Resultados 1 al 25 de 61
- 22/05/2017, 10:08 #1Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Configurar dos tracer serie A
Necesito que me ayudeis a configurar a dos para que uno haga de eslavo y otro de maestro.
Todavia no tengo el nuevo.
Uno va con 720 wp de los cuales solo veo 500 w por la orientacion y la inclinacion de las placas y el otro va de momento con 500 wp de los cuales solo veo unos 300 poco mas.
Podria poner todo al que tengo que es de 40A y ademas creo que seria mejor, pero mi padre prefiere comprar un regulador nuevo que tener que hacer la faena de mover placas o tirar cable.
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 22/05/2017, 13:28 #2
Re: Configurar dos tracer serie A
No vas a conseguir un funcionamiento maestro-esclavo perfecto, ya que los reguladores no se pueden comunicar entre ellos. Lo que puedes hacer, es configurar el más pequeño con una tensión de absorción 0,1 V por debajo del otro y los demás parámetros iguales, pero que sepas que entonces la absorción la lleva a cabo el regulador grande solo.
- 22/05/2017, 13:40 #3el_cobarde Invitado
- El regulador con 720Wp en placa (500p reales) será el maestro; el otro el esclavo
- Al maestro lo configuras con los parámetros que exige tu batería (absorción, flotación, ecualización)
- Al esclavo lo configuras sin ecu y con las tensiones de abs y flot 0.2V por debajo del master (si el regulador no te permite desactivar la ecu, le das la misma tensión que la de abs)
Efectivamente, un solo regulador MPPT sería mejor. El inconveniente de la opción descrita es que el regulador esclavo solo apoyará al 100% durante la fase bulk
Supongo que las placas son de tipos diferentes, por lo que para conectar todas a un solo regulador habría que modificar el cableado o hasta cambiar algunas placas de sitio, y esto es lo que quiere evitar tu padre
Edito: Veo que Hlebtomane ha sido más rápido en contestar ...
- 24/05/2017, 10:38 #4Forero
- abr 2016
Gracias chicos.
Sigo intentando convencer para meterlo todo al 4210A.
Y ya si necesitaramos ampliar mas placa y otro regulador ya se donde encontrarlo que estan muy bien de precio.
Para seriar se mira el Voc o Vmp?
Seria seriar dos de 175w 48 celulas voc 29'18v Vmp 24'05v Vmp 7,32A + un panel de 250w de 60 celulas el resto de datos no me los se ahora. Dos stings iguales
Me da un poco de cosa si con los tres paneles en serie se queda muy justito a los 100v de entrada que dice que soporta el regulador
- 24/05/2017, 12:37 #5Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Cogiendo la Voc, para ponernos en el peor de los casos. Si haces el cálculo con la temperatura mínima de Ondara (he supuesto que tu localización es donde va a estar la instalación), que es de 6ºC, que es cuando la tensión de los paneles te va a dar mas alta.
Te sale una tensión de 31.6V para los paneles de 48 células y 39.8V para el de 60 células, que son 103V en total.
A poco que el regulador tenga un poco de tolerancia, para aguantar un "por si acaso", no deberías de tener problema.
- 24/05/2017, 13:34 #6Forero
- abr 2016
Yo creo que como minimo podria alcanzar -2° por la madrugada pero durante el dia si sera eso 5 o 6 grados el dia que peor porque en invierno aqui es facil estar sobre los 10-12°C minimo.
Pero no se aun asi me da un poco de cosa no vaya que reviente todo a ver si en vez de 103V se me va a mas
- 25/05/2017, 08:43 #7Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Ya te digo que eso es haciendo el cálculo con la Voc, que lo normal es que ni te den esa tensión, ni estén trabajando a esa temperatura. Además dijiste que la orientación y la inclinación no era óptima, eso disminuye ligeramente la tensión.
- 25/05/2017, 19:11 #8Forero
- abr 2016
Muchas gracias por todas las aportaciones
- 21/06/2017, 22:13 #9Forero
- abr 2016
Una nueva cuestión
Cuanta potencia teórica pierdo al seriar dos de 175wp 48 células + una de 250wp 60 células?
(Lo lógico sería seriar con el mismo número de celulas)...
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 21/06/2017, 23:23 #10el_cobarde Invitado
Las placas de 175Wp con 48 células tienen Vmp=24V e Imp=7.3A
La placa de 250Wp con 60 células tiene Vmp=30V e Imp=8.3A
El string con estas tres placas en serie tiene Vmp=78V e Imp=7.3A (570Wp)
Pierdes 30Wp; obligas a la placa con 60 células a trabajar con 7.3A en vez de 8.3A, solo dará 220Wp en vez de 250Wp
- 28/08/2017, 15:12 #11Forero
- abr 2016
Vuelvo al lío con esto. De momento me han dejado un regulador tracer 3210a.
Con la app no me deja cambiar los parámetros del modo user.
Con el programa de ordenador directamente no me lee los parámetros. Ni con el de 30A ni con el de 40A.
No se que es lo que hago mal
- 28/08/2017, 15:24 #12el_cobarde Invitado
Pero si tú das recomendaciones a otros foreros, de como configurar un Tracer serie A ...
