y como las tienes conectadas
marca y modelo del regulador, por lo que indicas parece que tienes un tracer pero concretanos el modelo
datos de tu bateria, parece que tienes unas Trojan, modelo en concreto capacidad en Ah y como las tienes conectadas
tension a la que estas trabajando tu instalacion
la ecualizacion la efectua el regulador segun este programado, pero tu pregunta apunta a que durante estos dos años has indagado poco en el comportamiento de esa instalacion, conocer las diferentes fases de carga y hacerlas un segimiento mensual es fundamental para un buen mantenimiento.
pasanos esos datos y te podremos ayudar.
- 31/08/2019, 19:19 #50Forero
- ene 2011
- Jaén
Pues tengo 2 placas schot amorfas de 12v y 80w cada una, conectadas a 12v al tracer 3210 y este a 2 baterias Trojan t105 a 12v.
En su dia alguien de aqui me dijo que valores eran optimos para poner en el tracer, y o me he dedicado todos los meses a comprobar el agua de las baterías, ha ido de perlas, pero en esta ultima semana es como si se hubieran agotados, es como si no cargarán.
Y no soy ningún experto, soy un matao, jeje