Quieres decir, que el Tracer 4210A que ya tenías, lo puedes configurar con la app, pero el Tracer 3210A que te han dejado, no?
Podría ser que una vez comunicado con un Tracer, este deja alguna identificación en la app, y si se conecta a un Tracer diferente, hay que resetear la app? O algo por el estilo?
- 28/08/2017, 16:27 #13Forero
- abr 2016
No a ver si me explico bien. Si la manera como se hace la se. Por eso lo puedo explicar.
Pero el modo user no me deja ponerlo. Lo hago a través de la app con una tablet y me da un mensaje de que los valores no son correctos a cualquier cosa que ponga. Incluso si dejo los valores que salen de fabrica al modo user tb me da coles.
En inglés. No te puedo decir ahora el mensaje que me sale pq tendría que mirarlo pero creo que lo puse en otro hilo a ver si alguien tiene ese problema. No sé qué hago mal pq si dijeras es que un aparato está mal pero ahora con el otro tampoco lo permite...
- 28/08/2017, 16:43 #14el_cobarde Invitado
- 28/08/2017, 18:47 #15Forero
- abr 2016
No. Ya está también probado eso.
Están a 24v pq en self-reconection no te deja user te sale un mensaje. Pero vamos que no me permite cambiar valores
- 28/08/2017, 19:35 #16
A mí me pasó algo así y era de que estaba poniendo puntos en lugar de comas en los parámetros (O al reves, no recuerdo).
Me daba un mensaje en inglés que decía que los parámetros que intentaba introducir cuando le daba al send, eran incorrectos.
No sé si será tu cao
- 28/08/2017, 20:43 #17Forero
- abr 2016
Pues la verdad es que los valores que sale directamente no los acepta y me sale el mensaje ese de los parámetros pero en cuanto vuelva miraré de cambiar todas las comas que vienen por defecto al revés a ver que pasa. He probado en coma y punto a los parámetros nuevos pero cambiar los de serie no lo había hecho. Gracias Luisetrix.
- 30/08/2017, 10:36 #18Forero
- abr 2016
Toma ya Luisetrix. Has dado en el clavo. Millones de gracias.
Se ve que la app está mal configurada. Me he dado cuenta que en los otros modos viene la separación con puntos de los decimales y en modo user todo con comas por eso directamente no lo acepta.
Ahora a ver como configuro uno y otro. Al de 30A hay 500 wp (si necesito añadiré 500 más) y al de 40A hay 720.
- 30/08/2017, 10:48 #19Forero
- abr 2016
El de 720 wp
El de 500 wp:
Cómo me vaya bien se lo pago y me lo quedo y que se compre otro.No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 30/08/2017, 11:21 #20el_cobarde Invitado
Enhorabuena, Luisetrix!
Veo que al Tracer "Master" (720Wp en placa) le has puesto los valores Vabs=28.8V; Vflot=27.6V y Vecu=29.8V
Y al Tracer "Slave" (500Wp en placa) Vabs=28.7V; Vflot=27.6V y Vecu=29.6V
- Me parece bien, que la Vflot sea la misma en los dos reguladores
- La Vabs del Slave la pondría 0.2V-0.3V por debajo del Master, por si la calibración es diferente. Compruébalo!
- Vabs=28.8V posiblemente sea algo bajo, quizá mejor 29.0V o 29.2V
- Vecu=29.8V igual, yo diría 31.0V o más
- Importante: El Slave no debería ecualizar! Razón: No lo haría al mismo tiempo que el Master (supongo), y entonces habría el doble tiempo de ecualización. Yo pondría a Vecu del Slave al mismo valor que Vabs, para que el Slave no haga ecu
- 30/08/2017, 11:33 #21Forero
- oct 2010
- La Rioja
Ya te digo, que buen ojo ha tenido Luisetrix y me alegro mixta.
El cobarde, yo tengo la configuración en el fangsupun y victron con 0,1v en absorción y lo hacen fenomenal, da igual soleado que nublado. Pruébalo mixta que al ser de la misma marca puede funcionar.
Una cosa mixta, si te lo quedas al final y luego amplias, pon los 1000wp al de 40a para aprovechar todo. Que igual lo habías pensado así pero en el mensaje no queda claro.
- 30/08/2017, 11:42 #22el_cobarde Invitado
- 30/08/2017, 12:10 #23Forero
- abr 2016
Si. Gracias a todos. Tendré todo en cuenta e iré probando a ver cómo se comportan.
javiti si, los 1000 wp al 40A. Pero de momento así y no he tenido que tocar los cables .
Una pregunta que no tiene que ver. A qué densidad de batería enchufariais el cargador? Desde el domingo estamos casi sin sol. (No es lo habitual)
- 30/08/2017, 12:25 #24el_cobarde Invitado
- 30/08/2017, 13:43 #25Forero
- abr 2016
Gracias el_cobarde eres un crack. De las mías he estado buscando alguna tabla cómo estas y no he encontrado. Pregunté directamente al fabricante pero no he obtenido respuesta referente me pasó una documentación que yo ya tenía pero no especifica nada.
Jamás las he visto bajar de 1,20 g/ml. De normal están entre 1,24 y 1,26. Hoy estaban a 1,22 g/ml de ahi mi pregunta.
